STMicroelectronics LSM6DSO16IS iNEMO惯性模块是一款系统级封装器件,可在高性能模式下以0.59mA电流提升性能。该惯性模块嵌入ST类处理,即智能传感器处理单元 (ISPU),支持依赖传感器数据的实时应用。ISPU是一款超低功耗、高性能可编程内核,可在边缘执行信号处理和AI算法。LSM6DSO16IS模块的满量程加速范围为 ±2g/±4g/±8g/±16g,角速率范围为 ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LSM6DSO16IS iNEMO惯性模块数据手册.pdf
LSM6DSO16IS模块还具有可编程中断和片上传感器集线器,其中集线器包含多达6个传感器和带独立IO电源 (1.62V) 的1.71V至3.6V模拟电源电压。该模块符合ECOPACK标准和RoHS指令,采用塑料焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。典型应用包括复杂的运动检测和手势识别、活动识别和跟踪、智能笔、游戏和可穿戴设备以及智能手表。
特性
- 3轴加速度计,具有可选满量程:
- ±2g/±4g/±8g/±16g
- 3轴陀螺仪,具有可选满量程:
- ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps
- 嵌入式ISPU:
- 超低功耗、高性能可编程内核
- 传感器集线器功能可有效地从其他外部传感器(最多4个外部传感器)收集数据
- SPI/I^2^C串行接口
- 嵌入式温度传感器
- 紧凑占位:2.5mm x 3mm x 0.83mm
- ECOPACK,符合RoHS指令
ISPU框图
LSM6DSO16IS:集成ISPU的智能惯性传感器,赋能边缘AI与实时运动处理
核心特性
1. 高性能传感能力
- 3轴加速度计 :可选量程 ±2/±4/±8/±16 g
- 3轴陀螺仪 :可选量程 ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps
- 低噪声设计 :加速度计噪声密度仅70 µg/√Hz(高性能模式)
- 高输出数据率(ODR) :加速度计最高6667 Hz,陀螺仪最高6667 Hz
2. 嵌入式ISPU:智能处理核心
ISPU是ST独有的超低功耗、高性能可编程内核,具备:
3. 极低功耗
- 加速度计与陀螺仪同时运行:
- 高性能模式:0.59 mA
- 低功耗模式:0.46 mA
- 独立电源管理,支持传感器单独启停
4. 传感器集线器功能
- 可连接最多4个外部传感器(如磁力计、压力传感器)
- 通过主I²C接口统一管理,简化系统设计
5. 灵活的通信接口
- 支持I²C与SPI(3线/4线)接口
- 独立的IO电源(1.62 V ~ 3.6 V),兼容多种主控平台
应用场景
- 智能手表与穿戴设备 :活动识别、手势控制、运动跟踪
- 物联网终端 :行为感知、跌倒检测、设备姿态识别
- 游戏与遥控器 :动态捕捉、体感交互
- 工业设备 :振动监测、姿态稳定、预测性维护
ISPU的优势与开发支持
ISPU不仅是一个协处理器,更是一个完整的信号处理与AI推理平台:
- 实时数据处理 :无需唤醒主处理器即可完成运动识别、姿态解算等任务
- 灵活算法部署 :支持自定义C代码,可加载多种AI模型
- 中断驱动机制 :可配置多种中断源,实现事件驱动型应用
- 丰富的输出接口 :提供64字节通用输出寄存器,便于与主控交互
举报投诉
封装器件
1文章
44浏览量
11700 -
系统级
5浏览量
11424 -
iNEMO惯性模块
12浏览量
1149
热点推荐
使用LSM6DSO16IS的ISPU的9轴数据的几个疑问求解
最近想使用LSM6DSO16IS extend iic hub外挂地磁,利用ispu输出姿态角组成9轴低功耗的方案。在看了官方给的资料之后有几个疑惑。
1.官方好像没找到关于这种
发表于 07-02 07:06
AI赋能边缘网关:开启智能时代的新蓝海
的引入彻底改变了这一局面。通过在边缘网关集成AI芯片和算法模型,使其具备了实时数据分析、智能决策和自主控制能力。在工业质检场景中,搭载
发表于 02-15 11:41
使用LSM6DSV16X和LSM6DSO16IS,请问下有没有内置滤波器调整的接口?
最近在使用LSM6DSV16X和LSM6DSO16IS这两款传感器,请问下有没有内置滤波器调整的接口?另外求一份AN4650那样的应用手册
发表于 03-07 07:17
如何使用WHO_AM_I寄存器值来区分某些惯性传感器
你好,我需要使用 WHO_AM_I 寄存器值来区分某些惯性传感器,但我意识到该值在某些产品中是相同的。 例子:ISM330DLC 和 LSM6DSM 共享相同的 01101010 WH
发表于 12-23 10:08
SPI的LSM6DSO问题如何处理?
目前我们正在尝试在我们的项目中使用 LSM6DSO(6 轴 MEMS 传感器)。我们能够使用 ST 适配器板 STEVAL-MKI159V1 成功测试 LSM9DS1(9 轴 MEMS
发表于 02-09 07:09
LSM6DSO iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSO 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.55 mA。由于陀螺仪
发表于 09-06 06:56
LSM6DSO的应用笔记
逻辑,可以识别数据模式与用户定义的类别集是否匹配。应用的典型示例有跑步、行走和驾车等活动检测。LSM6DSO 集成有一个 9Kbyte 的智能先进先出(FIFO)缓冲器,支持对有效数据
发表于 09-13 08:05
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关资料
16 个嵌入式有限状态机,用于运动检测或手势识别,例如查看、绝对手腕倾斜、摇晃、连续两次摇晃或拿起。LSM6DSR 集成有一个 9Kbyte 的智
发表于 09-13 07:11
LSM6DSO32TR STMicroelectronics LSM6DSO32i NEMO 惯性模块
电子发烧友网为你提供()LSM6DSO32TR相关产品参数、数据手册,更有LSM6DSO32TR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LSM6DSO32TR真值表,LSM6DSO
发表于 10-28 09:44
意法半导体发布智能传感处理器编程工具链及配套软件包
据麦姆斯咨询报道,近期,意法半导体(ST)发布了一个智能传感处理器编程工具链及配套软件包,方便开发者为意法半导体最新一代智能MEMS IMU传感器
发表于 05-24 17:43
•906次阅读
GoMore博晶医电将在2023年MWC上海 展出运动可穿戴设备的整体解决方案
最新Edge1.6演算引擎搭载ST LSM6DSO16IS內嵌智能传感器处理单元ISPU(Intelligent Sensor Proces
发表于 06-29 14:13
•887次阅读
GoMore博晶医电为全球客户提供使用者需求的运动健康科技解决方案
LSM6DSO16IS內嵌智能传感器处理单元ISPU(Intelligent Sensor Processing Unit)的
STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 运动与环境传感器评估板技术解析
和环境传感器)以及可拆卸附加板STEVAL-MKE001A(设有Qvar滑动电极)。该扩展板支持应用开发,具有传感器集线器((LSM6DSO16IS和LSM6DSV16X)、相机模块
基于LSM6DSO16IS适配板数据手册的技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI229A适配器板用于评估LSM6DSO16IS MEMS器件。该板提供了有效、快速的系统原型设计解决方案,可直接在用户的’应用程序内评估。
LSM6DSV16BX:集成机器学习核心与Qvar感应的先进惯性测量单元
加速度、角速度和Qvar检测数据。它具有专用配置、处理和滤波功能。LSM6DSV16BX在紧凑型封装 (2.5mm x 3.0mm x 0.71mm) 中集成了UI传感器、音频加速度计
