Pierce 晶体振荡器设计全攻略:负阻、起振裕量与电容选型实战
FCom富士晶振 2025-10-24 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、什么是 Pierce 晶体振荡器
Pierce 振荡器通常由反相器(或运放/专用振荡单元)、石英晶体、两只负载电容 C1/C2、反馈电阻 Rf 以及限流电阻 Rs 构成。其本质是利用晶体在并联谐振点附近的高 Q 特性与反相器提供的相移/增益形成闭环振荡,具有启动容易、频率稳定、实现成本低等特点。
二、关键器件与常用取值范围
晶体(XTAL)
频点:常见 8–40 MHz,低频(32.768 kHz)用 Tuning Fork 晶体
负载电容规格 CL(常见 6–12 pF),等效串联电阻 ESR 与励磁电平(Drive Level)为选型重点
反馈电阻 Rf(跨接在反相器输入与输出之间)
作用:建立直流工作点,抑制直流漂移并帮助启动
常用范围:1–10 MΩ(MCU/CMOS 反相器内置时可不外接或按参考设计)
限流/串联电阻 Rs(串在反相器输出与晶体之间)
作用:限制晶体驱动、改善相位条件与起振稳定性
常见范围:50–330 Ω(依据频点、ESR、驱动电平与芯片驱动能力微调)
负载电容 C1/C2
基本关系:CL = (C1 × C2) / (C1 + C2) + Cstray
经验选型:当 C1 ≈ C2 时,C1 ≈ C2 ≈ 2 × (CL − Cstray)
典型值:10–22 pF(取决于晶体 CL 以及板级寄生 Cstray,后者通常 1–3 pF/端)
三、负载电容计算示例
已知晶体 CL = 8 pF,估计板级与管脚寄生 Cstray ≈ 2 pF。
目标:(C1×C2)/(C1+C2) + 2 pF ≈ 8 pF
令 C1 = C2,则 (C/2) + 2 ≈ 8 → C/2 ≈ 6 → C ≈ 12 pF
选型:C1 = C2 = 12 pF(量产可用 12 pF 或 15 pF 做对比验证频差与起振裕量)
四、起振条件与负阻裕量
启动判据(工程实用)
晶体等效电阻为 Rm(由供应商或实测获得),测得的电路“等效负阻” |Rneg| 应 ≥ 5×Rm(常用经验 5–10 倍)
裕量不足会导致低温难起振、批次/环境变化停振或相位噪声恶化
|Rneg| 的近似测法
在晶体回路中串入可变电阻 Rtest,逐步增大直至振荡刚好停止,此时 Rtest ≈ |Rneg|
对比晶体 Rm,评估裕量:|Rneg| / Rm
影响 |Rneg| 的因素
反相器跨导/增益、供电电压、Rs 取值、C1/C2 配比、温度/工艺离散与板级寄生
五、驱动电平(Drive Level)控制
定义:晶体内部耗散的功率,常见规格 ≤ 100 μW(请以晶体数据手册为准)
估算:P ≈ I_RMS² × ESR(工程上用示波器与等效法估算,或查专用测量仪)
调参:若实测驱动偏高,可增大 Rs 或适当提高负载电容以降低环路增益
六、常见设计陷阱与规避
C1/C2 过大:起振变慢、相位裕量下降;过小:频偏超出目标 CL
仅凭“经验值”配电容:忽略 Cstray 会带来系统性频偏
忽略温度/电压与批次差异:低温起振失败往往来自裕量边缘化
使用高 ESR 晶体但未重算 Rs/电容:易出现间歇性振荡或启动慢
MCU 内置振荡器模式选择错误:需对照芯片手册选择合适的“High/Low Gain、外部晶体模式”等
七、PCB 布局布线建议
晶体与 MCU/振荡单元紧靠放置,回路最短闭合
晶体回路走线避免跨分割参考平面,地参考完整
C1/C2 靠近晶体与输入/输出引脚放置,减小寄生
远离高 dv/dt、强噪声走线(时钟开关电源、RF 天线
预留 Rs、C1/C2 调试位置与可替换封装焊盘
八、调试与验证步骤(可直接照单执行)
频偏初验:频率计或高精度示波器量测,评估是否落在目标 CL 频点范围
起振时间:冷启动与热启动测试(常温/低温/高温多点)
|Rneg| 裕量:按 Rtest 法评估是否 ≥ 5×Rm
驱动电平:确认不超过晶体最大励磁规格
抖动/相位噪声:对关键时钟系统进行频域/时域验证
量产一致性:多批样品在宽温、宽压条件重复验证
九、常见问答(FAQ)
Q1:为何更换晶体品牌后频率有微小漂移?
A:不同晶体的 CL、C0、ESR 等参数存在差异,同时板级 Cstray 与公差叠加,会引起频差。需按新晶体参数重算 C1/C2,并复测 |Rneg| 与驱动电平。
Q2:C1 与 C2 必须完全相等吗?
A:不必须。C1≈C2 可简化计算并减少频偏;在某些设计中略微不对称能微调相位与起振特性,但应以频率与裕量综合最优为准。
Q3:低温不易起振怎么办?
A:检查 |Rneg| 裕量是否不足,适当减小 C1/C2 或下调 Rs 增强环路增益;同时确认供电、封装应力与环境因素。
Q4:如何降低驱动电平以保护晶体?
A:增大 Rs 或适度提高负载电容;必要时选用可承受更高 Drive Level 的晶体或采用专用振荡器方案(如 XO/TCXO)。
Q5:系统对频稳要求高,Pierce 够用吗?
A:若对温度稳定度与相位噪声有更高要求,可考虑使用 FCom 富士晶振的高稳定度 TCXO 或低噪声 OCXO 产品作为上位时钟源,再下分配至各子系统。
十、选型与应用建议
通用 MCU 主时钟:优先选择 ESR 适中的并联谐振晶体,按 CL 规范计算电容并验证 |Rneg|
低功耗 IoT:关注低驱动电平与启动时间;必要时配合低功耗 XO
高速接口/敏感时序:关注抖动与相噪,必要时改用 XO/TCXO 并优化供电与屏蔽
Pierce 振荡器深度文章(原文):https://www.fujicrystal.com/news_details/pierce-crystal-oscillator.html
  • ESR
    ESR
  • 晶体振荡器
  • 负载电容
  • Pierce振荡器
  • 负阻振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石英晶体振荡器的振幅条件及其在电路设计中的应用
    的核心:性电阻 在石英晶体振荡器中,性电阻是维持振荡的关键因素。它表示电路能够提供的额外能量,以补偿电路中的损耗。性电阻的绝对值│-
    发表于 09-26 14:16
    晶体振荡器如何失效?
    遵循最严格的设计和制造标准。在石英晶体振荡器振荡过程中,电信号从两个电容器中的一个电容器传输到石英晶体,然后以连续循环的方式返回另一个
    发表于 06-16 09:20
    XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
    以考虑差分输出晶体振荡器) (如 LVPECL/LVDS 接口)。 五、晶体振荡器选型小贴士 优先选择带温补(TCXO)型号应对高温场景 选型时考虑负载
    发表于 07-23 15:28
    选用晶体振荡器注意事项
    晶体振荡器被广泛应用到军、民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数、GPS、卫星通信、遥控移动设备等。它有多种封装,特点是电气性能规范
    发表于 12-04 21:09
    晶体振荡器的选用
    晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有自己的独特性能。如果您需要使您的设备即开即用,您就必须选用VCXO或温补晶,如果要求稳定度在0.5ppm以上,则需选择数字温补晶(MCXO)。模拟温补晶
    发表于 10-05 14:22
    石英晶体振荡器基础知识
    ^(-8)量级,对某些特殊应用甚至达到更高。频率稳定度在四种类型振荡器中最高。 三、石英晶体振荡器的主要参数晶的主要参数有标称频率,负载电容、频率精度、频率稳定度等。不同的晶
    发表于 05-28 14:12
    晶体振荡器的作用
    晶体振荡器也分为无源晶和有源晶两种类型。无源晶与有源晶(谐振)的英文名称不同,无源晶
    发表于 06-09 11:52
    晶体振荡器分类简单易懂小知识
    石英晶是电子产品中常用的一种元件,享有电子设备的心脏之称,大到军用设备,小到手表都有采用石英晶.石英晶中分为无源晶体和有源晶体振荡器,
    发表于 04-14 12:05
    晶体振荡器的特点以及分类
    分别为VT1、VT2的基极偏置电阻,R2、R4分别为VT1、VT2的集电极负载电阻。C1为两管间的耦合电容,C3为振荡器输出耦合电容。(2) 串联晶体振荡器的交流等效电路如图5-55所
    发表于 05-05 09:24
    晶体振荡器选用指南资料分享
    它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MC
    发表于 05-24 06:10
    晶体晶体振荡器
    目录晶体与晶晶体恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿
    发表于 07-28 06:40
    晶体振荡器是什么
    晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振,简称为石英晶体晶体
    发表于 08-09 06:46
    晶体振荡器的分类
    晶体振荡器的分类:石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质因素极高的石英
    发表于 09-23 23:41 60次下载
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路 石英晶体振荡器   频率范围
    发表于 03-22 14:11 6343次阅读
    压控晶体振荡器参数及选型
    压控晶(VCXO,Voltage Controlled Crystal Oscillator)简称:VCXO是石英晶体振荡器的一种,全称:电压控制晶体振荡器,是一种与晶体谐振
    的头像 发表于 07-29 11:58 1509次阅读
    压控<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>参数及<b class='flag-5'>选型</b>
