在工业电源、新能源设备、充电桩以及各类功率电子系统中,电流测量几乎是必不可少的功能模块。传统印象中,闭环霍尔电流传感器往往需要 ±15V 这样的双极性电源供电,但在实际工程应用中,受限于系统成本、空间或电源结构,很多场合只能提供单电源。
那么问题来了:只有单电源供电时,电流传感器还能正常工作吗?又该如何设计?
本文结合工程实践,对单电源供电下电流传感器的工作方式进行一次系统梳理。
为什么大多数闭环电流传感器采用双电源?
闭环霍尔电流传感器的优势在于:
· 高精度
· 低温漂
· 良好的线性度和带宽
其内部信号链通常围绕“零磁通补偿”设计,输出信号需要围绕“0V”上下摆动,天然适合双极性电源(如 ±12V、±15V)。
因此,在既要测正向电流、又要测反向电流的场景中,双电源几乎是标配。
只测单向电流时,单电源是否可行?
答案是:可以,但要满足前提条件。
在很多应用中,例如:
· DC 母线电流监测
· 电池充放电单向检测
· 工业电源输入侧电流采样
实际上只需要测量单向电流。在这种情况下,部分原本用于双电源的闭环传感器,也可以通过合理设计,在单极性电源下工作。
但这并不是“直接替换供电”这么简单,以下几个关键点必须考虑清楚。
单电源供电下的三个核心设计要点
1、电源电压不是“少一半”,而是“相加”
这是最容易被忽略的一点。
如果某款传感器规格书标注的供电为:±15V
在单电源模式下,并不是接 +15V 和 GND,而是应提供:+30V 单电源
也就是说,单电源电压 ≈ 正电源 + 负电源的绝对值之和。
这样才能保证内部放大器、补偿线圈和输出级仍然工作在正常电压范围内。
2、测量电阻与最大电流必须重新评估
在闭环电流传感器中,输出电流通常通过**测量电阻(Rm)**转换为电压信号。
在单电源供电条件下,如果:
· Rm 选得过大
· 或工作电流接近上限
就可能导致:
· 输出级功耗过高
· 输出摆幅触顶
· 甚至影响长期可靠性
工程建议:
在单电源应用中,测量电阻的选型应更加保守,必要时直接与传感器厂商沟通确认。
在这方面,LEM 对工程支持非常成熟,实际项目中也常会给出推荐范围。
3、输出级需要“保护”,而不是人为拉零
由于很多闭环传感器的输出级本身是为双电源设计的,当使用单电源时:
· 输出端不应直接硬性偏置到 0V
· 否则可能引入额外零点偏移
更合理的做法是:
· 在输出端串联二极管
· 形成最小输出偏置电压
· 让输出级工作在安全线性区
这样可以在不破坏原有精度结构的前提下,实现单电源运行。
更优解:直接选用单电源专用电流传感器
如果你的应用场景:
· 长期单电源供电
· 对可靠性和一致性要求较高
· 不希望在外围电路上做太多“补偿设计”
那么,从系统角度看,直接选择原生支持单电源供电的电流传感器,往往是更优解。
在 LEM(莱姆)的产品线中,已经有多款电流传感器:
· 内部架构针对单电源优化
这类产品在实际工程中,更利于快速设计与量产一致性控制。
单电源供电下的电流测量,并不是一个“非常规需求”,而是当前系统集成度不断提高后的真实工程场景。
· 对于单向电流检测,可通过合理设计让传统闭环传感器适配
· 对于更高可靠性要求,选择单电源专用型号往往事半功倍
作为 LEM(莱姆)的长期合作代理商,浮思特科技始终致力于将先进的电流传感技术带给国内客户。LEM 在电流测量领域拥有数十年的技术积累,其产品以高精度、高隔离度和高可靠性著称,广泛应用于能源管理、工业驱动、电动汽车及可再生能源等领域。
单电源供电为电流传感器的应用带来了更简洁的电源设计,尤其在单向电流测量场合中具有明显优势。正确理解其工作条件与设计要点,并选择合适的传感器型号,是实现稳定可靠测量的关键。
未来,随着设备集成度不断提高,单电源方案的应用将会更加广泛。浮思特科技将继续携手 LEM,为客户提供前沿的电流传感技术与贴心的本土化服务,共同推动行业创新与发展。
电源供电
218浏览量
23049 -
电流传感器
11文章
1381浏览量
43949 -
电流测量
161浏览量
15959
霍尔电流传感器使用技巧
霍尔电流传感器的工作原理和磁饱和问题
电流传感器的开环和闭环
新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解之电流传感器原理讲解(一)
霍尔电流传感器选型方法_霍尔电流传感器工作原理
浮思特 | LEM 磁通门电流传感器,精准测量直流与低频电流的首选
浮思特 | LEM IN 1500-S 电流传感器,精度与稳定性的极致追求
浮思特 | 想提高电流检测精度?LEM HOB系列电流传感器为何不可忽视?
浮思特 | 浅谈LEM莱姆LF系列电流传感器在工业与铁路中的应用
浮思特 | 莱姆 GXL AN系列集成式电流传感器,为严苛工业与汽车应用而生
浮思特 | 只有单电源供电时,电流传感器是如何工作的
