从站模拟秘籍:Air8000实现Modbus服务器的深度教程
合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 作者:合宙LuatOS 2025-10-28 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Air8000开发板配置为Modbus从站,能高效模拟服务器响应主站请求。本篇围绕slave_rtu示例,详解初始化、数据区(保持寄存器、线圈区)添加、从站启动及数据动态更新流程,助您快速构建可靠从站应用,便于测试与实际部署。
一、MODBUS 概述
Modbus 是一种广泛应用于工业自动化领域的串行通信协议,由 Modicon 公司(现为施耐德电气旗下)于 1979 年推出,主要用于可编程逻辑控制器PLC)与工业设备之间的通信。其设计简单、开放、易于实现,成为工业通信的事实标准。
1.1核心特点
主从架构:由主设备(Master)发起请求,从设备(Slave)响应,支持单主或多从模式。
典型应用:一台工控机(主)与多个传感器/执行器(从)通信。
1.2 常用协议变体
Modbus RTU:基于二进制编码,通过串行接口RS-232/RS-485)传输,紧凑高效。
Modbus ASCII:使用 ASCII 字符编码,可读性强但效率低。
Modbus TCP/IP:基于以太网,适用于现代工业网络。
协议类型对比:
1.3 数据模型
1.3.1 Modbus 定义四种数据类型,每种通过不同功能码访问:
线圈(Coils):可读可写的布尔量(功能码 01 读,05 写单个,15 写多个)。
离散输入(Discrete Inputs):只读布尔量(功能码 02 读)。
保持寄存器(Holding Registers):可读可写的 16 位整数(功能码 03 读,06 写单个,16 写多个)。
输入寄存器(Input Registers):只读的 16 位整数(功能码 04 读)。
1.3.2 简单报文结构
请求帧:功能码 + 数据地址 + 数据长度 + CRC 校验(RTU)或 TCP 头(Modbus TCP)。
响应帧:功能码 + 返回数据 + 校验。
1.4 优缺点
1.4.1 优点:
开放免费,兼容性强。
在多种电气接口(RS232RS485)及多种通信介质(以太网,串行电路,蓝牙,wifi 等)中运行 。
报文帧简单紧凑。
1.4.2 缺点:
无内置安全机制(需依赖网络隔离或加密层)。
仅支持基础数据类型(需扩展协议处理浮点数等)。
二、演示功能概述
本篇文章演示的内容为:通过 RTU、ASCII 和 TCP 三种常用协议,Air8000 开发板作为主站(客户端)与从站连接通讯的过程,或开发板作为从站(服务器)与主站连接通讯的过程。
三、准备硬件环境
3.1 硬件准备
参考:硬件环境清单第二章节内容,准备以及组装好硬件环境。(硬件环境清单:https://docs.openluat.com/air8000/luatos/common/hwenv/)
485/232 转 USB
网线:
3.2 开发板组合演示
3.2.1 RTU 协议和 ASCII 协议测试连接
3.2.2 TCP 协议测试连接
四、准备软件环境
在开始实践本示例之前,先筹备一下软件环境:
1. Luatools 工具;
2.LuatOS-SoC_V2014_Air8000_2;此页面有新版本固件的话选用最新版本固件。
3.LuatOS 需要的脚本和资源文件:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/module/Air8000/demo/modbus
4.lib 脚本文件:使用 Luatools 烧录时,勾选 添加默认 lib 选项,使用默认 lib 脚本文件;
准备好软件环境之后,接下来查看(如何烧录项目文件到 Air8000 开发板中:https://docs.openluat.com/air8000/luatos/common/download/),将本篇文章中演示使用的项目文件烧录到 Air8000 开发板中。
5.上位机下位机模拟软件:https://gulink.cn/
5.1 API 接口介绍
https://docs.openluat.com/osapi/core/modbus/
5.2 代码解析
5.2.1 RTU
5.2.1.1 MASTER_RTU
1.初始化通讯串口
2.Modbus 主站创建
3.添加从站
4.创建数据区和通信消息
5.启动 Modbus 设备
6.定时状态检查
7.数据读取并转化为 json
5.2.1.2 SLAVE_RTU
1.初始化设置
2.Modbus 从站创建:创建了一个 RTU 模式的 Modbus 从站,添加了两个数据块:保持寄存器区和线圈区
3.启动 modbus 从站
4.数据更新
5.2.1 ASCII
5.2.2.1 MASTER_ASCII
1.初始化通讯串口
2.Modbus 主站创建
3.添加从站
4.创建数据区和通信消息
5.启动 Modbus 设备
6.定时状态检查
7.数据读取并转化为 json
5.2.2.2 SLAVE_ASCII
1.初始化设置
3.启动 modbus 从站
4.数据更新
5.2.3 TCP
5.2.3.1 MASTER_TCP
1.初始化
2.SPI 和以太网驱动初始化
3.创建主站
4.添加从站
5.创建数据请求消息
6.启动 Modbus 主站
7.从站状态监控
8.数据处理
5.2.3.2 SLAVE_TCP
1.网络硬件初始化
2.SPI 和网络驱动初始化
3.等待网络连接
4.IP 地址配置
5.DHCP 和 DNS 服务
6.系统监控任务
7.创建 Modbus TCP 从站
8.创建数据存储区
9.启动 Modbus 从站
10.定时数据更新
六、运行结果展示
6.1 RTU 协议运行结果
6.1.1 modbus.master_rtu
6.1.1.1 完整代码展示
6.1.1.2 效果展示
1.打开 MThings(第四章中 第五项提到的上位机下位机软件 摩尔信使),界面如下。
2.点击右上角进入通道管理。
3.点击通道管理。
4.进入后可以看到 4 个 com 口,选择 485 通道的 com 口进行配置。
由设备管理器可知 485 通道是 com20
5.点入配置,按照代码中 uart.setup 设置参数后,点击确定即可,设置完毕后在通道管理界面配置的通道显示属于正常状态,用户如果接的是自己的下位机,请将 uart.setup 传入的参数成自己下位机的配置参数。
6.返回初始界面,点击添加设备。
7.通道选择刚刚配置过的 485 通道 COM20,设备类型是模拟从机,地址是添加从站的 id。
8.增加数据配置,数据条目是寄存器的数量。
点击确定后可以看到增加了 4 个条目,双击数值一栏,然后再双击固定值一栏即可按需选择模拟数据的方法。
9.数据配置完成后,在主界面可以看到数值按照设置的通讯时间间隔开始变换,在日志中也可以看到收到的数据,modbus 连接和通讯成功。
6.1.2 modbus.slave_rtu
6.1.2.1 完整代码展示
6.1.2.2 效果展示
2.点击右上角进入通道管理。
3.点击通道管理。
5.点入配置,按照代码中 uart.setup 设置参数后,选择 RTU 传输协议,点击确定即可,设置完毕后在通道管理界面配置的通道显示属于正常状态。用户如果接的是自己的下位机,请将 uart.setup 传入的参数成自己下位机的配置参数。
6.返回初始界面,点击添加设备。
7.通道选择刚刚配置过的 485 通道 COM20,设备类型是模拟主站,地址是创建从站的 id。
8.增加数据配置,根据需要选择读取的寄存器与线圈数据。
9.添加成功后,双击数值栏就可以获取目前从站的数据了,开发板做从站和主站连接通讯成功。
6.2 ASCII 协议运行结果
6.2.1 modbus.master_ascii
6.2.1.1 完整代码展示
6.2.1.2 效果展示
2.点击右上角进入通道管理。
3.点击通道管理。
5.点入配置,按照代码中 uart.setup 设置参数后,选择 ASCII 传输协议,点击确定即可,设置完毕后在通道管理界面配置的通道显示属于正常状态。用户如果接的是自己的下位机,请将 uart.setup 传入的参数成自己下位机的配置参数。
6.返回初始界面,点击添加设备。
6.2.2 modbus.slave_ascii
6.2.2.1 完整代码展示
6.2.2.2 效果展示
2.点击右上角进入通道管理。
3.点击通道管理。
6.返回初始界面,点击添加设备。
6.3 TCP 协议运行结果
6.3.1 modbus.master_tcp
6.3.1.1 完整代码展示
mian.lua
lan.lua
6.3.1.2 效果展示
2.点击右上角进入通道管理。
3.点击通道管理。
4.进入后选择网络通道,然后进行网络参数配置。
5.连接模式选择 tcp 服务器,本地 ip 在把脚本烧录后可以看到开发板分配的 ip,端口号设置为代码中 mb_slave1 = modbus.add_slave(mb_tcp, 1, "192.168.4.100", 6000)创建从站的端口号。
6.返回初始界面,点击添加设备。
7.通道选择刚刚配置的 NET001 网络通道,设备类型是模拟从机,地址是创建从站的 id。
8.增加数据配置,根据需要选择寄存器或线圈数据。
9.点击确定后可以看到增加了 4 个条目,双击数值一栏,然后再双击固定值一栏即可按需选择模拟数据的方法。
10.设置完成后则可以看到模拟从机数据开始变化,日志上显示开发板获取数据,主站与从站连接通讯成功。
6.3.2 modbus.slave_tcp
6.3.2.1 完整代码展示
main.lua
lan.lua
6.3.2.2 效果展示
2.点击右上角进入通道管理。
3.点击通道管理。
5.连接模式选择 tcp 客户端,本地 ip 在把脚本烧录后可以看到开发板分配的 ip,目标 ip 是开发板的 IP,为 192.168.4.1,目标端口号为脚本中 mb_tcp_s = modbus.create_slave(modbus.MODBUS_TCP, slave_id, 6000, socket.LWIP_ETH)设置的。
6.返回初始界面,点击添加设备。
7.通道选择刚刚配置的 NET001 网络通道,设备类型是模拟主站,地址是创建从站的 id。
9.点击数值栏获取到从站寄存器和线圈的数据,主站与从站连接与通讯成功。
七、总结
本教程演示了 Air8000 modbus 在 RTU、ASCII 和 TCP 三种协议下的使用过程,请根据具体场景选择您需要的 demo 即可。
八、常见问题
1.删除从站地址和句柄位删除失败
删除失败可能是主站为关闭,删除从站需要在主站关闭后,删除后可再次打开主站观察从站是否删除成功。
2.开发板用 TCP 协议,如何修改开发板与 PC 端的连接方式
在 lan.lua 中修改socket API。
今天的内容就分享到这里了!
  • MODBUS
  • 服务器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Air8000工业引擎WiFi AP文件管理功能操作指南
    、WiFi AP 文件管理系统概述   本文档介绍基于 Air8000 工业引擎实现的 WiFi AP 文件管理系统功能,通过该功能可以将设备变身为一个轻量级的文件服务器,用户只需连接到设备创建的 WiFi 热点,即可通过浏览
    的头像 发表于 10-29 15:23 477次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b>工业引擎WiFi AP文件管理功能操作指南
    串口通信基石:Air8000Modbus RTU串口初始化详解!
    串口初始化是Modbus RTU通信稳定可靠的关键起点。本篇深入剖析Air8000开发板串口参数配置、初始化代码实现及调试要点,结合master_rtu示例,分享实际操作中的经验与避坑指南,让您
    的头像 发表于 10-28 16:33 1861次阅读
    串口通信基石:<b class='flag-5'>Air8000</b>下<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU串口初始化详解!
    一招破解音频硬件困局:Air8000参考设计让开发零门槛
    音频产品开发成本高、周期长?Air8000参考设计以模块化思路简化硬件开发,预验证的电路方案与丰富的扩展接口,让开发者摆脱技术壁垒,轻松实现从概念到实物的跨越。 Air8000系列工业引擎通过4G
    的头像 发表于 09-04 15:17 1253次阅读
    一招破解音频硬件困局:<b class='flag-5'>Air8000</b>参考设计让开发零门槛
    BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
    随着BLE 5.4的普及,Air8000模块蓝牙通信性能再升级。本篇将从实战角度出发,讲解如何通过Air8000发送设备通知,以及如何利用手机APP对机设备进行数据读写,助你高效完成蓝牙项目开发
    的头像 发表于 08-13 15:31 1145次阅读
    BLE 5.4时代下,<b class='flag-5'>Air8000</b>蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
    揭秘Air8000对讲黑科技:AirTalk+MQTT开发示例深度解析
    的实时传输,带你深度理解这一黑科技背后的技术奥秘。 Air8000 系列的 Airtalk 是基于 LuatOS 核心库的对讲方案,采用 MQTT 协议实现设备端、手机端、网页端的跨终端对讲,支持
    的头像 发表于 08-06 17:16 1026次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>Air8000</b>对讲黑科技:AirTalk+MQTT开发示例<b class='flag-5'>深度</b>解析
    是否必须使用LuatIO?Air8000 GPIO配置与设计规范深度解析
    Air8000的GPIO应用开发中,LuatIO的角色至关重要。本文剖析其必要性,结合设计注意事项,为开发者提供配置到优化的全流程指南。 想要4G+GNSS+WiFi+BLE+TTS+VOLTE
    的头像 发表于 07-29 13:54 770次阅读
    是否必须使用LuatIO?<b class='flag-5'>Air8000</b> GPIO配置与设计规范<b class='flag-5'>深度</b>解析
    零到一:基于Air8000的LuatOS softAP配网功能开发教程
    对于开发者而言,快速实现设备的无线网络配置是项目落地的重要一步。本文以Air8000为核心载体,手把手教学如何基于LuatOS系统开发softAP配网功能,涵盖原理讲解、API调用及调试技巧,助力您
    的头像 发表于 07-21 17:32 757次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>零到一:基于<b class='flag-5'>Air8000</b>的LuatOS softAP配网功能开发教程
    如何用Air8000打造无线接入点?AP模式操作指南
    借助Air8000工业引擎的AP模式,可构建自主控制的Wi-Fi网络。本文将介绍所需硬件、接线方式及关键配置步骤,助力设备间无线通信的快速部署。   一、AP 概述   文章开篇先简单介绍下
    的头像 发表于 07-11 17:36 1007次阅读
    如何用<b class='flag-5'>Air8000</b>打造无线接入点?AP模式操作指南
    北斗GPS双模赋能Air8000:定位精度革命与天线设计优化的实践路径
    定位,为智能交通、物流管理等场景提供了技术基石。 想要4G+GNSS+WiFi+BLE+TTS+VoLTE…—— 一个Air8000就够了! Air8000工业引擎模块内置低功耗 北斗/GPS双模卫星导航芯片 ,能够提供精准稳定的定位
    的头像 发表于 07-11 16:24 1004次阅读
    北斗GPS双模赋能<b class='flag-5'>Air8000</b>:定位精度革命与天线设计优化的实践路径
    LuatOS蓝牙配网开发全攻略:以Air8000为核心实战教学
    的 AP 模式,一般来说,Air8000 工业引擎使用中支持两种无线网络工作模式,分别为 AP 模式和 STA 模式。 1. AP 模式: AP 是 Access Point 的缩写,即无线接入点,它是一个无线网络的中心节点,可以看成是一个服务器。它作为一个网络的中心节点
    的头像 发表于 07-10 17:17 833次阅读
    LuatOS蓝牙配网开发全攻略:以<b class='flag-5'>Air8000</b>为核心实战教学
    LuatOS蓝牙配网全流程解析:Air8000开发入门必备
    介绍下 Air8000 工业引擎的 AP 模式,一般来说,Air8000 工业引擎使用中支持两种无线网络工作模式,分别为 AP 模式和 STA 模式。 1. AP 模式: AP 是 Access Point 的缩写,即无线接入点,它是一个无线网络的中心节点,可以看成是一个
    的头像 发表于 07-10 17:11 871次阅读
    LuatOS蓝牙配网全流程解析:<b class='flag-5'>Air8000</b>开发入门必备
    快速上手Air8000 AP模式:Wi-Fi热点创建与设备管理
    Air8000 工业引擎的 AP 模式,一般来说,Air8000 工业引擎使用中支持两种无线网络工作模式,分别为 AP 模式和 STA 模式。 1.1 AP 模式: AP 是 Access Point 的缩写,即无线接入点,它是一个无线网络的中心节点,可以看成是一个
    的头像 发表于 07-10 16:28 796次阅读
    快速上手<b class='flag-5'>Air8000</b> AP模式:Wi-Fi热点创建与设备管理
    Air8000蓝牙扫描实战:代码解析到场景应用全攻略
    。 蓝牙扫描应用 ——也是Air8000作为多功能工业引擎的核心功能之一,主要依托其集成的蓝牙模块实现设备发现、数据传输及场景化控制。   例如在实际应用中,快速扫描周边处于广播状态的蓝牙设备(如传感、标签、穿戴设备),实时解
    的头像 发表于 07-06 16:50 760次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b>蓝牙扫描实战:<b class='flag-5'>从</b>代码解析到场景应用全攻略
    开源即自由,Air8000—— Modbus功能全面开放源代码!
    秉承开源精神,Air8000全面开放Modbus协议相关代码。大家可以自由查看、修改、分发,甚至参与项目共建。这一开放策略不仅加速技术创新,更让每个开发者成为技术进步的推动者。 支持Modbus
    的头像 发表于 06-27 16:43 929次阅读
    开源即自由,<b class='flag-5'>Air8000</b>—— <b class='flag-5'>Modbus</b>功能全面开放源代码!
    多功能+高扩展能力加持,Air8000开发板最新资料
    开发者福利来袭!Air8000开发板兼具全面功能与强大扩展性的开发神器,将让物联网开发、原型设计等任务更高效,加速项目概念到产品的转化。 工程师朋友们,Air8000开发板“多功能集成+高扩展性
    的头像 发表于 06-09 14:18 984次阅读
    多功能+高扩展能力加持,<b class='flag-5'>Air8000</b>开发板最新资料
