倾佳电子储能变流器(PCS)离网不平衡负载能力深度研究及B3M013C120Z的应用价值分析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-10-16 21:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
wKgZPGjYhgWAK6DSAAQjDDzOvDA196.pngwKgZO2jYhgWAUotEAAMItGugY5s876.pngwKgZO2jYhgWAGOKQAAQKgRGWKqg838.pngwKgZO2jYg_-AJLB8AAJ88XYV5jc265.pngwKgZO2jYhgWANVgmAAGv2VytgTM671.png
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 离网储能系统中不平衡负载的挑战
1.1. 负载不平衡的定义、来源与特性
在并网模式下,储能变流器(PCS)的运行相对稳定,电网作为一个近乎无限大的能量缓冲池,能够吸收系统中的各种扰动。然而,在离网(或称孤岛)模式下,PCS的角色发生了根本性转变:它从一个并网电流源转变为支撑整个局部电网的唯一电压源,必须独立维持电压和频率的稳定。此时,负载不平衡成为PCS面临的最严峻挑战之一。
负载不平衡,指的是三相电力系统中,A、B、C三相负载的电流在幅值和/或相位上不对称。这种情况在户用和轻型商用场景中极为普遍,其主要来源是大量单相用电器的不均匀接入,例如空调、照明、厨房电器等。理想情况下,这些单相负载应均匀分布于三相,但在实际应用中,由于用户用电行为的随机性和不可预测性,实现完全平衡几乎是不可能的。因此,PCS在离网运行时必须具备强大的不平衡负载带载能力。
1.2. 系统级影响:零序电流的产生与中点电位偏移
不平衡负载对系统的核心影响可以通过对称分量法进行深刻解析 。任何一组不对称的三相电流,都可以分解为正序、负序和零序三组对称的分量。其中:
正序分量:产生期望的旋转磁场,驱动三相电机正常工作。
负序分量:产生反向旋转磁场,对电机造成制动转矩,引起过热和振动。
零序分量:三相幅值相等、相位相同。在三相三线制系统中,由于没有中性线,零序电流无法流通。但在包含中性线的三相四线制(3P4W)系统中,零序分量成为问题的关键。
在负载不平衡时,三相电流的矢量和不再为零(IA​+IB​+IC​=0)。这个非零的矢量和正是零序电流的3倍(3I0​),它必须通过中性线(N线)寻找回流路径。对于一个典型的三电平三桥臂PCS拓扑,中性线通常连接到直流侧母线电容的中点(O点)。这导致零序电流直接冲击直流侧,引起直流母线中点电位(Neutral Point Voltage)相对于大地或直流母线两端发生剧烈波动。
1.3. 对系统稳定性、电能质量及组件应力的后果
中点电位的剧烈波动会引发一系列严重后果,危及整个离网系统的安全与稳定:
电能质量急剧恶化:中点电位的偏移直接破坏了三相输出相电压的对称性。某些相的电压会异常升高,而另一些相的电压则会降低,导致严重的三相电压不平衡。这不仅会影响三相负载的正常运行,还可能因过压或欠压而损坏连接在系统中的敏感电子设备。
关键组件应力加剧:零序电流是一种低频(通常为三倍基频)交流分量,它在直流母线电容上产生显著的纹波电流。这会大大增加电容的ESR损耗(P=Iripple2​×ESR),导致电容温度急剧升高,加速电解液老化,从而显著缩短其使用寿命。电容是PCS系统中最易发生故障的组件之一,零序电流无疑是其可靠性的主要威胁。同时,逆变器桥臂的功率开关管也将承受不均匀的电流和电压应力。
系统控制失稳:严重的电压畸变和中点电位波动可能干扰PCS的控制环路,导致电压和电流调节失准,甚至在极端情况下触发保护机制,造成整个离网系统停机。因此,有效抑制不平衡负载带来的影响,是确保PCS“能带载”且“带好载”的核心技术要求 。
随着分布式能源和微电网的发展,储能系统的规模和应用场景日益扩大 。一个服务于多个家庭或小型社区的微电网系统,其负载不平衡的程度和动态变化速度远超单个家庭,这对PCS的不平衡负载应对能力提出了更高、更严苛的要求。因此,解决这一问题不仅是提升电能质量的技术需求,更是保障整个储能系统长期可靠运行和经济性的根本前提。
2. 四桥臂逆变器:应对不平衡负载的高性能拓扑方案
为了从根本上解决三桥臂拓扑在应对不平衡负载时的固有缺陷,三相四桥臂(Four-Leg)逆变器拓扑应运而生,并已成为高性能储能PCS的主流选择。
2.1. 工作原理:对中性线路径的主动控制
三相四桥臂逆变器在传统的三相桥臂(A、B、C相)基础上,增加了一个独立的第四桥臂,其输出端直接连接到系统的中性点N 。这个新增的桥臂通常被称为“平衡桥”或“中点箝位桥”。
其核心工作原理在于,第四桥臂为零序电流提供了一个可主动控制的低阻抗通路 。当系统因负载不平衡产生零序电流时,该电流不再被动地冲击直流母线电容中点,而是被引导至第四桥臂。通过对第四桥臂上下两个开关管进行高精度的PWM(脉宽调制)控制,控制器可以主动地从直流母线吸收或向其注入电流,以精确抵消负载侧的零序电流。其效果是,无论负载如何不平衡,第四桥臂都能实时地将中性点N的电位“钳位”在直流母线的中点O,从而保证了三相输出相电压(VAN​, VBN​, VCN​)的高度对称和稳定。这种控制策略将正序电压的生成(由前三臂负责)与零序电流的补偿(由第四臂负责)进行了解耦,实现了对不平衡负载的精确、快速响应 。
2.2. 平衡桥开关管的动态要求与工作应力
第四桥臂(平衡桥)中的开关管工作在极为严苛的环境下,其性能直接决定了整个PCS的不平衡负载抑制能力。这些开关管必须满足以下要求:
高频开关能力:为了实时跟踪并补偿负载动态变化产生的零序电流,平衡桥必须以远高于电网基频的频率(通常在几十千赫兹)进行开关操作。
高电流处理能力:在极端情况下,例如单相满载(100%不平衡度),流经中性线的零序电流幅值可能与相电流相当。因此,平衡桥的开关管必须能够承载巨大的峰值电流和有效值电流。
承受高开关应力:高频、大电流的开关过程必然伴随着极高的电流变化率(dI/dt)和电压变化率(dV/dt),这对开关管的动态特性和鲁棒性提出了极高要求。
高效的损耗管理:平衡桥本身是一个能量转换单元,其工作过程会产生导通损耗和开关损耗。这些损耗以热量的形式散发,必须被有效管理,否则将影响系统整体效率和可靠性。
2.3. 宽禁带半导体:实现高效平衡桥的关键
平衡桥的上述严苛要求,使得传统的硅基(Si)功率器件,特别是IGBT,难以胜任。Si IGBT由于其双极性导电机制,在关断时存在明显的“拖尾电流”现象,导致其关断损耗(Eoff​)巨大,并严重限制了其最高工作频率(通常低于20 kHz)。在高频开关应用中,Si IGBT的损耗会急剧上升,效率低下。
这正是碳化硅(SiC)等宽禁带(WBG)半导体的用武之地。SiC MOSFET作为一种单极性器件,不存在拖尾电流,其开关速度比Si IGBT快一个数量级,开关损耗极低 。这一特性使其能够轻松实现数十乃至上百千赫兹的高频工作,从而赋予平衡桥极快的动态响应速度。此外,SiC材料优异的热导率和更低的导通电阻温升系数,使其在高温下依然能保持高效工作 。
因此,采用SiC MOSFET构建PCS的平衡桥,不仅是技术上的优化,更是一种必然选择。它能够显著提升PCS在处理不平衡负载时的动态性能和稳态精度。平衡桥的效率直接影响储能系统的整体往返效率,尤其是在长期不平衡运行工况下,由平衡桥自身损耗所浪费的电能不容忽视。使用SiC MOSFET构建的高效平衡桥,能够最大化地减少这部分能量损失。同时,SiC器件的高频、高效特性使得平衡桥所需的散热器和无源滤波元件(电感、电容)的体积和重量大幅减小,从而显著提升PCS的功率密度(kW/L),降低系统成本和安装难度,这对于现代电力电子产品至关重要 。
3. B3M013C120Z SiC MOSFET深度技术剖析
基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的B3M013C120Z是一款基于其第三代技术平台的高性能1200V SiC MOSFET,其各项特性使其成为储能PCS平衡桥应用的理想选择。
3.1. 静态与动态电气特性
对B3M013C120Z数据表的详细分析揭示了其卓越的电气性能 :
电压等级 (VDS​):1200 V。该电压等级为在800V直流母线电压下工作提供了充足的安全裕量,能够有效应对开关过程中产生的电压过冲,这在光伏和储能应用中非常普遍 。
导通电阻 (RDS(on)​):典型值13.5 mΩ (25°C),23 mΩ (175°C)。极低的导通电阻是降低导通损耗的关键。更值得注意的是,其导通电阻随温度的增长系数(约1.7倍)表现优异,这有助于在高温工作时维持较低的损耗,并抑制并联应用中出现热失控的风险 。
极低的寄生电容:其输入电容 (Ciss​) 为5200 pF,输出电容 (Coss​) 为215 pF,而反向传输电容 (Crss​) 仅为14 pF 。极低的$C_{rss}$是实现快速、稳定开关的核心,它直接关系到开关损耗的大小。同时,较高的$C_{iss}/C_{rss}$比值也是一项重要的设计特性,能够有效降低由$dV/dt$引起的寄生导通风险,提升系统在复杂工况下的可靠性 。
优异的开关速度:在800V/60A测试条件下,其开通延迟时间 (td(on)​) 为19 ns,上升时间 (tr​) 为37 ns,关断延迟时间 (td(off)​) 为80 ns,下降时间 (tf​) 为16 ns 。这些纳秒级的开关时间远非数百纳秒级别的Si IGBT所能比拟,充分证明了其在高频应用中的巨大优势。
TO-247-4四引脚封装:该封装提供了一个独立的开尔文源极(Kelvin Source)引脚。这一设计将功率回路的源极与门极驱动回路的源极在芯片内部连接点分离,有效规避了功率源极引线寄生电感上的压降对门极驱动电压的干扰,从而实现更干净、更快速、更精确的栅极控制,这对于高速开关和器件并联应用至关重要 。
3.2. 卓越的热性能:银烧结工艺与极低的结壳热阻
B3M013C120Z的一个突出亮点是其卓越的热管理能力。数据手册明确指出,该器件采用了银烧结(Silver Sintering)工艺,显著改善了结壳热阻(Rth(j−c)​)。其结壳热阻典型值达到了惊人的0.20 K/W 。
这是一个极为关键的参数,它衡量了芯片产生的热量传递到散热器的效率。更低的热阻意味着在相同的功率损耗下,芯片的结温(Tj​)会更低。这不仅能提升器件性能(高温下$R_{DS(on)}$更低),更重要的是,它直接关系到器件的长期可靠性和寿命。温度是影响半导体器件寿命的首要因素,优异的散热能力是保障器件在平衡桥等高应力应用中长期稳定运行的基础。
3.3. 开关性能评估:高频工作与损耗最小化的潜力
分析器件的开关能量曲线可以更直观地评估其在高频应用中的表现。根据数据手册,在800V、60A、175°C的严苛条件下,B3M013C120Z的总开关能量(Etotal​=Eon​+Eoff​)约为2090 µJ(1490 µJ + 600 µJ)。
这个数值本身已经非常低,但更重要的是其结构。与IGBT相比,SiC MOSFET的关断损耗$E_{off}要小得多,并且随电流增长较为平缓。此外,数据还表明,如果配合外部SiC肖特基二极管(SBD)作为续流二极管,可以完全消除体二极管的反向恢复损耗,从而将开通损耗E_{on}$在175°C时从1490 µJ大幅降低至880 µJ,降幅超过40% 。这为系统设计者提供了进一步优化效率的有效途径。
3.4. 可靠性与鲁棒性评估:来自制造商的长期应力测试数据
除了优异的性能参数,基本半导体还提供了详尽的可靠性数据,这对于在储能等要求高可靠性的关键应用中选用该器件至关重要 。
超长时应力测试:B3M013C120Z通过了长达2500小时的高温反偏(HTRB)和高压高湿高温反偏(HV-H3TRB)测试,远超行业普遍执行的1000小时标准。在整个测试过程中,其关键参数(如VGS(th)​, IDSS​, RDS(on)​)的漂移量均控制在5%以内,展现出在长期电压和温度应力下卓越的稳定性和耐久性 。
栅氧寿命预测:栅极氧化层的可靠性是SiC MOSFET技术的核心。通过时变介质击穿(TDDB)测试和模型预测,B3M013C120Z在推荐的18V栅压和175°C结温下工作时,其栅氧的平均无故障时间(MTTF)超过2×109小时,即超过22.8万年 。这一数据有力地证明了其栅氧工艺的成熟与可靠,打消了设计者对器件长期可靠性的顾虑。
高一致性:制造商声称,其产品在阈值电压$V_{GS(th)}和导通电阻R_{DS(on)}$等关键参数上具有非常小的一致性偏差,允许用户在不进行额外筛选的情况下直接并联使用 。这对于需要并联多个器件以达到更高电流处理能力的平衡桥设计而言,是一个巨大的工艺优势,不仅简化了生产流程,也从根本上提升了并联模块的可靠性。
综上所述,B3M013C120Z不仅在性能参数上表现出色,其通过先进封装技术实现的卓越散热能力,以及由严苛测试验证的长期可靠性,共同构成了一个协同增强的体系。优异的散热保证了器件能在低结温下工作,而低工作温度又进一步延缓了各种老化失效机制,从而使其在可靠性测试中表现出色。这种性能、散热与可靠性的完美结合,使其成为高要求应用场景的理想选择。
4. B3M013C120Z在PCS平衡桥中的价值量化
为了直观地展示B3M013C120Z在储能PCS平衡桥应用中的价值,本节将通过与传统Si IGBT以及其他主流SiC MOSFET的横向对比,进行定量分析。
4.1. 与传统Si IGBT的性能对决
平衡桥作为一种高频开关电路,其核心性能由开关器件决定。下表将B3M013C120Z与一款同为1200V电压等级、额定电流150A的典型Si IGBT(MIF150R12C1TL)的关键参数进行对比 。
表 4.1: 性能基准对比:B3M013C120Z (SiC MOSFET) vs. MIF150R12C1TL (Si IGBT)
参数 单位 B3M013C120Z (SiC) MIF150R12C1TL (Si) 优势因子 (SiC vs. Si)
电压等级 V 1200 1200 -
额定电流 (ID​/IC​) A 180 (@25°C) 150 (@100°C) -
导通损耗特性 - RDS(on)​=23 mΩ (@175°C) VCE(sat)​=2.20 V (@125°C) 应用相关
开通能量 (Eon​) @~125°C µJ ~1490 (175°C, 800V/60A) 19700 (125°C, 600V/150A) ~13.2x 更低
关断能量 (Eoff​) @~125°C µJ ~600 (175°C, 800V/60A) 16500 (125°C, 600V/150A) ~27.5x 更低
总开关能量 (Etotal​) @~125°C µJ ~2090 36200 ~17.3x 更低
续流二极管 Qrr​ @~125°C nC 1150 (175°C) 16100 (125°C) ~14.0x 更低
结壳热阻 (Rth(j−c)​) K/W 0.20 0.155 SiC封装更优
注:两款器件的测试条件不完全相同,但对比结果足以揭示其数量级上的巨大差异。
分析上表可以得出决定性的结论:
开关损耗的颠覆性优势:B3M013C120Z的总开关能量比同等级的Si IGBT低了超过17倍。这一差异是根本性的,主要源于SiC MOSFET无拖尾电流的物理特性,使其关断损耗极低 。在平衡桥这种需要数万次每秒开关的工况下,17倍的开关损耗差异意味着SiC方案的散热需求将大幅降低,或者在同等散热条件下,其工作频率可以提升数倍。
续流特性的巨大改进:SiC MOSFET体二极管(或外配SiC SBD)的反向恢复电荷$Q_{rr}比IGBT模块中的快恢复二极管(FRD)低一个数量级。更低的Q_{rr}$意味着更小的反向恢复电流,这不仅降低了二极管自身的损耗,更重要的是显著减小了桥路中对管开通时的电流尖峰和开通损耗。
导通损耗的权衡:在导通损耗方面,SiC MOSFET呈现电阻特性,损耗与电流平方成正比;而IGBT则接近恒定压降,损耗与电流成正比。在平衡桥这种电流动态范围很大的应用中,大部分时间工作在中低电流区域,SiC MOSFET的低导通电阻将带来更低的平均导通损耗。
4.2. 在SiC MOSFET领域的竞争力分析
在确立了相对Si IGBT的绝对优势后,还需评估B3M013C120Z在日益激烈的SiC MOSFET市场中的竞争力。下表将其与来自行业领导者Wolfspeed和STMicroelectronics的同级别产品进行比较 。
表 4.2: 1200V, ~13mΩ级别SiC MOSFET竞品对比
参数 单位 BASIC B3M013C120Z Wolfspeed CPM3-1200-0013A STMicro A2F12M12W2-F1
RDS(on)​ @25°C (typ) 13.5 13 13
RDS(on)​ @175°C (typ) 23 N/A (150°C data) 20 (@150°C)
总栅极电荷 (Qg​) (typ) nC 225 260 N/A
反向传输电容 (Crss​) (typ) pF 14 N/A 56
结壳热阻 (Rth(jc)​) (typ) K/W 0.20 N/A (裸芯片) 0.2
封装类型 - TO-247-4 Bare Die ACEPACK 2 (模块)
注:由于各厂商提供的数据手册和产品形态(分立器件、裸芯片、模块)不同,参数对比仅供参考。
从表中可以看出,B3M013C120Z在关键性能指标上完全达到了行业一线水平:
导通电阻:其13.5 mΩ的典型值与竞品处于同一水平,表明其芯片工艺具有很强的竞争力。
动态参数:其总栅极电荷Qg​和反向传输电容$C_{rss}$表现优异,预示着良好的开关性能和较低的驱动损耗。
热性能:0.20 K/W的结壳热阻是其一大亮点,与STMicroelectronics在先进模块中实现的数值持平 ,证明其采用的银烧结封装技术达到了业界领先水平。
4.3. 实现的系统级价值:效率、功率密度与可靠性的飞跃
综合以上分析,B3M013C120Z在PCS平衡桥中的应用价值可以归结为三个层面:
效率:与Si IGBT方案相比,开关损耗降低超过一个数量级,使得PCS在处理不平衡负载时,能够将更多的能量用于供电而非发热,显著提升了储能系统的整体往返效率。
功率密度:极低的开关损耗允许设计者将开关频率提升3-5倍(例如从15-20 kHz提升至60-100 kHz)。更高的开关频率意味着系统中的磁性元件(电感)和滤波电容可以大幅小型化。结合其卓越热性能带来的更小散热器需求,最终可实现PCS整机功率密度的巨大提升,使产品更小、更轻、成本更低 。
可靠性:经过超长时应力测试验证的器件稳定性和栅氧寿命,为储能这种需要长期不间断运行的关键基础设施提供了坚实的可靠性保障,有效降低了全生命周期内的故障风险和运维成本。
5. 设计与实施指南
为充分发挥B3M013C120Z的性能优势,在平衡桥的设计和实施中应遵循以下关键原则:
5.1. 门极驱动策略
推荐采用**-5V/+18V**的非对称栅极驱动电压 。负压关断(-5V)能够提供更大的抗扰度,有效防止因高dV/dt导致的米勒效应寄生导通。驱动回路的设计必须追求极致的低电感,包括使用紧凑的驱动芯片布局、宽而短的PCB走线以及双绞线。必须充分利用TO-247-4封装的开尔文源极引脚,将门极驱动电流的返回路径与主功率回路彻底分开,以获得最纯净的驱动信号
5.2. 器件并联考量
当单个器件不足以处理所需的最大零序电流时,需要进行并联。得益于B3M013C120Z的高一致性,并联设计得以简化 。然而,PCB布局的对称性至关重要,必须确保每个并联器件的门极驱动路径和功率回路(从直流母线到中性点)的寄生电感和电阻完全一致。这有助于保证静态和动态均流,避免个别器件承受过大应力。
5.3. PCB布局与热管理
高频、大电流的开关回路对PCB布局要求极高。应采用叠层母排(Laminated Busbar)或宽阔、重叠的PCB平面来最小化功率回路的寄生电感,以抑制开关过程中的电压过冲和振荡。在热设计方面,B3M013C120Z极低的Rth(j−c)​(0.20 K/W)意味着热量可以高效地从芯片导出。设计者应选择合适的散热器,并使用高质量的导热界面材料(TIM),确保从器件外壳到散热器的热阻尽可能小,从而将器件结温控制在安全范围内。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
wKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.pngwKgZPGjIttyAREIWABklZN5v8-0115.pngwKgZO2jHhMyAKnAJAD6jBJ39_Ns005.pngwKgZO2i6CPaAPBQEACVVeotjATY664.png
6. 战略结论与建议
6.1. 综合评估
本报告的深度分析表明,储能PCS在离网模式下面临的不平衡负载挑战,本质上是对功率变换器动态响应能力、效率和长期可靠性的综合考验。传统的Si IGBT器件由于其物理特性的限制,已难以满足新一代高性能PCS的需求。
B3M013C120Z SiC MOSFET凭借其在开关损耗、热性能和可靠性方面的综合优势,被证明是构建PCS平衡桥的卓越器件选择。其价值并非来源于单一参数的领先,而是由低开关损耗的芯片技术、先进银烧结封装带来的卓越散热能力、以及经过严苛长期测试验证的鲁棒性三者协同作用的结果。
6.2. 战略性建议
对于储能PCS制造商而言,在平衡桥等关键高频开关应用中,从Si IGBT向以B3M013C120Z为代表的高性能SiC MOSFET过渡,已不再是一个可选项,而是一个战略性的必然选择。这一决策将带来:
产品性能的代际飞跃:实现对100%不平衡负载的快速、稳定、高效管理,满足更广泛和更严苛的离网应用场景需求。
核心竞争力的显著提升:通过大幅提升功率密度、效率和可靠性,打造出体积更小、成本更优、寿命更长的储能产品,在激烈的市场竞争中占据优势地位。
因此,建议储能PCS设计团队积极评估并导入B3M013C120Z此类先进的SiC功率器件,将其作为提升产品性能、实现技术创新的关键赋能元件。有效驾驭不平衡负载的能力,将是定义下一代离网储能系统核心价值的关键所在,而B3M013C120Z为此提供了坚实可靠的器件级解决方案。
  • PCS
    PCS
  • 储能变流器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于“结温变化率梯度”的构能变流器PCS瞬态过载能力动态分配
    基于“结温变化率梯度”的构能变流器PCS瞬态过载能力动态分配与多维压榨技术研究 引言与产业
    的头像 发表于 04-09 07:07 224次阅读
    基于“结温变化率梯度”的构<b class='flag-5'>网</b>型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b>瞬态过载<b class='flag-5'>能力</b>动态分配
    三相四线制工商业能变流器 PCS 的并无缝切换控制策略
    基于SiC构建的三相四线制工商业能变流器 PCS 的并无缝切换控制策略深度解析 引言与产业
    的头像 发表于 04-03 15:24 441次阅读
    三相四线制工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b> <b class='flag-5'>PCS</b> 的并<b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>网</b>无缝切换控制策略
    SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC能变流器 (PCS)
    杨茜-能方案:SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC能变流器 (PCS)  基
    的头像 发表于 02-27 22:37 717次阅读
    SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b> (<b class='flag-5'>PCS</b>)
    基于SiC半桥模块的工商业能变流器PCS)设计验证工程
    杨茜-能方案:基于SiC半桥模块的125KW工商业能变流器PCS)设计验证工程 三相四
    的头像 发表于 02-27 21:16 273次阅读
    基于SiC半桥模块的工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)设计验证工程
    能变流器PCS故障穿越的逻辑悖论破解与SiC功率器件的深度协同
    能变流器PCS故障穿越的逻辑悖论破解与SiC功率器件的深度协同机制研究 全球能源互联网核
    的头像 发表于 02-17 08:37 6153次阅读
    构<b class='flag-5'>网</b>型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b>故障穿越的逻辑悖论破解与SiC功率器件的<b class='flag-5'>深度</b>协同
    ANPC拓扑架构下的构能变流器PCS技术发展趋势与SiC模块替代IGBT模块分析报告
    的头像 发表于 12-25 11:10 301次阅读
    ANPC拓扑架构下的构<b class='flag-5'>网</b>型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b>技术发展趋势与SiC模块替代IGBT模块<b class='flag-5'>分析</b>报告
    能变流器PCS)技术标准与SiC功率模块的技术共生深度研究报告
    电子能变流器PCS)技术标准与SiC功
    的头像 发表于 12-08 08:42 2062次阅读
    构<b class='flag-5'>网</b>型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)技术标准与SiC功率模块的技术共生<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究</b>报告
    电子基于基本半导体B3M013C120Z可靠性测试数据的国产SiC器件技术成熟度深度研究报告
    的头像 发表于 11-28 06:26 705次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于基本半导体<b class='flag-5'>B3M013C120Z</b>可靠性测试数据的国产SiC器件技术成熟度<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究</b>报告
    电子B3M010C075Z 在混合逆变器 I 型三电平拓扑中的深度技术应用与优势分析报告
    的头像 发表于 11-24 08:08 2912次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>B3M010C075Z</b> 在混合逆变器 I 型三电平拓扑中的<b class='flag-5'>深度</b>技术应用与优势<b class='flag-5'>分析</b>报告
    电子SiC碳化硅产品线赋能高效高密能变流器(PCS)的应用价值与技术路径
    的头像 发表于 11-07 09:07 705次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC碳化硅产品线赋能高效高密<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)的应用<b class='flag-5'>价值</b>与技术路径
    工商业能变流器PCS SiC模块深度分析电子代理BMF系列模块选型优势解析
    的头像 发表于 10-21 10:11 788次阅读
    工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b> SiC模块<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b>:<b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理BMF系列模块选型优势解析
    电子T型三电平逆变器应用综合分析B3M010C075ZB3M013C120Z碳化硅MOSFET黄金组合的性能与价值
    的头像 发表于 10-11 18:27 2374次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>T型三电平逆变器应用综合<b class='flag-5'>分析</b>:<b class='flag-5'>B3M010C075Z</b>与<b class='flag-5'>B3M013C120Z</b>碳化硅MOSFET黄金组合的性能与<b class='flag-5'>价值</b>
    电子B3M010C075Z碳化硅MOSFET深度分析:性能基准与战略应用
    的头像 发表于 10-09 18:06 1124次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>B3M010C075Z</b>碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b>:性能基准与战略应用
    一文读懂能变流器PCS
    随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,能技术成为解决能源供需不平衡、提高能源利用效率的关键技术之一。能变流器PCS)作为
    的头像 发表于 08-14 11:15 5172次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b>
    基本股份B3M013C120Z(碳化硅SiC MOSFET)的产品力分析
    从基本股份推出的B3M013C120Z(1200V/176A SiC MOSFET)的产品力分析,中国SiC碳化硅MOSFET产业已实现显著进步,具体体现在以下核心维度。
    的头像 发表于 06-19 17:02 1064次阅读
    基本股份<b class='flag-5'>B3M013C120Z</b>(碳化硅SiC MOSFET)的产品力<b class='flag-5'>分析</b>
