DAC39RF10-Sx 和 'RFS10-Sx 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接RF采样或复杂基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 20.8GSPS,双通道的最大输入数据速率为 10.4 GSPS。这些器件可以在超过 10GHz 的载波频率下生成高达 10、7.5 和 5GHz 信号带宽(8、12 和 16 位输入分辨率)的信号,从而实现 X 波段的直接采样。
高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干性的跳频也使 DAC39RF10-Sx 和 'RFS10-Sx 能够进行任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。
*附件:dac39rf10-sep.pdf
JESD204B和JESD204C兼容的串行接口具有 16 个接收器对,速度高达 12.8Gbps。该接口JESD204B,JESD204C符合子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多设备同步。
特性
- 辐射硬度保证 DAC39RFx10-SP:
- 耐辐射 DAC39RFx10-SEP:
- 单事件扰乱 (SEU) 免疫寄存器
- 单事件闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
- RLAT 总电离剂量 (TID):30krad (Si)
- 16位、10.4或20.8GSPS、多奈奎斯特DAC内核
- 最大输入数据速率:
- 8 位,单通道,DES 模式:20.8GSPS
- 12 位,单通道,DES 模式:15.5GSPS
- 16 位,单通道:10.4GSPS
- 8 位,双通道,10.4GSPS
- 12 位,双通道:7.75GSPS/通道
- 16 位,双通道:6.2GSPS/通道
- 输出带宽 (-3dB):12GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL模式、DEM/抖动关闭时的性能
- 本底噪声(小信号):–155dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):60dBc
- IMD3(每音-7dBFS):–62dBc
- 加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
- 四个集成数字上变频器 (DUC)
- 插值:1x、2x、3x、4x、6x、8x、12x ...256 倍
- 用于 I/Q 输出的复杂基带 DUC
- 复杂到实数上转换,用于双通道直接射频采样
- 64 位频率分辨率 NCO
- JESD204C界面
- 用于自动 SYSREF 时序校准的 SYSREF 窗口
- 空间筛选和保证:
- 符合 ASTM E595 释气规范
- 一个制造、组装和测试站点
- 晶圆批次可追溯性
- 延长产品生命周期
- 辐射批次验收测试 (RLAT)
- 生产老化(仅限 DAC39RFx10-SP)
参数
方框图
一、产品概述
DAC39RFx10 系列是德州仪器推出的具备 JESD204C 接口的数模转换器(DAC)家族,包含 DAC39RF10-SP、DAC39RF10-SEP、DAC39RFS10-SP、DAC39RFS10-SEP 等型号,于 2024 年 3 月发布(文档编号 SBAS932)。该系列产品分辨率为 16 位,支持单通道或双通道模式,采样速率可达 10.4 或 20.8GSPS,具备多奈奎斯特特性,适用于卫星通信、相控阵天线系统、合成孔径雷达激励器及光谱学等场景,能在载波频率超 10GHz 时生成信号,满足 X 波段直接采样需求。
二、核心特性
(一)抗辐射性能
产品分为抗辐射保障型(-SP)和抗辐射耐受型(-SEP)两类,具体参数如下:
| 类型 | 单粒子翻转(SEU) | 单粒子锁定(SEL) | 总电离剂量(TID,Si) |
| DAC39RFx10-SP | 寄存器免疫 | 120MeV-cm²/mg | 300krad |
| DAC39RFx10-SEP | 寄存器免疫 | 43MeV-cm²/mg | 30krad |
(二)性能参数
- 采样与数据速率 :16 位单通道采样速率 10.4GSPS,8 位单通道 DES 模式下达 20.8GSPS;双通道模式下,16 位时 6.2GSPS / 通道、12 位时 7.75GSPS / 通道、8 位时 10.4GSPS。
- 输出性能 :-3dB 输出带宽 12GHz;在 f_OUT=2.997GHz、DES2XL 模式、DEM/Dither 关闭时,小信号噪声基底 - 155dBFS/Hz,SFDR(-0.1dBFS)60dBc,IMD3(-7dBFS 每音调)-62dBc,10kHz 偏移附加相位噪声 - 138dBc/Hz。
- 集成模块 :含 4 个数字上变频器(DUC),插值倍数 1x-256x,支持 I/Q 输出的复基带 DUC 及双通道直接射频采样的复实上变频,配备 64 位频率分辨率数控振荡器(NCO);JESD204C 接口支持 16 条通道,速率达 12.8Gbps,兼容 Class C-S、subclass-1,内置 AC 耦合电容,支持 SYSREF 窗口化自动时序校准。
- 其他特性 :符合 ASTM E595 释气规范,单一制造、组装和测试站点,支持晶圆批次追溯,产品生命周期长,-SP 型号含生产老化测试。
三、器件信息与对比
(一)器件型号详情
| 型号 | 等级 | 封装尺寸 | 备注 |
| DAC39RF10ACLNSP | 飞行级太空增强塑料,30krad (Si) | ACL,17mm×17mm,1mm 间距 | - |
| DAC39RFS10ACLNSP | 飞行级太空增强塑料,30krad (Si) | ACL,17mm×17mm,1mm 间距 | - |
| DAC39RF10ACLSHP | 飞行级太空高级塑料,300krad (Si) | ACL,17mm×17mm,1mm 间距 | 产品预览,未量产 |
| DAC39RFS10ACLSHP | 飞行级太空高级塑料,300krad (Si) | ACL,17mm×17mm,1mm 间距 | 产品预览,未量产 |
(二)系列器件对比
| 器件 | 通道数 | 最大采样速率(单通道 / 双通道,双边沿) | SEL/SEFI | TID | JESD 接口 |
| DAC39RF10 | 2 | 10.24/20.48GSPS | NA | NA | 是 |
| DAC39RFS10 | 1 | 10.24/20.48GSPS | NA | NA | 是 |
| DAC39RF12 | 2 | 12/24GSPS | NA | NA | 是 |
| DAC39RFS12 | 1 | 12/24GSPS | NA | NA | 是 |
| DAC39RF10-EP | 2 | 10.4/20.8GSPS | NA | NA | 是 |
| DAC39RFS10-EP | 1 | 10.4/20.8GSPS | NA | NA | 是 |
| DAC39RF10-SP | 2 | 10.4/20.8GSPS | 120MeV | 300krad | 是 |
| DAC39RFS10-SP | 1 | 10.4/20.8GSPS | 120MeV | 300krad | 是 |
| DAC39RF10-SEP | 2 | 10.4/20.8GSPS | 43MeV | 30krad | 是 |
| DAC39RFS10-SEP | 1 | 10.4/20.8GSPS | 43MeV | 30krad | 是 |
| DDS39RF12 | 2 | 12/24GSPS | NA | NA | 仅 2 条通道 |
| DDS39RFS12 | 1 | 12/24GSPS | NA | NA | 仅 2 条通道 |
| DAC39RF10EF | 2 | 10.24/20.48GSPS | NA | NA | 输入速率受限 |
| DAC39RFS10EF | 1 | 10.24/20.48GSPS | NA | NA | 输入速率受限 |
四、引脚配置与功能
采用 256 球倒装芯片 BGA 封装(1mm 间距),引脚主要分为以下类别:
- DAC 输出 :DACOUTA±、DACOUTB±,为模拟输出正负端,输出电压需符合 DAC 合规电压以保证性能,单通道器件无 DACOUTB±。
- 差分时钟与 SYSREF 输入 :CLK±(器件时钟输入,内置 100Ω 差分端接,自偏置,需与时钟源 AC 耦合)、SYSREF±(JESD204C SYSREF 输入,内置 100Ω 差分端接)。
- SerDes 接口 :0SRX±-15SRX±,共 16 条通道,每条通道含封装内 AC 耦合串联电容及 100Ω 内部端接。
- GPIO 功能 :ALARM(检测到内部未屏蔽警报时置位)、FRCLK/FRCS/FRDI0-3(快速重配置接口时钟 / 片选 / 数据位)、RESET(器件复位,低有效,上电后需触发,内置上拉)、SCLK/SCS/SDI/SDO(SPI 接口时钟 / 片选 / 数据输入 / 数据输出)、SYNC(JESD204C SYNC 输出,低有效)、TXEN0/1(通道 A/B 传输使能,高有效,需通过寄存器启用,禁用时 DAC 输出强制为中间码)。
- 模拟功能 :ATEST(TI 测试用,需悬空)、EXTREF(参考电压输入 / 输出,由寄存器决定,使用内部参考时需通过 0.1μF 接 AGND)、RBIAS±(满量程输出电流偏置由其间电阻设定)、RTEST(TI 测试用,接 AGND)。
- 电源与地 :包含多种电压电源(如 1.8V 的 VDDA18A/B、VDDCLK18 等,1V 的 VDDDIG、VDDEA/B 等,-1.8V 的 VEEAM18/VEEBM18)及对应地(AGND 模拟地、DGND 数字地、VSSCLK 时钟地)。
五、电气规格
(一)绝对最大额定值
- 电源电压:不同电源类型电压范围不同,如 VDDA18A/B 为 - 0.3 至 2.45V,VEEAM18/VEEBM18 为 - 2.0 至 0.3V。
- 输入输出电压:CLK±、SYSREF± 等输入电压有特定范围,DAC 输出端电压最大为对应正电源 + 0.5V。
- 电流与温度:任意输入峰值电流 ±20mA,总输入峰值电流 30mA;结温最大 150°C,存储温度 - 65 至 150°C。
(二)ESD 额定值
- 人体放电模型(HBM):1000V(符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001)。
- 带电器件模型(CDM):250V(符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002)。
(三)推荐工作条件
- 电源电压:如 VDDA18A/B、VDDCLK18 等 1.8V 电源典型 1.8V,范围 1.71-1.89V;1V 电源典型 1V,范围 0.95-1.05V。
- 输入共模电压与差分电压:CLK± 共模电压典型 0.4V,SYSREF± 共模电压 0-1.0V,差分峰峰值电压有不同频率下的范围要求。
- 温度:工作环境温度 - 55 至 125°C,结温最大 150°C。
(四)直流电气特性(典型值 TA=25°C)
- 精度:DNL±2.2LSB,INL±9LSB。
- 输出电流:不同配置下满量程切换电流不同,如 3.6kΩ 电阻、特定寄存器设置下,CUR_2X_EN=1 时可至 41mA;静态输出电流典型 4.8mA。
- 参考电压:VREF 典型 0.9V,漂移 45ppm/°C。
- 接口电流电压:CMOS 接口高低电平电流、电压,SerDes 接口输入幅度、端接电阻等有明确典型值。
(五)交流电气特性(典型值 TA=25°C)
- 时钟与带宽:CLK 频率 0.8-10.4GHz,模拟输出带宽(-3dB)约 12GHz。
- 线性度与噪声:不同输出频率、模式下 SFDR、HD2/HD3、IMD3、噪声谱密度(NSD)等参数不同,如 f_OUT=97MHz 时 SFDR 可达 85dBc。
- 时序:上升 / 下降时间(10%-90%)典型 42ps,时钟占空比 45%-55%。
(六)功耗特性
不同工作模式(如单 / 双通道、不同插值倍数、不同采样速率)下电源电流与总功耗不同,例如双 DAC、特定插值和采样速率下,总功耗可从约 3500mW 至 5950mW 不等,睡眠模式功耗约 165mW。
dac
44文章
2859浏览量
197801 -
分辨率
2文章
1134浏览量
43426 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86169 -
基带信号
38浏览量
11536 -
信号带宽
44浏览量
3538
KEB系列产品常见型号
【产品介绍】32位低功耗MCU CW32L031系列产品介绍
Acronis Backup和Recovery 10系列产品
DAC39RF10、DAC39RFS10 10.24、20.48GSPS 16位双通道和单通道多奈奎斯特数模转换器(DAC)数据表
DAC39RF10EF DAC39RFS10EF双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表
DDS39RF10产品技术文档总结
DDS39RF12 与 DDS39RFS12 产品技术文档总结
DDS39RFS10 产品技术文档总结
DAC39RFx10-SP/SEP 系列数模转换器技术文档总结
DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
DAC61401技术文档总结
DAC39RF10EF/DAC39RFS10EF 技术文档总结
DAC39RFx10 系列产品技术文档总结
