在数据密集型产业中,U.2/U.3硬盘凭借卓越性能,已成为关键数据存储的核心载体。然而,面对高频数据交互需求,如何实现便捷的更快速度的即时读写,成为亟待解决的问题。
为此,艾西达克在原有MB931U-1VB R1 U.2移动读取盒的基础上推出了更快速度的MB307U-1VB U.2读取盒设备,通过USB4高速接口实现即插即用,将U.2/U.3硬盘移动读写速度提升到40Gbps。该方案支持与其他ICY DOCK U.2产品生态配套协同工作。。
下文将详细介绍该设备如何优化U.2/U.3硬盘的整体使用体验。
独特银黑拼接外观
MB307U-1VB采用独特的银黑双色拼接设计,机身整体为磨砂质感。上面由黑色塑料与银色铝制散热板拼接而成,并印有“ICY DOCK”品牌标识;背面为纯黑色外壳,贴有SN码。设备侧面横向排列着电源接口、USB4 Type-C端口以及独立电源开关,另一侧则设有U.2/U.3硬盘接口,经实验测试,其通用接口可支持超过10000次热插拔操作,保障数据传输的连贯性。
银色铝制散热板内部完全包裹高速数据控制器,可被动辅助IC散热,确保设备在高负载下稳定运行。
产品随附12V/2.5A外置电源适配器和USB-C to C高速线缆,在充足供电保障下实现最佳传输性能。
灵活便捷式体验
MB307U-1VB尺寸为91.9 x 54.3 x 16.4mm,支持7-15mm厚度的U.2/U.3硬盘。小巧机身可轻松随身携带,搭配热插拔功能,满足即时数据读写需求。供电方面采用分离式独立电源设计,通过一键开关控制供电,有助于缓解系统内部电源压力。
此外,为提升数据交换便捷性,MB307U-1VB采用通用兼容设计,即可以裸装U.2/U.3 SSD使用,也可适配ICY DOCK及戴尔、惠普、超微等主流服务器厂商的第三方硬盘托盘,无需从现有托盘中拆卸SSD就可以使用。
这种高耐用兼容设计,既节省操作时间又减少设备磨损,非常适用于系统测试、硬盘克隆、数据恢复等高频率数据交换场景。
双协议疾速读写
MB307U-1VB 搭载USB4.0接口,实测传输速度最高可达3800MB/s,并向下兼容多版本USB标准。同时,该设备也支持Thunderbolt3/4协议,实测速度高达 2800MB/s。作为相互兼容的高速接口协议,Thunderbolt3/4和USB4广泛应用于高性能计算、数据中心以及企业IT办公等工作场景。支持双协议传输,意味着MB307U-1VB能突破线缆种类和接口协议的双重限制,适应绝大多数专业工作站的需求,实现跨平台数据高效无缝衔接。
此外,艾西达克为用户提供多种生态搭配方案,力求打造一站式生态产品服务体系。通过艾西达克MB705M2P-B转接盒,可轻松实现M.2 硬盘 转换为U.2硬盘,搭配MB307U-1VB实现M.2硬盘读写。
方案二则可以搭配MB601M2K-1B硬盘盒使用M.2 SSD,MB601M2K-1B的托盘可以直接通过MB307U-1VB进行双向读取,中途无需拆装硬盘,便可使用两款产品进行多设备数据交换。
作为一款可轻松实现即时读写和跨平台操作的外接硬盘读取装置,MB307U-1VB表现出强大专业性、高度稳定性、广泛兼容性等特点,它在新旧设备的数据交互读取、信息链的中转和传输过程中具有重要作用。这款产品完美适配对数据完整性、传输速度与系统稳定性有严苛要求的工作场景,特别适用于IT诊断、边缘计算节点及法医数据采集等高要求环境。
实测部分
测试参数
1、速度测试
基于上述测试平台环境,应用CrystalDiskInfov9.3.2 CrystalDiskMarkv8.0.4软件进行速度测试。使用MB307U-1VB读取U.2硬盘,分别连接USB4和Thunderbolt3两种接口进行速度对比。
USB4接口
顺序读写数值分别为3715.18 MB/s和2806.99MB/s,已经迫近MB307U-1VB的理论速度峰值。受限于硬件配置,硬盘实际读写速度可能会存在微小差异,这是正常现象。另外,从随机读写上看,数值达到惊人的197086.18MB/s和188587.40MB/s,这将大幅度提升系统运行流畅度和响应速度,最大程度缩短数据库查询、验证登录等操作时间。
Thunderbolt3接口
这次测试中,由于Thunderbolt3通道和带宽和延迟足以满足高效随机读写需求,为避免重复测试数据,只测试顺序读写速度。顺序读写速度分比为2406.9MB/s和2631.5MB/s,接近Thunderbolt3通道理论峰值2800MB/s,表现优秀,能够轻松应对“极高数据吞吐量”应用场景。
2.温度测试
本次温度共测试IC芯片、外壳部分和散热模块部分温度变化,机箱温度(环境温度)设定为25℃左右,基本保持不变。
前12分钟内,由于通电后热量快速囤积,IC温度上升较快,从 24.2°C 急速上升至 57.5°C,外壳温度上升较为平缓,没有出现陡然升温,每分钟升高1℃左右。随着IC温度升高,散热模块作用增强,升温曲线呈现高度同步性趋势。
12分钟后,温度得到有效控制,总体温度增长放缓,外壳温度增长速度较为均匀,IC温度由58.8℃-68.7℃,温度增长趋势放缓。这时,散热效率逐步提升,散热和产热差距缩小,所以温度上升速度逐渐变慢。
在31分钟后,IC温度曲线逐渐变成一条水平线,最终稳定在69.2℃。散热模块温度保持在59.7℃,外壳温度保持在53.1℃,可见产品的散热优良性。
总体来看,IC芯片温度稳定在69.2℃,属于正常温度范畴内。前期温度上升较为迅猛,产生热量较多,后期温度控制较好,散热模块温度和IC芯片温度同步趋势增强,散热性能良好。最终,IC芯片和外壳温差达16℃,可见MB307U-1 VB出色的热管理。这种高效的散热表现,非常适合持续、稳定高性能输出的应用场景。
3.兼容性测试
在本次测试中,使用MB307U-1VB将U.2硬盘连接主机,分别进行硬盘的初始化、容量检测、硬盘格式化和100G的文件传输测试。实验结果证明在3类系统下,硬盘的识别、设置以及读取一切正常,可以满足多系统设备应用场景。
同时,在Windows 11 Pro 24H2系统下,使用MB307U-1VB进行硬盘的读取测试,通过CrystalDiskInfov9.3.2 CrystalDiskMarkv8.0.4软件测速,以下硬盘容量识别,读写速度正常。
数据存储
5文章
1039浏览量
53039 -
硬盘盒
136浏览量
7196
LTC4085-3/LTC4085-4:便携式设备的高效USB电源管理与电池充电解决方案
LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理与充电解决方案
ICY DOCK MB998V4P-B 8盘位U.2硬盘盒开箱简测
Anyty(艾尼提)便携式显微镜如何重塑工业检测新边界
兼容遇难题?原生U.2即正解!艾西达克单盘位U.2硬盘盒测评
意法半导体助力Qassay推出便携式手持侧流读取仪
极简运维,10秒搞定4盘位!艾西达克免工具U.2硬盘盒新体验
【干货分享】基于瑞萨RA4M2-SENSOR开发板,实现便携式 GPS 定位器
免工具 + 64Gbps!新品MB741V4P-B U.2/U.3 NVMe 硬盘抽取盒
通过PCIe插槽硬盘盒优化企业级U.2/U.3 SSD存储方案
【新品 MB307U-1VB】U.2/U.3 NVMe SSD转USB4 移动式外接硬盘读取器
最新PCIe5.0 U.2硬盘抽取盒— ICY DOCK MB491V5K-B 开箱测评
解锁U.2疾速读取新方案,艾西达克便携式USB4读取盒测评
