案例背景
智能仓储物流作为现代物流行业的核心发展方向,对设备的自动化与信息化水平要求极高。某大型电商企业的自动化仓库中,堆垛机、输送机等仓储设备大多采用 modbus rtu 协议进行通信,这种协议在面对大规模、高频次的货物存取需求时,数据传输效率较低,无法及时反馈设备状态。而仓库管理系统基于 Ethernet/ip 协议,由欧姆龙 NX1P2 系列 PLC 作为控制核心,旨在实现对仓库设备的精准控制与高效管理。modbus rtu转Ethernet/ip协议网关解决协议的不兼容导致设备与管理系统之间信息交互延迟,货物出入库效率低下,库存准确率难以保证,严重制约了电商企业的物流配送速度与客户满意度。
硬件配置
1.堆垛机:选用德马泰克的高性能设备,其最大运行速度可达 240m/min,最大提升速度为 60m/min,具备快速、精准的货物存取能力。通过 modbus rtu 协议可实时反馈设备的位置、运行状态等信息,拥有标准的 RS485 通信接口。
2.仓库管理系统控制核心:欧姆龙 NX1P2 系列 PLC,其具备强大的运动控制功能,可实现对堆垛机等设备的精准控制。通信性能出色,支持多种工业通信协议,拥有以太网接口,可与仓库管理系统及其他设备进行高效数据交互。
3.协议转换网关:塔讯 TX 131-RE-RS/EIS 网关,具备良好的稳定性与可靠性,可在复杂的工业环境中稳定运行,实现 Ethernet/ip 与 modbus rtu 协议的可靠转换。
操作步骤
1.硬件连接
·将 TX 131-RE-RS/EIS 网关的 Ethernet/ip 接口通过网线与欧姆龙 NX1P2 PLC 的以太网接口连接,确保网线连接紧密,网络畅通。
·利用 RS485 线缆将网关与德马泰克堆垛机的 RS485 接口连接,注意线缆的极性正确,避免连接错误导致通信失败。
2.软件配置 - PLC 端
·打开欧姆龙的 Sysmac Studio 软件,加载对应的项目文件。
·在软件界面中找到 “设备” 选项卡,点击 “导入设备” 按钮,选择塔讯TX 131-RE-RS/EIS 网关的相关配置文件,等待软件识别并添加网关设备。
·选中网关设备,进入属性设置页面,对网关的 Ethernet/ip 参数进行细致设置,包括 IP 地址(如 192.168.3.100)、端口号(默认 80)等,确保与仓库网络环境匹配。
3.软件配置 - 堆垛机端
·进入Ethernet/ip 转 modbus rtu网关的 modbus rtu 配置页面,按照德马泰克堆垛机的通信手册,精确设置波特率(如 9600bps)、数据位 8 位、停止位 1 位、校验方式(无校验)等参数。
·在从站地址设置栏准确配置堆垛机的从站地址(例如 3),以及需要读取和写入的寄存器地址,如堆垛机的当前位置对应的寄存器地址 40001、运行速度对应的 40002、货物存储信息对应的 40003 等寄存器。
通过这样的配置,欧姆龙 NX1P2 PLC 能够通过 TX 131-RE-RS/EIS 网关实时采集德马泰克堆垛机等仓储设备的数据,并根据仓库管理系统的指令对设备进行精准控制。仓库的货物出入库效率提升了 40%,库存准确率达到 99% 以上,为电商企业的高效运营提供了坚实保障。
综上所述,塔讯 TX 131-RE-RS/EISEthernet/ip 转 modbus rtu 协议转换网关在新能源发电、智能工厂、智能仓储物流等热门且前景广阔的行业中,成功解决了不同协议设备间的通信难题,实现了设备的高效协同与数据的精准交互,为各行业的智能化升级与可持续发展注入了强大动力。随着行业的不断发展与技术的持续进步,该网关有望在更多领域发挥更大的价值,助力企业创造更多的经济效益与社会效益。
网关
9文章
6937浏览量
56550 -
Ethernet
3文章
687浏览量
58227 -
MODBUS RTU
161浏览量
3733
从“失联”到“热聊”:EtherNet/IP转Modbus RTU,激活灌装线“神经中枢”
EtherCAT转Modbus RTU协议转换网关实现欧姆龙PLC与电子秤通讯在农场基地的应用案例 EtherCAT转Modbus RTU协议转换网
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLC与罗克韦尔PLC通讯的配置案例
EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
基于EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关的欧姆龙与罗克韦尔 PLC 通讯配置案例
工业“三体”联盟:ethernet ip主转profinet网关重塑设备新规则
DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关在石油开采行业的应用
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接斯巴拓压力传感器配置案例
欧姆龙 NX1P2 依托 Ethernet/ip 转 Modbus RTU协议转换网关协同德马泰克完善仓库设备故障精准预警系统
