STMicroelectronics EVL6480步进电机驱动器评估板基于L6480,提供了一套既经济划算又易于使用的解决方案,用于驱动用户应用中的步进电机。L6480器件是一套先进、完全集成的解决方案,适用于驱动微步进两相双极步进电机。它将用于N沟道MOSFET功率级的双路全桥栅极驱动器与嵌入式非耗散过流保护相结合。得益于用于补偿BEMF、总线电压和电机绕组变化的独特电压驱动模式,可实现真正1/128步进分辨率的微步进。数字控制内核可生成用户定义的运动曲线,并可通过专用寄存器轻松设置加速、速度、减速或目标位置。所有命令和数据寄存器均通过标准5Mbit/s SPI发送,包括用于设置模拟值的命令(例如电流控制值、电流保护跳变点、死区时间等)。全面的保护功能(热保护、低总线电压、过流保护和电机失速)充分保护L6480器件,可满足电机控制应用最严苛的要求。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVL6480步进电机驱动器评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics EVL6480与Arduino® UNO R3连接器兼容,并支持添加其他板,这些板可堆叠以驱动多达三台步进电机。
特性
- 从 7.5 V 到 85 V 的电压范围
- 低
RdsONMOSFET,采用DPAK封装 - 电压模式驱动
- 充分保护的功率级
- 高达1/128的微步进分辨率
- 兼容Arduino UNO R3连接器
- 适用于多电机解决方案
- 符合RoHS标准
板示意图
基于ST EVL6480评估板的步进电机驱动技术解析
一、核心特性与设计亮点
- 宽电压与高效驱动
- 智能运动控制
- 多重保护机制
- 集成热保护、欠压锁定、电机堵转检测,故障状态通过LED直观指示(如FLAG红灯触发过流)。
二、硬件架构解析
- 功率级设计
- 控制接口
- SPI通信(5Mbit/s) :配置保护阈值、死区时间等参数,寄存器映射详见手册第2页。
- Arduino UNO R3兼容:通过CN7扩展接口实现多电机堆叠(最多3轴联动)。
三、典型应用场景
四、评估板使用建议
举报投诉
评估板
1文章
1037浏览量
31328 -
步进电机驱动器
141浏览量
13704 -
L6480
2浏览量
2879
热点推荐
双相微步进单极电机驱动器评估板
STK672-440BNGEVB,STK672-440A-E评估板是用于单极,2相步进电机驱动器的混合IC,带有PWM电流控制。该器件内置微
发表于 06-28 09:55
MTS2916A 双全桥步进电机驱动器评估板
本视频将向您介绍MTS2916A双全桥步进电机驱动器评估板,使您了解MTS2916A器件的特性,演示MTS2916A如何
步进电机控制方案中驱动板的核心作用与技术解析
指令,通过能量转换、信号放大、闭环调节与安全保护,实现对步进电机的精准驱动。本文从步进电机控制的底层逻辑出发,系统拆解
发表于 04-10 15:34
•277次阅读
