STMicroelectronics STWBC86 Qi兼容无线功率发射器是一种高度集成的单片解决方案,适用于高达5W的应用。STWBC86具有集成式低阻抗全/半桥逆变器,可实现高效率和低功率耗散。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STWBC86Qi兼容无线供电发射器数据手册.pdf
STMicro STWBC86设有I^2^C接口,可定制固件和平台参数。该器件的配置通过嵌入式FTP进行。STWBC86可实施额外固件补丁,以提高应用灵活性。
倒装芯片封装和低物料清单数量使STWBC86适合非常紧凑型的应用。
特性
- WPC Qi 1.2.4兼容功率等级0 BPP
- 基于A11a拓扑结构的功率Tx参考设计
- 接收器侧高达5W的输出功率传输
- 宽温度输入电压范围:4.75V至20V
- 单片解决方案,集成半桥/全桥逆变器和驱动器,实现高效率和低物料清单
- 32位,64MHz ARM Cortex微控制器,8KB SRAM
- FTP(几次可编程),用于固件补丁和高级功能
- 片上电流检测
- 10位模数转换器
- I^2^C接口
- 完全可配置的GPIO
- 精确的FOD电压/电流测量
- 电流限制和热保护
- 稳健的ASK、FSK通信
- 倒装芯片72焊球 (3.26mm x 3.67mm)
方框图
STWBC86 5W Qi兼容无线供电发射器芯片深度解析与技术应用指南
一、核心特性与产品定位
STWBC86是意法半导体推出的高集成度无线供电发射解决方案,专为5W功率等级的Qi 1.2.4标准应用设计。其关键价值在于单片集成全桥/半桥逆变器与驱动器,显著降低外部元件数量(BOM),同时实现高效率与低功耗的完美平衡。
技术亮点:
- 内置32位ARM Cortex-M0内核(64MHz主频),配备8KB SRAM和可多次编程存储器(FTP),支持固件升级与功能拓展
- 宽输入电压范围(4.75V-20V)适配多种电源环境
- 片上电流检测与10位ADC,实现精确的电压/电流测量与异物检测(FOD)
- 完整的保护机制:电流限制与过热保护双保险
- 先进的通信接口:I2C控制 + 可配置GPIO,满足定制化需求
二、架构深度剖析:从芯片到系统
2.1 无线功率传输架构
系统基于A11a拓扑结构的全桥逆变器设计,通过精确控制发射线圈的PWM频率(110-205kHz)和占空比(10%-50%),实现精准的能量传输控制。逆变器将直流输入转换为交流驱动信号,通过优化的LC谐振电路(典型值:Lp=6.3μH, Cp=0.4μF)向接收端传送能量。
关键工作机制:
- 功率协商:接收端通过ASK调制发送控制错误包(CEP),发射器动态调整工作点
- 效率优化:通过闭环控制确保传输功率与接收需求精确匹配,减少能量损耗
- 温度管理:低阻抗设计和优化的功率分配,保持低温运行
2.2 通信协议栈
- ASK解调:专用VS引脚接收线圈信号,外部分压滤波网络(典型值:10kΩ+22nF+680pF)
- FSK支持:满足扩展通信需求
- I2C寄存器映射:提供46个可访问寄存器,涵盖芯片配置、状态监控与中断管理
三、电气特性与极限参数:工程设计红线
3.1 绝对最大额定值(安全边界)
3.2 核心性能指标
- 逆变器效率:典型值97%(VIN=5.2V, 1A条件)
- 输入电流消耗:关断模式低至3μA,运行模式400μA
- 导通电阻:全桥模式下极低阻抗,显著降低导通损耗
四、应用设计实战指南
4.1 典型5W发射器设计方案
关键外部元件选型:
- 发射线圈:Wurth 760308111(6.3μH ±10%)
- 谐振电容:4×100nF/50V(Murata GRM31C5C1H104JA01L)
- 自举电容:47nF/50V(GRM155R61H473JA01D)
- 滤波网络:V5V0(4.7μF)、V1V8(1μF)、VINV(10μF)
- ESD保护:双向TVS二极管(SMAJ22CA)
4.2 PCB布局关键要点
- 电源完整性:V1V8/V5V0滤波电容需紧贴芯片,走线最短化
- 接地策略:区分模拟地(VSSA)、数字地(VSSD)、功率地(VSSP)
- 信号隔离:I2C通信线路远离AC1/AC2高压开关噪声
- 热管理:充分利用底部接地层散热,保证结温可控
4.3 保护电路设计
- ESD防护:AC1/AC2引脚必须配置独立TVS二极管
- 过压保护:可编程阈值(默认20V)
- 过流保护:2A典型限制值
五、寄存器配置与软件控制
5.1 I2C接口协议
- 器件地址:0x61(7位硬件地址)
- 通信速率:支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps)
- 自动地址递增:支持单寄存器和多寄存器连续读写
关键寄存器组:
- 0x0000-0x001F:芯片标识与版本信息
- 0x0040-0x004B:实时监测数据(电压、电流、温度)
- 0x00C0-0x00CF:中断使能/清除/状态
- 0x00D0-0x00E4:发射器配置与保护阈值
六、故障诊断与性能优化
6.1 常见问题定位
- EPT(终止功率传输)原因分析:可通过0x00E6-0x00E8寄存器读取具体触发源
6.2 效率提升策略
- 优化谐振电路Q值,降低无功损耗
- 合理设置频率与占空比组合,寻找最优工作点
- 通过FTP更新固件,获取最新算法优化
七、应用场景适配
该芯片特别适用于:
发射器
7文章
921浏览量
55538 -
逆变器
306文章
5248浏览量
218374 -
高度集成
86浏览量
7168
QI无线充电名词解析,5W的含义?
制作一个小型5W无线电源发射器
QI认证无线充 无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
FS68001A是一款SOP8封装5W无线充电方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持5W
东芝推出通过Qi认证的15W无线充电发射器系统
