Rd-03H是安信可科技开发的雷达模组,搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz 、1T1R天线和外围电路。S1KM0000 是一种基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器 SoC。
Rd-03H雷达模块尺寸为35*7mm,模组呈长窄条形状,非常适用于电视屏幕、中控屏幕、消费电子屏幕等对结构尺寸有特殊要求的产品。
0124GHz单雷达,高性能24GHz、1T1R天线
Rd-03H雷达模组搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz、1T1R天线和外围电路,利用 FMCW 调频连续波,对设定空间内的目标进行精准探测。
0235*7mm超薄狭长尺寸,即插即用
Rd-03H雷达模组体积小巧,尺寸有35*7mm,标准2.54mm排针,即插即用。
Rd-03H雷达模组窄长条的超薄狭长外形,即便是在产品内最狭窄的小空间中,都可以完全放下,不影响产品外观。
03高精度识别微动、运动状态下的人体目标
Rd-03H雷达模组可以快速准确的检测到人体的微小动作或是运动状态。
相比于人体红外传感器只能检测到人体的大体运动状态来说,雷达模组在人体存在感应中技术优势相对突出,更适合于高精度应用场景。
04高灵敏度检测人体状态,避免误检测其他物体
Rd-03H利用FMCW调频连续波对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理、精确人体感应算法,实现高灵敏度的人体状态感应,避免对其他物体的误检测。只有当人体靠近时,雷达才会精准检测到,并做出相应的智能反应。
05探测范围广,角度±60°,距离长达8米
Rd-03H支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为8米。
06抗干扰能力强,支持感应范围划分
Rd-03H具有底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发。除此之外,Rd-03H可以对每个距离门的灵敏度单独控制,对不同距离范围内的探测进行精准调节,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰,抗干扰能力强。
07可视化软件工具,便捷配置探测参数
在软件上,通过PC端上位机可视化软件工具,可以配置探测距离区间和目标消失延迟时间。根据场合需求,自定义探测距离区间,设置不同的人体感应距离和灵敏度。
雷达
52文章
3390浏览量
124516 -
模组
6文章
1797浏览量
32361 -
安信可
238浏览量
5159
原文标题:【新品发布】长条形超窄的24G人体存在雷达模组
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安信可通感一体雷达成为高端消费级IoT设备的标配
24G毫米波雷达精准识别人体存在,联动智能家居节能省心省力
安信可推出24G人体存在雷达模组Rd-03H
