东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出四款面向工业设备双通道高速标准数字隔离器——全新的“DCL52xx00系列”,新产品能够以100kV/μs(典型值)[1]的高共模瞬态抑制(CMTI)和50Mbps(最大值)[2]的高速数据速率支持稳定的工作。该系列产品于今日开始支持出货。
“DCL52xx00系列”包含四款产品。其中“DCL520C00”和“DCL520D00”的通道配置为两个正向通道,“DCL521C00”和“DCL521D00”具有一个正向通道和一个反向通道。这些全新双通道产品与之前发布的“DCL54xx01系列”四通道产品一起,将作为工业设备的标准数字隔离器。随着这些新产品的加入,东芝的整体产品线将涵盖14款产品,不仅可提供丰富的通道配置选择,而且还有助于提高设计灵活性。
最新DCL52xx00系列产品采用东芝专有的磁耦合型隔离传输方式,实现了高达100kV/μs(典型值)的CMTI,这一点与DCL54xx01系列产品相同。这种技术提高了输入到输出间隔离信号传输时抗电噪声能力,从而确保了信号的稳定传输和设备操作的可靠性。
此外,新产品还可实现0.8ns(典型值)[3]的低脉宽失真和高达150Mbps(最大值)的高速数据速率,十分适用于I/O接口等支持UART[4]和I2C[5]通信的多通道高速通信应用。
东芝已经开始量产面向工业设备和车载设备的标准数字隔离器。未来,公司将继续扩大在这两个方面的封装产品线和通道数量,并将一如既往地提供高质量隔离器件及光耦合器,为实现工业及车载设备所需的可靠性和实时数据传输做出贡献。
应用
工业设备
特性
双通道:
- 两个正向通道
- 一个正向通道和一个反向通道
高共模瞬态抑制:CMTI=100kV/μs(典型值)
高速数据速率:tbps=150Mbps(最大值)
主要规格
注:
[1] 测试条件:VI=VDDI或0V;VCM=1500V;Ta=25°C(VDDI为输入端的VDD1或VDD2)
[2] 测试条件:VDD1=VDD2=2.25至5.5V;Ta=–40°C至125°C
[3] 测试条件:VDD1=VDD2=5V;Ta=25°C
[4] UART(通用异步收发器):异步串行通信。无需时钟信号,即可发送并接收数据的通信方法。
[5] I2C(内部集成电路总线):同步串行通信。通信方法,用于发送和接收与时钟信号同步的数据。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
东芝
6文章
1511浏览量
124729 -
数字隔离器
17文章
919浏览量
79023 -
工业设备
1文章
286浏览量
11604
原文标题:东芝推出双通道标准数字隔离器,助力工业应用实现稳定的高速隔离数据传输
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes推出RobustISO系列双通道数字隔离器,提升高压系统的安全性与可靠性
深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器
电子工程师必看:ISO723xx高速三通道数字隔离器全面解析
ISO723xx高速三通道数字隔离器:设计与应用指南
探索ISO723xx高速三通道数字隔离器的奥秘
ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析
ISO722x-Q1 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
Infineon ISOFACE™ 双通道数字隔离器评估板使用指南
ADuM7240/ADuM7241 1KV、双通道数字隔离器技术手册
东芝推出双通道高速标准数字隔离器DCL52xx00系列
