本期我们介绍在DE1-SoC开发板的FPGA上实现并部署Simple DMA和Simple Adder两个案例。
上一期我们从oneAPI CLI Samples Browser复制保存的Simple DMA是基于Quartus Pro的Nios V示例,无法直接用在DE1-SoC开发板上,因此这一节我们用的Simple DMA是基于Quartus Standard的Nios II 示例,后续会计划用新版Quartus Standard软件将DE1-SoC的oneAPI示例升级到Nios V。
注:请复制链接http://mail.terasic.com.cn/~bingxia/My_First_oneAPI_de1_soc.zip到浏览器去下载My_First_oneAPI_de1_soc BSP,内含example code。
一、配置Simple DMA IP
使用oneAPI DPC++/C++编译器可以将Simple DMA编译成RTL IP硬件模块,然后将RTL IP集成到FPGA,使用Plarform Designer可以将该IP核集成到设计中。
1. 打开Intel oneAPI命令窗口,切换到My_First_oneAPI_de1_socexmple_codesimple_dmakernelssimple_dma路径,执行以下命令创建build文件夹,并指定FPGA为DE1-SoC开发板的5CSEMA5F31C6。
mkdir build && cd build
cmake .. -G "NMake Makefiles" -DFPGA_DEVICE=5CSEMA5F31C6
2. 执行nmake report编译DMA IP,生成IP组件及优化报告。
3. 打开My_First_oneAPI_de1_socexmple_codesimple_dma路径下的Quartus工程。
4. 从Quartus Tools菜单栏里打开Platform Designer,并打开simple_dma/nios2_system.qsys工程。
5. 在nios2_system.qsys里添加oneAPI -->simple_dma_report_di IP,并按下图所示连接,再完成Assign Base Addresses。
6. 点击Generate HDL-->Generate,生成HDL代码。
7. 编译Quartus工程。
8. 将编译生成的.sof文件烧录到FPGA。
9. 从Quartus Tools里打开Nios II Software Build Tools for Eclipse,workspace切换到simple_dma/software。
10. 右键点击simple_dma_bsp,选择Nios II > Generate BSP。
11. 右键点击simple_dma -->Run As --> 3 Nios II Hardware。
12. 在Nios II Console终端上会显示程序运行结果。
二、修改Simple DMA为Simple Adder
本节通过对Simple DMA设计进行扩展,添加基本算术功能,将其转换为Simple Adder。在保留原有DMA数据传输机制的同时引入两种类型的常量输入: c1--通过conduit接口提供;c2--通过CSR(Control and Status Register)配置。
在传输过程中,这些常量会被添加到数据中,这为如何在FPGA上集成数据处理和控制逻辑提供了一个示例。
接下来我们将解释如何配置和使用conduit接口与CSR接口以及它们之间的差异,并演示如何在Platform Designer中连接这些接口。我们还将介绍完整的开发流程,包括从SYCL(基于 C++ 的开放标准,用于简化异构计算如 CPU、GPU、FPGA 等并行设备的编程)示例代码编译到IP生成、Quartus集成、硬件配置以及在FPGA上验证结果。
conduit接口
SYCL示例代码(My_First_oneAPI_de1_socexmple_codevector_addkernelsvector_addsrcvector_add.cpp)如下,将其配置成conduit。
将代码转换为RTL IP后,该接口就可以在Platform Designer中看到。
导出conduit接口,并在DE1_SOC_golden_top.v文件中例化连接到DE1-SoC开发板的滑动开关。
控制状态寄存器
常量c2使用控制状态寄存器(CSR)来定义。在内核中声明此变量时,不需要额外的参数,默认为控制状态寄存器(CSR)。
c2的寄存器偏移自动产生,可在kernels/vector_add/build/vector_add.report.prj/include/kernel_headers/VectorAddTwoConst_register_map.h中找到。
测试步骤
按照以下步骤在DE1-SoC开发板的FPGA上实现并部署Simple Adder。
1. 打开Intel oneAPI 命令窗口,执行chcp 65001命令将语言编码更改为UTF-8,并切换到My_First_oneAPI_de1_socexmple_codevector_addkernelsvector_add路径。
2. 执行以下命令创建并切换到build文件夹,以及指定FPGA为DE1-SoC开发板的5CSEMA5F31C6。
3. 执行nmake report命令编译Simple Adder IP,生成IP组件以及优化报告。
4. 打开DE1_SOC_golden_top.qpf工程。
5. 打开vector_add/nios2_system.qsys工程。
6. 添加oneAPI里的vector_add_report_di,并按下图所示连接。
7. 点击Generate HDL-->Generate生成HDL。
8. 编译Quartus工程,并将生成的.sof烧录到FPGA。
9. 运行Nios II Software Build Tools for Eclipse,将workspace切换到vector_add/software。
10. 右键点击vector_add_bsp,选择Nios II -->Generate BSP,生成BSP;右键点击vector_add选择Build Project编译工程。
11. 右键点击vector_add,选择Run As > 3 Nios II Hardware,烧录.elf文件运行工程。然后在Nios II Console终端显示结果。
三、Q&A
1. Quartus Standard v23.1的Nios II Software Build Tools for Eclipse如果无法运行起来,请参考Getting Start Install Eclipse IDE into Nios EDS文档里的步骤安装Eclipse IDE。
2. vector_add Nios II工程无法编译,请参考Getting Start Install WSL安装WSL。
FPGA
1664文章
22504浏览量
639301 -
dma
3文章
582浏览量
106278 -
开发板
26文章
6425浏览量
120935 -
编译器
1文章
1672浏览量
51915
原文标题:基于DE1-SoC的My_First_oneAPI(二)
文章出处:【微信号:友晶FPGA,微信公众号:友晶FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于DE1-SOC开发板的oneAPI实验教程(1)
基于FPGA开发板DE10-Standard和T-Core的串口通信设计
DE1-SOC新货转让
DE1-SoC官方自带ControlPanel代码解读与AV图像采集处理?
小弟求购Altera DE1-SOC开发板,哪位大神玩剩下了传承一下,多谢!
Altera DE2 开发板测试说明
如何在DE1-SOC开发板上搭建NIOS II处理器运行UCOS
DE1-SoC开发工具包的详细用户和使用手册资料免费下载
ALTERA公司的DE1 SoC FPGA开发板的培训教程免费下载
基于DE1-SOC开发板的oneAPI实验教程(2)
