KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统
启航电子仪器 2026-01-11 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
一、核心技术参数
参数类别指标详情备注
主机架构3 插槽模块化设计(DAQ970A)/ 8 插槽(DAQ973A)可灵活扩展通道与功能
内置 DMM6½ 位数字万用表,22 位分辨率基础 DCV 准确度0.003%,超低读数噪声是德科技Keysight
扫描速率最高450 通道 / 秒(10 通道切换)兼顾速度与精度的优化设计
通道数量最多120 通道 / 系统(通过模块扩展)适配多参数同步测量需求
扫描内存最高1,000,000 点非易失性存储断电数据不丢失Keysight
测量类型DCV/ACV、DCI/ACI、2/4 线电阻、频率 / 周期、温度(热电偶 / RTD / 热敏电阻)、二极管电容(1nF~100μF)覆盖主流工业测量需求
触发系统支持手动、定时、外部、阈值、事件关联触发复杂工况下精准启停控制
通信接口LAN(LXI-C)、USB 2.0、GPIB(可选)适配远程控制与自动化集成
同步能力支持模块间同步,DAQM909A 数字化仪模块提供 4 通道800kSa/s同步采样高精度动态信号捕获Keysight
显示界面彩色 LCD 触摸屏,图形化趋势显示直观操作,支持自定义显示布局
二、核心功能特点
2.1 高精度测量引擎
  • 内置 6½ 位 DMM:提供0.003% 基础 DCV 准确度,优于传统数据采集系统,可替代独立台式万用表是德科技Keysight
  • 超低噪声设计:读数噪声低至1μV(10V 量程),适配微弱信号测量
  • 自动校准技术:内置校准源,支持定时 / 手动校准,补偿时间与温度漂移
  • 多种信号调理:内置热电偶冷端补偿、RTD 激励、电流分流器等,无需外部硬件Keysight
2.2 灵活模块化扩展
9 款可选功能模块,覆盖开关、数字化与控制需求:
模块型号功能特点应用场景
DAQM901A20 通道通用多路复用器(100V,2A)温度 / 电压多通道巡检
DAQM903A40 通道差分多路复用器(30V,1A)高精度低电平信号测量
DAQM905A8 通道单刀双掷开关(250V,3A)信号路由与切换测试
DAQM907A射频多路复用器(DC-26.5GHz)射频信号自动测试
DAQM909A4 通道 24 位数字化仪(800kSa/s 同步采样)动态信号分析、振动 / 冲击测试Keysight
DAQM912A数字 I/O 与模拟输出模块(2 路 ±12V/±24mA AO,2 路 8 位 DI/O)过程控制与反馈调节是德科技Keysight
DAQM917A通用开关矩阵(16×4,250V,1A)多信号路由与交叉测试
2.3 智能数据采集能力
  • 复合触发逻辑:支持多触发源组合(如 “温度> 85℃ AND 压力 > 100kPa”),仅记录有效数据片段
  • 实时数据可视化:彩色 LCD 触摸屏显示趋势图、条形图与数字读数,支持自定义显示布局
  • Hi/LO 报警系统:每个通道独立设置上下限,支持继电器输出与远程通知Keysight
  • 数据导出格式:CSV、MATLAB、Excel、Word 等,便于后续分析处理
2.4 自动化集成优势
  • 兼容 34970A 命令集:无缝迁移现有测试脚本,降低升级成本
  • 支持 SCPI 命令:通过 LAN/GPIB/USB 接口远程控制,适配 LabVIEWPython 等开发环境
  • BenchVue DAQ 软件:图形化界面快速配置测试,自动生成报告,支持数据实时监控
  • 并行测量能力:支持多模块同步工作,满足复杂系统多参数并行测试需求
三、典型应用场景
3.1 实验室研发测试
  • 多参数同步测量:同时采集电压、电流、温度、压力等信号,适配材料科学、半导体特性分析
  • 动态信号捕获:配合 DAQM909A 数字化仪模块,分析振动、冲击、瞬态响应等动态过程
  • 器件特性表征:测量电阻、电容、二极管参数,支持半导体器件 IV 曲线分析
3.2 工业自动化监控
  • 生产线质量控制:实时监测关键工艺参数,自动判定 PASS/FAIL,提升生产一致性
  • 设备状态监测:连续采集电机、泵、压缩机等设备的温度、振动、电流信号,预测性维护
  • 能源管理系统:监测光伏板、电池组、UPS 电源的电压、电流与功率,优化能源利用效率Keysight
3.3 汽车与新能源测试
  • 电池管理系统 (BMS) 测试:同步测量多节电池的电压、温度与充放电电流,评估电池性能Keysight
  • 动力系统测试:采集电机控制器、逆变器的电压 / 电流波形,分析效率与谐波畸变Keysight
  • 环境耐久性测试:在高低温箱中监测电子部件的温度漂移与性能变化,评估可靠性
3.4 航空航天与国防
  • 机载设备测试:在模拟飞行环境中监测电子系统的电压、电流与温度,验证可靠性
  • 武器系统测试:同步采集发射过程中的压力、加速度与电气参数,评估系统性能
  • 电磁兼容性 (EMC) 测试:监测 DUT 在 EMI 环境下的电气参数变化,分析干扰影响
三、硬件配置与连接方案
3.1 基础配置(温度 / 电压测量)
  1. 主机:DAQ970A + DAQM901A 20 通道多路复用器
  2. 传感器连接
    • 热电偶:直接连接 DAQM901A 通道,内置冷端补偿
    • RTD:通过 4 线连接,内置恒流激励(1mA/100μA 可选)
    • 电压信号:直接输入(最大 ±100V),支持差分 / 单端测量
  3. 控制接口:LAN/USB 连接 PC,使用 BenchVue DAQ 软件控制
3.2 高级配置(动态信号分析)
  1. 主机:DAQ970A + DAQM909A 4 通道数字化仪 + DAQM903A 40 通道差分复用器
  2. 信号连接
    • 振动传感器:通过 IEPE 接口连接,内置恒流供电
    • 电流信号:使用内置分流器(1A/100mA/10mA 可选)或外部传感器
  3. 同步设置:启用模块同步功能,确保 4 通道信号800kSa/s同步采样Keysight
3.3 连接注意事项
  1. 信号匹配:确保输入信号范围与模块规格匹配(如 DAQM901A 最大 100V)
  2. 噪声抑制:低电平信号采用屏蔽双绞线,4 线电阻测量消除导线电阻影响
  3. 接地处理:保持系统单点接地,避免地环路噪声干扰
  4. 热管理:高温环境下使用热电偶延长线,避免模块温度漂移影响测量精度
四、软件配置与操作流程
4.1 快速启动步骤
  1. 硬件安装:安装功能模块,连接传感器与通信线缆
  2. 仪器初始化
    • 开机自检(约 30 秒),确认模块识别正常
    • 执行 “System → Self Test”,验证硬件性能
  3. 参数设置(通过前面板或 BenchVue 软件):
    • 选择测量类型(如热电偶 K 型、4 线电阻)
    • 设置量程、扫描速率、触发条件
    • 配置通道列表与报警阈值
  4. 数据采集
    • 点击 “Start” 开始扫描,实时显示趋势图与数值
    • 支持手动 / 自动保存数据,格式可选
4.2 自动化测试实现(Python 示例)
python
运行
import visa# 连接DAQ970A(通过LAN)rm = visa.ResourceManager()daq = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.101::inst0::INSTR')# 复位仪器daq.write('*RST')daq.write('SYST:DISP:UPD ON') # 开启显示更新# 配置温度测量(K型热电偶)daq.write('CONF:TEMP TC,K,(@101:108)') # 配置通道101-108为K型热电偶daq.write('SENS:TEMP:TC:REF:INT ON') # 启用内部冷端补偿daq.write('SAMP:COUN 100') # 采集100个样本daq.write('SAMP:RATE 10') # 10个样本/秒# 启动测量daq.write('INIT')data = daq.query_ascii_values('FETC?', container=np.array) # 读取测量结果print(f"温度测量结果: {data} °C")# 关闭连接daq.close()rm.close()
五、关键使用技巧与优化建议
5.1 测量精度提升
  1. 选择合适测量模式
    • 高精度测量:使用慢速扫描(<100 通道 / 秒)+ 多次平均
    • 动态信号:使用 DAQM909A 数字化仪模块,800kSa/s同步采样
  2. 导线电阻补偿
    • 电阻测量:优先选择4 线模式,消除导线电阻影响
    • 电流测量:使用短而粗的导线,减少线路压降
  3. 噪声抑制技术
    • 交流干扰:使用50/60Hz 同步抑制,降低电源噪声
    • 射频干扰:使用屏蔽线缆,DAQM907A 模块提供射频滤波Keysight
5.2 测试效率优化
  1. 通道分组扫描:将相同测量类型的通道分组,减少模块切换时间
  2. 触发条件优化:使用预触发功能,捕获事件前后数据,便于故障分析
  3. 数据存储策略
    • 长时间记录:使用非易失性内存(1M 点),避免 PC 存储瓶颈
    • 快速分析:实时传输到 PC,使用 BenchVue DAQ 软件进行在线分析
5.3 常见问题排查
问题现象可能原因解决方案
测量值波动大信号噪声、接触不良检查接线,启用平均功能,使用屏蔽线缆
读数超差校准过期、量程选择错误执行自校准,确认信号在量程范围内
通道间串扰多路复用器泄漏降低扫描速率,使用差分测量模式
触发失败触发条件设置错误检查触发源、阈值与延迟设置
六、选型指南
应用场景推荐配置核心优势
实验室研发DAQ970A + DAQM909A + DAQM903A高精度 + 动态信号捕获,适配多参数测试
生产线测试DAQ970A + DAQM901A × 2高通道密度 + 快速扫描,提升测试效率
能源监测DAQ970A + DAQM903A + DAQM912A差分测量 + 模拟输出,支持闭环控制
汽车测试DAQ970A + DAQM909A + DAQM905A同步采样 + 信号切换,适配动力系统测试
DAQ970A/DAQ973A 凭借高精度 DMM + 模块化设计 + 智能软件的组合,提供从单参数测量到复杂系统测试的完整解决方案。其与 34970A 的兼容性与性能升级,使其成为研发与生产测试的理想选择,帮助用户降低测试成本、提升数据可靠性,加速产品上市进程。
  • 数据采集仪
  • Keysight
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 DAQ数据采集系统开发
    点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程摘 要:介绍了基于 PCI-6221DAQ 卡在LabVIEW 7 Express 开发环境下数据采集系统的开发,证实了
    发表于 04-21 17:06
    维修/二手MSOX3104A AgilentMSOX3104A示波器回收
    DAQ970A+DAQM909AAgilent34901A数据采集卡安捷伦34903A Agilent34907A 安捷伦34908A
    发表于 03-06 20:14
    Keysight DAQ970A 数据采集系统全网采购
    Keysight DAQ970A 数据采集系统全网采购供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同
    发表于 05-19 16:45
    keysight DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块
    :三一四零七五一六二七(同微) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司KEYSIGHT DAQM901A 适用于 DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块适用于 DAQ970A
    发表于 05-22 17:05
    回收二手AGILENT安捷伦DAQ970A数据采集系统
    名称:KEYSIGHT(是徳科技)-原AGILENT(安捷伦科技)产品属性:主机商品描述:DAQ970A数据采集系统是获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代
    发表于 05-24 15:56
    闲置DAQ970A回收,二手DAQ970A价格
    闲置DAQ970A回收,二手DAQ970A价格KEYSIGHT DAQ970A 数据采集系统曾S
    发表于 02-09 09:53
    基于DAQ数据采集系统开发
    介绍了基于 PCI-6221DAQ 卡在LabVIEW 7 Express 开发环境下数据采集系统的开发,证实了LabVIEW 7 Express在开发数据采集
    发表于 05-23 11:38 49次下载
    基于<b class='flag-5'>DAQ</b>的<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>开发
    DAQ970A/DAQ973A数据采集系统
    DAQ970A/DAQ973A数据采集系统介绍。
    发表于 06-09 11:01 21次下载
    是德科技DAQ970A/DAQ973A数据采集仪的功能
    DAQ973A是具有USB、LAN和GPIB的数据采集系统主机,除了LAN和USB之外,DAQ973A还具有内置GPIB接口。
    发表于 03-31 14:37 3418次阅读
    安捷伦DAQ970A资料
    安捷伦DAQ970A资料
    发表于 06-09 14:40 0次下载
    KeysightDAQ970ADAQ973A数据采集系统区别
    获得由 3 插槽主机和 9 种可选插入式模块组成的新一代数据采集DAQ系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件
    的头像 发表于 12-30 11:12 2126次阅读
    KeysightDAQ<b class='flag-5'>970A</b>和<b class='flag-5'>DAQ973A</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>区别
    DAQ970A/DAQ973A数据采集系统主要特性
    的头像 发表于 12-30 11:12 2655次阅读
    <b class='flag-5'>DAQ970A</b>/<b class='flag-5'>DAQ973A</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>主要特性
    是德科技的DAQ970ADAQ973A数据采集仪的区别?
    DAQ970A是具有USB和LAN的数据采集系统主机,内置千兆LAN和USB2.0。DAQ973A是具有USB、LAN和GPIB的数据采集
    的头像 发表于 03-31 14:30 2500次阅读
    是德科技的<b class='flag-5'>DAQ970A</b>与<b class='flag-5'>DAQ973A</b><b class='flag-5'>数据采集</b>仪的区别?
    34970ADAQ970A 的全面差异剖析
    在电子测试测量领域,安捷伦的 34970A 数据采集 / 开关单元以及 NI 的 DAQ970A 数据采集设备都占据着重要地位,它们各自以独特的性能和功能,满足着不同用户的多样化需求。
    的头像 发表于 04-09 14:51 916次阅读
    34970<b class='flag-5'>A</b> 与 <b class='flag-5'>DAQ970A</b> 的全面差异剖析
    是德 DAQ970A 数据采集仪/DAQM901A模块
    DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统为您带来两全其美的优势:它采用简单的用户界面,实现了较低的每通道成本、模块化的灵活性、标准连接性和出色的测量性能。无论您是负责表征新设计的
    的头像 发表于 04-08 15:05 163次阅读
    是德 <b class='flag-5'>DAQ970A</b> <b class='flag-5'>数据采集</b>仪/DAQM901<b class='flag-5'>A</b>模块
