据科技日报报道;安徽师范大学传来好消息,安徽师范大学校长熊宇杰教授联合中国科学技术大学相关科研团队,在温和条件下利用激光辐照所激发的等离激元光热效应和热电子效应,成功创制出亚纳米级高熵合金,这一方法具备广泛普适性,可制备包含多达十种金属元素的高熵合金。据悉,该项激光合成新方法极大拓展了高熵合金的材料体系与适用范围,相关研究成果发表在国际期刊《自然·材料》上。
举报投诉
纳米
2文章
732浏览量
42731 -
新材料
8文章
435浏览量
22375
热点推荐
我们该如何理解“微加工”,纳米级精度技术构成的重新解读
结构变化、微裂纹、甚至失效。而在纳米级尺度上,这些问题被无限放大。
于是,“冷加工”成为必然方向。以飞秒激光为例,它的脉冲宽度极短,短到能量还没来得及扩散,材料就已经被“剥离”。这不是传统意义上的熔化或
发表于 03-16 16:27
广州团队研制出机器人“触觉皮肤”
应用的无限可能。 日前,港科大(广州)訾云龙教授团队在国际顶尖期刊《先进材料》(《AdvancedMaterials》)上发表了最新研究成果,成功研制出全球首个亚毫米
晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
失真、薄膜沉积不均,进而引发器件漏电、功能失效。传统二维测量方法难以精准捕捉纳米级缺陷的三维轮廓特征,无法满足先进制程晶圆的严苛质量管控需求。3D白光干涉仪凭借非接触测量特性、亚纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力
高压放大器:纳米材料研究的“能量翻译官”
材料高频磁特性实验 01科技赋能者 现代纳米科学研究已进入微观与极限条件探索的新纪元。在纳米尺度上,传统实验设备往往难以提供科研所需的精密高压信号。 以压电陶瓷驱动为例,这类材料需要数
光刻机的“精度锚点”:石英压力传感器如何守护纳米级工艺
在7纳米、3纳米等先进芯片制造中,光刻机0.1纳米级的曝光精度离不开高精度石英压力传感器的支撑,其作为“隐形功臣”,是保障工艺稳定、设备安全与产品良率的核心部件。本文聚焦石英压力传感器在光刻机中
决战纳米级缺陷!东亚合成IXEPLAS纳米离子捕捉剂如何助力先进封装?
随着芯片制程不断微缩,先进封装中的离子迁移问题愈发凸显。传统微米级添加剂面临分散不均、影响流动性等挑战。本文将深度解析日本东亚合成IXEPLAS纳米级离子捕捉剂的技术突破,及其在解决高密度封装可靠性难题上的独特优势。
破解铜/银迁移难题:纳米级离子捕捉剂在先进封装中的工程化应用
在追求更高I/O密度和更快信号传输的驱动下,铜互连与银浆印刷已成为先进封装的标准配置。然而,Cu²⁺和Ag⁺在电场下的迁移速度是Al³⁺的5-8倍,极易引发枝晶生长导致短路失效。本文聚焦这一行业痛点,系统阐述纳米级离子捕捉剂IXEPLAS的工程解决方案,包含作用机理、量化数据与产线导入方法论。
如何用FIB技术定位纳米级缺陷?关键操作与案例解析
FIB技术以其独特的纳米级加工能力,在半导体芯片、材料科学等领域展现出精准切割、成像和分析的强大功能。样品制备样品制备是FIB测试的首要环节,其质量直接影响最终测试结果的准确性。对于不同类型的样品
中国科研团队发布稀土材料最新成果
据央视新闻报道中国科研团队发布稀土材料最新成果;日前又黑龙江大学、清华大学和新加坡国立大学合作完成的稀土材料突破性研究成果在《Nature》正式发表,标志着科研
毫米行程柔性驱动压电纳米定位台:超大行程,纳米级精度
在精密制造与科研领域,纳米级的定位精度往往是决定成败的关键。为了满足大行程与高精度的平衡需求,芯明天推出全新P15.XY1000压电纳米定位台,在继承P15系列卓越性能的基础上,将单轴行程提升
共聚焦显微镜原理:纳米级成像技术的关键
在微观世界中,细节决定成败。共聚焦显微镜技术,作为一项突破性的成像技术,正引领着纳米级成像的新纪元。它不仅提供了前所未有的高分辨率和对比度,而且能够在无需样品预处理的情况下,清晰地揭示样品
触针式轮廓仪 | 台阶仪 | 纳米级多台阶高度的精准测量
纳米级三台阶高度样本(8nm/18nm/26nm)的高精度测量。并应用于薄膜沉积速率的计算与验证,结果显示轮廓仪与光谱椭偏仪的沉积速率测量结果一致。1触针轮廓仪测量f
压电纳米定位技术在探针台应用中有多关键?
在半导体芯片的制造流程中,探针可以对芯片进行性能检验;在新材料研发的实验室中,探针与样品表面的纳米级接触,解锁材料的电学、光学特性;在生物研究室中,探针正在以极快且细微的运动对细胞进行穿透。这些精密
Keithley 2450数字源表纳米级材料测试的精密利器
、操作复杂性高等问题亟待解决。美国吉时利(Keithley)推出的2450数字源表,凭借高精度、多功能及智能化设计,为纳米级材料测试提供了突破性解决方案,成为科研与工业领域的精密利器。 一、核心技术特性:精密测量的基石
压电纳米定位系统搭档金刚石色心-在纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘
在量子计算、生物传感、精密测量等前沿领域,金刚石中的氮-空位(NV)色心正成为颠覆性技术的核心材料,其独特的量子特性为科技突破提供了无限可能,更因其卓越的性质和广泛的应用而成为纳米级研究的有力工具
中国团队成功创制亚纳米级关键材料
