主板简介
EASY EAI Monster是基于RK3588处理器设计的AIOT主板。集成有HDMI,eDP,MIPI DSI,DP等显示接口;MIPI CSI,HDMI IN图像输入接口;千兆以太网,4G,5G,WiFi6等网络接口;PCIE 3.0的M.2接口;SATA,TF卡存储接口;USB 2.0,USB3.0,Type-C接口;RS485,RS232,继电器,UART等常规外设,音频输入和输出。主板具有接口丰富,外设齐全,6TOP的高算力,配备8核处理器,强大的编解码能力,并提供完整的Linux和Android开发包供客户二次开发。
硬件资源表
| 名称 | EASY EAI Monster | EASY EAI Monster-I |
| 处理器 | RK3588 | RK3588M |
| 内核 | 4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器 | 4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器 |
| NPU | 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP | 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP |
| 主频 | 最高2.4GHz | 最高2.4GHz |
| 操作系统 | Ubuntu/Android | Ubuntu/Android |
| 内存 | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
| 电子硬盘 | 32GB EMMC | 32GB EMMC |
| MIPI DSI | 2路MIPI DSI,最大4K@60Hz输出 | 2路MIPI DSI,最大4K@60Hz输出 |
| HDMI OUT | 2路HDMI 2.1,最大7680x4320@60Hz输出 | 2路HDMI 2.1,最大7680x4320@60Hz输出 |
| eDP | 1路,支持最大2K@60Hz输出,与HDMI0 OUT复用 | 1路,支持最大2K@60Hz输出,与HDMI0 OUT复用 |
| DP | 1路,通过Type-C接口引出,最大支持7680x4320@30Hz输出 | 1路,通过Type-C接口引出,最大支持7680x4320@30Hz输出 |
| MIPI CSI | 4路,每一路支持4 lanes,2.5Gbps/Lane | 4路,每一路支持4 lanes,2.5Gbps/Lane |
| HDMI IN | 1路HDMI 2.0,4 lanes | 1路HDMI 2.0,4 lanes |
| SATA | 1路SATA3.0硬盘接口 | 1路SATA3.0硬盘接口 |
| TF卡 | 1路TF卡接口 | 1路TF卡接口 |
| USB2.0 Host | 3路USB2.0 A口 | 3路USB2.0 A口 |
| USB 3.0 Host | 1路USB3.0全功能A口 | 1路USB3.0全功能A口 |
| Type-C | 1路全功能Type-C,支持DP输出 | 1路全功能Type-C,支持DP输出 |
| 以太网 | 2路千兆以太网 | 2路千兆以太网 |
| WiFi | 1路WiFi6 | 1路WiFi6 |
| 蓝牙 | 1路蓝牙5.0 | 1路蓝牙5.0 |
| PCIE3.0 | PCIE3.0*2,通过M.2 M-Key接口引出,可插算力卡和M.2固态硬盘 | PCIE3.0*2,通过M.2 M-Key接口引出,可插算力卡和M.2固态硬盘 |
| 4G/5G | 1路M.2 B-Key接口,通过PCIE2.1和USB 2.0信号通信,可插4G和5G模块 | 1路M.2 B-Key接口,通过PCIE2.1和USB 2.0信号通信,可插4G和5G模块 |
| 麦克风 | 1路板载麦克风 | 1路板载麦克风 |
| 喇叭 | 2路3W/4Ω,支持左右声道 | 2路3W/4Ω,支持左右声道 |
| 耳机 | 标准3.5mm耳机接口 | 标准3.5mm耳机接口 |
| RS485 | 1路RS485 | 1路RS485 |
| RS232 | 1路RS232 | 1路RS232 |
| 继电器 | 1路继电器输出 | 1路继电器输出 |
| RTC | 1路,板载可充电纽扣电池 | 1路,板载可充电纽扣电池 |
| UART | 2路 | 2路 |
| ADC | 4路,分辨率12bit,1MS/s采样率 | 4路,分辨率12bit,1MS/s采样率 |
| I2C | 1路 | 1路 |
| GPIO | 2路 | 2路 |
| 调试串口 | 1路,通过Type-C座子引出 | 1路,通过Type-C座子引出 |
| 散热风扇FAN | 1路,12V驱动输出,支持转速检测 | 1路,12V驱动输出,支持转速检测 |
| 指示灯 | 1个电源指示灯,1个系统指示灯 | 1个电源指示灯,1个系统指示灯 |
| 按键 | 1个复位键,1个LOAD按键,1个Maskrom按键,1个PWRON开关机按键 | 1个复位键,1个LOAD按键,1个Maskrom按键,1个PWRON开关机按键 |
| 看门狗 | 支持外部硬件看门狗 | 支持外部硬件看门狗 |
| 供电电压 | 直流12V电压输入 | 直流12V电压输入 |
| 机械尺寸 | 220mm(长) *160mm(宽) | 220mm(长) *160mm(宽) |
| 环境测试 | 0℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +85℃ |
电气特性
(1)电气参数
| 参数 | 标号 | 规格 | |||
| 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||
| 主板电压 | U | 11 | 12 | 13 | V |
| 主板电流(12V)(启动过程) | I | -- | -- | TBD | mA |
| 主板电流(12V)(稳定运行) | I | -- | TBD | -- | mA |
(2)IO电平参数(3.3V)
| 参数 | 标号 | 规格 | |||
| 高电平输入电压 | VIH | 2.3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 低电平输入电压 | VIL | -0.3 | 0 | 1.0 | V |
| 高电平输出电压 | VOH | 2.64 | 3.3 | -- | V |
| 低电平输出电压 | VOL | -- | 0 | 0.66 | V |
(3)IO电平参数(1.8V)
| 参数 | 标号 | 规格 | |||
| 高电平输入电压 | VIH | 1.26 | 1.8 | 2.2 | V |
| 低电平输入电压 | VIL | -0.3 | 0 | 0.63 | V |
| 高电平输出电压 | VOH | 1.4 | 1.8 | -- | V |
| 低电平输出电压 | VOL | -- | 0 | 0.4 | V |
产品机械尺寸
| 参数 | 规格 | 说明 |
| 板长 | 220mm | -- |
| 宽板 | 160mm | -- |
| 定位孔尺寸 | 3mm | 使用M3螺丝固定 |
硬件接口描述
处理器RK3588
瑞芯微的RK3588处理器集成了4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器,支持8K@60fps的H.265和VP9解码器,8k@30fps的H.264 解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持8K@30fps的H.264和H.265编码器。内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2。内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP。可以轻松转换基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。
显示接口
RK3588的VOP控制器有4个输出通道,最多允许4屏异显,如4K+4K+4K+2K,如果需要支持8K,那么只支持8K+4K+2K(其中8K通过Post Process0+ Post Process1合并实现)。主板集成了2路HDMI输出接口,1路eDP输出接口,1路DP输出接口,2路MIPI DSI输出接口。
HDMI
主板的两路HDMI 2.1(向下兼容HDMI 2.0和HDMI 1.4)接口均为4Lanes,支持HDMI FRL的所有速率:3/6/8/10/12Gbps。最大分辨率支持8K@60Hz,支持RGB/YUV444/YUV420(Up to 10bit)格式,支持DSC 1.2a和HDCP2.3。物理接口为HDMI A型插座,工位J9为HDMI OUT0,工位J10为HDMI OUT1。HDMI OUT0与eDP是复用关系,二者同时只能使用其中一个功能,请注意!
eDP
主板的一路eDP接口为2Lanes,每Lane支持1.62/2.7/5.4Gbps,最高支持2K@60Hz,支持RGB/YUV422(Up to 10bit)格式,支持HDCP1.3。物理接口为30Pin,0.5mm间距,立式的FPC插座。接口的信号描述如表2所示,1脚位置处有白点标识。HDMI OUT0与eDP是复用关系,二者同时只能使用其中一个功能,请注意!
表2 eDP显示屏接口引脚描述表
| 引脚序号 | 信号名称 | 功能 | 引脚序号 | 信号名称 | 功能 | |
| 1 | NC | 悬空 | 2 | GND | 数字地 | |
| 3 |
eDP0 _TX_D1N |
差分数据1- | 4 |
eDP0_ TX_D1P |
差分数据1+ | |
| 5 | GND | 数字地 | 6 |
eDP0_ TX_D0N |
差分数据0- | |
| 7 |
eDP0 _TX_D0P |
差分数据0+ | 8 | GND | 数字地 | |
| 9 |
eDP0_ TX_AUXP |
AUX通道差分+ | 10 |
eDP0_ TX_AUXN |
AUX通道差分- | |
| 11 | GND | 数字地 | 12 |
VCC_ 3V3_eDP |
3.3V数字电压 | |
| 13 |
VCC_ 3V3_eDP |
3.3V数字电压 | 14 | NC | 悬空 | |
| 15 | GND | 数字地 | 16 | GND | 数字地 | |
| 17 | NC | 悬空 | 18 | BL_GND | 背光参考地 | |
| 19 | BL_GND | 背光参考地 | 20 | BL_GND | 背光参考地 | |
| 21 | BL_GND | 背光参考地 | 22 |
MIPI_ DSI1_RST |
复位 | |
| 23 |
MIPI_ DSI1_PWM |
背光控制PWM | 24 | NC | 悬空 | |
| 25 | NC | 悬空 | 26 | VCC12V_eDP | 12V背光电压 | |
| 27 |
VCC12V _eDP |
12V背光电压 | 28 |
VCC12V _eDP |
12V背光电压 | |
| 29 |
VCC12V _eDP |
12V背光电压 | 30 | NC | 悬空 |
DP
主板集成了1路DP TX 1.4a,该接口和USB3.1复用,构成了一路全功能的Type-C接口。每Lane速率可支持1.62/2.7G/5.4/8.1Gbps,支持RGB/YUV(Up to 10bit)格式,支持Single Stream Transport(SST)。最大输出分辨率可达8K@30Hz。物理接口是Type-C插座,工位号为J8。
MIPI DSI
主板集成了2路MIPI DSI,支持D-PHY V2.0版本,最高传输速率4.5Gbps/Lane。最大支持4K@60Hz,支持RGB(up to 10bit)格式,支持DSC 1.1/1.2a。物理接口是40Pin,0.5mm间距,卧式FPC座子,2路接口的信号定义相同,如表3所示。MIPI DSI1的工位是J14,MIPI DSI0的工位是J13。
表3 MIPI DSI显示屏接口引脚描述表
| 1 | VCC5V | 5V电源 | 2 | VCC5V | 5V电源 | |
| 3 | GND | 系统地 | 4 | VDD_3V3 | 3.3V电源 | |
| 5 | VDD_3V3 | 3.3V电源 | 6 | NC | NC | |
| 7 | NC | NC | 8 | NC | NC | |
| 9 | NC | NC | 10 | NC | NC | |
| 11 | NC | NC | 12 | GND | 系统地 | |
| 13 |
RST_ TOUCH |
触摸屏复位信号 | 14 |
INT_ TOUCH |
触摸屏中断信号 | |
| 15 | I2C_SCL | I2C时钟信号 | 16 | I2C_SDA | I2C数据信号 | |
| 17 | PWM_LCD | 背光亮度控制信号 | 18 | RST_LCD | 显示屏复位信号 | |
| 19 | GND | 系统地 | 20 | NC | NC | |
| 21 | NC | NC | 22 | NC | NC | |
| 23 | NC | NC | 24 | GND | 系统地 | |
| 25 |
MIPI_ DSI_D0N |
显示信号通道0负 | 26 |
MIPI_ DSI_D0P |
显示信号通道0正 | |
| 27 | GND | 系统地 | 28 |
MIPI_ DSI_D1N |
显示信号通道1负 | |
| 29 |
MIPI_ DSI_D1P |
显示信号通道1正 | 30 | GND | 系统地 | |
| 31 |
MIPI_ DSI_D2N |
显示信号通道2负 | 32 |
MIPI_ DSI_D2P |
显示信号通道2正 | |
| 33 | GND | 系统地 | 34 |
MIPI_ DSI_CLKN |
显示时钟信号负 | |
| 35 |
MIPI_ DSI_CLKP |
显示时钟信号正 | 36 | GND | 系统地 | |
| 37 |
MIPI_ DSI_D3N |
显示信号通道3负 | 38 |
MIPI_ DSI_D3P |
显示信号通道3正 | |
| 39 | GND | 系统地 | 40 | GND | 系统地 |
图像输入接口
主板的图像输入接口有1路HDMI IN,4路MIPI CSI,可实现多路高清视频信号的输入,处理器拥有强大的8K@30fps的H.264和H.265编码器,可实现多路高清视频编码处理。
HDMI IN
主板集成1路HDMI IN,支持HDMI 2.0和HDMI 1.4,支持RGB/YUV444/YUV422/YUV420格式,最大可支持4K@60Hz输入。在HDMI 2.0模式下,数据速率是3.4Gbps~6Gbps;在HDMI 1.4模式下,数据速率是250Mbps~3.4Gbps。物理接口为HDMI A型插座,工位号为J11。
MIPI CSI
主板集成了4路MIPI CSI接口,支持D-PHY V2.0版本,每个接口均为4Lanes,最大传输速率2.5Gbps/Lane。物理接口是40Pin,0.5mm间距,卧式FPC座子,4路接口的信号定义相同,如表4所示。4路MIPI CSI在主板上分别用丝印“MIPI CSI0”(工位J15),“MIPI CSI1”(工位J17),“MIPI DPHY1”(工位J18),“MIPI DPHY0”(工位J16)标识。根据芯片原厂的建议,请优先使用MIPI CSI0和MIPI CSI1。
表4 MIPI CSI接口描述表
| 1 | NC | 悬空 | 2 | VCC_2V8 | 悬空 | |
| 3 | NC | 悬空 | 4 | NC | 悬空 | |
| 5 | I2C_SDA | I2C数据引脚 | 6 | I2C_SCL | I2C时钟引脚 | |
| 7 | GND | 数字地 | 8 | NC | 悬空 | |
| 9 | GND | 数字地 | 10 | NC | 悬空 | |
| 11 | NC | 悬空 | 12 | GND | 数字地 | |
| 13 |
MIPI_ CSI_RX_D2P |
数据差分2+ | 14 |
MIPI_ CSI_RX_D2N |
数据差分2- | |
MIPI_ CSI_RX_D3P |
数据差分3+ | |
| 17 |
MIPI_ CSI_RX_D3N |
数据差分3- | 18 | GND | 数字地 | |
| 19 | VCC_1V8 | 1.8V供电输出 | 20 | NC | 悬空 | |
| 21 | NC | 悬空 | 22 | NC | 悬空 | |
| 23 | VCC_1V2 | 1.2V供电输出 | 24 |
MIPI_ CSI_RST |
复位引脚 | |
| 25 |
MIPI_ CSI_PWDN |
使能引脚 | 26 | GND | 数字地 | |
| 27 |
MIPI_ CSI_CLK |
主时钟 | 28 | GND | 数字地 | |
| 29 |
MIPI_ CSI_RX_CLKP |
时钟差分+ | 30 |
MIPI_ CSI_RX_CLKN |
时钟差分- | |
| 31 | GND | 数字地 | 32 |
MIPI_ CSI_RX_D0P |
数据差分0+ | |
| 33 |
MIPI_ CSI_RX_D0N |
数据差分0- | 34 | GND | 数字地 | |
| 35 |
MIPI_ CSI_RX_D1P |
数据差分1+ | 36 |
MIPI_ CSI_RX_D1N |
数据差分1- | |
| 37 | GND | 数字地 | 38 | NC | 悬空 | |
| 39 | NC | 悬空 | 40 | NC | 悬空 |
SATA
主板集成了1路SATA硬盘接口,兼容Serial ATA 3.1和AHCI revision 1.3.1,支持SATA PM功能。支持速度SATA 1.5Gb/s,SATA 3.0Gb/s,SATA 6.0Gb/s。SATA数据接口的物理端子是7Pin,B型连接器,工位为J21;电源接口是5.08mm间距大4P直针IDE座子,工位为J22,引脚描述如表5所示。
表5 按键描述表
| 引脚号 | 名称 | 描述 |
| 1 | 5V | 5V电压输出 |
| 2 | GND | 数字地 |
| 3 | GND | 数字地 |
| 4 | 12V | 12V电压输出 |
TF卡座
主板集成有1路TF卡接口,可插入TF卡,用作数据存储,工位号为J5。支持SDIO3.0,其信号接口的电压为动态调节,支持1.8V和3.3V。TF卡可作为系统启动盘,支持TF卡启动。
USB
主板有1个USB3.0 接口,1个Type-C接口,3个USB2.0接口,1个USB转TTL调试口。
USB3.0接口
主板的USB 3.0接口支持USB3.1 Gen1,等同于USB3.2 Gen1 and USB3.0,高达5Gbps的通信速率,支持SS/HS/FS/LS。接口包含USB 2.0信号,是全功能的USB 3.0。物理接口是单层USB A口,工位号为J6。
USB 2.0接口
主板有3路USB 2.0接口,支持HS/FS/LS。其中1路是RK3588原生USB 2.0,物理接口为单层USB A口,工位号为USB1;另外两路通过USB HUB引出,物理接口为双层USB A口,工位号为J7。
Type-C接口
主板有1路全功能Type-C接口,支持SS/HS/FS/LS。里面包含USB 2.0 OTG PHY,是系统调试和固件下载接口!同时包含了DP1.4信号,可以作为显示输出。物理接口是Type-C插座,工位号为J8。
Debug接口
主板的调试串口通过CH340将TTL信号转换为USB 2.0信号,通过此接口观察系统打印信息和进行命令输入,在系统底层调试时需要用到。物理接口是Type-C插座,工位号为USB2。
以太网
主板集成了2路千兆以太网,支持10/100/1000 Mbps数据传输速率自适应,物理接口是RJ45端口,其中LAN0的工位号是J19,LAN1的工位号是J20。
WiFi,蓝牙
主板集成了一个AP6275P模块,支持WiFi6和蓝牙5.0。WiFi支持2.4GHz和5GHz双频段,最高支持1200Mbps,蓝牙最高支持4Mbps。模块有两个天线接口,物理端子是IPX座子,工位号为J23和J24,主板上还集成了2个SMA转IPX转接头,用来将天线信号转出,可以外接客户所需的各类天线。WiFi和蓝牙特性如表6所示。
表6 WiFi和蓝牙特性描述表
| 名称 | 特性 | 描述 |
| 2.4GHz WiFi | WiFi标准 | IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi compliant |
| 频率范围 | 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band) | |
| 通道数 | 2.4GHz:Ch1 ~ Ch13 | |
| 调制方式 | 802.11b : DQPSK、DBPSK、CCK802.11 g/n : OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK802.11ax : OFDM /256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK | |
| 5GHz WiFi | WiFi标准 | IEEE 802.11a/n/ac/ax & Wi-Fi compliant |
| 频率范围 | 5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz、5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band) | |
| 通道数 | 5.15~5.35GHz:Ch36 ~ Ch645.47~5.725GHz:Ch100 ~ Ch1405.725~5.85GHz:Ch149 ~ Ch165 | |
| 调制方式 | 802.11a : OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK802.11n : OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK 802.11ac : OFDM /256-QAM、OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK802.11ax : OFDM/ 1024-QAM、OFDM /256-QAM、OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK | |
| 蓝牙 | 蓝牙标准 | BDR、EDR(2、3Mbps)、LE(1Mbps)、LE2(2Mbps) |
| 频率范围 | 2402 MHz ~ 2480 MHz | |
| 通道数 | 79 channels for classic、40 channels for BLE | |
| 调制方式 | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
PCIE3.0
RK3588有两个PCIE 3.0 PHY,信号通过M.2 M-Key座子引出。支持RC和EP两种模式,向下兼容PCIe1.1(2.5Gbps),PCIe2.1(5Gbps),PCIE3.0(8Gbps)。M.2接口封装可以插2242,2260,2280的M.2卡,灵眸科技出厂配备可选的M.2算力卡,拥有26Tops算力,可极大的提高RK3588的算力。该接口也可以插M.2的固态硬盘,拓展存储容量。M.2 M-Key插座的高度是3mm,工位号是U52。
4G/5G
主板集成了一个M.2 B-Key插座,用来插4G和5G模块,插座高度3mm,工位号为J25。插座上面有1路PCIE2.1信号,支持RC模式,5Gbps通信速率;1路USB 2.0信号,PCIE2.1用作5G模块的通信,USB 2.0用作4G模块的通信。主板还集成了两路SMA转IPX插座,用来外接各类天线。
音频
主板集成了一路声卡,拓展出1路板载麦克风,2路喇叭接口,1路耳机接口。
MIC
麦克风为全指向麦克,灵敏度-42dB,工位号为MIC1。
喇叭接口
2路喇叭的驱动能力是3W/4Ω,支持左右声道,分别用两个2Pin,1.25mm间距的座子引出,左声道喇叭的工位号是J27,右声道喇叭的工位号是J28。
耳机接口
耳机接口采用标准3.5mm耳机座,工位号为J26,支持放音和录音,客户需要外接大功放喇叭的时候,可以通过耳机接口外扩功放。
凤凰端子
主板集成了一路凤凰端子,端子上面有RS485,RS232,继电器,GPIO。接口的描述如表7所示。端子的间距是3.81mm。工位号为CN1。
表7 端子引脚描述表
| 丝印描述 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 232T | RS232的发送信号 |
| 2 | 485A | RS485总线的A信号 |
| 3 | 232R | RS232的接收信号 |
| 4 | 485B | RS485总线的B信号 |
| 5 | GND | 系统地 |
| 6 | GND | 系统地 |
| 7 | IO1 | GPIO(3.3V) |
| 8 | COM | 继电器公共端 |
| 9 | IO2 | GPIO(3.3V) |
| 10 | NO | 继电器常开端 |
| 11 | GND | 系统地 |
| 12 | 5V | 系统5V电源输出 |
RTC
主板集成了一个外部RTC芯片,RTC的供电方式为系统电源供电和充电电池2种方式共同供电,当系统电源存在时,由系统电源供电,当系统断电时,由充电电池供电。
拓展排针接口
主板集成了一路拓展排针接口,上面有ADC,I2C,串口等资源。接口的描述如表8所示。端子的间距是2.54mm。工位号为P1。
表8 端子引脚描述表
| 1 | ADC2 | ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率 |
| 2 | GND | 系统地 |
| 3 | ADC4 | ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率 |
| 4 | GND | 系统地 |
| 5 | ADC6 | ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率 |
| 6 | GND | 系统地 |
| 7 | ADC7 | ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率 |
| 8 | GND | 系统地 |
| 9 | GND | 系统地 |
| 10 | TX2 | 串口发送信号2,由USB拓展出来(3.3V) |
| 11 | SDA | I2C5数据引脚(3.3V) |
| 12 | RX2 | 串口接收信号2,由USB拓展出来(3.3V) |
| 13 | SCL | I2C5时钟引脚(3.3V) |
| 14 | TX3 | 串口发送信号3,由USB拓展出来(3.3V) |
| 15 | 1V8 | 1.8V电压输出 |
| 16 | RX3 | 串口接收信号3,由USB拓展出来(3.3V) |
| 17 | 3V3 | 3.3V电压输出 |
| 18 | 5V | 5V电压输出 |
散热风扇
主板集成了一路散热风扇接口,用来驱动RK3588的CPU散热风扇,驱动电压为12V,有转速驱动PWM引脚和转速检测引脚,可以根据CPU的结温情况进行风速调节。物理接口是4Pin,2.54mm间距的插座,工位号是P2。引脚信号如表9所示。
表9 按键描述表
| 引脚号 | 名称 | 描述 |
| 1 | GND | 系统地 |
| 2 | 12V | 12V电压输出 |
| 3 | SENSE | 转速检测(5V) |
| 4 | CONTROL | 转速调节PWM(5V) |
指示灯
主板集成有2个指示灯,指示灯形态是侧插的LED灯珠(带灯座)。指示灯“PWR”用作系统是否正常上电的标志,工位号D98;指示灯“SYS”用作系统是否正常运行的标志,系统正常运行时,该指示灯闪烁,工位号D94。
按键
主板上面集成有4个轻触按键,按键的描述如表10所示。
表10 按键描述表
| 工位号 | 名称 | 描述 |
| S2 | LOAD | Loader模式按键,按住此按键再按复位键,进入Loader下载模式 |
| S3 | Maskrom | Maskrom模式按键,按住此按键再按复位键,进入Maskrom下载模式 |
| S4 | RESET | 复位按键 |
| S5 | PWRON | 开关机按键 |
硬件看门狗
主板集成了一路外部硬件看门狗,硬件看门狗的喂狗间隙是1.6s,如果在1.6s的时间内没有喂狗,看门狗将会产生复位信号复位系统。灵眸的系统是0.8s对看门狗进行一次喂狗操作。如果需要将看门狗停止工作,可以拆开外壳,将拨码开关S1(工位号)的“WDT”拨到“ON”;当拨码开关S1的“WDT”拨到“1”时,看门狗正常工作。
DC座子
主板供电接口为5.5mm标准DC插座,工位号J29。供电电压为标准12V输入,建议使用12V 3A的电源适配器供电。
AIoT
8文章
1599浏览量
33833 -
RK3588
8文章
498浏览量
7075
触觉智能RK3588行业主板通过OpenHarmony5.0 XTS认证
EASY EAI Orin-Nano(RK3576主控AIOT 主板)产品数据全解
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
EASY EAI Nano TB(RV1126B主控AIOT 主板)产品数据全解
《RK3588核心板:AIoT边缘计算的革命性引擎,能否解锁智能物联新范式?》
RK3588 EVB开发板原理图讲解【八】 RK3588 power Tree
RK3588 EVB开发板原理图讲解【六】
M3 - RK3588 主板,性能界的超级巨星!
米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
RK3588与RK3576区别解析
EASY EAI Monster(RK3588主控AIOT 主板)产品数据全解
