利用远距离光纤网络实现800公里亚纳秒级时间传输,为关键基础设施服务提供GNSS地面替代方案
各国政府正要求关键基础设施运营商在现有GNSS(全球导航卫星系统)基础上增加备用时间源,以提升系统韧性和可靠性,确保在存在潜在干扰或服务受限情况下能够持续稳定运行。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出TimeProvider 4500 v3主时钟(TP4500),可在长达800公里的远距离光传输网络中实现亚纳秒级授时精度,为关键基础设施提供独立于GNSS的高精度时间同步解决方案。
这项创新解决方案填补了行业长期以来在定位、导航与授时(PNT)备用技术方面的空白。当全球导航卫星系统(GNSS)无法提供精准授时时,TP4500可提供具备韧性的地面解决方案,有效降低因依赖 GNSS 部署而产生的处理物理遮挡、安全风险及信号干扰的成本。
当前多数部署需在主时钟站点配置GNSS接收机,而TP4500可在无需依赖 GNSS 的情况下实现高韧性时间同步。该设备支持基于UTC(k)(国家实验室提供的协调世界时)的时间基准,是首款符合ITU-T G.8271.1/Y.1366.1(2024年1月)标准的高精度时间传输(HA-TT)主时钟,可实现在800公里传输距离内达到5纳秒级时延(按10个节点计算,单节点平均时延仅500皮秒),树立了行业新的精度标杆。
TP4500 系统可通过多种工作模式进行配置,构建端到端架构——即虚拟主参考时钟(vPRTC),可在长距离光网络中实现主参考时钟(PRTC)级的时间精度。 vPRTC 是一项面向运营商级网络的地面高精度时间传输(HA-TT)架构,已在全球多家运营商网络中得到广泛部署。 与其他尚未在关键基础设施网络中广泛应用、技术成熟度低且仍依赖GNSS作为最终时间源的PNT解决方案相比,HA-TT是经验证且经济高效的方案。
Microchip负责频率与时间系统业务部的公司副总裁Randy Brudzinski表示:“TimeProvider 4500 v3主时钟是一项突破性的解决方案,使运营商能够部署基于标准的地面授时网络,实现前所未有的精度与韧性。这项创新方案体现了Microchip致力于为全球关键服务提供最先进且可靠授时解决方案的承诺。”
TimeProvider 4500 v3 是迈向支持 ITU-T G.8272.2 标准的重要一步。该标准在其 2024 年修订版(修订案 2)中定义了一致性网络参考时钟(cnPRTC)的概念。
cnPRTC 架构能够在整个电信网络中实现高精度、强韧性且可靠的时间同步。即使在区域性或全网 GNSS 信号不可用,或因其他故障及中断导致授时中断时,仍能维持网络范围内的 ePRTC 时间精度与稳定性。
TimeProvider 4500 v3系列核心特性包括:
- 亚纳秒级精度:在800公里超长距离传输中实现5纳秒时间延迟
- GNSS地面替代方案:使关键基础设施能够在不依赖 GNSS 的情况下,通过具韧性的同步机制保持稳定运行。
- 无缝集成:基于标准的地面网络实现时间传输,可轻松集成商用小型可插拔模块及现有以太网和光纤部署
- 专属功能:高级软件功能仅在 TP4500 v3 上提供,集成Microchip 的 PolarFire FPGA 与 Azurite 频率合成器,实现无与伦比的精度表现
TP4500主时钟专为电信、公用事业、交通运输、政府及防务等领域优化设计,确保在最关键的应用场景中实现精准可靠的授时。最新版本为运营商提供了一种可扩展的解决方案,能够在长距离传输中实现安全且可靠的时间分配。
TP4500是Microchip IEEE-1588精密时间协议(PTP)主时钟产品线的最新成员,提供了业界领先的性能与价值。这些经现场验证的解决方案可满足从低密度室内应用到高容量5G网络授时需求的扩展要求。
供货与定价
TimeProvider 4500 v3主时钟现已开放批量采购。
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc. 致力于通过完整的系统级解决方案,让创新设计更便捷,帮助客户解决将新兴技术应用于成熟市场时遇到的关键挑战。公司提供易于使用的开发工具和丰富的产品组合,支持客户从概念构想到最终实现的全流程设计。Microchip 总部位于美国亚利桑那州Chandler市,凭借卓越的技术支持,持续为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算等市场提供解决方案。详情请访问公司网站www.microchip.com。
注:Microchip的名称和徽标组合、Microchip徽标及PolarFire均为Microchip Technology Incorporated在美国和其他国家或地区的注册商标。TimeProvider是Microchip Technology Inc.在美国的注册商标。在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。
microchip
53文章
1674浏览量
121144 -
GNSS
9文章
1016浏览量
51435 -
主时钟
12浏览量
6288
原文标题:Microchip推出高精度时间传输解决方案TimeProvider® 4500 v3主时钟
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案
ADF4030:高精度时钟同步利器的深度剖析
AD9516 - 5 14 输出时钟发生器:高精度时钟解决方案
工业HMI高精度计时方案:RTC时钟芯片YSN8900 内置TCXO技术
LMK04000系列时钟抖动清理器:高精度时钟解决方案
LMK04000 系列时钟抖动清理器:高精度时钟解决方案深度剖析
LMK04000 家族时钟抖动清理器:高精度时钟解决方案
LMK01801双时钟分频缓冲器:高精度时钟解决方案
赛思分享时钟服务器的解决方案及其优势
自动驾驶BEV Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
解码精密时间核心:SYN2411IEEE1588主时钟技术解析
时统设备高精度时间同步解决方案:为数字化时代注入精准时间基因
方案分享 | 高精度时间同步技术的实现与应用
