无线通信技术在电能质量在线监测装置中的应用场景有哪些?
jf_30241535 来源:jf_30241535 2025-10-24 18:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信技术在电能质量在线监测装置中的应用场景,核心围绕 **“难布线、分布式、移动化”** 三大特征展开 —— 凡因地理环境、安装条件限制无法布线,或装置需灵活部署、移动监测的场景,均适合用无线技术。具体场景需结合无线技术类型(4G/5GLoRaNB-IoT)的核心优势(带宽、距离、功耗)匹配,可分为以下 4 大类典型场景:
一、核心应用场景 1:分布式新能源场站(光伏 / 风电)——4G/5G 为主,LoRa 为辅
分布式新能源场站的监测装置多分散在屋顶、田间、山地,无固定布线条件,且需中实时性传输数据,4G/5G(工业级)是主流选择;偏远无基站的场站可搭配LoRa自建网络。
1. 分布式光伏组串监测
场景特征:装置分散在居民屋顶、工商业厂房顶(每块光伏板或组串 1 台监测装置),数量多(几十至几百台),距离中控室 1~5km,需实时监测组串电流、电压(判断是否遮挡、逆变器故障)。
技术适配理由:
无需布线:屋顶布线破坏建筑结构,4G/5G 无需施工,直接安装装置即可;
中实时性:每 1~5 秒上传 1 次组串电流数据(需及时发现 “电流骤降”,判断遮挡或故障),4G 延迟≤100ms,满足需求;
带宽足够:单台装置单次数据量<1KB(仅基波参数),4G 带宽(≥10Mbps)可轻松承载多台装置并发传输。
典型案例:某工商业分布式光伏电站,50 台组串监测装置分散在 3 栋厂房顶,用工业级 4G 全网通模块上传数据,中控室实时查看各组串电流(如正常 8A,遮挡时降至 3A),发现异常后 10 分钟内派人排查,避免发电量损失。
2. 分散式风电场箱变监测
场景特征:风电机箱变(每台风机 1 台)分散在山地、草原,距离中控室 5~10km,需监测箱变电流、温度、电压(判断是否过载、绝缘故障),部分场景无运营商基站信号
技术适配理由:
无基站场景:用 LoRa 自建网关(1 台网关覆盖 5~10km),无需依赖运营商,成本低于 4G;
低功耗:箱变多无市电(配太阳能电池),LoRa 模块功耗低(休眠电流<10μA),电池续航可达 2~3 年,无需频繁更换;
抗干扰:山地多雷电、强风,LoRa 抗干扰能力强(扩频技术),数据误码率<10⁻⁵。
典型案例:某山地分散式风电场,15 台箱变监测装置用 LoRa 组网(中控室部署 1 台网关),每 30 秒上传 1 次箱变电流、油温数据,当油温超 80℃时,网关触发告警,运维人员 2 小时内到达现场处理,避免箱变烧毁。
二、核心应用场景 2:偏远 / 农村配网监测 ——LoRa、NB-IoT 为主
偏远山区、农村配网的监测装置(如配电变压器、线路监测终端)多位于无市电、无基站的区域,需低功耗、自建网络或广覆盖、超低功耗的无线技术,LoRa 和 NB-IoT 是首选。
1. 山区农网配电变压器监测
场景特征:变压器分散在村落、田间,距离乡镇供电所 10~30km,无市电(靠太阳能供电),无运营商 4G/5G 基站,需监测变压器负荷电流、电压偏差(判断是否过载、电压偏低)。
技术适配理由:
自建网络:LoRa 网关可部署在乡镇供电所(1 台覆盖 10~15km),无需依赖基站,成本低(单网关<5000 元);
超低功耗:监测装置每 1 小时上传 1 次数据(无需高实时性),LoRa 模块休眠电流极低,太阳能电池 + 锂电池可实现 3 年续航;
抗恶劣环境:LoRa 模块支持 - 40~70℃宽温,适应山区低温、高温天气,防护等级 IP65,防雨雪沙尘。
典型案例:某西部山区农网,20 台配电变压器监测装置用 LoRa 组网,供电所网关接收数据,当某台变压器电流超额定值 120%(如额定 50A,实测 65A)时,系统自动推送告警至运维人员,避免变压器过载烧毁,保障村民灌溉用电。
2. 农村低压线路监测
场景特征:线路监测终端(如故障指示器)安装在电线杆上,数量多(每 1~2km 1 台),部分区域有 NB-IoT 基站信号,需监测线路电压、电流(判断是否断线、接地故障)。
技术适配理由:
广覆盖:NB-IoT 穿透性强(可覆盖地下室、山区),即使基站距离 5km,仍能稳定通信
极致功耗:终端每 10 分钟上传 1 次数据,NB-IoT 的 PSM 省电模式(休眠电流<1μA)可实现 5 年电池续航,大幅降低维护成本;
低成本:NB-IoT 模块价格低(单模块<100 元),适合大规模部署(几十至上百台)。
典型案例:某农村低压线路,30 台故障指示器用 NB-IoT 模块,当线路发生单相接地故障(电流突变)时,终端立即上传故障位置数据,供电所运维人员根据数据定位故障点,抢修时间从 4 小时缩短至 1 小时,减少村民停电时间。
三、核心应用场景 3:城市配网与特殊环境监测 ——4G/5G、NB-IoT 为主
城市配网存在 “难布线、特殊环境(地下、防爆)” 场景,需灵活部署且适配复杂环境的无线技术,4G/5G(应对中高实时性)和NB-IoT(应对超低功耗)适用。
1. 城市配网杆塔监测
场景特征:监测装置安装在城市道路旁的 10kV 杆塔上,无市电(太阳能供电),需监测杆塔电流、电压暂降(判断线路是否过载、暂降影响),需中实时性(故障数据延迟≤50ms)。
技术适配理由:
城市基站覆盖好:4G/5G 信号满格,无需自建网络,部署快(1 台装置 1 小时内安装完成);
中高实时性:电压暂降、短路故障需快速上传(≤50ms),5G 延迟≤20ms,可满足调度中心快速响应;
抗电磁干扰:工业级 4G/5G 模块带电磁隔离(隔离电压 2kV),可抵抗城市电网强电磁干扰(如变电站、变频器附近)。
典型案例:某城市核心区 10kV 配网,50 台杆塔监测装置用 5G 模块,当线路发生电压暂降(从 10kV 降至 8kV,持续 100ms)时,装置 10ms 内上传暂降数据,调度中心根据数据调整周边变电站负荷,避免敏感用户(如医院、数据中心)停电。
2. 地下管廊配电监测
场景特征:监测装置安装在地下综合管廊内(距离地面 5~10m),无布线条件,信号弱(地下遮挡),需监测管廊内配电柜的电压、温度(判断是否漏电、过热),需超低功耗。
技术适配理由:
穿透性强:NB-IoT 信号可穿透地下混凝土结构,即使管廊内信号弱,仍能稳定通信(误码率<10⁻⁴);
超低功耗:管廊内难更换电池,NB-IoT 模块续航可达 5 年,无需频繁维护;
小数据传输:仅需每 30 分钟上传 1 次电压、温度数据(单次<500 字节),NB-IoT 带宽足够。
典型案例:某城市地下管廊,20 台配电监测装置用 NB-IoT 模块,当某段管廊配电柜温度超 60℃(正常≤40℃)时,装置上传告警数据,运维人员通过管廊巡检机器人确认故障(散热风扇损坏),2 小时内修复,避免火灾风险。
四、核心应用场景 4:临时 / 移动监测 ——WiFi、4G/5G 为主
电能质量监测常需临时部署(如设备调试、故障排查)或移动监测(如巡检车),需快速搭建通信链路,WiFi(短距离临时)和4G/5G(中长距离移动)适用。
1. 临时设备调试监测
场景特征:新安装的监测装置调试阶段(如变电站、工厂车间),需临时传输数据至笔记本电脑,距离≤100m,无需长期部署。
技术适配理由:
快速部署:WiFi 模块即插即用,笔记本电脑连接装置热点即可接收数据,无需布线;
高带宽:调试需传输暂态波形(单次>100KB),WiFi 带宽≥100Mbps,传输 1 次波形仅需 1 秒;
低成本:WiFi 模块价格低(单模块<50 元),适合临时使用,调试完成后可拆除。
典型案例:某工厂新安装 10 台电能质量监测装置,调试时用 WiFi 模块连接装置与笔记本,实时查看暂态波形(如电机启动时的电流冲击),1 天内完成所有装置调试,效率比有线调试提升 50%。
2. 移动巡检车监测
场景特征:巡检车搭载便携式监测装置,沿配网线路移动监测(如排查谐波源、电压波动),需实时传输数据至后方指挥中心,距离 5~20km。
技术适配理由:
移动性强:4G/5G 支持高速移动(巡检车时速≤60km),通信不中断;
中实时性:后方指挥中心需实时查看巡检数据(如某路段谐波超标),4G 延迟≤100ms,可实时指导巡检人员调整路线;
广覆盖:城市、郊区均有 4G/5G 基站,无通信盲区。
典型案例:某供电公司配网巡检车,用 4G 模块实时传输监测数据,当巡检至某商业区时,发现 5 次谐波超标(超 GB/T 14549 限值),后方指挥中心根据数据定位谐波源为某商场的中央空调变频器,2 小时内完成治理,改善区域电能质量。
  • 无线通信
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时间同步协议电能质量在线监测装置的作用是什么?
    时间同步协议(如 PTP/IEEE 1588、SNTP)电能质量在线监测装置
    的头像 发表于 12-12 16:18 710次阅读
    时间同步协议<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>中</b>的作用是什么?
    电能质量在线监测装置能远程配置通信参数吗?
    主流电能质量在线监测装置均支持远程配置通信参数 ,这是 DL/T 1297-2013《
    的头像 发表于 12-12 16:01 554次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能远程配置<b class='flag-5'>通信</b>参数吗?
    电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能有哪些应用场景
    电能质量在线监测装置的 自定义监测时段功能 ,核心价值是通过 “按需配置
    的头像 发表于 12-10 14:01 528次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的自定义<b class='flag-5'>监测</b>时段功能有哪些应<b class='flag-5'>用场景</b>?
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式的优缺点哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式,可按 短距无线
    的头像 发表于 12-10 11:51 929次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>测温功能的<b class='flag-5'>无线通信</b>方式的优缺点<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    外部UPS电能质量在线监测装置是如何工作的?
    外部 UPS(不间断电源)电能质量在线监测装置
    的头像 发表于 11-05 11:02 513次阅读
    电能质量在线监测装置实际应用如何选择有线或无线通信技术
    电能质量在线监测装置选择有线或无线通信技术,核心是
    的头像 发表于 10-24 18:16 2403次阅读
    有线通信技术无线通信技术电能质量在线监测装置的应用场景何不同?
      有线通信技术无线通信技术电能质量
    的头像 发表于 10-23 17:47 1397次阅读
    电能质量监测装置原理及应用场景分析
    电能质量监测装置基于高速数据采集与数字信号处理技术,通过互感器获取电压电流信号,经模数转换后,利用快速傅里叶变换(FFT)等进行实时分析,精
    的头像 发表于 09-26 17:32 1605次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>原理及应<b class='flag-5'>用场景</b>分析
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置的电压测量精度根据应用场景和标准要求分为多个等级,核心依据是 GB/T 19
    的头像 发表于 09-26 17:07 1634次阅读
    如何选择适合特定应用场景电能质量在线监测装置
    选择适合特定应用场景电能质量在线监测装置,核心逻辑是 “
    的头像 发表于 09-26 16:15 1176次阅读
    电能质量在线监测装置无线传输方式哪些缺点?
    电能质量在线监测装置无线传输方式虽具备 “部署灵活、无需布线” 的优势,但受限于
    的头像 发表于 09-26 16:05 875次阅读
    如何安装和维护电能质量在线监测装置
    可靠、故障及时处理 ”。以下从 “安装全流程” 和 “维护体系” 两方面,结合不同应用场景(新能源场站、工业车间、变电站)的特殊要求,提供系统化操作指南: 一、电能质量在线
    的头像 发表于 09-26 11:28 1505次阅读
    电能质量在线监测装置工业领域的应用场景哪些?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 09-02 17:58 841次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>在</b>工业领域的应<b class='flag-5'>用场景</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    如何对电能质量在线监测装置的应用场景进行分类?
    LZ-WXZ微机消谐装置 电能质量在线监测装置的应用场景
    的头像 发表于 09-02 17:48 932次阅读
    如何对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的应<b class='flag-5'>用场景</b>进行分类?
    电能质量在线监测装置校准的标准哪些?
      LZ-PQ1100B和LZ-PQ800 以下是电能质量在线监测装置校准的核心标准体系,涵盖 国内强制标准、行业
    的头像 发表于 09-02 17:28 1789次阅读
