石化智能防雷和雷电预警监测系统解决方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2025-10-23 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、系统建设背景
石油化工行业生产环境复杂、储运设备密集,且多处于高温、高压、易燃、易爆的危险作业区。雷电、电涌、静电及漏电等电气安全隐患一直是导致石化行业事故的重要诱因。传统的防雷和防静电措施多以人工检测和周期维护为主,存在实时性不足、数据孤立、隐患发现滞后的问题。
为全面提升石化行业的防雷安全管理水平,构建“预测预警—实时监测—智能防护—数据追溯”的一体化体系,广西地凯科技推出石化智能防雷监测与雷电预警系统。该系统以雷电预警、接地电阻监测、智能电涌保护为核心,通过云端数据管理平台实现多模块联动与统一监管,构建石化行业数字化安全防护体系。
二、石化智能防雷监测与雷电预警系统总体架构
系统由以下主要子系统组成:
雷电预警系统(型号:地凯DK-LY)
接地电阻在线监测系统(型号:地凯DK-CJ/RK)
智能电涌保护系统(型号:地凯DK-80 ZN 4P)
扩展监测模块(静电、漏电、绝缘监测)
后台数据融合与预警管理平台
各系统可独立运行,也可通过通讯总线或无线网络接入综合管理平台,实现数据集中、统一监控和多终端告警联动。
wKgZPGe-gA6AAG1SAAJh-0ao8Nw055.png石化智能防雷和雷电预警监测系统 wKgZPGj52Z-AYn7mAAJoFoC8DFg759.png石化智能防雷和雷电预警监测系统 wKgZPGe-gA6AAG1SAAJh-0ao8Nw055.png石化智能防雷和雷电预警监测系统 wKgZO2jHiUSAHG9_AATcMBkxDlY080.png石化智能防雷和雷电预警监测系统
三、核心系统组成与技术参数
1. 雷电预警系统 —— DK-LY
功能特性:
实时监测雷电放电活动、电场强度、雷击次数等关键参数;
提供黄 / 橙 / 红三级预警机制,预警提前10分钟;
实现多终端(PC端、移动端、短信)推送告警;
自动记录历史雷电数据,可用于趋势分析与事故追溯;
防护等级:IP65,适应户外恶劣环境;
防爆等级:Ex ia IIC T6,满足石化防爆要求;
供电方式:市电 / 太阳能双供电,保证系统连续运行;
有效报警率≥90%,确保预警可靠性。
作用:
系统通过提前监测雷电活动变化趋势,为石化罐区、装卸码头及配电室提供有效的预警信息,指导现场人员及时采取停工、断电或防护措施,降低雷击风险。
2. 接地电阻在线监测系统 —— DK-CJ/RK
功能特性:
实时监测各接地系统的电阻值变化;
当阻值超过10Ω时,系统自动声光报警并远程告警;
非接触式安装方式,不影响原接地系统结构;
测量范围:0–20Ω;
精度:±0.5Ω;
具备数据远程传输、历史曲线查询功能。
作用:
石化企业的接地系统是雷电泄放与防静电的重要通道。该系统通过持续在线监测接地电阻值,及时发现接地系统腐蚀、连接松动、断线等隐患,实现防雷接地从“定期检测”向“实时在线监测”转变。
3. 智能电涌保护系统 —— DK-80 ZN 4P
功能特性:
对石化设备电源线路实现过电压及雷电浪涌防护;
SPD状态实时监测,可检测劣化、脱扣状态;
内置后备保护装置(SCB),当SPD失效时自动脱扣,防止短路隐患;
支持漏电流监测与异常报警,提升电气安全等级;
耐压等级:适配石化设备10kV–35kV系统;
响应时间:≤25ns。
作用:
在罐区、加氢站、控制室等重要电源节点安装智能SPD,可有效抑制雷电感应电压与开关操作过电压造成的冲击,保障PLC、仪表、电机控制系统安全稳定运行。
4. 扩展监测模块(可选)
功能扩展方向:
静电电位监测:监控装卸区、储罐区的静电积聚状态;
监测精度:±5%;
漏电流检测:实时检测泄漏电流变化;
分辨率:0.1mA;
绝缘电阻测量:评估配电柜、设备绝缘性能;
测量范围:0–1000MΩ。
作用:
静电与漏电监测模块在石化生产的高危区域发挥重要作用,及时发现由于绝缘老化或人员操作造成的静电积聚与漏电风险,配合主系统实现智能联动预警。
四、地凯科技石化防雷监测系统联动与综合平台功能
系统通过有线RS485总线、光纤或无线LoRa通讯方式与后台数据中心互联。防雷、防静电、防漏电三防一体化平台可实现:
数据融合与统一展示:
雷电、接地、电涌、静电、漏电等数据集中显示,提供可视化界面与区域分布图。
实时告警推送:
当任一监测参数超限,平台通过声光、短信、APP及大屏同步报警。
历史数据分析与报表管理:
自动生成日报、月报、趋势曲线,为防雷维护和风险评估提供数据支撑。
系统联动控制:
实现雷电预警信号与罐区防爆阀门、装卸泵控制系统的自动联动,提升安全等级。
权限与多终端管理:
支持管理层、巡检人员多级账号权限分配,支持PC、手机、平板多端访问。
五、石化行业典型部署方案
以港口危险货物储运设施为例,系统部署方案如下:
雷电峰值记录模块:在罐区及装卸区安装雷电峰值记录仪,捕捉雷击强度与时间信息;
低压配电防雷监测模块:在配电箱内安装智能防雷信息采集器,实现SPD在线状态监测;
接地监测模块:根据接地点数量配置监测单元,比例不低于总接地点的1/2;
静电与漏电监测模块:在装卸区、输油泵房等区域配置智能静电监测终端,实现防静电联动控制;
绝缘监测模块:实时检测配电系统绝缘状况,防止绝缘老化引发电击或短路事故;
中心管理平台:部署在控制室或安监中心,实现集中监管、数据归档与事故追溯。
通过上述部署方案,整个石化储运系统形成了“雷电预警—电气防护—安全监测—数据联动—智能决策”的闭环安全防护体系。
六、系统优势
高可靠性:采用工业级器件设计,满足-40℃~+70℃、湿度≤95%环境要求;
高防爆等级:Ex ia IIC T6级别,适用于石化危险场所;
高智能化:实时监测+云端分析+多级报警,实现无人值守运行;
多能源供电:市电与太阳能双供电结构,确保连续运行;
模块化扩展:可根据用户需求灵活组合静电、绝缘、漏电模块;
标准兼容性强:系统设计符合GB 50057《建筑物防雷设计规范》、GB/T 50064《石油化工企业设计防火规范》及AQ/T 3007《石油化工静电安全规范》等标准。
石化行业的防雷、防静电与防漏电安全防护已进入“智能化、网络化、数据化”新阶段。广西地凯科技的石化智能防雷监测与雷电预警系统,以其高可靠性、高精度与高融合度,能够有效提升港口、炼化厂、储运区等高危场所的本质安全水平。该系统不仅实现了“实时监测—提前预警—自动防护—数据追溯”的全流程闭环管理,也为石化企业的安全生产数字化转型提供了坚实的技术支撑。
  • 防雷
  • 监测系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多源信息融合的智能防雷在线监测系统方案
    在线监测系统应运而生。该系统通过整合多种传感器数据、物联网技术和人工智能算法,实现对雷电活动的实时监测
    的头像 发表于 01-28 11:10 1093次阅读
    多源信息融合的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷预警检测监控系统行业部署方案
    智能防雷预警检测监控系统 是一套集雷电环境监测雷电
    的头像 发表于 11-20 11:35 422次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>预警</b>检测监控<b class='flag-5'>系统</b>行业部署<b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷雷电预警在线监测系统的应用方案
    ,而无法对雷电活动进行实时预判与主动预警。 因此, 地凯科技智能防雷雷电预警在线
    的头像 发表于 11-07 11:02 845次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>预警</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    从被动承受到主动预警智能防雷系统解决方案
    难以满足现代复杂场景的实时监控、状态评估和远程运维要求。 地凯科技智能防雷系统 正是在这一背景下产生的新一代综合防护与监测解决方案
    的头像 发表于 09-23 14:39 553次阅读
    从被动承受到主动<b class='flag-5'>预警</b>:<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
    仅能对雷电活动进行实时监测预警,还能对电气线路、接地系统、浪涌保护装置和漏电隐患进行在线监测,实现“主动
    的头像 发表于 09-15 11:34 1070次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>和防漏电在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>综合<b class='flag-5'>方案</b>
    雷电在线监测智能雷电预警系统部署方案
    一、雷电在线监测的定义与意义 雷电是自然界最强烈的放电现象之一,其伴随的高电流、电磁脉冲和热效应会对电力系统、通信网络、工业生产、交通运输和人身安全带来严重威胁。传统
    的头像 发表于 09-03 16:26 812次阅读
    <b class='flag-5'>雷电</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>与<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>预警系统</b>部署<b class='flag-5'>方案</b>
    智能雷电预警实时监测系统防雷工作原理与应用
    、光学探测等综合手段,对雷电活动进行实时监测、分析和提前预警防雷系统。它既不同于单纯的避雷针被动防护,也区别于浪涌保护器的事后防护,而是事
    的头像 发表于 08-12 10:56 1079次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>预警</b>实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>防雷</b>工作原理与应用
    石化智能防雷监测系统部署解决方案
    尤为严格。随着智能化技术的不断发展,传统的静态防雷方式已难以满足现代石化企业的高风险、高可靠性的防护需求,部署智能防雷
    的头像 发表于 08-04 10:44 734次阅读
    <b class='flag-5'>石化</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>部署<b class='flag-5'>解决方案</b>
    机场智能防雷雷电预警监测系统的优势及部署施工方案
    。传统防雷方式主要依靠避雷针、接地网和定期检测,已经难以满足现代智能化、数字化机场对雷电防护的高效实时响应需求。因此,建立一套“智能防雷+
    的头像 发表于 07-31 15:00 884次阅读
    机场<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>与<b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>预警监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的优势及部署施工<b class='flag-5'>方案</b>
    场磨式雷电预警监测设备和闪电定位
    增强时,意  味着雷电发生的可能性也在增加。通过实时监测大气电场的变化, 大气电场仪可以在雷电发生前发出预警信号,为人们提供足够的  时间采取相应的
    的头像 发表于 07-29 17:23 761次阅读
    场磨式<b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>预警监测</b>设备和闪电定位
    智能防雷监测系统与SPD在线预警:构筑现代防雷安全新防线
    、大数据与人工智能技术的深度融合,智能防雷监测系统及核心组件 智能SPD(电涌保护器)在线
    的头像 发表于 07-18 15:04 979次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>与SPD在线<b class='flag-5'>预警</b>:构筑现代<b class='flag-5'>防雷</b>安全新防线
    在线智能雷电预警系统的多场景应用部署方案
    的实时监测预警联动。 而 地凯科技“在线智能雷电预警系统” 正是当前数字化防雷转型的关键组成部
    的头像 发表于 07-04 16:16 1276次阅读
    在线<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>预警系统</b>的多场景应用部署<b class='flag-5'>方案</b>
    雷电智能在线防雷监测系统应用方案
    的深度融合,雷电智能在线监测系统应运而生,它正重新定义雷电防护的范式,为现代社会的安全运行提供更强大的技术支撑。 一、传统
    的头像 发表于 06-26 11:30 851次阅读
    <b class='flag-5'>雷电</b>流<b class='flag-5'>智能</b>在线<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    实时监测雷电预警系统的行业应用解决方案
    一、什么是实时监测雷电预警系统? 实时监测雷电预警系统是一种集
    的头像 发表于 05-29 11:44 897次阅读
    实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>预警系统</b>的行业应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智能防雷监测系统的行业解决方案
    ,构建起覆盖"监测-预警-处置"全流程的雷电防护体系。根据国际雷电防护委员会(ICLP)统计数据显示,采用智能
    的头像 发表于 05-16 15:05 766次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
