电池寿命是手机使用体验的关键,但这些年来却一直没有太大的提升。通常,旗舰手机会配备容量更大的电池来延长续航时间,比如华为Mate 10 Pro、P20 Pro等,均搭载4000mAh电池。然而,电池容量大也许整体续航力强稍长、但不意味着手机是省电的,因为这里面还有个电池利用率的因素。
外媒Phonearena近日对市售主流手机的电池利用率进行了评比,公式为: [电池寿命(分钟)÷电池容量(mAh)]×平均电池容量=标准电池寿命。其实,不乘以后面的平均容量,前半段公式也能看出哪些手机的每分钟耗电量,数字越小自然越省电。
需要指出的是,由于使用了平均电池容量,这个评测结果并不呈现手机最终的续航时间,但可以看出哪些手机最省电。
2K分辨率以下手机:iPhone比华为Mate 10P更省电
为了呈现更公平的结果,根据手机分辨率对测试手机分组为2K和2K以下。首先来看2K以下组别,苹果的iPhone 8/8P分列一二位,电池使用效率更高。事实上,两款手机本身的电池容量不算高,iPhone 8仅为1821mAh、8P则为2675mAh,均小于iPhone 7系列,但实际续航力却多出了约2个小时,每分钟电池消耗也仅为3.5mAh和4.2mAh左右。
2K分辨率以下手机电池效率
相比之下,拥有4000mAh大容量电池的华为的Mate 10 Pro就没有那么幸运了,虽然大容量带来了约10小时整体续航,但每分钟耗电达5.5mAh,可能麒麟970的节能效果还是有待提升。
至于最后一名则是小米MIX 2s,每分钟耗电量7.1mAh,除了骁龙845功耗问题,可能与Android系统、MIUI也有关系。
2K分辨率手机:HTC U11夺冠
在2K分辨率组别,HTC U11夺冠,每分钟耗电量为5.5mAh,明显要比1080P分辨率手机更耗电一些。另外,三星S9系列表现也一般,最耗电的则是LG G6,每分钟耗电量达8.9mAh。
2K分辨率手机电池效率
小结
通过这次测试不难看出,iOS相对Android来说还是更省电的,试想如果一台Android手机电池仅为1821mAh、估计半天都坚持不了。
另外,Android手机的差异也非常大,通常与手机屏幕尺寸、SoC有关,所以2K以下组别前几名均是Moto G6 Plus、索尼XZ2 Compact、三星A8等小屏或低端机型。谷歌Pixel 2是个例外,因为它是“亲儿子”,原生系统和更好的优化是优势。
iPhone
28文章
13526浏览量
217092 -
分辨率
2文章
1133浏览量
43425 -
电池
85文章
11674浏览量
145055
原文标题:外媒评最省电手机:iPhone 8比华为Mate10P更省电 小米垫底
文章出处:【微信号:eetop-1,微信公众号:EETOP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高光谱相机的“鱼与熊掌”:空间分辨率与光谱分辨率,如何兼得?
AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器的卓越之选
时钟频率跟分辨率在HDMI彩条的关系是什么?包含关系吗?
红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
ADC分辨率与精度的区别是什么
镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
提高电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率的方法有哪些?
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率是多少?
分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
迅为RK3588开发板Android系统修改屏幕分辨率和density
分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
