基于L6472的步进电机驱动评估板技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-17 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics EVL6472步进电机驱动器评估板基于L6472,提供了一套既经济划算又易于使用的解决方案,用于驱动用户应用中的步进电机。L6472器件是一套先进、完全集成的解决方案,适用于驱动微步进两相双极步进电机。它将双路低RdsON DMOS全桥与精确的片上电流检测电路相结合,实现非耗散电流控制和过流保护。得益于独特的控制系统,可实现真正的1/16微步进。数字控制内核可生成用户定义的运动曲线,并可通过专用寄存器轻松设置加速、速度、减速或目标位置。所有命令和数据寄存器均通过标准5Mbit/s SPI发送。包括用于设置模拟值的那些值(例如电流控制值、电流保护跳变点、死区时间等)。全面的保护功能(热保护、低总线电压、过流保护和电机失速)充分保护L6472器件,可满足电机控制应用最严苛的要求。
数据手册;*附件:STMicroelectronics EVL6472步进电机驱动器评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics EVL6472与Arduino® UNO R3连接器兼容,并支持添加其他板,这些板可堆叠以驱动多达三台步进电机。
特性
  • 从 8 V 到 45 V 的电压范围
  • 相位电流高达3Arms
  • 电源正常和故障LED
  • 高级电流控制
  • 充分保护的功率级
  • 高达1/16的微步进分辨率
  • 兼容Arduino UNO R3连接器
  • 适用于多电机解决方案
  • 符合RoHS标准
板示意图
一、核心器件特性
1. L6472芯片架构优势
作为评估板的核心驱动IC,L6472采用混合信号技术集成双路低RdsON DMOS全桥,具备非耗散式电流检测功能,支持精确的电流控制与过流保护。其创新性自适应衰减模式实现了1/16微步进分辨率,显著优于传统方案。通过SPI接口(5Mbit/s速率)可编程控制运动曲线(加速度、速度、目标位置等),并内置热保护、欠压锁定等多重防护机制。
2. 关键电气参数
  • 工作电压范围‌:8V至45V宽压输入
  • 输出电流能力‌:3A RMS相电流
  • 微步进分辨率‌:最高1/16步
  • 通信接口‌:标准SPI寄存器配置
二、评估板设计亮点
1. 硬件设计优化
  • 兼容性扩展‌:通过Arduino UNO R3接口支持多板堆叠,可驱动最多3个步进电机。
  • 可视化诊断‌:配备Power OK/故障LED指示灯,简化调试流程。
  • 电源管理‌:板载47μF电解电容与100nF陶瓷电容组合,优化高频噪声抑制。
2. 保护机制实现
  • 动态电流控制‌:通过ADCIN引脚实时监测电流,结合寄存器设定过流阈值(如RdsON配置)。
  • 热管理设计‌:芯片EPAD散热焊盘与PCB大面积铜层连接,确保高温工况稳定性。
三、典型应用场景
1. 工业自动化
适用于3D打印机、CNC机床等高精度定位系统,利用微步进减少振动噪声。
2. 消费电子
智能家居设备(如窗帘电机)中,通过SPI动态调整速度曲线实现静音运行。
四、开发建议
  1. 寄存器配置要点
    • 通过KVAL_HOLD/KVAL_RUN寄存器设定保持/运行电流比例。
    • 使用ACC/DEC寄存器定义加减速斜率,避免失步。
  2. PCB布局注意事项
    • 功率地(PGND)与信号地(AGND)单点连接,降低噪声耦合
    • VS引脚就近布置去耦电容(如手册推荐的100nF+100μF组合)。
  • 步进电机
  • 评估板
  • 步进电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6472步进驱动器布局需要使用4层PCB吗?
    层PCB滚动自己的L6472步进驱动,您会预见到任何问题吗? #stepper-driver#l6470#l6472#pcb-layout
    发表于 10-19 11:17
    L6472/L6474预测和峰值电流调节之间没有区别
    我遇到了L6472当前规定的问题。我们制作了2个系列的电路,一个配有L6474,另一个配有L6472。该有8个通道,供电电压为24V /
    发表于 11-05 10:15
    保持当前设置L6472
    你好,我正在使用EVAL6472H评估套件来试验L6472驱动程序。我在保持电流设置方面遇到问题,例如,当保持电流设置为200 mA时,只有70到100 mA流过
    发表于 11-30 14:37
    L6470和L6472那个更好
    你好 我明白: 6470使用电压模式驱动/ bemf补偿 6472使用电流模式驱动/自适应衰减补偿 如果我的uStep要求是1/16。我决定选择一个IC而不是另一个IC应该考虑哪些其他参数
    发表于 12-24 17:06
    L6472参数设置和步进速度之间的关系是什么?
    嗨, 我是L6472的新手,通过阅读其数据表,我认为这将非常适合我的应用,它需要驱动NEMA34电机以相对较高的速度(例如每秒12转)。 我一直在阅读与L6472有关的AN4158
    发表于 01-15 10:21
    L6472当前设置不稳定
    我使用带有步进/方向输入的L6472。我可以随时写入寄存器9(TVAL_HOLD)吗?我正在轮询位置计数器以确定电机何时没有移动一段时间。然后我从正常电流切换到待机电流。观察:有时在此过渡期间,当前
    发表于 02-19 16:06
    L6470无法达到大于700步/秒的步进速率
    的设置上尝试了L6472并且没有达到所需速度的问题。问题是我还需要以1/10步进5-10步/秒的极低步进速率运行。使用L6472时,电机不够
    发表于 04-17 15:18
    L6472步进时钟模式电机轴移动1到2度
    您好,我正在使用L6472来控制步进电机。当我将步进时钟模式命令应用于L6472时,电机会保持但
    发表于 05-24 13:55
    L6472中的失速检测
    步进。 #失速检测l6472以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is it theoretically possible to use the stall detection in the L6472
    发表于 05-31 08:38
    基于L6208Q步进电机驱动器的评估EVAL6208Q
    EVAL6208Q,评估步进电机驱动,允许用户测试L
    发表于 06-27 09:48
    L6472电机驱动器数据表表明SPI时钟上升/下降时间在30pF负载下不得超过25nS?
    L6472 电机驱动器数据表表明 SPI 时钟上升/下降时间在 30pF 负载下不得超过 25nS。
    发表于 01-29 07:47
    EVL6480 步进电机驱动评估
    STMicroelectronics EVL6480 步进电机驱动评估基于 L6480,可提
    的头像 发表于 11-27 17:58 1351次阅读
    EVL6480 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    EVL6470步进电机驱动评估技术解析与应用指南
    STMicroelectronics EVL6470步进电机驱动评估基于L6470,提供一套
    的头像 发表于 10-17 11:25 340次阅读
    EVL6470<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    基于ST EVL6480评估步进电机驱动技术解析
    STMicroelectronics EVL6480步进电机驱动评估基于L6480,提供了一
    的头像 发表于 10-17 11:41 282次阅读
    基于ST EVL6480<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    基于L6482的步进电机驱动评估技术解析
    STMicroelectronics EVL6482步进电机驱动评估基于L6482,提供了一
    的头像 发表于 10-17 11:44 321次阅读
    基于<b class='flag-5'>L</b>6482的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
