STMicroelectronics STEVAL-MKI229A适配器板用于评估LSM6DSO16IS MEMS器件。该板提供了有效、快速的系统原型设计解决方案,可直接在用户的’应用程序内评估。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI229A适配器板数据手册.pdf
特性
- 针对标准DIL24插槽的完整LSM6DSO16IS引脚分配
- 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
- 符合RoHS指令
电路原理图
基于LSM6DSO16IS适配板数据手册的技术解析与应用指南
一、硬件架构设计要点
STEVAL-MKI229A适配板的核心功能是为LSM6DSO16IS MEMS惯性模块提供标准DIL24封装兼容性。其设计包含以下关键技术特性:
- 引脚全兼容设计:完整复刻LSM6DSO16IS的24引脚定义,包括SDA(14脚)、SCL(13脚)、CS(12脚)等通信接口,以及INT1/INT2中断信号引脚
- 电源去耦优化:在VDD电源线路配置两颗100nF去耦电容(C1、C2),有效抑制高频噪声
- 多平台支持:可通过JP1/JP2排针连接STEVAL-MKI109V3主板或X-NUCLEO-IKS01A2/A3、IKS02A1扩展板
二、传感器集成方案
LSM6DSO16IS作为集成3D加速度计、3D陀螺仪与智能传感处理单元(ISPU)的iNEMO模块,适配板为其提供了完整的评估生态:
- 数据传输路径
- 电源管理逻辑
- 独立供电设计:VDD(传感器核压)与VDDIO(接口电平)分离
- 接地优化:双GND引脚(6/7脚)降低信号回流阻抗
三、系统开发实战指南
- 硬件连接规范
- 将适配板插入DIL24插座时需注意引脚1(SDO)与插座标记对齐
- 使用跳线帽配置JP1的RES10/RES11地址选择引脚以实现多设备级联
- 软件生态整合
四、典型应用场景实例
- 资产追踪:利用ISPU内置算法实现低功耗运动检测与地理位置标记
- 工业状态监测:通过加速度计与陀螺仪融合数据诊断设备振动特征
- 可穿戴设备:结合INT中断机制实现抬手亮屏、步数统计功能
五、设计验证要点
- 上电初期需监测VDD电压纹波(建议<50mVpp)
- 调试阶段建议优先使用I²C接口,可通过示波器验证MSDA/MSCL时序
- 若使用扩展板方案,需确认X-NUCLEO系列跳线设置与适配板引脚匹配
举报投诉
mems
129文章
4562浏览量
199943 -
适配器
9文章
2143浏览量
71649 -
评估板
1文章
1112浏览量
31402
热点推荐
LSM6DSR和LSM6DSO区别有多大?
在开发LSM6DSR的软件,我有LSM6DSO的驱动代码,请问,LSM6DSR和LSM6DSO在开发方面区别大吗?我能否直接拿LSM6DSO
发表于 03-11 08:09
使用LSM6DSO16IS的ISPU的9轴数据的几个疑问求解
最近想使用LSM6DSO16IS extend iic hub外挂地磁,利用ispu输出姿态角组成9轴低功耗的方案。在看了官方给的资料之后有几个疑惑。
1.官方好像没找到关于这种
发表于 07-02 07:06
使用LSM6DSV16X和LSM6DSO16IS,请问下有没有内置滤波器调整的接口?
最近在使用LSM6DSV16X和LSM6DSO16IS这两款传感器,请问下有没有内置滤波器调整的接口?另外求一份AN4650那样的应用手册
发表于 03-07 07:17
LSM6DSO评估板与SPI无法通信是何原因?如何解决
我们一直在尝试为一个项目测试和调整 LSM6DSO 评估板 (STEVAL-MKI196V1),但在使用 SPI 与其通信时遇到了困难。当放置在 Profi-Mems 板
发表于 12-15 06:34
请问在哪可以找到LSM6DSO32和LSM6DSOX的驱动程序呢
我正在寻找 LSM6DSO32X 的驱动程序。在示例代码中,我找到了 LSM6DSO32 和 LSM6DSOX 的驱动程序,它们相似但不完全相同。它们在某个地方可用吗?
发表于 12-26 08:23
MEMS LSM6DSD/LSM6DS3/LSM6DSO是否比LSM6DSR具有更好的“抗冲击性”?
MEMS LSM6DSD、LSM6DS3、LSM6DSO 是否比 LSM6DSR 具有更好的“抗冲击性”?LSM6DSR
发表于 02-02 09:21
如何轻松进行lsm6dso和lsm6dsox软件检测?
我们为我们的开发使用两种类型的传感器:lsm6dso 和 lsm6dsox。有必要检测传感器 SW 的类型(无需打开设备)。这很困难,因为地址(我们使用 i2c)是相同的,LSM6DSO 和
发表于 02-03 11:24
SPI的LSM6DSO问题如何处理?
/陀螺仪模块的 0x68 和来自磁力计的 0x3D。这些是 LSM9DS1 数据表中描述的正确值。现在我们尝试与 LSM6DSO(使用 ST 适配器
发表于 02-09 07:09
LSM6DSO的应用笔记
倾斜度、计步功能和时间戳,并提供强大的定制功能:可单独设定最多 16 个嵌入式有限状态机,用于运动检测或手势识别,例如查看、绝对手腕倾斜、摇晃、连续两次摇晃或拿起。LSM6DSO 还嵌入了机器学习内核
发表于 09-13 08:05
LSM6DSO32TR STMicroelectronics LSM6DSO32i NEMO 惯性模块
电子发烧友网为你提供()LSM6DSO32TR相关产品参数、数据手册,更有LSM6DSO32TR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-28 09:44
STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 运动与环境传感器评估板技术解析
和环境传感器)以及可拆卸附加板STEVAL-MKE001A(设有Qvar滑动电极)。该扩展板支持应用开发,具有传感器集线器((LSM6DSO16IS和LSM6DSV16X)、相机模块集成和Qvar触摸/滑动手势(通过配备的电极)
LSM6DSV16BX适配器套件技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-MKI241KA LSM6DSV16BX适配器套件基于特殊PCB制造,安装LSM6DSV16BX惯性模块。 STMicroelectronics
LSM6DSO16IS:集成ISPU的智能惯性传感器,赋能边缘AI与实时运动处理
(ISPU),支持依赖传感器数据的实时应用。ISPU是一款超低功耗、高性能可编程内核,可在边缘执行信号处理和AI算法。LSM6DSO16IS模块的满量程加速范围为 ±2g/±4g/±8g/±16g,角速率范围为 ±125dps
