STMicroelectronics TSL6201、TSL6202和TSL6204运算放大器是单位增益稳定放大器,具有6MHz带宽。单、双和四通道放大器具有2.5V至5.5V的宽电源范围和轨到轨输入级。TSL6201、TSL6202和TSL6204运算放大器非常适合用于电池供电产品和成本敏感型应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics TSL6201、TSL6202和TSL6204运算放大器数据手册.pdf
STMicroelectronics TSL6201采用SOT23-5封装,TSL6202采用MiniSO8封装,TSL6204采用TSSOP14封装。
特性
- 增益带宽积 6 MHz,单一增益稳定
- 轨到轨输入和输出
- 宽电源电压范围:2.5 V至5.5 V
- 输入失调电压:4.5mV
- 1pA 典型值低输入偏置电流
- 扩展温度范围:-40 °C至+125 °C
TSL6201单引脚连接
TSL6202双引脚连接
TSL6204四引脚连接
基于TSL620x系列运算放大器数据手册的技术解析与应用指南
一、产品系列概述与核心特性
STMicroelectronics推出的TSL6201(单通道)、TSL6202(双通道)和TSL6204(四通道)运算放大器,是专为成本敏感型和电池供电场景优化的高带宽模拟器件。其核心优势包括:
- 6 MHz增益带宽积:支持中高频信号处理,同时保持单位增益稳定。
- 轨到轨输入输出:动态范围覆盖供电全区间,提升低压信号调理精度。
- 宽电压供电能力(2.5 V至5.5 V):兼容多种电源方案,适用于便携设备。
- 超低输入偏置电流(1 pA典型值):减少对高阻抗信号源的负载影响。
- 工业级温度范围(-40 °C至+125 °C):适应严苛环境需求。
二、电气参数深度分析
根据数据手册第6页表格,在典型工作条件(VCC=5 V, RL=10 kΩ, T=25 °C)下:
- 直流性能
- 输入失调电压典型值±4.5 mV(全温范围±7.5 mV),需通过外部调零电路应对高精度场景。
- 开环增益89 dB(最小值80 dB),确保闭环控制精度。
- 共模抑制比78 dB(最小值58 dB),有效抑制供电噪声。
- 交流性能
- 压摆率4.5 V/µs,配合6 MHz带宽,可处理3 Vpp@100 kHz信号而无明显失真。
- 功耗表现
- 单通道静态电流典型值750 µA,四通道器件整体功耗控制在3 mA以内,符合电池设备能效要求。
三、引脚配置与封装选择
- TSL6201(SOT23-5)
- 引脚1(OUT)与引脚5(VCC+)间距需保持≥1 mm,避免高压击穿。
- 引脚3(IN+)/4(IN-)布线建议等长匹配,降低差分噪声。
- TSL6202(MiniSO8)
- 双通道独立供电(引脚4/VCC-、引脚8/VCC+),支持不对称电压设计。
- TSL6204(TSSOP-14)
- 四通道布局采用对称结构,引脚4/11为全局供电端,需布置去耦电容(推荐100 nF)。
四、典型应用电路设计
五、PCB设计关键要点
- 热管理:SOT23-5封装的RθJA为250 °C/W,持续满载需通过底层铜箔散热。
- 噪声抑制:输入走线远离数字信号线,电源层分割避免模拟/数字域耦合。
- 测试点预留:所有输入/输出引脚应引出测试孔,便于生产调试。
六、选型与替换建议
- 能效优先场景:可选TSL6001系列(功耗更低但带宽受限)。
- 多通道需求:TSL6204的TSSOP-14封装密度优于分立方案,但需评估焊接工艺能力。
举报投诉
运算放大器
218文章
6496浏览量
182273 -
单位增益
16浏览量
4989 -
稳定放大器
8浏览量
1746
热点推荐
ADI-运算放大器选型指南---含产品选型+设计公式
应用需求的运算放大器。手册包括如下内容:运算放大器术语和用于制造IC的工艺说明、各种选型表、应用指南、设计工具,以及一份方便易用的运算放大器
发表于 01-16 14:36
转向特定应用的运算放大器
),如高速、精密、和低功耗。事实上,这些类型的运算放大器相当专用而成为应用的主角!我们最近发布的精密电流检测放大器NCS21x系列和即将发布的NCS40
发表于 10-22 08:57
运算放大器学习指南(放大器的介绍+公式大全+选型技巧+常用电路)
。 运算放大器选型指南将能够帮助您轻松快捷地找到满足您应用需求的运算放大器。手册包括如下内容:运算放大器术语和用于制造IC的工艺说明、各种选
发表于 11-01 15:05
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
很长时间,关于比较器和用作比较器的运算放大器,已有许多论文做过探讨。早在1967年,当推出LM101A时,其数据手册显示的应用电路中就是用作比较器。指南MT-083 (3)对比较器进行
发表于 11-21 06:22
TSH8x系列宽带轨到轨运算放大器的特性与应用解析
TSH8x系列宽带轨到轨运算放大器的特性与应用解析 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础器件,它广泛应用于各种电路中,起着信号
