本文适用于DE10-Standard、T-Core、DE1-SOC以及DE10-Nano等有GPIO引脚外扩的FPGA开发板。
串口通信协议基础知识请参考:1-串行通信基础知识
1DE10-Standard的串口设计
TSP开发板和C5G开发板分别板载了CP2102N和FT232R芯片,TSP可通过mini USB口(参考3-基于FPGA开发板OSK/TSP/C5P的串口通信设计 (CP2102N))与PC进行串口通信,C5G可通过USB Type B口与PC进行串口通信。
DE10-Standard、T-Core、DE1-SOC以及DE10-Nano等开发板FPGA端没有板载UART电路,如果想在这些开发板FPGA端验证串口通信设计,可以通过这些板子的两根GPIO pin 去外接一个简单的USB-TO-TTL模块来实现。
该USB-TO-TTL模块的核心是CH340芯片,它是一款专用的USB转UART桥接芯片。其功能是解决计算机USB接口与微控制器等设备串口之间的通信协议与电平不匹配问题。该芯片不仅能将USB协议转换为标准的UART串行数据,还完成了USB电平和TTL电平之间的转换,从而在电脑上创建一个虚拟串口,实现便捷可靠的通信连接。
下面是CH340电路图:
安装CH340驱动后,电脑就能通过USB接口与外部设备进行串口通信。可到官网下载其驱动https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html然后双击CH341SER.EXE安装包将驱动安装到您的PC。
驱动安装完成后,在电脑设备管理器可以看到如下设备(先连接好模块与开发板到PC):
接下来拿DE10-Standard举例:
代码设计思想参考2-基于FPGA开发板DE23-Lite的串口通信设计 (FT2232H),Quartus工程下载:见本文末,本工程使用Quartus 17.1 Lite版本,仿真(仿真设置请参考06-基于FPGA和LTC2308的数字电压表设计-ModelSim仿真与Matlab模拟信号产生)结果如下:
DE10-Standard引脚分配如下:
测试之前硬件连接如下:
USB-TO-TTL模块上面有5V和3.3v的pin,利用跳线帽设置TTL为3.3v;
GPIO槽的pin 30是GND pin,接USB-TO-TTL模块的GND;
GPIO[0],FPGA串口接收端,接USB-TO-TTL模块的TXD pin(下图中黄色线);
GPIO[1],FPGA串口发送端,接USB-TO-TTL模块的RXD pin(下图中橘色线);
连接12V电源到开发板;
用USB Blaster线缆连接开发板和PC;
为了方便找到GPIO[0]和GPIO[1]的方位,请参考下面图:
GPIO插槽的pin1 是方形焊盘:
最终连接图如下:
将sof配置文件下载到开发板:
先从设备管理器里面找到当前串口的名称:
然后打开串口调试工具,设置串口为COM4,波特率设置为115200,停止位设置为1,发送任意字符,然后查看串口接收到的字符是否与之一致:
2
T-Core的串口设计
T-Core 开发板上有一个 2×6 的扩展接口 TMD(Terasic Mini Digital)。TMD 扩展接口有 8 个数字 GPIO 用户引脚连接到 MAX 10 FPGA,还有两个引脚连接到电源、两个引脚连接到 GND。有两个瞬态电压抑 制二极管阵列用于实现对 8 个 GPIO 用户引脚的防静电和过压保护。下图 为 T-Core 开发板 TMD 扩展 接口和 FPGA 之间的连接示意图。
T-Core 开发板没有 UART 接口,将具有 UART 接口的 SIF 子卡连接到 T-Core 开发板上的 TMD 扩展接 口,则可在 T-Core 开发板上实现 UART 串口收发功能。T-Core 开发板与 SIF 子卡的实物连接如图所示:
SIF子卡的插针接口定义如下:
T-Core的TMD接口:
uart对应引脚如下:
代码设计思想参考2-基于FPGA开发板DE23-Lite的串口通信设计 (FT2232H),T-Core的Quartus工程下载:见本文末,本工程使用Quartus 17.1 Lite版本,仿真(仿真设置请参考06-基于FPGA和LTC2308的数字电压表设计-ModelSim仿真与Matlab模拟信号产生)结果跟上面DE10-Standard一样。
修改引脚分配如下:
下载到开发板测试现象如下:
基于DE10-Standard的例程下载地址:https://pan.baidu.com/s/1iY0f5ef2YXWrHaXl_6q_xA提取码: tera
基于T-core的例程下载地址:https://pan.baidu.com/s/19gNv459JM0dczBWw30hjBw提取码: tera
FPGA
1665文章
22587浏览量
641144 -
usb
60文章
8494浏览量
286832 -
串口通信
34文章
1668浏览量
58273 -
开发板
26文章
6525浏览量
121404
原文标题:4-基于FPGA开发板DE10-Standard和T-Core的串口通信设计 (CH340)
文章出处:【微信号:友晶FPGA,微信公众号:友晶FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于DE1-SOC开发板的oneAPI实验教程(2)
基于FPGA开发板TSP的串口通信设计
T-Core一体成型贴片电感的优势
Altera DE2 开发板测试说明
基于FPGA了解DE2开发板
ALTERA公司的DE1 SoC FPGA开发板的培训教程免费下载
通友集团旗下华萃微感PIM(T-core、T-U-core等)一体成型电感12月份每日出货量均超过10KK
fpga开发板是什么?fpga开发板有哪些?
T-Core一体成型贴片电感
