STMicroelectronics STBR3012L2Y-TR汽车用高压整流器采用高品质设计,具有始终如一的可重现特性和内在坚固性。 得益于这些特性,STBR3012L2Y-TR非常适合用于需要长期可靠性的重型应用,例如汽车应用。STBR3012L2Y-TR具有超低导通损耗,特别适合用作电池充电器中的输入桥式二极管。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STBR3012L2Y-TR汽车用高压整流器数据手册.pdf
特性
- 符合 AEC-Q101
- 超低导通损耗
- 超低反向损耗
- 高结温能力(+175°C)
- -40 °C至+175 °C范围内可保证VRRM
- HU^3^PAK封装
- 支持PPAP
- 符合 ECOPACK2
规范
- 最大反向非重复浪涌电压:1600V
- 最大反向重复峰值电压:1200V
- 最大正向RMS电流:45A
- 最大平均正向电流:30A(δ=0.5方波)
- 最大正向非重复浪涌电流:300A
- 结壳热参数:0.45°C/W
- 工作结温范围:-40 °C至+175 °C
汽车级高压整流器STBR3012L2Y技术解析与应用指南
一、器件核心特性解析
STBR3012L2Y-TR是STMicroelectronics推出的AEC-Q101认证汽车级高压整流二极管,专为桥式电路设计。其关键参数体系构成器件选型的决策框架:
电气特性矩阵
- 极限参数:VRRM 1200V(-40至+175°C全温域保证)、IFSM 300A(10ms浪涌)
- 导通特性:VF典型值0.95V@30A/150°C,最大1.2V(同类器件中处于领先水平)
- 热特性:Rth(j-c) 0.45°C/W,支持175°C结温工作
可靠性设计特征
- 符合ECOPACK2环保标准,PPAP生产能力认证
- 通过AEC-Q101车规认证,适应发动机舱严苛环境
- 优化的热阻参数确保高温工况稳定性
二、关键曲线与工程计算
1. 损耗计算模型
该器件提供精确的损耗计算公式:
P = 0.96 × IF(AV) + 0.008 × IF²(RMS)
- 第一项反映导通压降线性分量
- 第二项表征寄生电阻的二次损耗
对比传统公式,该模型与实测结果误差<5%
2. 动态特性曲线
- 图2显示Tj=150°C时,30A对应VF仅0.95V(较25°C降低9.5%)
- 图6揭示浪涌能力与脉冲宽度的反比关系:1ms时IFSM可达10ms值的3倍
- 图4热阻抗曲线显示10μs瞬态工况下Zth(j-c)仅为稳态值的20%
三、测试验证方法
关键参数测试方案
| 测试项 | 条件 | 仪器配置 |
| 反向漏电流 | VR=1200V, Tj=150°C | 高压源表+热台 |
| 导通压降 | IF=30A, tp=380μs | 大电流脉冲发生器 |
| 热阻 | 依据TN1378标准 | 红外热像仪+功率循环设备 |
失效模式分析
- 过压击穿:需检查开关管VDS振铃
- 热失效:验证散热器接触面平面度(≤50μm)
举报投诉
整流器
28文章
1678浏览量
96286 -
电池充电器
7文章
851浏览量
38410 -
低导通
2浏览量
5795
热点推荐
【下载】《PWM整流器及其控制》
电子新技术系列图书序言前言第1章 绪论1.1 PWM整流器概述1.2 PWM整流器研究概况1.3 本书内容概述第2章 PWM整流器的拓扑结构
发表于 09-13 18:12
汽车整流器有什么作用?
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证
发表于 10-25 09:13
整流器的工作原理及作用
又起到一个充电器的作用。 工作原理: 汽车发电机产生的交流电经过整流器整后变为直流电,但其波形仍然具有不规则的波动,直接影响了车辆点火的准确性;输出电压无法保持相对恒定,造成每次火花塞点火的能量
发表于 02-20 15:07
STTH15RQ06 Y超高速高压整流器手册
STTH15RQ06-Y已开发用于LLC全桥拓扑需要高压二次整流的应用。它也适用于开关电源和汽车应用,工业应用,如整流、续流和箝位二极管。
发表于 10-17 15:15
•2次下载
单向全波整流x线机,高压整流器的个数是多少
在单向全波整流X线机中,高压整流器的个数取决于X线机的功率和电压要求。单向全波整流X线机是一种常见的X线设备,其工作原理是利用X射线的穿透性,对物体进行成像。在这种设备中,
STTH30RQ06L2超快高压整流器技术解析与应用指南
STMicroelectronics STTH30RQ06L2超快高压整流器采用HU3PAK封装,是一款采用ST 600V技术的600V、30A器件。该器件具有高结温能力和超快开关速度
Vishay SEP4512相臂高压整流器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors SEP4512相臂高压标准整流器具有低正向导通损耗、高浪涌电流耐能力和高结温能力的特性。该器件具有1200V最大重复峰值反向电压和相臂电路配置。Vishay SEP4512整流器的额定
GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南 在当今数字化信息时代,汉字显示技术在各类电子设备中起着至关重要的作用。上海高通
安森美S2A - S2M通用整流器:设计与应用全解析
安森美S2A - S2M通用整流器:设计与应用全解析 在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,它能将交流电转换为直流电,为各类电子设备提
安森美MBRS230L系列肖特基功率整流器:特性与应用解析
安森美MBRS230L系列肖特基功率整流器:特性与应用解析 在电子电路设计中,整流器是不可或缺的元件,尤其是在低电压、高频开关电源等应用场景中。今天我们就来深入了解一下安森美(onse
Onsemi肖特基功率整流器MBRA210L等型号解析
Onsemi肖特基功率整流器MBRA210L等型号解析 在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,尤其是在低电压、高频开关电源等应用中。Onsemi推出的MBRA210
安森美MBRD835L和SBRD8835L开关模式功率整流器深度解析
安森美MBRD835L和SBRD8835L开关模式功率整流器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,开关模式功率整流器是至关重要的元件,它广
