智能车载终端场景(如车载中控、智能仪表、智能后视镜、车载吸顶电视机、车载监控终端等),采用联发科MT8390(Genio 700)高性能低功耗芯片作为核心处理器,集成CAN总线通信模块,搭载安卓操作系统,实现车载环境下的多媒体播放、车辆数据采集、外设控制、网络互联等核心功能。
该车载终端方案兼顾性能与稳定性,适配车载宽温、抗干扰、低功耗的严苛要求,同时通过CAN总线实现与车辆ECU(电子控制单元)的无缝对接,满足车载智能终端的多样化应用需求,可广泛应用于乘用车、商用车、特种车等各类车型,且支持10+年长期供货,助力企业降低开发成本、加速产品上市周期。
车载安卓主板基于MT8390安卓核心板方案
MT8390安卓核心板采用八核架构处理器,包含2个主频高达2.2GHz的ARM Cortex-A78大核和6个主频2.0GHz的ARM Cortex-A55小核组成,能轻松应对车载多任务并发处理,如同时运行中控导航、多媒体播放、车辆数据监控等功能而不卡顿。
图形与多媒体能力:集成Arm Mali-G57 MC3 GPU,支持双屏异显(最高可实现4K60 + 4K30分辨率输出),兼容AV1、VP9、H.265、H.264等主流编解码器,配备HEVC编码加速引擎,可高效处理高清视频流,支持4K@75fps视频解码和4K@30fps视频编码,同时支持32MP@30fps单摄像头或16MP+16MP@30fps双摄像头输入,满足车载环视、驾驶员监控(DMS)等视觉应用需求。
AI算力:内置MDLA3.0+VP6 AI加速器,提供高达4TOPS(每秒4万亿次运算)的算力,专为边缘AI计算优化,可高效运行人脸识别、行为分析、语音识别等AI算法,为车载智能交互、智能监控提供强大算力支撑。
采用独立CAN控制器+CAN收发器的组合方案,通过CAN模块,主板可实现车辆数据采集(如发动机转速、车速、水温、油量、故障码、里程数等)、车载设备控制(如空调控制、灯光控制、门锁控制等)、故障诊断(读取车辆ECU故障码,实现故障报警与提示)等功能。
支持联网,集成远程管理模块,可通过云端平台实现对车载终端的远程控制(如远程重启、远程升级、远程配置)、数据采集(车辆状态数据、多媒体播放数据等)、故障报警推送等功能,便于车队管理、车辆运维。
软件设计基于Android 11/13操作系统,针对MT8390芯片进行定制化优化,重点开发CAN总线驱动与应用程序,实现车载核心功能,支持二次开发。
车载安卓主板基于MTK安卓核心板方案优势
性能强劲且功耗低:基于联发科6nm芯片,八核CPU+高性能GPU+4TOPS AI算力,可轻松应对车载多任务并发与复杂AI应用,同时极限功耗仅5W,支持休眠唤醒,适配车载低功耗需求。
CAN总线功能完善:支持CAN 2.0A/B协议,兼容高速/低速CAN,抗干扰设计符合车载标准,可直接对接车载CAN总线网络,实现车辆数据采集、故障诊断、设备控制等核心功能,支持自定义协议适配,兼容性强。
稳定性与可靠性高:选用工业级元器件,宽温设计(-20℃~70℃),完善的抗干扰、过压过流、散热设计,看门狗与复位电路双重保障,确保主板在车载复杂环境下长期稳定运行,故障率低。
接口丰富且灵活:集成显示、摄像头、音频、网络、USB等各类车载常用接口,支持双屏异显、多摄像头输入,可灵活扩展各类车载外设,适配不同车载终端场景(中控、仪表、监控等)。
CAN
59文章
3107浏览量
473840 -
车载
18文章
727浏览量
84931 -
车载终端
85浏览量
12198
MTK安卓主板方案_联发科MTK/高通/紫光展锐Android系统主板定制开发
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
定制手持终端_三防/电力巡检/医疗/条码扫描手持机PDA方案
虹科HK-CoreTest:专业的CAN/CAN FD总线测试软件,高效易用
安卓主板定制_MTK联发科安卓系统主板PCBA方案开发
车联网智能车载终端4G全网通T-BOX设计与应用
直播回顾 | 掌握车载通信核心技术,虹科CAN总线实战:PCAN二次开发技术直播助您轻松拿捏总线开发“创新引擎
车载终端定制_基于联发科MTK平台的智能车载终端安卓主板解决方案
车载终端方案定制_车载中控/视频监控安卓主板PCBA定制开发
车载终端_多路车载视频监控方案_车载终端主板定制
车载终端定制开发_支持CAN总线_MTK方案
