唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
一、背景
随着社会经济的飞速发187展0210,6706社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,这种由于线路老化、绝缘破损、接触不良等引起的隐蔽火花,往往是火灾的“隐形元凶”——故障电弧。
二、故障电弧的危害与产生原因
2.1核心危害
1.易引发火灾:温度超3000℃,能点燃电线绝缘层等易燃物,烧设备、毁建筑,还产生有毒烟,危及生命;
2.损坏设备:高频电流冲击会弄坏设备里的电路板、芯片,像基站、数据中心设备坏了会断服务,造成损失;
3.增加风险:让线路损耗变大,还可能破坏绝缘层,电线裸露易漏电,人碰到会触电。
2.2常见原因
1.线路问题:电线用久老化(超10年)、被老鼠咬或撞坏,绝缘层破损,导线裸露接触就会产生;
2.接线不好:插头插座、线路接头没接牢,或插拔多了触点氧化,电流通过时出火花,变成故障电弧;
3.设备故障:电器里的电容、变压器等坏了,或设备长期超负荷运行,电路异常放电;
4.违规用电:私自改线路、加插座,用劣质电线配件,破坏电路安全设计。
电气安全是各类场所稳定运行的基础,然而故障电弧引发的电气火灾隐患却潜藏在日常用电中,给生命财产安全带来威胁。传统防护设备又无法精准应对这一问题。尤其在办公楼、商场、基站等多回路用电场景下,单回路防护设备已难以满足需求,正是在这样的安全需求与防护短板矛盾下,AAFD-DU多回路型故障电弧探测器的应用显得尤为必要。
三、AAFD-DU系列概述
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
四、产品型号
五、技术参数
六、核心功能及亮点
1.多参数综合监测
故障电弧检测
剩余电流监测(20–1000mA可调)
温度监测(45–140℃可调)
2、智能报警与联动
支持DO1/DO2继电器联动,实现自动断电
消防联动接口,满足消防系统集成需求
3、集中显示与远程管理
最多支持32个传感器回路
支持Modbus-RTU协议,便于接入楼宇自控或云平台
事件记录功能,存储40条报警+60条开关记录
4、自检与消音功能
一键自检,确保设备运行状态良好
报警消音与复位操作简便,提升用户体验
结语
电气安全无小事,防范故障电弧是现代建筑安全管理的重要一环。安科瑞AAFD-DU系列故障电弧探测器,以其精准的探测能力、灵活的组网方式和可靠的联动机制,成为保障用电安全的“智能卫士”。选择安科瑞,就是选择一份安心。
电弧
7文章
292浏览量
34576 -
电气火灾
344浏览量
11135
24 小时实时监测 + 智能预警,安科瑞智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
科技赋能,守护用电安全新纪元:安科瑞的智慧用电之道
安科瑞监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
毫秒级响应不够快?安科瑞ASCP限流式保护器,微秒级切断短路电弧
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
传统断路器失灵?安科瑞智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
线路老化是火灾隐患?安科瑞探测器帮你预估绝缘老化,智慧平台提前预警!
传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
电气火灾总上门?“故障电弧” 是隐患!安科瑞AAFD-DU智能守护
