今日,德氪微电子正式发布全球首颗超高耐压毫米波隔离驱动芯片——DKV56系列。作为新一代高性能隔离式IGBT、MOSFET、SiC栅极驱动芯片,DKV56系列集成德氪微MillConnex®毫米波无线隔离技术,在“高耐压、高CMTI、高集成、低延时”四个关键指标实现突破,为AI数据中心、工业自动化、新能源与储能系统、新能源汽车、电力电子及高性能电机控制等领域带来更安全、更高效的电源系统解决方案。目前,该芯片已进入量产阶段。
相较传统的光耦、电容或磁变压器隔离方案,DKV56系列采用创新的毫米波隔离架构,在高速传输与高耐压之间实现了长期困扰业界的平衡。在连续三个月的高压可靠性测试中,DKV56系列在20kV隔离耐压与30kV浪涌电压的设备测试极限的环境下保持稳定运行零失效,其共模瞬态抗扰度(CMTI)>200kV/μs,进一步验证了芯片在极端工况下的稳定性。DKV56系列传播延时仅38ns,并集成有源米勒钳位、软关断(STO)及短路钳位(ASC)等多项安全机制,显著提升系统响应速度与整体可靠性。
DKV56系列支持5个档位的电流组合的分离输出能力,包括2.5A拉电流和5A灌电流,4A拉电流和6A灌电流,10A拉电流/灌电流,20A拉电流/灌电流以及30A拉电流/灌电流,可高效驱动SiC等高性能器件,为系统带来更高开关频率和更低能耗。芯片内置实时故障检测与复位功能(FLT/RST),能在过流、欠压等异常情况下即时保护功率器件,简化外围电路设计,降低工程开发难度与成本。DKV56系列可在-40℃到125℃下正常工作,正在申请VDE/UL/CQC安规认证中。凭借这些特性,DKV56系列为功率半导体应用带来了更高的集成度与更优的系统性能。
据Yole Intelligence与Omdia最新报告,全球功率半导体市场规模已超过300亿美元,预计到2028年将保持8–10%的年复合增长率(CAGR),其中SiC与GaN驱动芯片增长最为迅速。顺应高频化、模块化的行业趋势,德氪微以毫米波无线隔离技术为核心的创新架构,正推动功率器件驱动系统进入全新阶段,为行业提供全新的技术路径。
2025年以来,德氪微持续完善毫米波无线隔离系列产品布局。9月,德氪微正式发布全球首颗基于毫米波超短距离通信的数字隔离芯片。隔离通信速率在超万伏耐压下,无损传输高达5Gbps,掀起隔离通信的又一次“技术革命”。
目前,德氪微毫米波无线隔离芯片已通过多家产业链头部企业测试验证,正加速进入规模化量产阶段。如需提供样品和技术咨询,欢迎致信sales@decosemi.com。
矽典微发布XenD101HS:以“芯片级”隐形感知,重新定义毫米波交互边界
ICL111A | 矽典微毫米波传感器AiP芯片
德赛西威发布首款支持卫星架构的8T8R 4D毫米波雷达
深度解析 AWR6443 和 AWR6843 毫米波传感器芯片
看不见的引擎:毫米波雷达线圈如何驱动自动驾驶
德氪微发布毫米波无线旋转收发芯片DKT10 系列,旋转通信迈入毫米波时代
全国产化毫米波雷达模组技术解析及智能感知应用方案指南
德赛西威参与制定车载毫米波雷达国家标准
看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
自动驾驶毫米波雷达之间会相互干扰吗?
全球首颗!德氪微发布超高耐压毫米波隔离驱动芯片DKV56系列
