LP8550:高效LED背光驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-02-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,LED背光驱动芯片扮演着至关重要的角色,尤其是在笔记本电脑、平板电脑等设备的LCD背光应用中。今天,我们就来深入探讨一款高性能的LED背光驱动芯片——LP8550。
文件下载:lp8550.pdf
1. 产品概述
LP8550是一款专为笔记本电脑和上网本LCD显示LED背光设计的白色LED驱动芯片,集成了升压转换器,具备诸多出色的特性,能为LED背光提供高效、稳定的驱动。
1.1 主要特性
  • 高压DC/DC升压转换器:集成FET,提供四种开关频率选项(156/312/625/1250 kHz),能根据不同需求灵活调整。
  • 宽输入电压范围:支持2.7 - 22V的输入电压,可适配1x到5x的锂离子电池,应用范围广泛。
  • 编程PWM分辨率:具备8 - 13位的真实分辨率,在亮度变化时还可通过抖动增加1 - 3位,实现平滑精确的亮度控制。
  • I²C和PWM亮度控制:支持自动PWM和电流调光,提高光学效率,还可选择同步到显示VSYNC信号
  • 多LED输出及故障检测:拥有六个LED输出,并具备LED故障(短路/开路)检测功能,同时具备低输入电压、过温、过流检测和关断保护。
  • 最少外部组件:内部EEPROM用于存储配置数据,减少外部组件数量,使解决方案更加小巧。
2. 技术规格详解
2.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LP8550的VIN电压范围为 -0.3 - 24V,VLDO为 -0.3 - 6V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2.2 推荐工作条件
在推荐的工作条件下,芯片才能发挥最佳性能。LP8550的输入电压范围为5.5 - 22V,VDDIO为1.65 - 5V,结温范围为 -30 - 125°C等。在实际应用中,应确保这些条件得到满足。
2.3 电气特性
  • 电源电流:待机时内部LDO禁用,电源电流最大为1μA;正常模式下,根据PLL时钟频率不同,电源电流在3 - 6.7mA之间。
  • 内部振荡器频率精度:为7kHz。
  • 内部LDO电压:典型值为5V,范围在4.5 - 5.5V之间。
2.4 升压转换器电气特性
  • 开关导通电阻:ISW = 0.5A时,RDS ON为0.12Ω。
  • 升压最大输出电压:最大为40V。
  • 最大连续负载电流:根据不同的输入电压和输出电压,负载电流有所不同,如9V ≤ VBATT,VOUT = 35V时,最大为450mA。
  • 开关频率:可通过EEPROM位设置,有156/312/625/1250kHz四种选项。
2.5 LED驱动电气特性
  • 泄漏电流:输出OUT1 - OUT6,VOUT = 40V时,泄漏电流为0.1 - 1μA。
  • 最大源电流:根据不同设置,最大可达30 - 50mA。
  • 输出电流精度:输出电流设置为23mA时,精度在 -4% - 4%之间。
  • 匹配度:输出电流设置为23mA时,匹配度为0.5%。
  • PWM输出分辨率:根据不同的LED开关频率和PLL设置,分辨率在8 - 13位之间。
3. 功能模块分析
3.1 时钟生成
LP8550内部有5MHz的振荡器,用于为升压转换器、状态机等提供时钟。内部时钟可用于生成PWM输出频率,还可通过内部PLL进行倍频以提高分辨率。PLL也可根据VSYNC信号生成所需的PWM时钟,确保LED输出PWM与VSYNC信号同步。
3.2 亮度控制方法
  • PWM输入占空比控制:通过PWM输入引脚的占空比来控制输出PWM,输出PWM频率可与输入不同,还可使用相移PWM模式。
  • 亮度寄存器控制:通过8位分辨率的寄存器位控制输出PWM,可使用相移方案,自由选择输出PWM频率。
  • PWM直接控制:输出PWM直接跟随输入PWM,但PSPWM模式不可用,斜率和抖动无效。
3.3 升压转换器
  • 操作:将2.7 - 22V的输入电压转换为10 - 40V的LED供电电压,输出电压可通过EEPROM寄存器位控制或采用自动自适应电压控制。
  • 保护:具备过压保护、过流保护和占空比限制三种保护方案,确保芯片安全运行。
  • 手动输出电压控制:在自适应模式禁用时,用户可通过< VBOOST[4:0]> EEPROM寄存器位控制升压输出电压。
  • 自适应升压控制:根据LED驱动的最小电压自动调整升压输出电压,提高效率。
3.4 故障检测
LP8550具备LED故障、低电池电压、过流和热关断检测功能。通过FAULT引脚指示故障,并可从状态寄存器读取故障原因。
4. 编程与寄存器
4.1 I²C兼容串行总线接口
LP8550通过I²C兼容的同步串行接口访问可编程功能和寄存器。数据传输遵循特定的协议,包括起始条件、字节传输和停止条件,每个字节传输后都需要确认信号。
4.2 EEPROM
EEPROM用于存储芯片控制的各种参数,可通过串行接口进行读写操作。编程和读取EEPROM需要发送特定的命令,生产设备的EEPROM编程建议在TI生产测试中进行。
4.3 寄存器映射
LP8550有多个寄存器,如亮度控制寄存器、设备控制寄存器、故障寄存器等,每个寄存器的不同位有不同的功能,可通过读写这些寄存器来控制芯片的各种功能。
5. 应用与实现
5.1 典型应用
  • 使用内部LDO的典型应用:适用于输入电压范围为5.5 - 22V的情况,可根据设计要求选择合适的电感、输出电容、LDO电容、输出二极管等组件。
  • 低输入电压的典型应用:在单锂离子电池供电的应用中,可使用外部5V电源为LP8550的VLDO和VIN引脚供电,提高效率或扩展输入电压范围。
5.2 详细设计步骤
  • 电感选择:电感的饱和电流应大于最大负载电流和最坏情况下的平均到峰值电感电流之和,推荐使用饱和电流大于2.5A的15μH电感。
  • 输出电容:推荐使用电压额定值为50V或更高的陶瓷电容,根据负载情况选择合适的电容值。
  • LDO电容:推荐使用1μF、电压额定值为10V的陶瓷电容。
  • 输出二极管:使用肖特基二极管,其峰值重复电流应大于电感峰值电流,平均电流额定值应大于最大输出电流。
6. 布局建议
良好的布局对于LP8550的性能至关重要。布局时应注意以下几点:
  • 所有升压组件应靠近芯片,高电流走线应足够宽。
  • VIN和VLDO应尽量无噪声,旁路电容应靠近相应引脚并接地。
  • 最小化电流环路,确保接地平面完整。
  • 使用单独的“噪声”和“静音”接地。
LP8550是一款功能强大、性能优异的LED背光驱动芯片,在LCD背光应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、技术规格、功能模块、编程与寄存器以及应用与布局等方面,电子工程师可以更好地利用这款芯片设计出高效、稳定的LED背光系统。你在使用LP8550芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3375:高效降压型LED背光驱动控制器
    微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压型LED恒流驱动控制器,兼具高效率与
    发表于 08-14 10:22
    RGB LED背光驱动电路实例
    美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB
    发表于 05-20 11:09 396次下载
    RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>电路实例
    LP8863-Q1 LED背光驱动器控制设计电路的亮度
    1.1使用TI一流的LP8863-Q1 LED背光驱动器照亮您的设计
    的头像 发表于 04-24 06:09 6274次阅读
    聚积科技积极布局mini LED背光驱动芯片市场
    发光二极管(LED驱动芯片厂聚积表示,以miniLED作为背光驱动的发光源,可以有效改善LCD常见亮度不足的问题,并带来高对比度,显著提升画面质量。
    的头像 发表于 09-27 14:31 6347次阅读
    LP8550 LED驱动器技术文档总结
    LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于 LED
    的头像 发表于 09-01 11:20 1023次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8550</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    LED7706:高效LCD面板背光驱动芯片深度剖析
    LED7706:高效LCD面板背光驱动芯片深度剖析 在当今的电子设备中,LCD面板的背光驱动
    的头像 发表于 01-26 17:20 761次阅读
    MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析
    MAX25510/MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析 在汽车电子显示领域,背光驱动
    的头像 发表于 01-30 15:35 335次阅读
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析 在汽车电子、显示屏等领域,
    的头像 发表于 01-30 15:50 428次阅读
    深入解析LP8555:高效LED背光驱动芯片的应用与设计
    深入解析LP8555:高效LED背光驱动芯片的应用与设计 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-27 10:25 443次阅读
    深入解析LP8557/LP8557I:高效LED背光驱动的卓越之选
    深入解析LP8557/LP8557I:高效LED背光驱动的卓越之选 在电子设备不断发展的今天,
    的头像 发表于 02-27 10:50 440次阅读
    LP8556:高效LED背光驱动芯片的技术剖析与应用指南
    LP8556:高效LED背光驱动芯片的技术剖析与应用指南 在电子设备的显示领域,LED
    的头像 发表于 02-27 11:10 363次阅读
    深入解析LP8553:高效LED背光驱动的理想之选
    深入解析LP8553:高效LED背光驱动的理想之选 在电子设备日新月异的今天,LED
    的头像 发表于 02-27 11:25 1037次阅读
    深入解析LP8552:高效LED背光驱动的卓越之选
    深入解析LP8552:高效LED背光驱动的卓越之选 在电子设备不断发展的今天,LCD显示技术对于背光驱动
    的头像 发表于 02-27 11:25 283次阅读
    探索LP8551:高效LED背光驱动的卓越之选
    探索LP8551:高效LED背光驱动的卓越之选 在电子设备的世界里,LED背光驱动技术的发展日新
    的头像 发表于 02-27 13:55 316次阅读
    LP8545:高效笔记本LED背光驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-27 14:15 401次阅读
