该AMC7908是一种高度集成的功率放大器(PA)监控和控制设备,能够进行温度、电流和电压监控。
AMC7908偏置控制器基于八个具有可编程输出范围的数模转换器(DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚打开和关闭。栅极偏置开关专为快速响应而设计,可实现正确的功率排序和耗尽型晶体管(如 GaAs 和 GaN)的保护。
*附件:amc7908.pdf
AMC7908监控器基于精确的多通道模数转换器 (ADC)。该器件集成了两个高压输入、两个高侧电流检测放大器和一个精确的片上温度传感器。
功能集成和宽工作温度范围使该AMC7908成为射频通信系统中功率放大器的一体化偏置控制电路的绝佳选择。灵活的 DAC 输出范围和内置排序功能使该器件可用作各种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。
特性
- 八个模拟输出
- 8个单调DAC:1.22mV分辨率
- 自动配置的输出范围:
- 正输出电压:0V 至 10V
- 负输出电压:–10V 至 0V
- 大电流驱动能力
- 高容性负载容差
- 输出开和关控制开关
- 快速切换时间
- 低电阻
- 多通道ADC监视器
- 两个高压外部输入:0V 至 85V
- 两个高侧电流检测放大器:高达 85V 共模范围
- 本地温度传感器:±2.5°C精度
- 启动和关闭事件的输出顺序控制
- 内部 2.5V 基准电压源
- SPI 和 I2C 接口:1.65V 至 3.6V 工作电压
- SPI:4线接口
- I2C:16 个目标地址
- 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
参数
方框图
AMC7908 是德州仪器(TI)推出的高集成度功率放大器(PA)专用监测与控制芯片,集成 8 路 DAC 偏置输出、多通道 ADC 监测、温度传感器及时序控制器,支持 SPI/I²C 双接口,专为射频通信系统中的功率放大器设计,可实现 GaAs、GaN、LDMOS 等多种晶体管的精准偏置与多维度状态监测,适配 - 40°C~+150°C 宽温工作环境,是宏基站 RRU、有源天线系统(AAS)等大功率射频设备的核心控制解决方案。
一、核心特性
1. 八通道 DAC 精准偏置控制
(1)DAC 性能与输出范围
- 分辨率与精度 :8 路单调递增 DAC,输出分辨率达 1.22mV,确保偏置电压微调精度;
- 输出范围 :自动配置正负电压输出,正向范围 0V
10V、负向范围 - 10V0V,适配不同类型功率放大器(PA)的栅极偏置需求(如 GaN 器件需负偏压关断、正偏压工作); - 驱动能力 :高电流驱动特性与高容性负载耐受性,可直接驱动 PA 栅极,无需外部缓冲电路,简化设计。
(2)输出开关控制
- 开关特性 :每路 DAC 输出配备独立控制开关,切换速度快、导通电阻低,支持 PA 栅极偏置的快速通断;
- 核心作用 :实现 PA 启动 / 关断时序控制,保护耗尽型晶体管(如 GaAs、GaN)免受过压 / 过流损坏,适配射频系统的动态功率调度需求。
2. 多维度 ADC 监测与传感
(1)ADC 与监测通道
- ADC 规格 :集成多通道模拟 - 数字转换器(ADC),支持高电压、大电流信号采集,适配 PA 工作状态监测;
- 监测范围 :
- 高压外部输入 :2 路 0V~85V 高压模拟输入,可监测 PA 供电电压、射频输出功率耦合电压等高压信号;
- 高端电流检测 :2 路高端电流检测放大器,共模电压范围达 85V,可直接监测 PA 供电电流,实现过流保护;
- 温度传感 :片内温度传感器,精度 ±2.5°C,实时监测 PA 附近温度,避免高温导致的器件性能退化或损坏。
(2)时序与告警控制
- 时序控制器 :内置输出时序控制模块,支持 PA 启动 / 关断过程中的偏置电压渐变,避免瞬时电流冲击;
- 告警功能 :结合 ADC 监测数据,可触发过压、过流、超温告警,通过专用引脚或接口通知主控芯片,提升系统可靠性。
3. 灵活接口与参考源
- 通信接口 :支持 SPI(4 线)与 I²C(16 个可选从机地址)双接口,供电电压兼容 1.65V~3.6V,适配不同基带芯片(如 MCU/FPGA)的电平标准;
- 高精度参考源 :内置 2.5V 高稳定性参考电压,为 DAC/ADC 提供精准基准,确保模拟性能一致性;
- 宽温适应性 :指定工作温度 - 40°C
+125°C,实际工作温度范围扩展至 - 40°C+150°C,满足室外射频设备(如户外回传单元)的恶劣环境需求。
4. 封装与散热设计
- 封装规格 :采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN(RHB 封装),引脚间距 0.5mm,最大高度 1mm,紧凑尺寸适配高密度 PCB 布局;
- 散热优化 :底部裸露热焊盘设计,需与 PCB 热焊盘焊接,提升散热效率,确保高功率工作时芯片温度稳定(参考 TI 文献 SLUA271 的热焊盘设计指南)。
二、典型应用场景
AMC7908 凭借 “偏置控制 + 状态监测 + 时序保护” 一体化设计,核心应用于大功率射频通信设备,具体场景包括:
- 宏基站远端射频单元(RRU) :8 路 DAC 可同时控制多通道 PA,高压电流监测确保 PA 供电安全,适配多载波射频信号放大需求;
- 有源天线系统(AAS/mMIMO) :时序控制功能适配大规模天线阵列的 PA 动态开启 / 关闭,温度监测避免密集部署导致的过热问题;
- 户外回传单元与雷达 :宽温特性与高压监测能力,适配户外恶劣环境与雷达设备的高功率 PA 控制需求。
三、封装与机械规格
1. 封装参数
| 型号 | 封装类型 | 封装名称 | 引脚数 | 尺寸(长 × 宽) | 最大高度 | 热焊盘设计 |
| AMC7908RHBR | VQFN | RHB | 32 | 5mm×5mm | 1mm | 底部裸露热焊盘 |
2. 卷带与组装信息
- 卷带规格 :采用标准大卷带(LARGE T&R)包装,每卷 3000 颗器件;卷盘直径 330mm,卷宽(W1)12.4mm,载带间距(P1)8.0mm,腔体尺寸(A0×B0×K0)5.25mm×5.25mm×1.1mm,Pin 1 位于 Q2 象限(沿进料方向右上角);
- PCB 布局建议 :
- 焊盘设计 :推荐非阻焊定义(NSMD)焊盘,引脚焊盘直径 0.6mm,阻焊开窗 0.6mm;热焊盘需覆盖 75% 以上封装底部面积,确保散热;
- 钢网设计 :使用 0.125mm 厚钢网,激光切割梯形孔(圆角设计)提升焊膏释放效果,热焊盘区域焊膏覆盖率需达 75%;
- 散热优化 :热焊盘下方可设计散热过孔(填充 / 覆盖阻焊),参考 TI 文献 SLUA271 的热设计指南。
四、订购与环境信息
1. 订购型号参数
| 订购型号 | 状态 | 封装 | 温度范围 | RoHS 合规 | Moisture Sensitivity Level(MSL) | 峰值回流温度 | 包装规格 |
| AMC7908RHBR | 量产(Active) | 32 引脚 VQFN | -40°C~125°C | 是 | 3 级(168 小时湿度敏感,260°C 峰值) | 260°C | 3000 颗 / 大卷带 |
| AMC7908RHBR.A | 量产(Active) | 32 引脚 VQFN | -40°C~125°C | 是 | 3 级(168 小时湿度敏感,260°C 峰值) | 260°C | 3000 颗 / 大卷带 |
2. 可靠性与防护
- ESD 防护 :器件对静电敏感,需遵循 JEDEC JESD22-A114 标准操作(如防静电手环、防静电包装),避免静电导致的 DAC/ADC 精度退化或开关损坏;
- 质量保证 :量产型号通过 TI 全流程可靠性测试(温度循环、湿度偏压、电应力测试),符合工业级射频设备的长期稳定性需求。
控制器
114文章
17650浏览量
190304 -
功率放大器
104文章
4152浏览量
139005 -
dac
44文章
2701浏览量
196418 -
引脚
16文章
2097浏览量
55161 -
数模转换器
14文章
1287浏览量
85211
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
功率放大器选型|如何选择一款合适的高压功率放大器?
AgitekATA-2031功率放大器,单通道功率放大器,电压放大器厂家
功率放大器,低频功率放大器,功率放大器型号参数都有哪些?
宽带功率放大器是什么?宽带功率放大器简介、型号参数
功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
利用分立式IC对功率放大器进行监测与控制的讨论
基于AD8508四通道微功率放大器的应用电路
安泰电子功率放大器应用--基于超声Lamb波损伤监测硬件系统的搭建
功率放大器的设计资料分享
一文解读功率放大器(功率放大器如何选型)
小型功率放大器的设计与制作之功率放大器电路总结
Texas Instruments AMC7908EVM评估模块数据手册
AFE20408 8 通道功率放大器监控与控制器技术文档总结
AMC7908 八通道功率放大器监测与控制器技术文档总结
