‌基于STEVAL-PTOOL4A评估板的BLDC/PMSM电机控制技术解析‌
科技观察员 2025-10-17 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics STEVAL-PTOOL4A BLDC/PMSM评估板是一款紧凑型系统,设计用于控制手持式电池供电工具等应用中的无刷直流 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM)。它可在节气门等标准输入组上工作,以控制电机扭矩/速度并提供高达250W的电力。该板可连接到合适的21V/250W电动工具电机。可通过散热片或空气循环布置提供更多峰值功率,以实现更好的功率耗散。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-PTOOL4A BLDC,PMSM评估板数据手册.pdf
该参考设计非常适合用于高性能电机控制,以实现诸如钻机、研磨机、光盘切割机、圆形锯、叶片鼓风机、手持式割草机等电动工具。该器件外形小巧,计算能力充足,因此非常适合用于无人机、轮椅、家用电器、电动自行车和机器人平台等应用。
STMicroelectronics STEVAL-PTOOL4A包括一个高性能STM32G473CE MCU,具有集成外设,特别优化用于通过三个半桥栅极驱动器STDRIVE101控制三相全桥转换器的电机控制应用。该MCU具有多个ADC外设,可同时对电机相电流和反向EMF电压进行采样。
该板可以利用MCSDK库为具有可配置性的六步或高性能FOC算法提供选项。
特性
  • 输入电压范围:12V DC至28V DC(标称值21V)
  • 输出RMS电流高达20A
  • 具有功能丰富的STM32电机控制生态系统,用于永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)
    • 通过电机控制库(MCSDK)、相关GUI和profiler实现广泛的可配置性
    • 无传感器三分流或单分流矢量磁场定向控制 (FOC) 算法(默认)
    • 适用于ST的高性能STM32 ZeST(零速全扭矩)算法,可根据要求提供
    • 传感器或有传感器六步算法选项
    • 调整驱动动态
    • 开关频率等操作参数的选择
    • 标称和故障条件下的其他参数值,例如过电流阈值
    • 扭矩或速度模式运行
    • 全面保护,具有过流保护、欠压锁定和热保护功能
    • 还提供ST board designer的配置示例以及JSON文件
  • 各种连接和用户控制选项
  • 故障、状态LED和外部LED接口,用于照明
  • 可通过子卡进行增强
    • 用于安装子板的连接器,例如MEMS传感器板或存储器
    • 连接器,用于通过更换直流-直流转换器增加输入电压范围
  • 板上测试焊盘区域,用于监控重要信号DAC输出进行调试
  • 硬件特性可实现高效电机控制选项
    • 独立ADC,用于通过分流器进行三相电流检测
    • 三个ADC通道,用于反向EMF检测
    • 总线电压检测
    • 通过栅极驱动实现硬件过流保护
    • 温度传感选项
    • 数字霍尔传感器或编码器输入选项
    • 安装散热片选项
示意图
一、核心硬件架构与设计亮点
STEVAL-PTOOL4A评估板是STMicroelectronics针对电池供电工具(如电动钻、角磨机等)设计的BLDC/PMSM电机控制解决方案,其硬件设计体现了高性能与集成化的平衡:
  1. 主控单元
    • STM32G473CET6 MCU‌:搭载170MHz Arm Cortex-M4内核,内置数学加速器(CORDIC+FMAC)和电机专用PWM定时器,支持实时电流采样与FOC算法。
    • STDRIVE101栅极驱动器‌:集成三路半桥驱动与内置稳压器,简化功率级设计。
  2. 功率拓扑
    • STL220N6F7 MOSFET‌:60V/120A N沟道器件,导通电阻仅0.0012Ω,采用PowerFLAT 5x6封装优化散热。
    • 电阻电流采样‌:通过0.1%精度分流电阻(3mΩ/3W)配合TSV912运算放大器实现高精度相电流检测。
  3. 电源管理
    • L6981NDR同步降压转换器‌:支持38V输入,为MCU及外围提供5V/1.5A供电。
    • LDL112 LDO‌:1.2A低静态电流稳压器,具备反向电流保护功能。
二、关键控制算法与软件生态
评估板依托STM32 Motor Control SDK(MCSDK)提供丰富的控制选项:
  • 算法支持
    • 默认配置为无感FOC(三电阻/单电阻),支持ST专利ZeST零速满转矩算法。
    • 可选六步方波控制,兼容霍尔传感器或编码器反馈。
  • 动态调参
    通过GUI可实时调整开关频率、过流阈值、速度/转矩模式等参数,支持JSON配置文件导入导出。
三、典型应用场景与性能边界
  1. 功率范围
    • 标称21V输入下持续输出20A RMS(约250W),加装散热器可提升至短时峰值功率。
    • 适用于无人机、电动轮椅等需高功率密度场景。
  2. 扩展接口
    • 预留子板连接器(如MEMS传感器、存储器扩展)。
    • 支持CAN/UART/I2C通信,便于集成到工业控制系统。
四、设计优化建议
  1. 热管理
    持续大电流运行时需关注MOSFET结温,建议通过热仿真优化PCB布局或强制风冷。
  2. EMI抑制
    • 栅极驱动电阻(如22Ω)与门极-源极电容(220nF)需严格按手册推荐值选型。
    • 反向并联STPS0560Z肖特基二极管抑制开关振铃。
  3. 调试支持
    • 利用板载测试点监测BEMF电压或DAC输出。
    • SWD调试接口支持实时观测PWM波形。
  • BLDC
  • 评估板
  • PMSM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自制BLDC/PMSM电机驱动:PCB+元件库+程序+教程
    基于FOC5.3库IHM07自制BLDC/PMSM电机驱动全部资料汇总开源分享
    发表于 11-05 15:48 796次阅读
    BLDCPMSM电机控制算法的联系与区别
    核心观点 无刷直流电机BLDC)与永磁同步电机PMSM)在本质上均属于交流永磁同步电机。两者的显著差异主要并非源于
    发表于 10-27 09:23
    STM32F4-MCD-IPM50 STM32F4 FOC3.2 BLDC,PMSM电机同步控制方案
    本帖最后由 优易特电子 于 2015-1-24 15:26 编辑 STM32F4-MCD-IPM50 STM32F4 FOC3.2 BLDC,PMSM
    发表于 01-24 15:23
    STM32F103电机套件 STM32电机 BLDC PMSM FOC矢量正弦波控制方案
    [/url]BLDC,直流无刷,PMSM控制电机解决方案套件含:控制板一块,驱动一块,
    发表于 05-29 08:14
    STM32电机控制实验箱 BLDC PMSM FOC矢量正弦波控制方案
    DC/AC逆变功能用电压及电流检测电路接口齐全,可接BLDCPMSM或逆变压器等直流无刷电机BLDC)性能42BLF01电机,3相8磁极
    发表于 06-30 11:05
    STM32F1-MCD-IPM30 2.2KW BLDC PMSM FOC正弦波控制电机同步控制电机套件方案
    NO:STM32F1-MCD-IPM30/UET简介:STM32F1-MCD-IPM30/UET电机控制套件包含七部分:主控制板、两个驱动、一个
    发表于 01-15 11:05
    基于VNH5180A H桥电机驱动器的评估STEVAL-VNH5180A
    STEVAL-VNH5180A,基于VNH5180A评估提供专用功率级和控制,适用于电动直流电机
    发表于 04-12 09:39
    基于STM32和SLLIMM-Nano的STEVAL-IHM038V1 BLDC吊扇控制评估
    评估STEVAL-IHM038V1采用BLDC / PMSM风扇控制
    发表于 06-28 10:21
    无刷电机小知识:BLDCPMSM的区别
    BLDC电机工作原理PMSM电机工作原理无刷电机BLDCP
    发表于 08-22 07:30
    一文了解BLDCPMSM的区别
    参考文件:一文了解BLDCPMSM的区别       BLDCPMSM电机区别       STM32 FOC
    发表于 08-30 08:38
    BLDCPMSM的区别
    无刷电机小知识:BLDCPMSM的区别无刷电机篇:BLDC:即无刷直流电机(Brushless
    发表于 09-16 08:15
    如何激活STEVAL PTOOL 1v1上的内置电位器?
    你好。我想用 Steval ptool1v1 硬件驱动 BLDC 电机。我将示例文件 (6S_Steval_ptool_1v1_HS_WM)
    发表于 12-06 07:31
    STEVAL-PTOOL1V1在三线BLDC模式下是否支持500 rpm至12000rpm呢?
    STEVAL-PTOOL1V1,在三线 BLDC 模式下是否支持 500 rpm 至 12000rpm。我的电机运行 12v 或 24V。我想在 PWM 或模拟速度控制下以 500 r
    发表于 12-28 12:01
    无刷电机BLDCPMSM的区别详解
      无刷电机BLDCPMSM区别  BLDC  定子:极对数选择上一般选取整数槽集中绕组例如4极12槽(不一定都是整数倍的);  转子:磁
    发表于 03-22 17:58
    了解BLDCPMSM类型的电机
    为实现控制 PMSM 电机的正弦波形,需要使用磁场定向控制 (FOC) 算法。FOC 通常用于最大限度地提高 PMSM 三相
    的头像 发表于 08-19 15:39 7853次阅读
    了解<b class='flag-5'>BLDC</b>和<b class='flag-5'>PMSM</b>类型的<b class='flag-5'>电机</b>
