电子工程师必看:ISO723xx高速三通道数字隔离器全面解析
在工业自动化、计算机外设接口等领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效隔离电路,防止噪声干扰,保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的ISO7230C、ISO7231C和ISO7231M这三款高速三通道数字隔离器。
文件下载:iso7230m.pdf
一、关键特性,优势显著
高速与低失真
ISO723xx系列具备25Mbps和150Mbps两种信号速率选项,能满足不同应用场景的需求。同时,它还拥有出色的低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(PWD,最大2ns)和低抖动(150Mbps时典型值为1ns)特性,确保信号传输的准确性和稳定性。
长寿命与高防护
在额定工作电压下,该系列器件典型寿命可达25年,为系统的长期稳定运行提供了保障。此外,它还具备4kV的ESD保护能力,能有效抵御静电干扰,提高设备的可靠性。
宽电压与高抗扰
ISO723xx可使用3.3V或5V电源供电,支持3.3V和5V电平转换,具有广泛的适用性。同时,它还拥有高电磁抗扰性,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
安全认证齐全
该系列器件符合多项安全认证标准,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010 - 1和IEC 62368 - 1等,为用户在安全关键型应用中使用提供了可靠保障。
二、应用广泛,前景无限
工厂自动化
在工厂自动化领域,ISO723xx可用于Modbus、Profibus™和DeviceNet™等数据总线,有效隔离不同设备之间的信号,防止噪声干扰,提高通信的可靠性和稳定性。
计算机外设接口
在计算机外设接口中,它能隔离数据控制器与数据转换器或线路收发器之间的信号,确保数据的准确传输,提高系统的兼容性和稳定性。
伺服控制接口
在伺服控制接口中,ISO723xx可有效隔离控制信号和动力信号,防止相互干扰,提高伺服系统的控制精度和稳定性。
数据采集
在数据采集系统中,它能隔离传感器与采集电路之间的信号,减少外界干扰,提高数据采集的准确性和可靠性。
三、产品剖析,一目了然
产品对比
| PRODUCT | SIGNALING RATE | INPUT THRESHOLD | CHANNEL CONFIGURATION | ISOLATION RATING |
| ISO7230C | 25 Mbps | ≅ 1.5 V (TTL) (CMOS compatible) | 3/0 | 4000 V PK , 2500 V RMS |
| ISO7231C | 25 Mbps | ≅ 1.5 V (TTL) (CMOS compatible) | 2/1 | - |
| ISO7231M | 150 Mbps | V CC /2 (CMOS) | - | - |
通过对比可以发现,不同型号的产品在信号速率、输入阈值和通道配置等方面存在差异,设计工程师可以根据具体应用需求进行选择。
引脚配置与功能
ISO7230和ISO7231采用16引脚SOIC封装,不同引脚具有不同的功能,如输入、输出、使能和电源等。详细的引脚功能如下表所示:
| PIN | ISO7230 | ISO7231 | TYPE (1) | DESCRIPTION |
| EN | 10 | - | I | Enable, channel A, B, and C |
| EN1 | - | 7 | I | Enable, channel C |
| EN2 | - | 10 | I | Enable, channel A and B |
| GND1 | 2, 8 | 2, 8 | - | Ground connection for V CC1 |
| GND2 | 9, 15 | 9. 15 | - | Ground connection for V CC2 |
| INA | 3 | 3 | I | Input, channel A |
| INB | 4 | 4 | I | Input, channel B |
| INC | 5 | 12 | I | Input, channel C |
| NC | 6, 7, 11 | 6, 11 | - | Not connected |
| OUTA | 14 | 14 | O | Output, channel A |
| OUTB | 13 | 13 | O | Output, channel B |
| OUTC | 12 | 5 | O | Output, channel C |
| V CC1 | 1 | 1 | - | Power supply, V CC1 |
| V CC2 | 16 | 16 | - | Power supply, V CC2 |
规格参数
ISO723xx的规格参数涵盖了绝对最大额定值、ESD额定值、热信息、推荐工作条件、功率额定值、绝缘规格、安全相关认证和安全限制值等多个方面。例如,其绝对最大额定值中,电源电压范围为 - 0.5V至6V,输出电流范围为 - 15mA至15mA等。这些参数为设计工程师在使用该系列器件时提供了重要的参考依据。
四、设计要点,不容忽视
电源供应
为确保ISO723xx在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并尽量将电容靠近电源引脚放置。
PCB布局
在进行PCB布局时,建议采用至少四层的设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号走线应尽量在顶层进行,以避免使用过孔,减少电感的引入。同时,接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径。另外,电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。对于低速控制信号,可以在底层进行布线,以增加布线的灵活性。
五、应用案例分享
隔离RS - 485系统
ISO7231与德州仪器的混合信号微控制器、RS - 485收发器、变压器驱动器和电压调节器相结合,可以构建一个隔离RS - 485系统。这种应用在工业自动化网络中非常常见,能有效隔离通信信号,提高系统的抗干扰能力。在实际设计中,要注意各个组件之间的连接和匹配,确保系统的稳定性和可靠性。
伺服控制系统
在伺服控制系统里,ISO723xx可以隔离控制信号和动力信号,防止动力电路的噪声干扰控制信号,从而提高伺服系统的控制精度。比如在一些高精度的机械加工设备中,就需要这样稳定可靠的隔离方案来保障设备的正常运行。
六、常见问题与解答
信号速率与应用场景如何匹配?
如果应用场景对数据传输速度要求不高,如一些简单的传感器数据采集,选择25Mbps信号速率的ISO7230C或ISO7231C就可以满足需求;而对于需要高速数据传输的场景,像高速数据通信接口,150Mbps信号速率的ISO7231M则更为合适。
电源供应异常会有什么影响?
电源供应不稳定可能会导致器件性能下降,如出现信号失真、抖动增加等问题。严重时,可能会损坏器件。因此,在设计中要确保电源的稳定性,按照推荐的电源方案进行设计。
如何提高器件的抗干扰能力?
除了器件本身具备的高电磁抗扰性外,合理的PCB布局和接地设计也非常重要。要保证接地层的完整性,减少信号之间的串扰。同时,在电源引脚处添加合适的滤波电容,也能有效提高抗干扰能力。
ISO723xx高速三通道数字隔离器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计隔离电路时的理想选择。在实际应用中,我们要充分了解其特性和规格参数,遵循设计要点,才能发挥出该系列器件的最大优势。大家在使用过程中如果遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
电子工程师
253文章
852浏览量
97854 -
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013
ISO773x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型三通道数字隔离器数据表
EMC 性能优异的 ISO6731 通用三通道数字隔离器数据表
ISO773xEMC性能优异的高速、增强型和基础型三通道数字隔离器数据表
