DAC39RF10EF 和 'RFS10EF 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接RF采样或复杂基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为20.48GSPS,两个通道的最大输入数据速率为10.24GSPS。该器件可在超过 8GHz 的载波频率下生成高达 10、2.73 或 1GHz 信号带宽(8、11 和 16 位输入分辨率)的信号,从而能够通过 C 波段直接采样并进入 X 波段。
*附件:dac39rf10ef.pdf
高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干性的跳频也使 DAC39RF10EF 和 'RFS10EF 能够进行任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。
JESD204B和JESD204C兼容的串行接口具有 16 个接收器对,速度高达 12.8Gbps。该接口JESD204B,JESD204C符合子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多设备同步。
特性
- 10.24/20.48GSPS,多奈奎斯特DAC内芯
- 最大输入数据速率与DAC分辨率的关系:
- 16 位:1.22GSPS 复合体
- 11 位:3.41GSPS 复合体
- 9 位,单通道,DES 模式:15.12GSPS
- 8 位,单通道,DES 模式:20.48GSPS
- 9 位,双通道:7.56GSPS/通道
- 8 位,双通道,10.24GSPS/通道
- 输出带宽 (–3dB):12GHz
- fOUT = 2.997 GHz、DES2XL模式、DEM/抖动开启时的性能
- 本底噪声(小信号):–150dBFS/Hz
- SFDR (–0.1dBFS):77dBc
- IMD3(每音 –7dBFS):–69dBc
- 四个集成数字上变频器 (DUC)
- 插值:1x、2x、3x、4x、6x、8x、12x ...256 倍
- 用于 I/Q 输出的复杂基带 DUC
- 复杂到实数上转换,用于双通道直接射频采样
- 64 位频率分辨率 NCO
- 快速重新配置接口,实现快速跳频
- 4位数据,200MHz时钟
- 60 ns 重新配置(32 位频率)
- 任何具有相位相干性的跳频
- JESD204C界面
- 用于自动 SYSREF 时序校准的 SYSREF 窗口
参数
方框图
一、产品概述
DAC39RF10EF 与 DAC39RFS10EF 是德州仪器推出的16 位高采样率数模转换器(DAC) ,核心定位为多奈奎斯特频段信号生成,适配任意波形发生器(AWG)、无线通信测试仪等高端射频场景,可直接生成载波频率超 8GHz 的信号,覆盖 C 波段至 X 波段。两款器件均采用 256 引脚 FCBGA 封装(17mm×17mm,1mm 间距),支持 - 40~85°C 工作温度,核心差异为通道数量:DAC39RF10EF 为双通道设计,DAC39RFS10EF 为单通道设计,均具备高带宽、低噪声、相位相干跳频等关键特性。
二、核心特性
(一)高采样率与宽频带输出
- 采样率与分辨率适配支持动态调整输入分辨率与采样率,平衡带宽与性能,具体参数如下:
- 8 位分辨率:单通道双沿采样(DES)模式下最高 20.48GSPS,双通道 10.24GSPS / 通道;
- 9 位分辨率:单通道 DES 模式下最高 15.12GSPS,双通道 7.56GSPS / 通道;
- 11 位分辨率:单通道 DES 模式下最高 3.41GSPS(复信号);
- 16 位分辨率:单通道最高 1.22GSPS(复信号),双通道 6.2GSPS / 通道;
- 模拟输出带宽(-3dB):12GHz,8 位分辨率时可生成最高 10GHz 带宽信号,16 位分辨率时可生成 1GHz 带宽信号。
- 卓越动态性能在输出频率 2.997GHz、DES2XL 模式、DEM/Dither 开启条件下,关键指标如下:
- 噪声基底(小信号):-150dBFS/Hz;
- 无杂散动态范围(SFDR,-0.1dBFS 输入):77dBc;
- 三阶互调失真(IMD3,-7dBFS 双音输入):-69dBc;
- 附加相位噪声(10kHz 偏移,DES 模式):-148.1dBc/Hz。
(二)灵活的数字信号处理能力
- 集成数字上变频器(DUC) 内置 4 个独立 DUC,支持 1×、2×、3×、4×…256× 插值,可实现:
- 快速重配置与跳频提供 4 位数据 + 200MHz 时钟的快速重配置(FR)接口,32 位频率配置仅需 60ns,支持任意频率跳频且保持相位相干,适配雷达、通信系统动态频率切换需求。
(三)高速 JESD204C 接口
- 接口规格 :支持最多 16 条 SerDes lanes,单 lane 最高速率 12.8Gbps,兼容 8b/10b(≤2Gbps 强制使用)与 64b/66b(强制加扰)编码,64b/66b 编码提升带宽效率;
- 同步特性 :符合 JESD204C Class C-S、Subclass-1 标准,支持确定性延迟与多器件同步,内置 SYSREF 窗口校准功能,自动优化 SYSREF 采样时序,确保多器件协同;
- 抗干扰设计 :集成片内 AC 耦合电容与 100Ω 差分终端,减少外部电路复杂度,提升信号完整性,支持 SerDes 交叉开关(Crossbar)灵活映射物理 lane 与逻辑 lane,简化 PCB 布线。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与扩展系列
| 型号 | 通道数 | 最高采样率(单 / 双沿) | 抗辐射特性 | JESD 接口 |
| DAC39RF10EF | 2 | 10.24/20.48 GSPS | 无 | 支持(输入速率受限) |
| DAC39RFS10EF | 1 | 10.24/20.48 GSPS | 无 | 支持(输入速率受限) |
| DAC39RF10 | 2 | 10.24/20.48 GSPS | 无 | 支持 |
| DAC39RFS10 | 1 | 10.24/20.48 GSPS | 无 | 支持 |
| DAC39RF10-SP | 2 | 10.4/20.8 GSPS | 120MeV SEL/SEFI,300krad TID | 支持 |
| DAC39RFS10-SP | 1 | 10.4/20.8 GSPS | 120MeV SEL/SEFI,300krad TID | 支持 |
| DAC39RF10-SEP | 2 | 10.4/20.8 GSPS | 43MeV SEL/SEFI,30krad TID | 支持 |
| DAC39RFS10-SEP | 1 | 10.4/20.8 GSPS | 43MeV SEL/SEFI,30krad TID | 支持 |
(二)核心电气参数(TA=25°C,VDD 标称值)
| 参数 | 条件 | DAC39RF10EF(双通道) | DAC39RFS10EF(单通道) | 单位 |
| 微分非线性(DNL) | 全温度范围 | ±2.2 | ±2.2 | LSB |
| 积分非线性(INL) | 全温度范围 | ±9 | ±9 | LSB |
| 满量程输出电流(IFS_SWITCH) | RBIAS=3.6kΩ,CUR_2X_EN=1 | 20.5(典型) | 20.5(典型) | mA |
| 静态输出电流(ISTATIC) | RBIAS=3.6kΩ | 4.8(典型) | 4.8(典型) | mA |
| 输出电容(COUT) | 单端对地 | 0.25 | 0.25 | pF |
| JESD lane 速率 | 8b/10b 编码 | 0.78125~12.8 | 0.78125~12.8 | Gbps |
| 总功耗(PDIS) | 10.24GSPS,NRZ 模式 | 3500(典型) | 2160(典型) | mW |
(三)热学特性(256 引脚 FCBGA)
| 热参数 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 15.8 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(RθJC (top)) | 0.9 | °C/W |
| 结到板热阻(RθJB) | 4.2 | °C/W |
| 结到顶部特征参数(ΨJT) | 0.4 | °C/W |
| 结到板特征参数(ΨJB) | 4.2 | °C/W |
四、功能模块详解
(一)DAC 核心与输出模式
多奈奎斯特输出模式支持 4 种输出模式,适配不同频段需求,核心特性如下表:
模式 是否通直流 最优频率范围 峰值输出功率 备注 非归零(NRZ) 是 0~FCLK/2 0dBFS 标准零阶保持模式,适用于 1st 奈奎斯特区 归零(RTZ) 是 0~FCLK -6dBFS 采样周期后半段归零,改善 2nd 奈奎斯特区性能 射频(RF) 否 FCLK/2~FCLK -2.8dBFS 样本中途反转,2nd 奈奎斯特区平坦度最优 双沿采样(DES) 是 0~FCLK 0dBFS CLK 升降沿均输出样本,采样率翻倍,存在占空比镜像(FCLK-FOUT) 电流调整与非线性优化
(二)数字上变频(DUC)与 NCO
- DUC 功能每通道 DUC 支持多速率插值与复信号混频,具体特性:
- 插值范围:2×~256×,支持多级滤波(如 2× 用 fir1、4× 用 fir1+fir2),通带纹波 <0.01dB,阻带衰减> 90dB;
- 信号合成:4 个 DUC 输出可通过通道绑定器(Channel Bonder)按 1×、0.5×、0.25× 比例缩放后求和,避免饱和,支持实信号(最多 4 个 DUC)或复信号(最多 2 个 DUC)输出。
- NCO 特性
- 频率分辨率:64 位,支持相位连续(NCO_CONT=1)、相位相干(NCO_CONT=0)、相位同步(NCO_AR=1)三种更新模式;
- 同步触发:可通过 JESD204C 数据 LSB、SYSREF 或 SPI 寄存器触发同步, latency 可通过 Excel 工具计算,多器件同步时需确保 SYSREF 周期为 CLK 周期 16 倍以上且匹配 LMFC 周期。
(三)JESD204C 接口与同步
- 接口配置
- 编码支持:8b/10b(兼容 JESD204B)与 64b/66b(强制加扰),后者需配置 ES=1(加扰使能);
- lane 映射:16 条物理 lane 可通过 LANE_SEL 寄存器灵活映射到逻辑 lane,简化 PCB 布线;
- 多器件同步:Subclass-1 模式下通过 SYSREF 校准 LMFC(多帧时钟),弹性缓冲区(EB)释放点通过 RBD 参数调节,需确保数据 arrival 时间在有效窗口内,避免溢出 / 下溢。
- 关键时序
- SYSREF 采样:通过 SYSREF_POS 寄存器检测 SYSREF 与 CLK 的相对位置,SYSREF_ZOOM=1 时步长 9ps,建议选择有效窗口中间位置作为采样点(如 SYSREF_SEL=8~9);
- SerDes 时钟:VCO 频率需在 1.5625~3.2GHz 范围内,通过 REFDIV/MPY/RATE 寄存器配置 PLL,例如 8b/10b 编码、FCLK=10.24GHz 时,REFDIV=0x10、MPY=0x10、RATE=0x0,lane 速率 6.25~12.8Gbps。
(四)电源与功耗管理
- 供电配置 :需多组独立电源,包括模拟 1.8V(VDDA18A/B)、负模拟 1.8V(VEEAM18/BM18)、数字 1.0V(VDDDIG/VDDE/A/B)、时钟 1.0V(VDDCLK10)等,各组电源需单独去耦(0.1μF 陶瓷电容 + 1μF 钽电容);
- 功耗优化 :支持 14 种功耗模式,睡眠模式(MODE [1:0]=11b)功耗仅 171mW,双通道 10.24GSPS NRZ 模式功耗约 3500mW,单通道可低至 2160mW,可通过关闭闲置通道、降低采样率进一步优化。
五、典型应用场景
(一)任意波形发生器(AWG)
- 应用架构 :采用 DAC39RFS10EF 单通道,DES2XL 模式(20.48GSPS)、8 位分辨率,生成 10GHz 带宽复杂波形;通过 FR 接口实现 60ns 快速频率跳变,满足动态波形生成需求;
- 关键配置 :DUC 插值设为 2×,NCO 启用相位相干模式(NCO_CONT=0),输出模式设为 NRZ,启用相位相干更新;JESD204C 用 16 条 lane、64b/66b 编码,RBD=46(确保确定性延迟);
- 性能优化 :电源端串联 10μH 共模电感,模拟地与数字地单点连接,启用 DEM/Dither(DEM_ADJ=0),噪声基底控制在 - 150dBFS/Hz 以下。
(二)无线通信测试仪
- 应用架构 :DAC39RF10EF 双通道,每通道通过 DUC 将基带 I/Q 信号上变频至 5~8GHz,NCO 频率分辨率确保多通道相位同步;JESD204C 用 8 条 lane、64b/66b 编码,单 lane 速率 10.56Gbps,满足 16 位 10.24GSPS 采样需求;
- 关键配置 :输出模式设为 RF 模式(优化 2nd 奈奎斯特区),DUC_GAIN=0(0dB 缩放),满量程电流 41mA(CUR_2X_EN=1);通过 SYSREF 同步多片 DAC,SYSREF_SEL=6~7,确保阵元间相位差 < 1ns;
- 可靠性设计 :输入串联 1kΩ 电阻限制过流,EXTREF 引脚使用内置基准(EXTREF_EN=0)并并联 10μF 电容,VDDCLK10 采用 1.0V 线性稳压器,减少时钟噪声对相位噪声的影响。
六、设计指南
(一)PCB 布局与防护
- 分区设计
- 模拟区域(DACOUTA/B±、REFIO)与数字区域(JESD lane、SPI)分开布局,间距≥1mm;
- 高频信号(CLK±、SYSREF±)采用差分走线,长度差 < 1mm,阻抗匹配 100Ω,远离电源走线;
- 热焊盘(Thermal Pad)需连接≥20mm² 铜皮,打 4 个 0.3mm 过孔(间距 1mm)至内层地平面,满负荷工作时结温≤105°C(环境温度 50°C)。
- ESD 与 EMC 防护
- ESD 防护:器件 HBM ESD±1000V、CDM±250V,调试时需佩戴防静电手环,PCB 预留 TVS 管位置(如 SMBJ18CA)用于输入过压保护;
- EMC 优化:电源端并联 10μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容,JESD204C 线使用屏蔽双绞线,满足 EN 61326-1 工业 EMC 标准。
(二)初始化与配置流程
- 上电序列
- 先加模拟电源(VDDA18A/B、VEEAM18/BM18),后加数字电源(VDDDIG、VDDIO),最后加时钟电源(VDDCLK10/18);
- 复位(RESETB)拉低≥100ns,释放后等待 5ms(电源稳定);
- 配置 JESD204C:设置 JMODE(如 JMODE4 对应 16 位、1 lane / 流)、JESD_M(流数量)、JCTRL(编码方式,JENC=1 为 64b/66b),启用 JESD_EN=1。
- 核心配置
- 输出模式:通过 MXMODE 寄存器设置,如 MXMODE0=3(DES2X 模式)、MXMODE1=6(禁用 DACB);
- DUC 与 NCO:DUC_L=7(16× 插值)、NCO_EN=1(启用 NCO 混频)、FR_EN=0(使用 SPI 配置 NCO);
- 同步校准:SYSREF_CTRL 寄存器设置 SYSREF_ZOOM=1、SYSREF_PS_EN=1,读取 SYSREF_POS 确定 SYSREF_SEL,配置 RBD=46(弹性缓冲区释放点)。
七、器件与文档支持
(一)订购信息
| 订购型号 | 状态 | 封装 | 数量 / 载体 | 工作温度 | 关键参数 |
| DAC39RF10EFYBGA | 量产 | 256 引脚 FCBGA(YBH) | 3000 片 / 大卷带 | -40~85°C | 双通道,10.24/20.48GSPS |
| DAC39RFS10EFYBGA | 量产 | 256 引脚 FCBGA(YBH) | 3000 片 / 大卷带 | -40~85°C |
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
基带信号
38浏览量
11514 -
载波频率
1文章
23浏览量
10589
请问DAC39RF10B的新版说明书里面INL的单位Codes是怎么定义的?
请问DAC39J84EVM板怎么多路输出?
DAC39J84 四通道 16 位 2.8 GSPS 数模转换器
DAC39RF10、DAC39RFS10 10.24、20.48GSPS 16位双通道和单通道多奈奎斯特数模转换器(DAC)数据表
DAC39RF10EF DAC39RFS10EF双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表
DAC39RF12、DAC39RFS12双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表
DAC39RF20核心信息总结
DDS39RF10产品技术文档总结
DDS39RF12 与 DDS39RFS12 产品技术文档总结
DDS39RFS10 产品技术文档总结
DAC39RFx10-SP/SEP 系列数模转换器技术文档总结
DAC39RFx10 系列产品技术文档总结
DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
DAC39RF10EF/DAC39RFS10EF 技术文档总结
