ADS127L01 24 位高速宽带 ADC 核心信息总结
科技绿洲 2025-11-10 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS127L01是一款 24 位、三角积分 (ΔΣ)、带数据的模数转换器ADC) 速率高达 512 kSPS。该器件提供了出色的直流精度和 出色的交流性能。高阶斩波稳定调制器实现了极低的漂移 带内噪声低。集成抽取滤波器可抑制调制器的带外噪声。在 除了AL低延迟滤波器外,ADS127L01还提供多个小于以下的宽带滤波器 ±0.00004 dB纹波,并可选择奈奎斯特速率下–116 dB阻带衰减。
*附件:ads127l01.pdf
传统上,提供良好漂移性能的工业 Δ-Σ ADC 使用数字 具有大通带下垂的滤波器。因此,工业三角积分 ADC 的信号有限 带宽,主要适用于直流测量。音频应用中的高分辨率ADC 提供更大的可用带宽,但偏移和漂移规格明显较弱 比工业同行。该ADS127L01结合了这些转换器,提供高精度 工业测量具有优异的直流和交流规格,适用于扩展工业 温度范围为 –40°C 至 +125°C。
多种作模式允许优化速度、分辨率和功率。一个 可编程串行接口,具有三种选项之一(SPI、帧同步从机或帧同步 master)提供跨隔离栅与微控制器或数字的便捷接口 信号处理器DSP)。
特性
  • 数据速率:高达 512 kSPS
  • 交流+直流性能:
    • 通带:高达 230 kHz
    • 信噪比:高达 115.5 dB
    • 总谐波扰:低至 –129 dB
    • 直流精度:
    • 失调漂移:1.5 μV/°C
    • 增益漂移:0.2 ppm/°C
  • 作模式:
    • 高分辨率(26 mW 时为 128 kSPS)
    • 低功耗(15 mW 时为 128 kSPS)
    • 极低功耗:105 dB SNR(9 mW 时为 128 kSPS)
  • 数字滤波器选项:
    • 低延迟滤波器:正弦频率响应
    • 宽带 1 滤波器:(0.45 至 0.55) × f数据过渡带
    • 宽带 2 滤波器:(0.40 至 0.50) × f数据过渡带
  • SPI™ 或帧同步串行接口
    • 菊花链兼容
  • 模拟电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 数字电源:1.7 V 至 3.6 V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS127L01 是德州仪器推出的 24 位 ΔΣ 型模数转换器(ADC),采样速率高达 512 kSPS,兼具优异的直流精度与交流性能,集成多种数字滤波选项与灵活串行接口,采用 32 引脚 TQFP 封装(5.0 mm×5.0 mm),支持宽温工作(–40°C 至 + 125°C),适配振动与模态分析、数据采集系统、声学与动态应变片测量、电能质量分析等高精度中高速数据采集场景。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样:24 位无失码分辨率,采样速率范围 2 kSPS 至 512 kSPS,输入满量程电压 ±VREF(VREF 范围 0.5 V 至 3.0 V),通带宽度最高 230 kHz,满足宽频信号高精度采集需求。
  • 精度与动态性能:SNR 最高 115.5 dB(VREF=3 V、OSR=256 时),THD 低至 - 129 dB,积分非线性(INL)最大 10 ppm;直流漂移优异,失调漂移 1.5 μV/°C,增益漂移低至 0.2 ppm/°C,共模抑制比(CMRR)95 dB(60 Hz),电源抑制比(PSRR)80 dB-90 dB。
  • 噪声特性:低噪声设计,HR 模式下 OSR=256 时噪声仅 3.6 μVrms,不同工作模式与过采样率(OSR)组合可灵活优化噪声性能,适配不同精度需求。
2. 核心功能
  • 多模式数字滤波:支持 3 种滤波选项,包括低延迟 sinc 滤波器(LL)、宽带滤波器 1(WB1,过渡带 0.45-0.55×fDATA)、宽带滤波器 2(WB2,过渡带 0.40-0.50×fDATA),通带纹波 ±0.000032 dB,阻带衰减 116 dB,兼顾响应速度与滤波效果。
  • 灵活工作模式:提供高分辨率(HR)、低功耗(LP)、超低功耗(VLP)三种模式,128 kSPS 下 HR 模式功耗 25.7 mW、LP 模式 13.4 mW、VLP 模式 6.8 mW,可根据系统功耗预算灵活选择。
  • 接口与控制:支持 SPI、帧同步从机 / 主机三种接口模式,支持菊花链级联与多器件同步;硬件引脚可配置滤波类型、过采样率(OSR 32/64/128/256 等),SPI 模式支持偏移与增益校准,适配不同系统集成需求。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:模拟电源 AVDD(2.7 V-3.6 V)、LVDD(1.7 V-1.9 V),数字电源 DVDD(1.7 V-3.6 V);HR 模式下 AVDD 电流 1.3 mA-1.6 mA,DVDD 电流 2.8 mA-3.4 mA,功耗随工作模式与采样速率动态可调。
  • 工作条件:ESD 防护 ±2000 V(人体模型)、±1000 V(器件充电模型);结温最高 150°C,结到环境热阻 73.4 °C/W,抗干扰能力与环境适应性强。
  • 封装与热性能:32 引脚 TQFP 封装,引脚间距 0.5 mm,热性能优异,适配高密度 PCB 设计。
二、核心功能解析
1. 数字滤波与过采样
  • 滤波选项:低延迟滤波器响应快,适合多路复用或快速响应场景;宽带滤波器(WB1/WB2)线性相位特性好,通带纹波极小,适合高频交流信号测量。
  • 过采样配置:通过 OSR [1:0] 引脚选择 32×、64×、128×、256× 等过采样率(低延迟滤波器支持最高 2048×OSR),过采样率越高,噪声越低但采样速率相应降低,可灵活平衡精度与速度。
2. 接口与同步
  • 串行接口:SPI 模式支持寄存器配置、校准命令与数据读写,最高 SCLK 频率适配系统需求;帧同步模式(主 / 从)适配音频类 ADC 接口场景,简化与 MCU/DSP/FPGA 的连接。
  • 多器件扩展:支持菊花链级联与多器件同步,通过 START 引脚或 RESET/PWDN 引脚实现多 ADC 时序对齐,适配多通道数据采集系统。
3. 校准与系统监控
  • 校准功能:SPI 模式下支持 24 位偏移校准与 16 位增益校准,可修正 ADC 内部误差或系统级误差,提升测量精度。
  • 状态监控:内置过范围检测功能,实时标记输入信号是否超出满量程,状态字支持 4 位 / 8 位 CRC 校验,保障数据传输完整性。
三、应用场景
适用于振动与模态分析、高精度数据采集系统、声学测量、动态应变片信号转换、电能质量监测、工业过程控制等场景,尤其适配对直流精度、低漂移、高动态范围有严格要求的中高速数据采集任务。
四、设计与使用建议
1. 电源与基准
  • 电源设计:AVDD、LVDD、DVDD 需分别 decoupling,每个电源引脚就近配置 1 μF 电容,模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,减少地环路干扰;优先使用线性稳压器LDO)供电,降低电源噪声。
  • 基准配置:推荐使用低噪声、低漂移基准源(如 REF6025、REF5025),REFP 与 REFN 引脚需并联 10 μF+0.1 μF 滤波电容,布线短且粗,避免基准噪声影响转换精度。
2. 输入与驱动
  • 输入配置:支持全差分或伪差分输入,输入共模电压为 AVDD/2,需确保输入电压在 AGND-0.3 V 至 AVDD+0.3 V 范围内,避免 ESD 二极管导通。
  • 前端驱动:由于 ADC 输入为开关电容结构,需搭配低噪声、高带宽差分放大器(如 THS4551)作为前端驱动,同时添加一阶 RC 抗混叠滤波器(推荐 CDIFF≥800 pF),抑制采样毛刺与带外噪声。
3. 滤波与采样配置
  • 滤波选择:快速响应场景(如多路复用)选择低延迟滤波器,高精度交流测量场景选择宽带滤波器 2(WB2),兼顾阻带衰减与信号保真度。
  • 过采样优化:根据精度需求选择 OSR,低速率高精度场景采用高 OSR(如 256×),高速场景采用低 OSR(如 32×),平衡噪声与采样速率。
4. 布局与防护
  • 布局规范:模拟信号与数字信号分区布线,避免交叉;时钟线远离模拟输入线,减少耦合干扰;电源 decoupling 电容紧邻引脚,减少寄生电感。
  • 静电防护:遵循 ESD 防护规范,器件焊接与操作时采取防静电措施,避免静电损坏高精度模拟电路。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:32 引脚 TQFP(PBS 封装),尺寸 5.0 mm×5.0 mm,引脚间距 0.5 mm,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,焊接兼容性良好。
  • 订购型号:批量供应型号如 ADS127L01IPBS(250 个 / 托盘)、ADS127L01IPBSR(1000 个 / 卷带),MSL 等级 2(1 年),峰值回流温度 260°C。
六、关键设计要点
  • 时序同步:多器件同步时,共享同一时钟源,通过 START 引脚同步启动转换,确保通道间时序一致性。
  • 功耗管理:闲置时可通过 RESET/PWDN 引脚进入掉电模式,掉电电流仅 0.6 μA-8 μA,降低系统功耗。
  • 校准流程:上电后需等待电源与基准稳定,再执行偏移与增益校准,校准前短接输入或施加标准校准电压,提升校准精度。
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 带宽
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS127L01为什么读取不到数据?
    我在用TDA4VM 和ADS127L01采集数据,采用SPI模式,ADS127L01 通过SPI连接到TDA4VM的SPI0上,format拉低,start拉高,下面是我抓到的波形,通过RDATA
    发表于 11-19 07:00
    ADS127L11和ADS127L01相比主要突出的特点有哪些?
    ADS127L11除了能实现高达1MSPS的速率外还有哪些地方比ADS127L01有更加突出的特点? 或者说从命名上看几乎一样,相比ADS127L11是ADS127L01的“plus
    发表于 11-25 07:26
    求助,关于ADS127L01指令寄存器的问题求解
    1、ADS127L01这款ADC的供电引脚Pin1-LVDD分为1、INTLDO=0时是供电输出功能,2、INLDO=1时是外部输入1.8V。配置成输出或者输入有什么影响吗,是影响功耗吗? 2
    发表于 11-25 07:10
    使用STM32与ADS127L01进行通信,ADS127L01会出现不工作的情况,怎么处理?
    使用STM32与ADS127L01进行通信,使用硬件SPI模式,在读取时,ADS127L01总是间歇工作,不工作的时间较长,因为DRDY一直处于高电平。 电路板未使用顺序供电,所以按照手册里,所有
    发表于 11-29 06:07
    调试ADS127L01时DRDY引脚一直为高电平,为什么?
    STM32与ADS127L01芯片间的通信采用的是SPI模式,软件通过向芯片(SPI)发送0x08(启动AD转换指令),发送OK以后,当芯片内部的AD数据转换完成以后,正常情况下ADS127L01
    发表于 11-29 06:09
    ADS127L01采样数据不准确是哪里的问题?
    ADS127L01这是我写的使用模拟SPI读取ADS127L01数据的程序,有使用过的大神可以帮忙解答一下吗?能否提供一下参考程序? SET_START_ADS127L01; //拉高START
    发表于 12-13 07:35
    ADS127L01连接C5535数据无法读出是怎么回事?
    通过c5535的评估板的spi飞线到ads127L01评估板,读ID寄存器是好的,但是读数据返回都是0,请问是怎么回事?
    发表于 12-20 09:45
    ADS127L01能否构成陷波滤波器将其滤除?
    大家好,上图是用ADS127L01采的数据,向下尖峰是噪声,大概50~60HZ,很固定,请教给大神ADS127L01能否构成陷波滤波器将其滤除?非常感谢!
    发表于 12-31 08:31
    ADS127L21具有可编程滤波器的512kSPS、24宽带Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS127L21具有可编程滤波器的512kSPS、24宽带Δ-ΣADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:39 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>21具有可编程滤波器的512kSPS、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>宽带</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24、Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:53 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>11 400kSPS、<b class='flag-5'>宽带</b>宽、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS127L01 24高速、高带宽模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS127L01 24高速、高带宽模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:40 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L01</b> <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b>、高带宽模数转换器数据表
    Texas Instruments ADS127L18 24 模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS127L18 24模数转换器(ADC)是基于单通道 ADS127L11的Δ-Σ 器件。这些器件可
    的头像 发表于 07-10 10:10 1478次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS127L</b>18 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据手册
    深入解析德州仪器ADS127L11 24Δ-Σ ADC的技术特性与应用
    Texas Instruments ADS127L11 24Delta-Sigma(Δ-Σ)模数转换器(ADC)在使用宽带滤波器时数据速率
    的头像 发表于 09-18 11:35 1332次阅读
    深入解析德州仪器<b class='flag-5'>ADS127L</b>11 <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>的技术特性与应用
    ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
    ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道[ADS127L11](https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS946)的24
    的头像 发表于 10-23 09:44 1310次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>14/<b class='flag-5'>ADS127L</b>18 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 ADC 产品文档总结
    的头像 发表于 10-23 16:09 1084次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>18四通道 / 八通道同步采样 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档<b class='flag-5'>总结</b>
