STMicroelectronics STEVAL-TTM007A控制板设计用于高压电机控制应用,如牵引逆变器和ASIL D系统。 STMicroelectronics STEVAL-TTM007A可由12V输入(辅助电池)或5V输入供电,绕过PMIC产生电压。该板具有多个连接器,可为数字和模拟输入/输出提供广泛的外部连接,并配有用于信号调理的优化滤波器。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-TTM007A控制板数据手册.pdf
特性
- 由StellarStudio MC配置工具提供支持
- 电机控制连接器有100个引脚,可支持不同类型的电机控制应用,如双电机、六相电机、EESM(外部激励式同步电机),并在解析器反馈电路调理中提供冗余
- 全套电机位置反馈采集功能允许用户处理和管理所有最先进的F.O.C.算法
- 2个CAN-FD和1个UART通信端口
- OBD2端口,用于车辆接口
示意图
STEVAL-TTM007A汽车电机控制板技术解析
一、产品概述
STEVAL-TTM007A是意法半导体(STMicroelectronics)专为汽车高压电机控制应用设计的评估板,适用于牵引逆变器(Traction Inverter)和车载充电器(OBC)等动力总成架构。其核心特性包括:
- ASIL D级安全设计:搭载双核Arm Cortex®-M7 MCU(SR5E1E7)和ASIL-D认证的SPSB100电源管理IC,符合ISO 26262功能安全标准(AEC-Q100认证)。
- 多电机支持:通过100针电机控制接口,可驱动双电机、六相电机或外励同步电机(EESM),并支持冗余旋变反馈电路。
- 通信接口:集成2x CAN-FD、1x UART及OBD2车辆诊断端口。
- 兼容性:适配STEVAL-03ACB/04ACB/05ACB等栅极驱动板,支持最高350kW的牵引逆变器功率等级。
二、关键硬件设计
- 电源架构
- 双电源输入:支持12V(辅助电池)或5V(绕过PMIC)供电。
- PMIC管理:SPSB100芯片提供多路稳压输出(如+3.3V、+5V),集成看门狗功能确保系统安全。
- 热设计:通过热阻参数(RθJA)优化散热布局,满足高功率场景下的结温要求。
- 电机控制接口
- 通信与诊断
- CAN-FD隔离:采用TCAN330GD隔离收发器,支持CAN_H/L差分信号传输。
- OBD2诊断:符合ISO 9141-2和J1850协议,集成车辆总线接口。
三、安全与冗余设计
- ASIL D实现
- 双核MCU:SR5E1E7芯片通过锁步核(Lockstep Core)实现故障检测,配合SPSB100的硬件监控(如电压失效检测)。
- 故障保护:内置电机急停信号(Motor_Control_BKINx)和栅极驱动故障反馈(DIAG_HS/LS_Mx)。
- 信号冗余
- 旋变反馈:双路旋变接口(Resolver 1/2)支持冗余信号采集,提升位置检测可靠性。
- 电源备份:12V备用电源输入(12V_PWR-CTR)确保主电源失效时关键功能持续运行。
四、典型应用场景
举报投诉
电机控制
3602文章
2229浏览量
279537 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218218 -
控制板
5文章
310浏览量
33388
热点推荐
【OK210申请】基于OK210和双向Z源逆变器的纯电动汽车电机驱动与车辆控制系统
申请理由:本项目将双向Z源逆变器应用到纯电动汽车电机驱动系统中,以OK210控制板为控制核心,实现了基于Z-源逆变器的SVPWM控制技术。同
发表于 07-24 21:05
纯电动汽车电机啸叫噪声解析
本文基于某纯电动汽车电机啸叫噪声表现,通过整车测试评价及电机本体CAE仿真分析的手段提出结构改进方案,优化后电机啸叫噪声降低明显,对纯电动汽车电机啸叫噪声优化提供了一定的依据及相关经验
发表于 01-27 06:02
大致了解NXP汽车电机控制的解决方案
导读随着国内汽车市场的飞速发展,各大汽车厂商对汽车电机控制相关产品的需求迎来了井喷,他们对产品节能性、高可靠性、低成本的追求也成为了一种趋势。作为全球最大的
发表于 09-08 07:05
调试STEVAL$STSPIN3202电机控制板收到附加的错误消息如何解决?
我正在尝试调试 STEVAL$STSPIN3202 电机控制板。我已经使用电机控制工作台生成了代码。我编译代码没有任何问题,但我收到附加的错
发表于 01-30 08:44
