有线通信技术和无线通信技术在电能质量在线监测装置中的应用场景有何不同?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-23 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有线通信技术无线通信技术在电能质量在线监测装置中的应用场景差异,核心源于 **“物理布线依赖” 与 “灵活性” 的本质区别 **—— 有线技术需物理线缆连接,适合固定、高可靠、大数据传输场景;无线技术无需布线,适合分布式、偏远、难布线场景。具体应用场景可按 “场景特征 + 技术适配性” 拆解对比:
一、核心差异总览:有线 vs 无线的场景适配逻辑
对比维度 有线通信技术 无线通信技术
场景固定性 仅适配固定安装的监测装置(如变电站柜内、车间配电箱) 适配固定 / 移动装置(如光伏组串、配网巡检设备)
布线可行性 需具备布线条件(如已有电缆沟、可架设线缆) 无需布线,适合无布线条件场景(如山区配网、屋顶光伏)
数据需求 优先用于大数据、高实时性传输(如暂态录波、故障波形) 优先用于小数据、中低实时性传输(如基波参数、低频告警)
环境干扰 抗电磁干扰能力强,适合工业强干扰场景(如钢铁厂、变频器附近) 抗干扰能力较弱,需避开强电磁 / 遮挡环境(如高压线路下方、密闭地下室)
成本核心 前期布线成本高,后期维护成本低 前期无布线成本,后期需考虑流量 / 网关维护成本
二、有线通信技术:适配 “固定、高可靠、大数据” 场景
有线通信依赖以太网RS485、光纤等物理线缆,核心优势是带宽高、延迟低、抗干扰强、稳定性高,适合装置位置固定、数据传输需求高的场景,具体如下:
1. 以太网(RJ45 / 光纤):高带宽、长距离固定场景
核心适配场景:变电站关口监测、工业车间控制室集中监测、数据中心内部监测
场景特征
装置固定安装(如变电站的关口监测装置、车间控制室的汇总装置);
需传输大数据、高实时性数据(如暂态故障录波文件、多通道谐波波形);
环境多为室内或可架设光缆(如变电站间的电缆沟)。
典型案例
220kV 变电站的关口监测装置,需实时上传 1024 点 / 周波的暂态波形(单次数据量>200KB),用千兆以太网(或单模光纤)传输,延迟<50ms,确保故障数据不丢包;
汽车焊装车间的集中监测装置,汇总 10 台电机电流 / 电压数据(含谐波分析),用百兆以太网接入车间工业以太网,抗变频器电磁干扰,数据传输稳定。
2. RS485:短距离、多装置组网场景
核心适配场景:工业车间内多装置组网(如 10 台电机分散监测)、民用建筑内低带宽监测
场景特征
装置分散但距离近(≤1km,如车间内沿生产线布置的监测点);
仅需传输小数据(如基波电流 / 电压有效值、功率因数,单次数据量<1KB);
需低成本组网(RS485 支持 32 台装置串联,布线成本低)。
典型案例
食品加工厂的生产线监测,5 台空压机分散在车间内(间距 200m 内),用 RS485 总线组网,每 30 秒上传一次电流、温度数据,无需高带宽,布线仅需屏蔽双绞线,抗车间电机干扰;
商业写字楼的楼层配电监测,每层 1 台装置,沿弱电井布 RS485 线缆,汇总各楼层电压偏差数据,成本远低于以太网。
3. 光纤:长距离、强干扰场景
核心适配场景:风电场集电线路、跨厂区高压线路监测、强电磁干扰环境
场景特征
装置距离远(1~20km,如风电场的箱变与中控室);
环境存在强电磁干扰(如高压线路附近、钢铁厂电弧炉周边);
需低延迟传输(如风电箱变的故障数据)。
典型案例
100MW 风电场的 20 台箱变监测,每台箱变距中控室 5~10km,用单模光纤连接,抗风机电磁干扰,传输箱变的电流、温度数据及短路故障录波,延迟<10ms;
钢铁厂的高炉供电线路监测,线路周边有电弧炉强电磁干扰,用铠装光纤传输监测数据,避免电磁干扰导致的信号失真。
三、无线通信技术:适配 “分布式、偏远、难布线” 场景
无线通信依赖 4G/5GLoRaNB-IoT 等无线信号,核心优势是无需布线、灵活性高、覆盖广,适合装置分散、无布线条件或移动的场景,具体如下:
1. 4G/5G(工业级):分布式、中长距离、中高实时性场景
核心适配场景:分布式光伏组串监测、配网线路杆塔监测、户外临时监测
场景特征
装置分布广(1~10km,如屋顶光伏、路边配网杆塔),无布线条件;
中高实时性(延迟≤100ms)、中带宽(如光伏组串的电流 / 电压波形);
环境为户外,需宽温、防雷设计。
典型案例
分布式光伏电站的 50 个组串监测,每个组串分散在不同屋顶,用工业级 4G 全网通模块上传数据,每 1 秒传一次组串电流(判断是否遮挡),支持 QoS 优先传输故障告警(如组串电流骤降);
城市配网的 10kV 杆塔监测,杆塔分布在道路两侧,无市电(配太阳能供电),用 5G 模块上传电压暂降数据,延迟<20ms,确保调度中心快速响应故障。
2. LoRa:偏远、低功耗、自建网络场景
核心适配场景:偏远山区配网监测、农网线路监测、无运营商基站场景
场景特征
装置位于偏远地区(如山区、农村),无运营商 4G/5G 基站;
低功耗(电池供电续航 1~3 年)、小数据传输(如每小时传一次电压有效值);
可自建 LoRa 网关(单网关覆盖 10km 范围)。
典型案例
山区农网的配电变压器监测,变压器分散在村落,无基站信号,在村委会部署 LoRa 网关,每台变压器的监测装置用 LoRa 模块上传负荷电流、油温数据,电池续航 2 年,无需频繁更换;
偏远矿区的配网线路监测,矿区无基站,自建 LoRa 网关覆盖 5km 范围,监测线路的电压偏差,数据每 30 分钟上传一次,低功耗适配电池供电。
3. NB-IoT:超低功耗、广覆盖、小数据场景
核心适配场景:智能电表监测、居民配网分户监测、地下管廊监测
场景特征
装置数量多(如小区内数百户智能电表)、分布密;
超低功耗(电池续航 3~5 年)、超小数据(如每天传一次用电量、电压数据);
需广覆盖(如地下室、楼道内,NB-IoT 穿透性强)。
典型案例
居民小区的分户电能质量监测,每户电表内置 NB-IoT 模块,每天上传一次电压偏差、谐波数据(判断家电对电网的影响),电池续航 5 年,无需布线;
地下管廊的配电监测,管廊内信号弱,NB-IoT 穿透性强,监测装置每小时传一次电压、温度数据,低功耗适配管廊内的电池供电。
  • 无线通信
  • 电能质量
  • 有线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式的抗干扰能力如何?
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式,其抗干扰能力 取决于
    的头像 发表于 12-10 11:53 23次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>测温功能的<b class='flag-5'>无线通信</b>方式的抗干扰能力如何?
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式的优缺点哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式,可按 短距无线
    的头像 发表于 12-10 11:51 12次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>测温功能的<b class='flag-5'>无线通信</b>方式的优缺点<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看功能的通信方式哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看支持 有线无线
    的头像 发表于 12-10 11:36 51次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>测温功能的远程查看功能的<b class='flag-5'>通信</b>方式<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看功能的通信距离多远?
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看通信距离, 取决于所采用的
    的头像 发表于 12-10 11:33 45次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>测温功能的远程查看功能的<b class='flag-5'>通信</b>距离<b class='flag-5'>有</b>多远?
    外部UPS电能质量在线监测装置是如何工作的?
    外部 UPS(不间断电源)电能质量在线监测装置
    的头像 发表于 11-05 11:02 138次阅读
    电能质量在线监测装置实际应用如何选择有线无线通信技术
    电能质量在线监测装置选择有线无线通信
    的头像 发表于 10-24 18:16 1995次阅读
    无线通信技术电能质量在线监测装置的应用场景哪些?
    分布式新能源场站的监测装置多分散屋顶、田间、山地,无固定布线条件,且需实时性传输数据,4G/5G(工业级)是主流选择;偏远无基站的场站可搭配LoRa自建网络。
    的头像 发表于 10-24 18:12 1986次阅读
    电能质量在线监测装置有线通信技术的抗干扰性如何?
    电能质量在线监测装置有线通信技术(主要指光纤、工业
    的头像 发表于 10-24 18:10 2099次阅读
    电能质量监测装置原理及应用场景分析
    电能质量监测装置基于高速数据采集与数字信号处理技术,通过互感器获取电压电流信号,经模数转换后,利用快速傅里叶变换(FFT)等进行实时分析,精
    的头像 发表于 09-26 17:32 1155次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>原理及应<b class='flag-5'>用场景</b>分析
    如何选择适合特定应用场景电能质量在线监测装置
    选择适合特定应用场景电能质量在线监测装置,核心逻辑是 “
    的头像 发表于 09-26 16:15 686次阅读
    电能质量在线监测装置无线传输方式哪些缺点?
    电能质量在线监测装置无线传输方式虽具备 “部署灵活、无需布线” 的优势,但受限于
    的头像 发表于 09-26 16:05 369次阅读
    如何安装和维护电能质量在线监测装置
    可靠、故障及时处理 ”。以下从 “安装全流程” 和 “维护体系” 两方面,结合不同应用场景(新能源场站、工业车间、变电站)的特殊要求,提供系统化操作指南: 一、电能质量在线
    的头像 发表于 09-26 11:28 503次阅读
    电能质量在线监测装置工业领域的应用场景哪些?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 09-02 17:58 565次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>在</b>工业领域的应<b class='flag-5'>用场景</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    如何对电能质量在线监测装置的应用场景进行分类?
    LZ-WXZ微机消谐装置 电能质量在线监测装置的应用场景
    的头像 发表于 09-02 17:48 542次阅读
    如何对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的应<b class='flag-5'>用场景</b>进行分类?
    电能质量在线监测装置校准的标准哪些?
      LZ-PQ1100B和LZ-PQ800 以下是电能质量在线监测装置校准的核心标准体系,涵盖 国内强制标准、行业
    的头像 发表于 09-02 17:28 1013次阅读
