STMicroelectronics STEVAL-SILKT01评估套件设计用于SIL3应用的工业PLC解决方案。 此套件包括一块母板STEVAL-SILKTA01(主板)和两块子板STEVAL-SILKTB01(执行板)。主板包括三个连接接口。其中两个接口采用RS485和CAN物理层的差分通信,第三个接口采用以太网技术,支持以太网/IP。STEVAL-SILKT01评估套件具有双数字输出(IPS1025H和IPS4260L)、双数字输入 (CLT03-1SC3) 和 >90%的全面诊断覆盖范围。此评估套件适合用于可编程逻辑控制器 (PLC)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-SILKT01 评估套件数据手册.pdf
特性
- 设计符合IEC61508-2、EN 62061、EN ISO 13849-1和EN ISO 13849-2,以便达到SIL3/PLe标准性能
- 基于STM32H743ZG和STM32G431RB的双核架构
- 双数字输出IPS1025H和IPS4260L
- 双数字输入CLT03-1SC3
- 全面诊断覆盖范围:>90%
- 使用STISO621对数据传输和数字I/O信号进行电流隔离
- 过载和过热保护,并在器件级集成了板载功能
- 硬件层面的板载冗余和数据处理
- 实时通信,支持以太网/IP的以太网技术,以及RS485和CAN的差分串行通信
示意图
STEVAL-SILKT01评估套件技术解析:面向SIL3工业PLC的安全解决方案
核心特性与设计目标
STEVAL-SILKT01是STMicroelectronics推出的工业PLC评估套件,专为满足SIL3/PLe安全等级(符合IEC61508-2、EN 62061等标准)设计。其核心亮点包括:
- 双核冗余架构:主控板(STEVAL-SILKTA01)采用高性能STM32H743ZG(Cortex-M7,480 MHz),执行板(STEVAL-SILKTB01)搭载STM32G431RB(Cortex-M4,170 MHz),通过硬件冗余提升系统可靠性。
- 全诊断覆盖:诊断覆盖率(DC)>90%,集成过载、过温保护及实时通信监控功能。
- 隔离与冗余设计:
- 数字输入采用CLT03-1SC3实现单通道冗余检测。
- 数字输出通过高边(IPS1025H)和低边(IPS4260L)驱动架构实现双重冗余。
- STISO621隔离芯片确保信号传输的电气隔离安全性。
硬件架构解析
1. 主控板(STEVAL-SILKTA01)
- 通信接口:支持Ethernet/IP(基于DP83848MPHPEP PHY芯片)、RS485和CAN总线(通过ST3485EI和MAX3051ESA+实现),满足工业现场多样化连接需求。
- 电源管理:
2. 执行板(STEVAL-SILKTB01)
- 安全I/O设计:
- 数字输入通过CLT03-1SC3实现电流隔离检测,配合SN74AUP1G08逻辑门实现信号冗余处理。
- 数字输出采用IPS1025H(高边)和IPS4260L(低边)驱动,通过TSZ121运算放大器实时监控输出状态(如开路、短路)。
- 隔离电源:L7983PUR DC-DC转换器为隔离侧提供3.5V电源,确保信号与功率域独立。
软件与开发支持
- 固件架构:基于STM32Cube生态,包含应用层、HAL库驱动层及中间件,支持快速功能开发。
- 安全功能实现:
典型应用场景
- 工厂自动化:如安全门控、紧急停止系统。
- 过程控制:冗余PLC逻辑处理,确保高可用性。
- 设备诊断:通过Ethernet/IP上传实时诊断数据至云端。
设计建议与注意事项
举报投诉
plc
5052文章
14823浏览量
488733 -
接口
33文章
9603浏览量
157676 -
评估套件
260浏览量
13470
热点推荐
瑞萨FUSA参考板使用指南(RX72N-RX72N参考板)符合SIL3标准的功能安全平台软件PLSW软件使用教程
SIL3功能安全软件平台介绍 1.概述 本文基于瑞萨FUSA套件中的RX72N-RX72N参考板,介绍如何使用符合SIL3标准的功能安全
AT91SAM9X35-EK评估套件工业应用优化解决方案
基于ARM926EJ-S内核微处理器单元,运行频率为400MHz,具有连接外设,高数据带宽架构,使其成为工业应用的优化解决方案
发表于 04-01 06:51
Altera功能安全锁步解决方案采用了FPGA、SoC,认证工具流程
的功能安全领先供应商YOGITECH联合开发的锁步解决方案采用了Altera FPGA、SoC,认证工具流程,以及YOGITECH的知识产权(IP)内核。这一解决方案帮助客户在Altera FPGA中轻松实现
发表于 08-31 16:46
•1957次阅读
瑞萨电子推出SIL3认证解决方案
和-M33内核的MCU发布提供IEC 61508 SIL3(注)认证的自检软件套件,成为业界率先提供此类硬件/软件解决方案的半导体供应商。 功能安全性是大多数
STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件设有带ST1VAFE6AX生物传感器的专用PCB。STMicroelectronics
STEVAL-MKI245KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI245KA ISM330BX评估套件包括安装ISM330BX 3D加速度计(精确焊接在电路板中心)的专用印刷电路板 (PCB
STEVAL-EVK-U0I评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK主硬件USB套件是一款多功能套件,能够评估计算机上的任何ST BrightSense图像传感器或相关
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI231KA评估套件包含 STHS34PF80工业板和标准DIL24设备适配器。STHS34PF80是一款高灵敏度红外 (IR)
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-L99615C评估套件集成了扩展板,搭载L9961和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板。这款评估
STEVAL-MKI234KA评估套件:基于LSM6DSV16BX的惯性传感与QVAR静电感知技术解析
STEVAL-MKI234A板。STEVAL-MKI109V3主板支持该适配器,设有高性能32位微控制器,该微控制器在传感器和PC之间起到桥接作用。该评估套件可使用可下载的图形用户界面
STEVAL-OET005VC:专为USB Type-C®接口设计的ESD保护评估套件
STMicroelectronics STEVAL-OET005评估套件支持评估ST ESD保护器件或USB Type-C ^®^ 连接器用滤波 器件。这些
STEVAL-PROTEUS1工业传感器评估套件技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-PROTEUS1工业传感器评估套件设计用于温度和振动监测。它基于2.4GHz多协议无线SoC,用于
STEVAL-2STPD01评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-2STPD01评估套件包含一块设有两个Type-C™端口的扩展板,并集成了两个STPD01可编程降压转换器,用于USB供电
STEVAL-IOD04KT1工业智能传感器套件技术解析与应用指南
STEVAL-IOD004V1主板(不可出售)、STLINK-V3MINIE编程器和调试器工具、14引脚扁平电缆以及M8至 M12标准工业连接器适配器。 该套件用作现代智能
STEVAL - ISA023V1 反激式 AC - DC 转换器评估板技术解析
STEVAL - ISA023V1 反激式 AC - DC 转换器评估板技术解析 在工业和消费电子设备的电源设计领域,高效、可靠且低成本的电
