大家好,我是江苏昕锐至成的张经理。在我们谈论智能汽车、无人机和机器人时,总绕不开一个核心问题:机器如何精准地“看清”并“理解”它与周围环境的距离? 这个看似基础的能力,恰恰是制约许多行业发展的瓶颈。
今天,我想深入聊聊一项正在悄然改变游戏规则的技术——单光子激光测距,以及它如何通过我们研发的CL7传感器,为机器装上“明察秋毫”的超级视觉。
一、 从“大力出奇迹”到“四两拨千斤”:单光子技术的降维打击
传统的激光测距,可以理解为“大力出奇迹”。它发射一个能量较强的激光脉冲,然后接收从目标反射回来的“回声”,通过计算时间差得到距离。
这种方式有其局限性:要想看得远,激光功率就不能太低;而功率高了,又可能带来人眼安全问题;同时,其对微弱信号的捕捉能力有限,制约了精度和极限距离。
而单光子激光测距,则是一场原理上的革命。它走的是一条“四两拨千斤”的极致路线。
- 极限敏感:它的探测器能够捕捉到单个光子级别的极微弱光信号。这意味着,它甚至能“听”到从几百米外反射回来的、一个光子的“脚步声”。
- 极致精度:由于是对单个光子进行飞行时间测量,其时间戳可以达到皮秒级,从而将距离测量的精度稳稳地推入毫米甚至亚毫米级。
- 绝对安全:正因为灵敏度极高,它只需要发射功率极低的激光(通常低于1mW),就能实现超远测距,轻松满足CLASS1人眼安全标准,在任何场景下都可无忧使用。
简单来说,单光子技术让激光测距从一门“力气活”,变成了一项“技术活”。
二、 CL7:将单光子技术装入一个“火柴盒”
基于单光子探测技术,我们打造了CL7激光测距传感器。它不仅仅是一个模块,更是一个高性能的感知引擎。让我们看看它的核心战斗力:
- 精度,全程无衰减:
- 0-50米:≤ ±1mm
- 50-300米:≤ ±3mm
- 解读:这意味着,无论是在眼前对精密部件进行定位,还是在百米外监测大型结构的形变,其数据可信度是始终如一的。它终结了“距离越远,精度越差”的时代。
- 速度,洞察瞬息万变:
- 测量频率:1~100KHz(可选)
- 解读:最高每秒10万次的测量,不再是简单的“测一个点”,而是形成一条连续、高密度的“点云线”。这对于捕捉高速运动目标(如行驶中的车辆、旋转的叶片)至关重要。
- 形态,极致紧凑与灵活:
- 尺寸:39.8*50*23mm,比一盒火柴还小。
- 接口:RS232/TTL/蓝牙/WIFI,几乎能对话任何系统。
- 解读:极致的紧凑化与丰富的接口,让它能嵌入到任何有空间限制和功耗要求的移动平台上,从微型无人机到协作机器人。
单光子激光测距模块可定制
三、 超越想象:高精度感知如何重塑这些领域?
拥有了这样的“视觉”,我们可以做些什么?它的应用边界正在不断被开拓者刷新。
1. 智能工业与自动化:
- 机器人精密引导:在精密装配、焊缝跟踪等场景中,CL7可以为机械臂提供实时的、毫米级的末端位置反馈,使其操作像人手一样精准。
- 工业测量与检测:对大型工件、模具进行在线非接触式三维尺寸测量,效率远超传统卡尺、全站仪。在半导体领域,可用于晶圆盒的定位与距离检测。
2. 基础设施与安全监测:
- 形变与沉降监测:对桥梁、大坝、高压铁塔、历史建筑等进行7x24小时不间断的毫米级位移监测,一旦发现微小形变即可提前预警,实现“防患于未然”。
- 轨道交通:用于检测站台与列车之间的缝隙、监测受电弓的磨耗,保障运营安全。
3. 智能交通与车载:
- 自动驾驶感知融合:作为激光雷达系统的核心测距单元,为车辆提供极高精度的前方障碍物距离信息,尤其是在低速、泊车等需要厘米级操作的场景下。
- 车队管理与防撞:用于商用车队的车间距精确保持,或港口、矿区等封闭场景内重型车辆的防撞系统。
4. 无人机与测绘:
- 无人机激光扫描:搭载于无人机上,进行地形测绘、电力巡线、林业普查。其高精度和高频率能生成更密集、更精确的点云数据。
- 无人机吊舱增稳与对焦:根据与地面的实时距离,为摄像吊舱提供精准的对焦和增稳参数,确保在高速飞行中也能拍摄出清晰稳定的画面。
5. 新兴与前沿领域:
- 人体动作捕捉与姿态识别:远距离、高精度地捕捉人体关节的微小运动,用于影视特效、体育训练分析或医疗康复评估。
- VR/AR交互:为下一代虚拟现实和增强现实设备提供inside-out的高精度空间定位与手势识别能力。
结语:精度,是智能世界的基石
我们正在构建一个日益智能的世界,而这个世界的“智能”程度,在很大程度上,取决于其感知世界的“精确”程度。从厘米级到毫米级的跃迁,看似微小,却足以让机器从“模糊感知”走向“确凿认知”。
CL7所代表的单光子激光测距技术,正是在为这个更精确、更安全、更智能的未来,奠定一块坚实的基石。
技术的魅力在于其可能性。我们可能还未穷尽它所有的应用场景。或许,您的领域,就是它的下一个舞台。
欢迎交流,共同探索。
高精度
1文章
867浏览量
27128 -
激光测距仪
2文章
102浏览量
15938
SD33系列新增 | 300/600mm长量程激光位移传感器为精密测量赋能
西曼传感(Siman)20米dTof激光测距传感器模块中文资料
量程翻倍!芯明天2mm量程电容测微仪C2D18,精准丈量微纳世界
华盛昌激光测距仪破解复杂场景测量痛点
无人机如何实现1200米远距精准测距?浅析激光测距的技术方案
RS232 转 Profinet 连接测距仪,隐藏的高效秘诀你知道吗?
modbusRTU转profinet网关与HMLDM-UD100A激光测距仪通讯案例
HMLDM-UD100A 型工业激光测距仪通过modbusRTU 转 profinet 网关轻松接入到西门子1200plc
单光子2mm高精度激光测距仪量程300米激光测距模块可定制
