视频智能锁图像传感器选型的核心考量因素
安森美 来源:安森美 2025-10-24 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着家庭与企业日益重视安全防护,智能锁已成为现代门禁控制系统的核心组件。智能锁早已超越传统无钥匙开锁的范畴,通过集成无线连接、移动应用控制及生物识别认证功能,为用户打造无缝且安全的使用体验。许多智能锁系统需依赖独立的门铃摄像头实现视觉验证,而新一代视频智能锁将摄像头与锁具整合为单一智能设备,重新定义智能锁品类。
这种集成式解决方案带来的远不止于便捷:用户可借助它实现远程监控、实时查看开门记录,还能接收防撬警报,即便身处全球各地,也能轻松掌控财产安全。无论是通过边缘侧图像处理提升使用便捷性,还是强化隐私保护,视频智能锁在功能与用户安心感两方面都实现了跨越式提升。
视频智能锁图像传感器选型的核心考量因素
视频智能锁的运行高度依赖高质量图像,后续操作的准确性直接关系到安全防护效果与财产损失风险。智能锁产品及其功能特性中融入了大量人工智能 (AI)/机器学习 (ML) 技术。倘若图像质量不佳,可能导致处理引擎负载过重,进而造成功耗增加与操作延迟。
分辨率优化同样至关重要:只有捕获的图像包含足够细节,系统才能准确识别人员特征并执行相应操作。分辨率过低会导致细节缺失,可能引发人员/物体识别的误判。
智能锁通常采用电池供电,因为向锁具所在区域铺设供电线路,不仅不切实际,在多数情况下更是无法实现。因此,低功耗需求极为迫切:既要能最大化电池续航周期,又要能确保设备持续可靠运行、无任何停机情况。
智能锁的安装空间极为有限,不仅需保持结构紧凑,还要集成锁体机械结构与门铃摄像头等核心功能。如今的智能锁已成为高度集成的电子系统,内部需容纳多种传感器、处理引擎、通信模块及电池组,所有组件都必须采用高度优化的设计,不仅要确保功能完备与运行可靠,外观尺寸也需达到优化水准。
Hyperlux LP 图像传感器
Hyperlux LP 图像传感器系列在架构和设计上以超低功耗为核心目标。AR0544和 AR0830产品线提供三种滤色片阵列 (CFA) 选项,分别为黑白色 (Mono)、红绿蓝 (RGB) 及红绿蓝-红外 (RGB-IR)。
芯片与像素架构经过专门优化,在昼夜环境下均可呈现出色图像质量,从而大幅减少对高功率红外 (IR) LED 的需求。搭载的多项特性,如运动唤醒(WoM)功能(支持可配置的感兴趣区域)、多种触发模式和原生的超低功耗属性,能有效节省电池电量,最大限度延长设备单次充电/更换电池后的设备运行时长,不仅能降低智能锁系统的整体功耗,还可显著减少物料清单(BoM)成本。
RGB-IR 型号为实现 100 万或 200 万像素红外成像提供了便捷方案,能为深度检测提供充足数据,对于集成红外像素的智能锁而言,可谓理想之选。在图像传感器中加入红外像素,可有效杜绝利用 2D 照片进行伪造的风险。通过对目标物体进行结构光扫描,系统可识别物体的轮廓变化以获取深度信息,进而构建 3D 图像模型,过程中还可辅助检测目标物体的活体属性。
此类图像传感器还具备一项额外优势:在设备正常运行期间,可以实时获取红外数据,用于消除智能锁面向室外环境时不可避免产生的红外串扰,从而确保成像的高保真度,精准还原真实场景。
智能锁参考设计
为助力新一代智能锁研发,安森美 (onsemi)已与 SoC/FPGA 原始设备制造商 (OEM) 展开深度合作。通过与 AMD 和 MakarenaLabs 联合开发,一款 2D/3D 混合式智能锁参考设计已正式推出,搭载了安森美的 AR0830 图像传感器。其中,RGB-IR 图像传感器可同时捕获 2D 和 3D 数据,并将数据馈入处理/ML 引擎以实现人脸检测和人脸识别功能。
2D 数据会输入 AI 模型进行分析,一方面判断是否存在人脸,另一方面可与数据库比对,验证被检测对象是否为授权用户。3D 图像则是判断摄像头前是否为真人的关键,可避免他人利用 2D 图像实施伪造攻击。
其中,来自 AR0830 图像传感器的 IR 3D 数据,会与垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 投影仪配合,构建真实人脸的点云模型,为 3D 人脸重建提供支持。只有当 2D 与 3D 信息均验证通过后,门锁才会解锁。
该参考设计可为开发阶段提供便捷的智能锁实现路径,便于研发团队在投入量产资源前完成方案验证。而安森美的图像传感器,已预置设计这类智能锁所需的硬件与软件支持,可直接投入使用。
智能锁正逐渐成为家庭与企业智能生态的核心组件,将安全防护、技术功能与用户体验融合于单一智能解决方案中。随着生物识别认证技术的准确性与易用性不断提升,智能锁作为新一代安全基础设施的普及率也在持续增长。图像传感器在采集数据方面发挥着关键作用,而图像数据对基于 AI 的面部/行为检测与识别而言不可或缺。
如今,依托图像传感器、SoC/FPGA 及 AI/ML 模型所提供的功能,门锁厂商可将精力聚焦于应用层面的差异化开发,为自身解决方案注入智能属性。
如需了解上述智能锁参考设计的更多信息(含完整软硬件要求),可点击阅读原文查看详情;若需获取全套 AR0830 硬件开发套件及配套的 DevSuite软件开发平台以便开展系统评估,欢迎进入安森美官网查看。
  • 安森美
  • 图像传感器
  • 智能锁
原文标题:视觉智能与安全的融合:新一代智能锁设计
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    储氢系统必看:5大核心节点,高精度压力传感器安装与选型干货
    ,高精度压力传感器作为“安全感知核心”,是防范安全风险、保障系统高效运行的关键设备。本文聚焦储氢系统中必须安装高精度压力传感器的5大核心节点,详细拆解各节点的安装需求、功能作用及
    的头像 发表于 04-28 17:28 1037次阅读
    电压传感器精度会受到哪些因素影响?
    很多人在选型时,会默认认为: 电压传感器标称精度是多少,实际测量精度就是多少。 但在实际工程中,这个理解并不完全准确。 因为传感器在真实工作环境下的测量结果,往往会受到多种因素影响。
    的头像 发表于 03-18 09:12 349次阅读
    安森美低功耗Hyperlux图像传感器产品选型指南
    Hyperlux以工业和汽车图像传感领域的安全性与可靠性为核心理念。 安森美的Hyperlux图像传感器能够提供高达150 dB的卓越动态范
    的头像 发表于 03-04 16:55 5253次阅读
    安森美低功耗Hyperlux<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>产品<b class='flag-5'>选型</b>指南
    2025丙烷传感器选型指南与传感器应用方案解析
    丙烷(C₃H₈)是一种易燃气体,广泛应用于工业燃料、家庭供暖、烹饪、化工生产等领域,但其潜在的泄漏风险对环境和安全构成威胁。丙烷传感器作为检测丙烷浓度的关键设备,在气体检测、工业安全、智能
    的头像 发表于 02-05 10:25 494次阅读
    压力传感器与变送器:核心区别与选型指南
    在工业自动化、过程控制和设备监测领域,压力传感器与压力变送器是两个经常被混淆但功能截然不同的关键元件。本文针对技术开发人员与采购人员的实际需求,深入解析两者的工作原理、结构差异、信号输出、应用场
    的头像 发表于 01-14 16:45 1118次阅读
    思特威全新发布智能安防应用图像传感器SCC85HAI
    近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出1500万像素5K高清智能安防应用图像传感器
    的头像 发表于 01-10 13:00 2293次阅读
    onsemi AR0235CS图像传感器:工业视觉领域的新选择
    在电子工程领域,图像传感器是许多应用的核心组件,特别是在工业检测、扫描等需要捕捉清晰图像的场景中。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的一款高性能
    的头像 发表于 11-26 15:36 831次阅读
    onsemi AR0235CS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>:工业视觉领域的新选择
    onsemi AR0145CS Hyperlux™ 图像传感器技术解析与应用指南
    设计,优化用于准确、快速地捕获移动场景。该传感器可在低光线和明亮场景中生成清晰的低噪声图像。它包括复杂的摄像头功能,如自动曝光控制、窗口、行跳跃模式、列跳跃模式、像素分档和视频/单帧模式。该
    的头像 发表于 11-24 11:21 998次阅读
    onsemi AR0145CS Hyperlux™ <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用指南
    如何为非接触电容式液位传感器正确选型
    为非接触电容式液位传感器正确选型是一个系统工程,需要综合考虑测量需求、介质特性、容器条件和使用环境等多个维度。错误的选型会导致测量失效甚至设备损坏。以下是详细的选型步骤和
    的头像 发表于 11-13 18:56 995次阅读
    如何为非接触电容式液位<b class='flag-5'>传感器</b>正确<b class='flag-5'>选型</b>?
    如何预防电能质量在线监测装置的传感器故障?
    ” 六大核心环节,针对性解决 “接线错误、环境老化、过载损坏、精度漂移” 等核心故障诱因,从源头降低故障概率。以下是系统化的预防方案: 一、源头预防:科学选型(避免 “先天不匹配”) 传感器
    的头像 发表于 09-26 16:46 1559次阅读
    事件相机会成为自动驾驶的下一代核心传感器
    问题。   事件相机是模仿生物视觉系统的一种新型视觉感知传感器,只对场景中的变化作出响应,工作原理和传统的CCD和CMOS图像传感器有本质的区别。传统的CCD和CMOS图像
    的头像 发表于 08-25 08:36 8375次阅读
    温度传感器元件的分类及选型指南
    温度传感器元件的分类及选型需要综合考虑测量原理、温度范围、精度、响应时间、环境适应性、成本等因素。以下是详细的分类及选型指南:1.接触式温度传感器
    的头像 发表于 07-30 12:02 3454次阅读
    温度<b class='flag-5'>传感器</b>元件的分类及<b class='flag-5'>选型</b>指南
    传感器选型与性能权衡:精度、稳定性及环境适应性原则
    传感器作为现代工业系统、物联网及智能设备的“感官”,其选型直接影响系统的可靠性、成本与长期效能。在精度、稳定性与环境适应性三大核心原则的约束下,
    的头像 发表于 07-18 09:45 2516次阅读
    CMOS图像传感器的制造步骤
    CIS 英文全名 CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) Image Sensor,中文意思是互补性金属氧化物半导体图像传感器。CMOS 图像
    的头像 发表于 06-18 11:40 2608次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的制造步骤
    多维科技TMR磁开关传感器选型攻略
    多维科技TMR磁开关传感器以低功耗(1~2μA)、高频响应(>5000Hz)、可编程开关点和优异的温度特性,受到多家头部厂商青睐。作为工业自动化、消费电子、智能表计等领域的核心元件之一,其选型
    的头像 发表于 06-10 20:03 2439次阅读
    多维科技TMR磁开关<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>选型</b>攻略
