该DRV8313提供三个可单独控制的半H桥驱动器。该设备旨在驱动三相无刷直流电机,尽管它也可用于驱动螺线管或其他负载。每个输出驱动通道由配置为1/2-H桥配置的N沟道功率MOSFET组成。每个1/2-H桥驱动器都有一个专用的接地端子,允许独立的外部电流检测。
DRV8313中集成了一个未承诺的比较器,允许构建限流电路或其他功能。
*附件:drv8313.pdf
为欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供内部保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
- 三路 1/2-H 桥接驱动器 IC
- 三相无刷直流电机
- 电磁和有刷直流电机
- 高电流驱动能力:2.5A 峰值
- 低 MOSFET 导通电阻
- 独立的 1/2-H 桥控制
- 未提交的比较器可用于电流限制或其他功能
- 内置3.3V 10mA LDO稳压器
- 8V至60V工作电源电压范围
- 待机作的睡眠模式
- 小封装和封装
- 28引脚HTSSOP(PowerPAD封装)
- 36引脚VQFN
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8313是一款三路独立控制的半H桥驱动器,专为驱动三相无刷直流电机设计,同时支持有刷直流电机和螺线管负载。关键特性包括:
- 高电流驱动能力:峰值电流2.5A,低MOSFET导通电阻(典型值0.24Ω)。
- 宽电压范围:工作电压8V至60V,集成3.3V/10mA LDO稳压器。
- 灵活控制:支持独立半桥控制,内置未指定比较器可用于电流限制等功能。
- 保护功能:过流、短路、欠压锁定及过热保护,故障状态通过nFAULT引脚指示。
2. 封装与引脚
- 封装选项:28引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘)或36引脚VQFN。
- 关键引脚:
- VM:电机电源输入(需并联去耦电容)。
- OUTx/PGNDx:半桥输出及低侧FET接地,支持独立电流检测。
- nSLEEP/nRESET:低功耗模式与复位控制。
3. 功能模块
- 输出级:三个半H桥,支持PWM电流调节,可配置为同步或异步整流。
- 电荷泵:通过外部电容(0.01μF和0.1μF)生成高于VM的栅极驱动电压。
- 比较器:未指定比较器(COMPP/COMPN)可用于构建电流限制电路。
- 保护机制:
- UVLO:VM低于6.3V(最小值)时禁用输出。
- TSD:结温超过160°C(典型值)触发关机。
- OCP:持续过流(>5A)触发故障保护。
4. 典型应用
- 无刷电机驱动:支持梯形(120°)和正弦(180°)换向,典型电路包含电荷泵电容、PWM控制接口及低侧电流检测电阻。
- 有刷电机/螺线管:通过INx/ENx逻辑控制方向与启停(详见真值表)。
- 电流监测:利用内置比较器与外部电阻分压实现精确电流限制。
5. 热管理与布局建议
- 散热设计:PowerPAD需焊接至PCB地平面,通过多通孔增强散热。
- 布局要点:
- 大容量电容靠近VM引脚,缩短高电流路径。
- 电流检测电阻选用低电感、高功率规格,布局时靠近驱动器。
6. 关键参数
- 电气特性:
- 静态电流(IVM):典型值1mA(VM=24V)。
- 开关延迟:ENx至OUTx延迟典型值130ns(上升沿)。
- 热阻:HTSSOP封装θJA=31.6°C/W(无散热优化)。
7. 文档支持
提供相关设计资源(如PowerPAD散热指南、EVM用户手册)及TI在线社区支持链接。
总结:DRV8313是一款高集成度、多功能的电机驱动芯片,适用于需要高精度电流控制与多负载驱动的汽车及工业场景,其丰富的保护功能和灵活的接口设计显著提升了系统可靠性。
举报投诉
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
电流检测
14文章
724浏览量
42939 -
无刷直流电机
61文章
744浏览量
49444 -
桥驱动器
31浏览量
6493
热点推荐
使用BLDC电机驱动器驱动三相步进电机的TIDA-01362技术资料下载
描述TIDA-01362 展示了如何使用无刷 (BLDC) 驱动器的相同硬件结构来驱动三相步进电机。通过调节 PWM 信号方案,该设计可实现平稳的正弦输出电流。
发表于 07-13 02:44
基于MSP430G2553 MCU用于无传感梯形控制的三相无刷 DC 驱动器包含BOM,CAD文件及光绘文件
描述此参考评估模块采用 DRV8313、带集成 MOSFET 的三相驱动器和 MSP430G2553 MCU,提供了具有成本效益的无传感器解决方案,从而实现了在梯形换向中运行
发表于 08-06 07:18
DRV8313半桥驱动器中文资料
) –36针VQFN 应用 •摄像机万向节 •HVAC电机 •办公自动化机器 •工厂自动化和机器人技术 说明 DRV8313提供三个单独可控的半桥
发表于 07-10 14:23
杭州瑞盟MS8313 三个半 H 桥驱动器集成电路替代DRV8313
保护,短路保护,欠压保护以及过温保护功主要特点? 驱动三相无刷直流电机? 用于 Low-Side 电流检测引脚? 24V,25℃下 2.5A
发表于 12-23 18:10
DRV8313无刷电机驱动器功能不正常
自己参考稚晖君和其他开源方案之后,打算设计一个SimpleFOC的驱动板,MCU是STM32F411CEU,驱动芯片用的是DRV8313打样之后发现程序烧录没有问题,但是测试开环速度模式的时候,
发表于 09-18 21:49
开源硬件-TIDA-01362-使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机的 PCB layout 设计
发表于 12-04 14:41
•1次下载
DRV8313 三路 1/2 H 桥驱动器 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8313相关产品参数、数据手册,更有DRV8313的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。 文件下载: drv8376.pdf 一、产品概述 DRV8376是一款专为三相无刷直流(BLDC)电机
DRV8313:高性能电机驱动芯片的深度剖析
的芯片。 文件下载: drv8313.pdf 一、芯片概述 DRV8313是一款集成了三个独立2.5 - A半H桥、保护电路、睡眠模式、故障报告和比较
DRV8313 65V 最大 3A 峰值三相电机驱动器技术手册
