车载A²B总线音频采集与分析系统-全套 DAQ 解决方案,尽在度纬科技
度纬仪器 来源:度纬仪器 作者:度纬仪器 2025-10-17 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着座舱语音交互、主动降噪(ANC)与分区音响的应用深化,A²B(Automotive Audio Bus)在整车中承担了更多时序敏感、通道众多的音频传输任务。A²B以单对非屏蔽双绞线实现音频与控制的同步传输,具备约50 Mbps的带宽与确定性、微秒级的逐跳时延,且各节点时钟保持相位对齐,这使其非常适合多麦阵与分区播放等场景,但也对链路稳定性和时序一致性提出更严苛要求。真实车辆中,电源波动、EMC耦合与线束布局可能引发帧错误、链路重建或抖动累积,单靠静态台架往往难以捕获并复现。为此,我们基于模块化数据采集平台,提供专注于A²B链路的无损接入、长时记录与在线监听方案,通过协议事件与音频载荷的同步采集,建立“发现—定位—复核—优化”的闭环。
wKgZO2jx7L6AGP1RAAM44oWva-I648.png图 1车载A²B系统示意图
度纬科技方案以PXIe为核心,围绕A²B链路开展采集与分析:在不改变原车布线与负载关系的前提下旁路接入,实时获取多节点上下行通道的有效载荷,并同步记录关键协议行为(如帧错、丢包与节点上线/重连时序)。所有数据以统一时基集中处理,可对频谱、相位一致性、通道延时与事件时间线进行联动分析;通过片段回放与A/B对比,工程师能够验证算法或硬件修复的实际收益,形成可追溯的调试证据。A²B总线在同一对线缆上同时承载音频与控制/I²C信息的特性,使我们能够把波形与协议侧信息一体化呈现,显著减少排障往返成本。
本测试系统可对A²B音频链路进行数据采集与分析:覆盖主从节点的上下行通道,支持多节点并行接入与实时监听。采集卡对总线数据进行解帧、缓冲与通道级时间对齐,控制器完成大带宽数据流的高速写入、触发录制与可视化。基于A²B的帧结构与固定帧率(典型44.1/48 kHz帧时基)以及总线的高带宽设计(约50 Mbps),系统可在不干扰链路的情况下持续留存关键片段,并输出面向工程的KPI(帧错率、重连次数、丢包峰值等),用以量化链路稳定性与音频一致性。
在本测试系统中,A²B音频信号通过数据采集系统内的A²B采集卡完成无损接入与解帧。控制器对音频与协议事件统一打时间戳并在同一时间轴上集中处理,显示模块实时呈现通道电平、频谱与片段导出,便于复盘与对比。系统采用点烟器接口供电,配合宽压输入与掉电缓冲设计,保障启停工况与长时间记录场景下的数据完整性与连续性。
本测试方案具备多项技术优势,具体如下:
1.核心产品自研:自研PXIe控制器、固态存储模块与数据采集机框,驱动、GUI与协议解析深度整合,软硬件一致性高,降低兼容性与维护成本。
2.单设备多节点音频采集:单机支持最多10个节点、32通道A²B音频并行采集,通道级同步,并与协议事件同屏显示,快速定位问题源头。
3.集成化存储:16TB级PXIe固态存储直挂机框,持续写入带宽>6GB/s,满足长时、高带宽记录与零丢帧留存的要求。
4.系统集成度与可靠性:采集卡、控制器与存储高度集成于PXIe抗震机箱,可增配连接器与线缆固定件降低颠簸导致的松脱风险,适配长时路试与耐久场景。
5.高性能数据处理:控制器提供高吞吐与低时延数据管线,支持多格式报告导出,提升跨团队协作效率。
本测试方案核心测试设备为:PXIe控制器,存储卡和A2B采集卡。具体设备介绍如下:
A²B采集卡:
ASMC-PXIe-A²B 采用 32-bit ΔΣ ADC/DAC,采样率覆盖 48/96/192/384/768 kHz,兼顾语音到高带宽场景;在 48 kHz 下实现 >110 dB SNR、THD+N < –110 dB。板上集成 A²B 收发器(AD2428),支持最多 11 个节点(1 主 + 10 从)与 32 路上行/32 路下行通道,并支持最长约 40 m 的总线长度,适配整车菊花链拓扑。卡件提供 2 Vrms 模拟 I/O、3.5 mm TRS 兼容单端/差分输入,同时内置 IEPE 恒流源并支持 TEDS 标识,便于与传感器/治具协同。面向研发联调与兼容性验证,既可做总线波形采集,也支持节点级测试与信号注入,快速定位链路与音频一致性问题。
wKgZPGjx7RWAVsKfAAIFyZqp_6M230.png图 2 A²B采集卡
控制器:
ASMC-PXIe-1216 采用 Intel® Core™ i7-6820EQ(2.8 GHz,四核八线程),3U 双槽结构,提供 16 GB 内存(可扩展)、512 GB SSD、2×千兆以太网、4×USB3.0/2×USB2.0 与 DisplayPort(最高 3840×2160@60 Hz)。控制器内置 PCIe 交换与智能带宽分配,可依据机箱 LINK 状态在 2 路(1×x8 + 1×x16)/4 路(4×x4)模式间自适应切换;支持 P2P 直连,降低数据回环延迟与 CPU 负载,并提供功耗与温度实时监测以保障长时稳定运行。SMB 触发/背板触发与最高对内 16 GB/s、对外 24 GB/s 的总线带宽,为高速采集与回放提供余量。
wKgZO2jx7S6AZDWOAAFYi7_SGIQ715.png图 3 控制器
存储卡:
ASMC-PXIe-8016 为 3U 单槽固态存储模块,容量最高 16 TB,PCIe x8 接口,典型连续读/写可达 6.67/6.53 GB/s,满足长时高带宽记录与零丢帧留存需求。卡上集成槽位识别,便于多卡部署时的定位与数据管理;支持能量(功耗)监测,用于运行状态与可靠性评估;B 系列新增 P2P 直通传输,在同一交换芯片下实现模块间低时延数据互联。配合控制器的带宽与触发体系,可构建从采集到留存的高可靠数据链路。
wKgZO2jx7UmAWKf4AAEY-9hrgdE586.png图 4 存储卡
本测试方案以“不打扰原车、还原真实链路”为原则,构建从问题捕获、证据固化到复现验证的闭环流程。通过非侵入式旁路、协议事件与音频载荷的同步采集,以及长时高速存储与可回放分析,系统在台架与实车场景均可稳定实现多节点、长时、可复盘的A²B测评,显著提升定位效率并量化优化收益。方案在协议完整性评估、证据链生成与团队协同方面具备明显优势,为算法标定、硬件迭代与量产质检提供持续支撑。
度纬科技始终致力于在数据采集领域中实现创新、独特和可靠的产品方案。我们深知,这些要素是企业在市场竞争中立足的基石。正因为如此,我们将创新的灵感来源于客户的真实应用需求,而非仅仅为了展示华而不实的产品特性。通过不断优化和提升数据采集方案,度纬科技助力合作伙伴迈向高效精准的未来。欢迎选择度纬科技,共同开启数据采集的新篇章。
  • 总线
  • 音频采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADAQ4380 - 4:高性能四通道数据采集μModule解决方案
    ADAQ4380 - 4:高性能四通道数据采集μModule解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的性能和集成一直是工程师们关注的重点。今
    的头像 发表于 04-10 10:00 131次阅读
    是德 DAQ970A 数据采集仪/DAQM901A模块
    是德DAQ970A数据采集仪, 为您的数据采集应用提供极其丰富的功能,过去,您不得不面临这样的情况:要么选择操作简单、低成本的数据记录仪,要么选择灵活和高性能的模块化数据采集
    的头像 发表于 04-08 15:05 163次阅读
    是德 <b class='flag-5'>DAQ970A</b> 数据<b class='flag-5'>采集</b>仪/DAQM901<b class='flag-5'>A</b>模块
    即插即用 DAQ 设备与模块化 DAQ 系统的概念解析
    数据采集DAQ)技术在科研教育、工业制造、环境监测、生命科学、能源和通讯等领域,扮演着至关重要的角色。即插即用的DAQ设备和模块化DAQ系统
    的头像 发表于 03-30 17:31 145次阅读
    即插即用 <b class='flag-5'>DAQ</b> 设备与模块化 <b class='flag-5'>DAQ</b> <b class='flag-5'>系统</b>的概念解析
    基于FPGA的DAQ系统|实现高性能数据采集的挑战
    在当今技术领域,数据是创新的基础。高效、精准地获取数据对科研、工业自动化和医疗诊断等都至关重要,这正是数据采集DAQ系统的核心。在众多DAQ技术中,基于现场可编程门阵列(FPGA)
    的头像 发表于 03-30 15:38 428次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>DAQ</b><b class='flag-5'>系统</b>|实现高性能数据<b class='flag-5'>采集</b>的挑战
    ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨一款名为AD
    的头像 发表于 03-25 16:00 204次阅读
    车载终端定制开发_支持CAN总线_MTK方案
    智能车载终端场景(如车载中控、智能仪表、智能后视镜、车载吸顶电视机、车载监控终端等),采用联发科MT8390(Genio 700)高性能低功耗芯片作为核心处理器,集成CAN
    的头像 发表于 02-25 19:33 228次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>终端定制开发_支持CAN<b class='flag-5'>总线</b>_MTK<b class='flag-5'>方案</b>
    KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确
    的头像 发表于 01-11 11:32 117次阅读
    KEYSIGHT <b class='flag-5'>DAQ970A</b>/<b class='flag-5'>DAQ973A</b> 数据<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>系统</b>
    科技RWC2500A Plus广播调制分析仪助力广电行业升级
    近日,北京科技专业技术工程师团队携核心产品RWC2500A Plus广播调制分析仪,开启全国发射台技术交流之旅。这款仪器凭借多制式覆盖、高精度测量及便捷化操作的核心优势,成为广电行
    的头像 发表于 12-30 17:23 1246次阅读
    <b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>纬</b>科技RWC2500<b class='flag-5'>A</b> Plus广播调制<b class='flag-5'>分析</b>仪助力广电行业升级
    专业技术服务:吉时利Keithley DAQ6510数据采集系统维修方案
    吉时利Keithley DAQ6510 数据采集和记录万用表系统是一款功能强大的测试设备,专为需要高精度、多通道数据采集和记录的应用场景设计。
    的头像 发表于 12-02 16:50 797次阅读
    专业技术服务:吉时利Keithley <b class='flag-5'>DAQ</b>6510数据<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>系统</b>维修<b class='flag-5'>方案</b>
    ADI GMSL解决方案车载安全系统的应用优势
    千兆多媒体串行链路(GMSL)是一种应用广泛的SERDES(串行器/解串器)技术,适用于多种终端市场的摄像头应用场景。本文介绍了当前车载安防系统架构中的摄像头链路技术,及其核心特性与局限短板,同时深入分析了GMSL
    的头像 发表于 10-09 02:09 1.5w次阅读
    ADI GMSL<b class='flag-5'>解决方案</b>在<b class='flag-5'>车载</b>安全<b class='flag-5'>系统</b>的应用优势
    INTEWORK VBA | Ethernet总线分析、仿真及验证一站式搞定
    车载Ethernet作为智能网联汽车的核心总线,其研发效率至关重要。焕新升级的INTEWORKVBAV3.1.0R版本聚焦工程师在车载Ethernet场景下的核心需求,提供覆盖总线
    的头像 发表于 08-05 16:24 657次阅读
    INTEWORK VBA | Ethernet<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>分析</b>、仿真及验证一站式搞定
    A²B信号检测——车载座舱音频测试的关键
    科技为解决A²B 检测设备的市场不足,将 AD2428 A²B 收发器与自研 32 bit 
    的头像 发表于 07-24 17:19 1081次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>²<b class='flag-5'>B</b>信号检测——<b class='flag-5'>车载</b>座舱<b class='flag-5'>音频</b>测试的关键
    基于数采系统车载A2B信号测试解决方案
    随着车载娱乐、音响系统及智能驾驶技术的快速发展,车载A2B(Automotive Audio Bus)系统已成为现代汽车
    的头像 发表于 06-10 17:29 1250次阅读
    基于数采<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>A2B</b>信号测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
    Analog Devices Inc. ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案数据手册
    Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案是一款24位精密数据采集 (DAQ) μModule® 系统
    的头像 发表于 05-30 14:09 1198次阅读
    Analog Devices Inc. ADAQ7767-1 μModule <b class='flag-5'>DAQ</b><b class='flag-5'>解决方案</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
    Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule^®^ 数据采集DAQ解决方案是一款四通道、16位精密DAQ信号链
    的头像 发表于 05-26 09:54 1199次阅读
    Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据<b class='flag-5'>采集解决方案</b>
