硬件平台:ESP32 C3 + DM9051ANX
SDK: ESP-IDF V5.4
测试工具:Iperf
iperf –s /Server 端/
Server listening on TCP port 5001 /Serve 端模式 默认监听 5001 port/
TCP window size: 128 KByte (default) /通过设置TCP窗口大小,默认128KByte/
Server端和Client端设置:Iperf测试需要分别在服务器端和客户端上运行。服务器端负责监听来自客户端的连接请求,并进行数据传输;客户端则负责发起连接请求并接收数据。
对DM9051ANX进行测试,客户端成功连接到服务器,分别以不同的SPI CLK 60、50、40、30、20、10MHz进行测试,并在30秒内分别传输了62.2、62、62、50、43、25.8MB数据,SPI以太网口芯片DM9051ANX网口性能数据如下面表格所示。
在这份表格,我们可以了解到DM9051ANX在ESP32平台的以太网TCP传输网口性能优良。以下『Interval』表示时间间隔、『Transfer』表示时间间隔里面转输的数据量、『Bandwidth』是时间间隔里的传输速率。
[ 1] local 192.168.123.150 port 5001 connected with 192.168.123.139 port 61506 (icwnd/mss/irtt=14/1440/699)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.0000-30.0016 sec 62.2 MBytes17.4 Mbits/sec
[ 2] local 192.168.123.150 port 5001 connected with 192.168.123.139 port 54700 (icwnd/mss/irtt=14/1440/740)
[ 2] 0.0000-29.9971 sec 62.0 MBytes17.3 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.123.150 port 5001 connected with 192.168.123.139 port 53275 (icwnd/mss/irtt=14/1440/692)
[ 3] 0.0000-30.0115 sec 62.0 MBytes17.3 Mbits/sec
[ 4] local 192.168.123.150 port 5001 connected with 192.168.123.139 port 52898 (icwnd/mss/irtt=14/1440/725)
[ 4] 0.0000-30.0100 sec 50.3 MBytes14.1 Mbits/sec
[ 5] local 192.168.123.150 port 5001 connected with 192.168.123.139 port 57280 (icwnd/mss/irtt=14/1440/726)
[ 5] 0.0000-29.9985 sec 43.0 MBytes12.0 Mbits/sec
[ 6] local 192.168.123.150 port 5001 connected with 192.168.123.139 port 64960 (icwnd/mss/irtt=14/1440/824)
[ 6] 0.0000-30.0312 sec 25.8 MBytes7.20 Mbits/sec
以上DM9051ANX网口性能数据整理如下:
| SPI CLK时钟频率(MHz) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| DM9051ANX网口性能 (Mbps) | 7.2 | 12 | 14.1 | 17.3 | 17.3 | 17.4 |
因为SPI CLK运作会占用主控ESP32 C3的任务执行(Multi-task),请用户查看下手上项目应用,如果没有其他因素要权衡,为了避免以太网口执行时,被ESP32其他任务拖延,建议用户应以最佳效能来运行DM9051ANX网口性能。
以太网
41文章
6188浏览量
181562 -
iperf
9浏览量
7132 -
ESP32
27文章
1223浏览量
22352
亚马逊 Alexa Connect Kit SDK for Matter 现已支持乐鑫 ESP32-C6
基于以太网芯片的应用层方案
ESP8266和ESP32开发板常见的2种下载方式
SPI以太网口方案DM9051ANX与W5500的BOM物料清单一览
乐鑫ESP32-C6和ESP32-C61究竟该如何选择?一文读懂本质区别
DM9051ANX与W5500网口性能與规格比较
ESP32 添加SPI以太网口芯片DM9051ANX通讯开发指导以及ESP IDF V.5.4介绍(精选笔记)[手把手教程,图多消化好]
DM9051ANX新旧版差异介绍
专为 ESP32-P4C5 核心板打造的高效开发利器
ESP32驱动SPIFFS进行文件操作
基于ESP32C3的智能小车设计
ESP32平台 + SPI接口芯片DM9051ANX实现以太网通信
SPI以太网口芯片DM9051ANX在ESP32 C3进行iPerf测试
