在“双碳”目标推动下,氢储能作为新型储能技术的重要方向,已广泛应用于可再生能源消纳、工业供能、交通运输等领域。储氢系统作为氢能储存、中转的核心载体,其运行工况极为苛刻——压力从低温液氢储罐的0.5MPa,到高压气态储氢罐的70MPa,跨度极大;同时,氢气分子直径仅0.289nm,极易渗透泄漏,且在高压环境下会导致金属材料氢脆开裂,一旦压力监测失控,极易引发泄漏、爆炸等重大安全事故。
高精度压力传感器作为储氢系统的“神经末梢”,承担着实时监测压力、触发安全联锁、优化系统运行的关键作用,其安装位置的合理性、选型的科学性,直接关系到储氢系统的安全与效率。结合多年储氢项目实操经验,本文重点梳理储氢系统中必须安装高精度压力传感器的5大核心节点,详细解析各节点的监测需求与传感器选型要点,为行业同仁提供干货参考,助力大家少走弯路、精准落地。
需要明确的是,储氢系统中并非所有位置都需要高精度压力传感器,仅针对涉及高压控制、安全联锁、流量调节、泄漏监测的关键节点,才需选用高精度、高可靠性的专用产品。以下5个节点,是储氢系统中不可或缺的“监测关键点”,缺一不可。
一、高压储氢罐:最核心、最危险的“安全第一道防线”
高压气态储氢是目前工业应用最广泛、成本最可控的储氢方式,主流工作压力分为20MPa、35MPa、70MPa三个等级,其中70MPa高压储氢罐因储氢密度高,被广泛应用于加氢站、大型氢储能电站等场景。作为储氢系统的核心设备,高压储氢罐是整个系统中最危险的节点,一旦压力失控,极易引发罐体爆炸,因此必须在罐口/顶部安装高精度压力传感器,且需满足双冗余配置要求。
从功能来看,高压储氢罐上的高精度压力传感器主要承担四大核心作用,每一项都直接关系到系统安全:
一是实时监测罐内工作压力,精准反馈20MPa、35MPa、70MPa等额定工作压力的波动情况,为系统控制提供精准数据支撑,避免压力异常升高或降低导致罐体损伤;二是超压保护触发,当罐内压力升至72MPa左右(超压阈值)时,传感器需快速反馈信号,触发紧急泄压阀开启、充氢管路联锁切断,防止压力持续升高引发罐体破裂,这也是防范爆炸事故的关键环节;三是充放氢过程控制,在充氢时,传感器实时监测压力变化,调节充氢速率,避免压力上升过快导致罐体冲击损伤;在放氢时,通过压力反馈稳定放氢流量,保障下游设备(如加氢机、燃料电池)的稳定供氢;四是泄漏监测,通过实时监测罐内压力的异常下降速率,判断是否存在氢气泄漏,及时发出报警信号,为运维人员争取处置时间。
结合高压储氢罐的危险特性,对高精度压力传感器的要求极为苛刻,核心需满足四大条件:首先是高精度,测量精度需达到±0.1%FS及以上,确保压力监测的准确性,避免因测量误差导致安全联锁误触发或漏触发;其次是抗氢脆性能,高压环境下氢气易渗透金属晶格,导致传感器膜片、接液部件脆化开裂,因此需选用A286、Inconel 718等抗氢脆合金材质,膜片优选镀金处理,降低氢渗透风险;再次是高压适配,量程需覆盖0~70MPa(主量程),同时配备0~90MPa冗余量程,过载能力不低于150%FS,应对充放氢过程中的瞬时压力冲击;最后是防爆性能,氢气属于IIC类高危易爆气体,传感器需满足Exd II CT6(隔爆)或Exia II CT6(本安)防爆等级,且防护等级不低于IP65,适应户外、潮湿等复杂工况。
特别提醒:高压储氢罐作为核心危险节点,必须采用双冗余配置,即安装2台同规格的高精度压力传感器,避免单点传感器失效导致监测盲区,这是行业内经过多次安全事故验证的必要要求——2019年韩国江陵氢储能缓冲罐爆炸事故中,就存在压力监测屏障失效的问题,凸显了双冗余配置的重要性。
二、储氢站高压管网/汇流排:系统压力均衡的“调度中枢”
储氢站高压管网/汇流排是连接高压储氢罐、氢气压缩机、加氢机的核心枢纽,负责氢气的中转、分配,其工作压力范围为35~70MPa,管路分支多、阀门节点多,压力均衡性直接影响整个储氢系统的稳定运行,因此必须安装高精度压力传感器。
在实际运行中,高压管网/汇流排的压力监测主要承担两大核心功能:一是压力均衡控制,实时监测主管网及各分支管路的压力变化,确保各管路压力均衡,避免局部压力过高导致管路破裂,或局部压力过低影响氢气输送效率;二是安全联锁保护,当管路压力出现异常波动(如骤升、骤降)时,传感器快速反馈信号,触发阀门联锁关闭、分区隔离,防止泄漏范围扩大,同时为运维人员定位故障点提供数据支撑。
针对高压管网/汇流排的工况特点,对高精度压力传感器的核心要求集中在四个方面:一是高压量程适配,需选用0~70MPa量程的传感器,确保覆盖管路全工作压力范围;二是快速响应,响应时间需小于50ms,能够及时捕捉管路压力的瞬态波动,避免因响应滞后导致安全事故;三是抗振动性能,储氢站高压管网附近通常部署有压缩机等设备,运行时会产生较强振动,传感器需能承受10~20g(5~2000Hz)的振动,避免振动导致测量误差或传感器损坏;四是高密封性能,氢气分子极易渗透,传感器需采用全焊接+双层O形圈密封结构,杜绝氢气泄漏,密封材质优选氟橡胶或金属密封,确保长期运行的密封性,避免普通密封结构使用数月后出现泄漏问题。
三、氢气压缩机(储氢前级):系统压力提升的“动力核心”
氢气压缩机是储氢系统的“动力核心”,主要作用是将制氢系统产生的低压氢气(1~3MPa)压缩至20~70MPa,满足高压储氢的压力要求,其运行稳定性直接影响储氢效率和系统安全,因此需在压缩机入口、级间、出口三个关键位置,分别安装高精度压力传感器。
三个位置的传感器分工明确,各司其职:入口传感器监测低压氢气的压力(1~3MPa),确保进入压缩机的氢气压力稳定,避免压力过低导致压缩机空转、过载,或压力过高损坏压缩机入口部件;级间传感器监测压缩机各级压缩后的压力,优化压缩工艺,防止出现喘振现象——喘振是压缩机运行中的致命故障,一旦发生,会导致压缩机剧烈振动、部件损坏,甚至引发停机事故,级间压力的精准监测是防范喘振的关键;出口传感器监测压缩后的高压氢气压力(20~70MPa),确保出口压力符合储氢要求,同时触发超压保护,避免压力过高损坏压缩机出口管路或储氢罐。
结合氢气压缩机的运行工况,对高精度压力传感器的要求主要有四点:一是宽量程适配,需覆盖1~70MPa的压力范围,既能满足入口低压监测,也能适配出口高压监测;二是抗冲击性能,压缩机运行过程中会产生瞬时压力冲击,传感器的过载能力需不低于150%FS,能够耐受频繁的压力波动;三是抗振动性能,压缩机运行时振动剧烈,传感器需具备较强的抗振动能力,确保测量精度稳定;四是长期稳定性,压缩机通常需要连续运行,传感器的长期稳定性需达到≤±0.1%FS/年,减少现场校准频次,降低运维成本,避免因传感器漂移导致压缩工艺异常。
四、低温液氢储罐:大规模储氢的“特殊监测节点”
低温液氢储罐主要用于大规模储氢场景,其工作温度低至-253℃,工作压力为0.5~2MPa,虽然压力低于高压气态储氢罐,但低温工况对传感器的要求更为特殊,必须选用适配超低温环境的高精度压力传感器,主要安装在储罐本体及汽化器进出口位置。
储罐本体的传感器主要用于实时监测罐内压力,防止液氢汽化导致压力升高,触发超压泄压保护;汽化器进出口的传感器则用于控制汽化过程,液氢通过汽化器转化为气态氢气后,需精准控制出口压力,确保符合下游供氢要求,避免压力波动影响下游设备运行。
低温液氢储罐对高精度压力传感器的核心要求的是超低温兼容性、极低漂移和抗氢脆性能:一是超低温兼容,传感器需能在-253℃~+85℃的温度范围内稳定工作,选用耐低温的材质和元器件,避免低温导致传感器膜片破裂、电路失效;二是极低漂移,低温环境下,传感器的温度漂移需控制在≤±0.01%FS/℃以内,通过内置数字温度补偿技术,确保压力测量精度稳定,避免因温度变化导致测量误差;三是抗氢脆性能,虽然液氢储罐压力较低,但氢气的渗透特性依然存在,传感器的接液部件需选用316L不锈钢或抗氢脆合金,避免氢脆导致部件损坏,同时采用全焊接密封结构,杜绝氢气泄漏。
值得注意的是,低温液氢储罐的传感器安装需做好保温处理,避免传感器因温度过低出现结霜、结冰,影响监测精度,这也是实操中容易忽视的细节。
五、调压/减压站:上下游压力衔接的“安全关卡”
调压/减压站是储氢系统与下游设备(如加氢机、工业供氢管道)的衔接节点,主要作用是将高压储氢罐输出的20~70MPa高压氢气,减压至1~3MPa的中压氢气,确保下游设备安全稳定运行,因此必须安装高精度压力传感器,实现减压过程的精准控制。
调压/减压站的高精度压力传感器主要承担两大功能:一是减压控制,实时监测减压前后的压力变化,精准调节减压阀开度,确保减压后的中压氢气压力稳定在1~3MPa,避免压力波动过大损坏下游设备;二是安全切断,当减压后的压力出现异常升高(超过下游设备承受范围)时,传感器触发安全切断阀关闭,防止高压氢气直接进入下游设备,引发安全事故。
针对调压/减压站的工况特点,对高精度压力传感器的要求主要有三点:一是高精度,测量精度需达到±0.1%FS及以上,确保减压过程的精准控制,避免因测量误差导致下游压力波动;二是快速响应,响应时间需小于30ms,能够及时捕捉减压过程中的压力瞬变,快速调节减压阀,确保压力稳定;三是抗疲劳性能,调压/减压站的压力频繁波动,传感器需能承受长期的压力循环冲击,具备较强的抗疲劳能力,延长使用寿命,减少更换频次。
六、行业实操总结与选型建议
结合储氢系统5大核心节点的监测需求,不难发现,高精度压力传感器的选型核心的是“适配工况、保障安全”,结合行业实操经验,总结三点关键建议,助力大家精准选型、规避误区:
第一,材质优先选抗氢脆、高密封材质,中低压场景(<20MPa)可选用316L不锈钢,高压场景(≥35MPa)必须选用A286、Inconel 718等抗氢脆合金,密封结构优先选择全焊接+双层O形圈,杜绝氢气渗透泄漏,这是传感器长期稳定运行的基础,也是防范氢脆失效的关键;第二,量程与精度按需匹配,核心危险节点(高压储氢罐、调压站)选用±0.1%FS及以上精度,普通监测节点(中压管路)可选用±0.2%~±0.5%FS精度,量程需覆盖节点工作压力范围,并预留15%~20%的冗余量程,应对瞬时压力冲击;第三,核心节点必须落实双冗余配置,尤其是高压储氢罐、加氢机衔接处,避免单点传感器失效导致安全盲区,同时优先选用具备防爆、抗振动、宽温适应能力的产品,适配储氢系统的苛刻工况。
近年来,全球氢储能产业快速发展,但储氢安全事故也时有发生——2026年美国科尔顿市氢气运输拖车爆炸事故,就再次凸显了氢能储运环节安全监测的重要性。高精度压力传感器作为储氢系统的“安全感知核心”,其安装位置的合理性、选型的科学性,直接关系到项目的安全与效益。
希望本文的分享,能够为储氢项目的工程技术人员、运维人员提供实用的参考,帮助大家精准把握5大核心节点的传感器安装与选型要点,规避选型误区、降低安全隐患,推动储氢系统安全、高效、稳定运行,助力氢储能产业高质量发展。后续将持续分享储氢系统传感器选型的具体参数与品牌参考,欢迎行业同仁留言交流探讨。
传感器
2578文章
55536浏览量
794027 -
储氢
4浏览量
8117
探索MAX40109:压力传感器的高精度信号调理AFE
高端AI服务器液冷系统:压力传感器的精度与稳定性选型逻辑解析
高精度石英压力传感器:为飞机事故分析注入精准技术支撑
医疗精密设备为何必须选用高精度压力传感器?——技术选型与实践指南
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
国产化石英压力传感器的技术密码
石英谐振式压力传感器的技术原理与国产化进展
高精度压力传感器,瑞之辰满足工业自动化需求
【应用】TE高精度压力传感器SM9541系列可精确检测通风系统中的压力变化
储氢系统必看:5大核心节点,高精度压力传感器安装与选型干货
