外部UPS在电能质量在线监测装置中是如何工作的?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-11-05 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
外部 UPS(不间断电源)在电能质量在线监测装置中的核心作用是 **“市电异常时无缝切换供电,确保装置不掉电、数据不中断”**—— 通过内置蓄电池组存储电能,在市电正常时稳压供电并充电,市电掉电 / 波动时立即切换为电池供电,全程维持装置全功能运行(采样、存储、通信),避免数据丢失或监测中断。具体工作流程可按 “市电正常、市电异常、市电恢复” 三个场景拆解,同时包含关键组件协同逻辑:
一、核心工作原理:“整流 - 储能 - 逆变 - 切换” 四步协同
外部 UPS 本质是 “电能转换与存储系统”,通过整流器、蓄电池组、逆变器、静态开关四大核心组件,实现 “市电→直流→储能→交流” 的能量转换,满足监测装置对 “稳定、不间断交流电” 的需求(部分 UPS 可直接输出直流电,需匹配装置供电类型)。
1. 关键组件及作用
整流器 将市电 AC 220V/380V 转换为 DC 12V/24V(根据蓄电池规格),分为两部分:1. 为逆变器提供直流电源;2. 为蓄电池组充电(维持电量 80%~90%)。 确保市电正常时,装置获得稳定的 “整流后电源”,同时蓄电池处于满电备用状态。
蓄电池组 存储电能(常见铅酸电池、锂电池),市电正常时被充电,异常时释放电能,是 UPS 续航的核心。 决定掉电后装置的运行时长(如 12V/7Ah 铅酸电池,可支持 100W 装置运行约 1 小时)。
逆变器 将蓄电池输出的直流电(DC 12V/24V)逆变为交流电(AC 220V/380V,与市电同频同压),或直接输出直流电(DC UPS)。 为监测装置提供符合需求的电源类型(多数装置需 AC 220V 或 DC 24V),确保供电参数匹配。
静态开关 实现 “市电供电” 与 “电池逆变供电” 的无缝切换,切换时间<10ms(避免装置重启)。 核心保障 “无感知切换”—— 监测装置不会因供电切换出现断电、重启,数据采集与存储不中断。
组件名称 核心功能 与监测装置的关联
二、分场景工作流程:覆盖全供电状态
1. 场景 1:市电正常(90%~95% 的日常状态)
能量流向:市电 → 整流器 → 分两路:① 逆变器 → 静态开关 → 监测装置;② 蓄电池组(充电)。
具体过程:
市电通过 UPS 输入端进入整流器,整流器将交流电转换为直流电(如 DC 24V);
大部分直流电送入逆变器,逆变器逆变为 AC 220V(与市电频率 50Hz、电压 220V 一致),再通过静态开关输送给监测装置,保障装置正常运行;
小部分直流电为蓄电池组充电,充电管理芯片会控制充电电流(如初期 0.2C 恒流充电,电量满后转为浮充),确保蓄电池电量维持在 80% 以上,避免过充损坏。
核心目标:① 为装置提供稳压供电(过滤市电波动,如电压暂升 / 暂降);② 为蓄电池储能,备用。
2. 场景 2:市电异常(掉电、电压超范围)
能量流向:蓄电池组 → 逆变器 → 静态开关 → 监测装置。
具体过程:
UPS 内置的 “电压检测模块” 实时监测市电电压(通常设定阈值:AC 180V~250V),当市电掉电(电压 = 0)或超阈值(如<180V 或>250V)时,立即触发切换指令;
静态开关在 10ms 内从 “市电侧” 切换至 “逆变器侧”,同时整流器停止工作,蓄电池组开始放电,输出直流电(如 DC 24V);
逆变器将蓄电池的直流电逆变为 AC 220V,持续输送给监测装置,装置仍可正常采集数据(如电压、电流)、存储数据(本地 Flash / 云端)、传输数据(4G / 以太网),无任何中断。
核心目标:无缝切换供电,确保装置不掉电,避免掉电导致的数据丢失(如暂态波形、实时告警)。
3. 场景 3:市电恢复正常
具体过程:
电压检测模块监测到市电恢复至正常范围(AC 180V~250V),且稳定 3~5 秒(避免市电波动误触发)后,发送 “恢复市电供电” 指令;
静态开关在 10ms 内从 “逆变器侧” 切回 “市电侧”,同时整流器重启,恢复为逆变器供电和蓄电池充电;
蓄电池组从 “放电模式” 切换为 “充电模式”,直至电量恢复至 80% 以上,回到备用状态;整个过程中,监测装置供电无中断,数据采集与存储持续正常。
核心目标:平稳切回市电,同时为蓄电池补能,准备下次备用。
三、与监测装置的适配要点:确保 “能兼容、够续航”
外部 UPS 需与监测装置的 “供电参数、功率需求、安装场景” 匹配,否则可能无法正常工作或造成资源浪费:
1. 供电类型与参数适配
电源类型:
多数监测装置需 AC 220V 供电,选择 “工频 UPS” 或 “高频 UPS”(常规交流输出型);
部分户外装置(如分布式光伏组串监测)需 DC 24V 供电,选择 “DC UPS”(直接输出直流电,无需逆变环节,效率更高)。
电压稳定性:UPS 输出电压精度需≤±2%(如 AC 220V 输出范围 215.6~224.4V),避免电压波动影响装置采样精度(如 ADC 参考电压不稳定导致数据偏差)。
2. 容量与续航计算
UPS 容量需根据监测装置的 “额定功率” 和 “期望续航时间” 计算,避免容量不足或过剩:
计算公式:UPS 蓄电池容量(Ah)=(装置额定功率(W)× 期望续航时间(h))÷(蓄电池电压(V)× 放电效率(0.7~0.8))。
示例:监测装置额定功率 50W(AC 220V),期望掉电后续航 2 小时,选择 12V 蓄电池组:蓄电池容量 =(50W×2h)÷(12V×0.8)≈10.4Ah,实际选择 12V/12Ah 铅酸电池即可满足需求。
注意:若装置需同时带动其他设备(如交换机、4G 模块),需将这些设备的功率纳入计算(如交换机 10W,总功率按 60W 计算)。
3. 安装与环境适配
安装场景:
室内场景(如变电站控制室):选择 “塔式 UPS”(立式安装,占空间小);
户外场景(如光伏场站箱变内):选择 “工业级 UPS”(防护等级 IP54,宽温 - 20~60℃,抗振动),避免雨雪、高温损坏。
接地与布线:
UPS 需单独接地(接地电阻≤4Ω),避免接地不良导致的电磁干扰(影响装置采样数据);
UPS 输出端至监测装置的线缆需用屏蔽线(如 RVV 3×1.5mm²),且长度≤10 米,减少电压损耗(如 10 米线缆电压损耗≤2V)。
四、核心优势与注意事项
1. 核心优势(对比装置内置备用电源)
续航极长:内置超级电容仅支持数秒续航,而 UPS 通过扩展蓄电池组可实现数小时至数天续航(如增加 2 组 12V/100Ah 电池,续航可延长至 20 小时);
支持全功能运行:掉电后装置不仅能存储数据,还能正常采样、通信(如 4G 上传数据),而内置备用电源通常仅能保护已采集数据,无法新增采样;
多设备共享:1 台 UPS 可同时为多台监测装置、通信交换机、传感器供电(如 1000VA UPS 可带 5 台 50W 装置 + 1 台 10W 交换机),降低单设备备用成本。
2. 注意事项
蓄电池维护:铅酸电池需每 3~6 个月检查电解液液位(免维护铅酸电池无需),每 3~5 年更换;锂电池需避免过放(电量<20%),延长寿命;
定期测试:每月手动断开市电,测试 UPS 切换是否正常(切换时间<10ms),避免紧急时切换失效;
容量冗余:UPS 容量选择需预留 30% 冗余(如计算需 500VA,实际选 650VA),避免装置功率波动(如暂态采样时功率短时上升)导致 UPS 过载。
  • UPS
    UPS
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置支持双电源冗余供电吗?
    是的,高端型号的电能质量在线监测装置普遍支持双电源冗余供电,但并非所有型号都标配此功能。
    的头像 发表于 02-25 17:19 1499次阅读
    时间同步协议电能质量在线监测装置的作用是什么?
    时间同步协议(如 PTP/IEEE 1588、SNTP)电能质量在线监测装置
    的头像 发表于 12-12 16:18 784次阅读
    时间同步协议<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>中</b>的作用是什么?
    电能质量在线监测装置能远程配置通信参数吗?
    ≥1000 元)。 一、远程配置的实现方式 实现途径 适用场景 典型操作方式 Web 界面 局域网 / 公网可访问 通过浏览器输入装置 IP,登录后 "系统设置 - 通讯设置" 修改 上位机软件 本地 / 远程网络连接 厂家
    的头像 发表于 12-12 16:01 646次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能远程配置通信参数吗?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1380次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2481次阅读
    电能质量在线监测装置能对接能耗监测系统吗?
    可以,电能质量在线监测装置能够对接能耗监测系统 ,且这种对接是实现电力系统 “能效管理 +
    的头像 发表于 12-05 14:45 713次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能对接能耗<b class='flag-5'>监测</b>系统吗?
    如何计算适合电能质量在线监测装置外部UPS容量?
    计算适合电能质量在线监测装置外部 UPS 容量,核
    的头像 发表于 11-05 11:11 1153次阅读
    电能质量在线监测装置能测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 能测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心监测指标之一,需符合《GB/T 159
    的头像 发表于 10-13 17:48 1605次阅读
    如何安装和维护电能质量在线监测装置
    电能质量在线监测装置的安装与维护需严格遵循 电气安全规范、设备技术手册及行业标准(如 GB/T 19862-2016、DL/T 553-20
    的头像 发表于 09-26 11:28 1810次阅读
    如何利用外部校验工具验证电能质量在线监测装置的准确性?
    利用外部校验工具验证电能质量在线监测装置(以下简称 “监测
    的头像 发表于 09-11 17:24 1004次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>外部</b>校验工具验证<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的准确性?
    电能质量在线监测装置认证标准的更新频率是怎样的?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 09-03 16:31 1226次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>认证标准的更新频率是怎样的?
    如何查询电能质量在线监测装置的认证标准?
    LZ-100电能质量在线监测装置 查询电能质量
    的头像 发表于 09-03 16:02 1448次阅读
    如何查询<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的认证标准?
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能
    的头像 发表于 09-03 15:29 953次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 1171次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
    (导轨式)电能质量在线监测装置介绍
    内部,主要用于中低压配电系统末端(如低压开关柜、楼宇配电、分布式新能源接入点等)的电能质量实时监测,填补了大型监测装置
    的头像 发表于 08-19 10:22 1276次阅读
    (导轨式)<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>介绍
