倾佳电子T型三电平逆变器应用综合分析:B3M010C075Z与B3M013C120Z碳化硅MOSFET黄金组合的性能与价值
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-10-11 18:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
wKgZO2jpuSyAXaqMAAYmCrHk3TY690.pngwKgZO2jpuSyAXaqMAAYmCrHk3TY690.pngwKgZO2jYhgWAGOKQAAQKgRGWKqg838.pngwKgZO2jpuWOABV-rAAM3W9jyDiE572.pngwKgZO2jYg_-AJLB8AAJ88XYV5jc265.pngwKgZO2jYhgWANVgmAAGv2VytgTM671.png
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
倾佳电子旨在深入剖析T型三电平(T-type Three-Level)拓扑结构中,通过异构化器件选型策略——即采用低损耗的B3M010C075Z作为内管(中点开关)与坚固耐用的B3M013C120Z作为外管(直流母线开关)——所构建的高性能功率级。分析表明,这种“黄金组合”通过精确匹配器件特性与拓扑内不同位置的电气应力,有效降低了系统的总损耗(包括导通损耗和开关损耗),从而超越了传统的同构设计方案。该组合能够将系统效率提升至98.5%以上,并显著提高功率密度。此外,倾佳电子强调了高性能隔离门极驱动器和配套隔离电源在充分发挥碳化硅(SiC)器件潜力方面不可或缺的作用。最终结论指出,这一黄金组合是推动下一代电力电子系统发展的关键技术,尤其在高价值应用领域,如人工智能数据中心AIDC)电源和储能系统(ESS)中,其性能优势可直接转化为显著的经济与运营效益,分别体现在降低电源使用效率(PUE)和提升投资回报率(ROI)上。
wKgZO2ixr9KAB_fEAAtEeYZcyJI764.pngwKgZPGixr72AD4gAABEzy41TdGw074.pngwKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.png
2. T型三电平逆变器:碳化硅技术的最佳架构选择
2.1 T型拓扑简介
T型三电平逆变器是传统逆变器拓扑的演进,旨在平衡系统性能与设计复杂性 。其基本拓扑结构由每相桥臂的四个开关器件组成:两个串联的外管(S1, S4)连接到直流母线正负轨,一对双向内管(S2, S3)连接到直流母线中性点。这种结构能够输出三种电压电平(正、零、负),从而在电力转换中实现更高的性能。
2.2 架构对比分
2.2.1 相较于两电平逆变器
T型三电平逆变器在输出电压质量方面具有显著优势,其输出的总谐波失真(THD)更低,从而减少了对滤波器的需求,并降低了电磁干扰(EMI) 。由于内管仅承受一半的直流母线电压,器件的电压应力得以降低。更重要的是,其等效开关频率是实际开关频率的两倍,这使得设计人员可以采用更小、更轻的磁性元件,从而提高系统的功率密度 。
2.2.2 相较于三电平NPC逆变器
与传统的中点钳位(NPC)三电平逆变器相比,T型拓扑省去了钳位二极管,简化了电路结构,减少了元件数量 。在低于1500 V直流母线电压的中低压应用中,T型拓扑的核心优势在于其导通损耗更低。当输出连接到直流母线正负轨时,电流仅流经一个外管器件,而NPC拓扑中则需要流经两个串联器件(一个开关管和一个二极管)。这一特性使得T型拓扑在使用低导通电阻( RDS(on)​)的SiC器件时,天然具有更高的效率 。
2.3 电压应力与损耗分布:核心优化原理
T型拓扑的一个内在特性是其桥臂内不同开关器件所承受的电气应力是不对称的,而这种不对称性恰恰为系统级优化提供了绝佳的机会。
外管 (S1, S4): 这两个开关必须承受完整的直流母线电压(Vdc​)。然而,根据调制策略,它们通常以较低的频率工作,甚至在大部分时间内保持导通或关断状态。因此,其损耗主要由导通损耗构成 。
内管 (S2, S3): 这对连接到中性点的开关仅需承受一半的直流母线电压(Vdc​/2) 。但它们负责高频切换以产生零电平输出,因此其损耗主要由开关损耗决定。
这种应力的不对称分布意味着,采用四颗完全相同的1200 V MOSFET的同构设计方案并非最优选择。对于内管而言,1200 V的耐压等级是过度的,并且更高耐压等级的器件通常具有较差的开关性能品质因数(如RDS(on)​×Qg​),这会导致在最关键的高频开关路径上产生不必要的更高损耗。反之,在外管位置使用低压器件又无法满足耐压要求。因此,拓扑结构本身就决定了最高效、最具成本效益的解决方案是一种“混合搭配”的异构化设计,即为不同位置选择最适合其特定应力的器件,这正是“黄金组合”概念的理论基础。
2.4 与碳化硅技术的协同效应
SiC器件的低开关损耗和高频工作能力极大地放大了T型拓扑的优势。它使得设计人员能够将工作频率提升至50 kHz以上,从而大幅缩小磁性元件的尺寸,同时避免了传统硅基器件在此频率下会产生的巨大效率损失 。T型拓扑的低导通损耗特性与SiC器件的低开关损耗相辅相成。在SiC系统中,导通损耗在总损耗预算中的占比相对更高,因此通过拓扑选择来最小化导通损耗,对于最大化系统整体效率至关重要 。
表1:主流逆变器拓扑性能对比
特性 两电平 三电平 NPC 三电平 T型
电压应力 (外管 / 内管) Vdc​ / N/A Vdc​/2 / Vdc​/2 Vdc​ / Vdc​/2
典型导通路径 1个开关 2个串联器件 1个开关(外管路径)
开关损耗
输出THD
元件数量 (每相) 2个开关 4个开关 + 2个二极管 4个开关
该表直观地展示了T型拓扑在效率、性能和复杂性之间取得了最佳平衡,为后续的器件级分析奠定了基础。
3. 器件深度剖析:B3M013C120Z与B3M010C075Z的“黄金组合”
wKgZPGjPsFyAWfNBADBOZydP7z4946.pngwKgZO2jPsFuAPwYAACI8XAqpM2A640.pngwKgZO2jPsF6AWd0uAEXjgMSA1gI941.png
本节将详细分析两款SiC MOSFET的数据手册,以论证其各项特性如何完美契合T型拓扑中各自的角色定位。
3.1 外管 – B3M013C120Z (1200V):坚固的直流母线锚点
角色定位: 可靠地阻断全直流母线电压(最高1200 V),并以最低的导通损耗传导满载电流。
关键参数分析 :
VDS,max​: 1200 V。为高压直流母线系统(如800 V-1000 V)提供了必要的电压裕量。
RDS(on),typ​ @ VGS​=18V: 13.5 mΩ。对于1200 V等级的器件而言,这是一个极低的导通电阻值,是最小化导通损耗的关键,而导通损耗正是外管位置的主要损耗来源。
雪崩耐受能力 (Avalanche Ruggedness): 在产品特性中明确列出,确保了器件在电压瞬变下的坚固性,提升了系统可靠性。
结壳热阻 (Rth(j−c)​): 0.20 K/W。优异的散热性能,允许高效地导出热量,这对于处理高持续电流的器件至关重要。
3.2 内管 – B3M010C075Z (750V):高频开关核心
角色定位: 在输出相和直流母线中性点之间执行高频、双向的开关动作,同时实现最低的开关损耗和导通损耗。
关键参数分析 :
VDS,max​: 750 V。该电压等级为内管位置进行了优化,为高达约1400 V的直流母线(Vdc​/2<700V)提供了充足的安全裕量,同时避免了使用1200 V器件所带来的性能妥协。
RDS(on),typ​ @ VGS​=18V: 10 mΩ。极低的导通电阻值,有效降低了零电平导通路径上的损耗。
开关能量 @ 500V, 80A: Eon​ = 910 µJ, Eoff​ = 625 µJ。这些低开关能量值对于高频工作至关重要,直接降低了在内管位置占主导地位的开关损耗。
低寄生电容: Ciss​ = 5500 pF, Crss​ = 19 pF。极低的反向传输电容(Crss​)对于实现快速、干净的开关波形和抑制由高dV/dt引起的误导通至关重要。
3.3 协同性能优化:“黄金组合”的内在逻辑
“黄金组合”的价值不仅在于电气性能的优化,更在于系统级的成本效益突破。它以更低的系统物料清单(BOM)成本,实现了通常需要更昂贵方案(如在所有位置使用顶级的1200 V、超低R_{DS(on)}器件)才能达到的性能指标。这体现了一种将元件能力进行靶向配置,从而实现单位成本下总损耗最小化的战略思想。
其内在逻辑如下:
外管的主要损耗机制是导通损耗(I2R)。B3M013C120Z的13.5 mΩ低导通电阻直接解决了这一问题。
内管的主要损耗机制是开关损耗(fsw​×Esw​)。B3M010C075Z的低$E_{on}/E_{off}$和低寄生电容则精确地应对了这一挑战。
在内管位置使用750 V器件(B3M010C075Z)本身就比使用1200 V器件更具成本效益和电气效率。通常,750 V的SiC工艺可以实现比1200 V工艺更优的品质因数(例如,在相同芯片面积下实现更低的$R_{DS(on)}$和更低的比栅极电荷)。
因此,通过将电压等级更低、开关速度更快、导通电阻也更低的B3M010C075Z精确匹配到高频工作的内管路径,同时将坚固耐用的高压器件B3M013C120Z匹配到低频工作的外管路径,设计者得以最小化整个桥臂的总损耗。这种协同配对所实现的总损耗低于任何一种同构配置,从而带来更高的效率、更低的散热需求和优化的系统成本。
表2:外管B3M013C120Z关键电气与热性能参数
参数 25°C 175°C 单位
VDS​ (最大值) 1200 - V
RDS(on),typ​ @ VGS​=18V,ID​=60A 13.5 23
ID​ (连续) @ VGS​=18V 180 (Tc=25°C) 127 (Tc=100°C) A
Rth(j−c)​ (典型值) 0.20 - K/W
雪崩耐受能力 具备 - -
数据来源:
表3:内管B3M010C075Z关键电气与开关参数
参数 25°C 175°C 单位
VDS​ (最大值) 750 - V
RDS(on),typ​ @ VGS​=18V,ID​=80A 10 12.5
Ciss​ / Coss​ / Crss​ (典型值) 5500 / 370 / 19 - pF
QG​ / QGD​ (典型值) 220 / 78 - nC
Eon​ / Eoff​ (典型值 @ 500V, 80A) 910 / 625 950 / 700 µJ
数据来源:
4. 关键子系统:实现稳健与高频运行的基石
要充分发挥SiC MOSFET的性能,必须依赖于一个整体设计的系统方法,其中关键的子系统起着决定性作用。
4.1 BTD5350x隔离门极驱动器的精密控制
高瞬态电流能力 (10A拉/灌电流): SiC MOSFET的输入电容(Ciss​)需要在极短时间内完成充放电,以实现高频工作所需的快速上升/下降时间。BTD5350x提供的10A峰值电流能力是实现这一目标、从而最小化开关损耗的基础 。
高共模瞬态抗扰度 (CMTI > 150 kV/μs): 在T型逆变器这样的桥式拓扑中,开关过程中产生的高dV/dt会在隔离栅上引起强烈的共模噪声。高达150 kV/μs的CMTI是确保这种噪声不会干扰门极驱动信号的硬性要求,从而防止了可能导致效率下降甚至灾难性故障的虚假开关动作 。
集成保护功能 (米勒钳位, 欠压锁定): BTD5350M版本集成的米勒钳位功能,在关断期间为门极提供一个低阻抗路径,有效吸收由米勒电容(Crss​)耦合的电流,防止了dV/dt引起的误导通,这是提升SiC系统可靠性的关键 。同时,欠压锁定(UVLO)功能确保MOSFET不会在栅极电压不足的情况下工作,避免了因此导致的高导通损耗和潜在的热失控风险 。
4.2 BTP1521x与TR-P15DS23-EE13构建的隔离电源基础
稳定的双极性门极电压: SiC MOSFET需要精确的门极电压(如+18V)以获得最低的RDS(on)​,并需要负压(如-4V)来确保可靠关断和增强噪声抗扰性。BTP1521x DC-DC控制器与TR-P15DS23-EE13变压器的组合,正是为提供这种精确、隔离的双极性电源而设计的 。
高隔离等级 (4500 Vac): TR-P15DS23-EE13变压器高达4500 Vac的原副边隔离耐压是一项关键的安全特性,确保了功率级的高压与控制侧的低压电路之间实现安全的电气隔离 。
为SiC驱动优化: 该变压器明确指出其整流后约22 V的输出电压非常适合生成SiC所需的+18V/-4V供电,体现了其专用化设计理念 。BTP1521x高达1.3 MHz的工作频率能力,使得采用紧凑的EE13磁芯变压器成为可能,为提升系统整体功率密度做出了贡献 。
5. 应用价值分析:从器件卓越性到系统级增益的转化
本节将技术规格与目标市场的实际业务和性能成果联系起来,量化该“黄金组合”带来的价值。
5.1 高频UPS与AIDC电源
效率与电源使用效率 (PUE): 该组合实现超过98%的系统效率,直接减少了UPS或PSU的能量损耗 。在数据中心环境中,功率转换链上节省的每一瓦特功率,都意味着冷却系统可以减少相应的散热负荷,从而带来双重节能效益。这对降低PUE——数据中心运营成本的关键指标——具有决定性影响 。
功率密度与机架空间优化: 由SiC低开关损耗实现的高频工作,使得磁性元件(电感、变压器)的尺寸和重量得以大幅减小 。这直接转化为更高的功率密度(W/in³),推动了在标准服务器电源尺寸内实现8-12 kW功率输出的行业趋势 。
更高的功率密度不仅仅是节省空间,它更是实现更高计算密度的基础,这对于AI基础设施至关重要,并从根本上改变了数据中心建设的总拥有成本(TCO)模型。AI处理器GPU)的功耗急剧增加,推动机架功率从10 kW以下提升至30-100 kW 。物理空间是数据中心昂贵且固定的资本支出。而高功率密度的PSU(例如100 W/in³)允许在有限的机架单元内提供所需的8-12 kW功率 。这意味着单个机架可以容纳更多、更强大的GPU,从而提升机架的计算输出能力。最终,数据中心可以用更少的机架、更小的占地面积和更少的配套设施(线缆、PDU)来达到其目标算力,显著降低了资本支出(CapEx)和运营支出(OpEx) 。本文分析的SiC“黄金组合”正是支撑这一价值链的基础技术之一。
5.2 储能系统(户用与工商业PCS)及混合逆变器
往返效率 (RTE) 与财务回报: 储能变流器(PCS)的效率是决定系统往返效率的关键因素。基于该SiC T型拓扑方案的高效率,能够最大限度地减少充放电过程中的能量损失。
在储能应用中,即便是微小的效率提升,在项目漫长的生命周期内也会被放大,带来不成比例的巨大经济回报。储能系统的收益来自于能量的循环利用,一个典型的系统在其10-15年的寿命中会经历数千次充放电循环 。假设往返效率提升1.5%(例如从97%提升到98.5%),这意味着在每次循环中,对于同样数量的存储能量,可以多输送1.5%的能量。对于一个每日循环的1 MWh工商业储能系统,这1.5%的增益相当于每天额外输送15 kWh的能量,每年约5.5 MWh。这些额外的能量直接转化为利润或节约的成本。在10年内,累计价值将达到55 MWh。这充分说明,尽管高性能SiC PCS的初始投资略高,但其带来的放大效应的财务回报将迅速抵消成本,从而显著改善项目的投资回报率(ROI)并降低平准化度电成本(LCOS) 。
功率密度对市场的吸引力: 高功率密度使得户用储能产品可以设计得更小、更轻、更美观,这是赢得消费者青睐的关键因素 。对于工商业储能系统,更小的占地面积可以节省宝贵的商业空间。此外,SiC优越的散热性能带来了更高的可靠性,并使得在低功率户用混合逆变器中实现无风扇或更安静的运行成为可能 。
6. 设计与集成建议
6.1 热管理
鉴于两款器件均具有0.20 K/W的优异结壳热阻,采用设计良好的共用散热器是可行的。然而,设计时应充分考虑两者不同的损耗分布特性。内管(B3M010C075Z)在高频下开关损耗更高,可能成为热点;而外管(B3M013C120Z)的导通损耗更大。在超大功率应用中,采用先进的热界面材料,甚至考虑分离式散热设计,可能有助于进一步优化热性能。
6.2 布局与寄生电感抑制
快速开关的SiC设计面临的核心挑战之一是控制功率回路和门极回路中的寄生电感。关键建议包括:
最小化高频换流回路(涉及内管和直流母线电容)的环路面积。
使用叠层母排或宽而扁平的PCB走线来降低杂散电感。
将BTD5350x门极驱动器尽可能靠近SiC MOSFET的栅极放置,并使用短而紧凑的双绞线连接,以最小化门极回路电感,防止振铃。两款MOSFET均采用带开尔文源极(Kelvin Source)引脚的TO-247-4封装,这对实现干净、快速的开关至关重要,因为它绕过了传统封装中会影响开关速度的源极公共路径电感 。
6.3 控制与调制策略
尽管倾佳电子不深入探讨控制算法,但值得一提的是,可以采用空间矢量脉宽调制(SVPWM)或非连续脉宽调制(DPWM)等高级调制策略 。这些策略不仅可以优化输出波形质量,还能主动管理内外管之间的损耗分布,并确保直流母线中性点电压的平衡——这是所有三电平拓扑中一项至关重要的控制任务 。
wKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.pngwKgZPGjIttyAREIWABklZN5v8-0115.pngwKgZO2jHhMyAKnAJAD6jBJ39_Ns005.pngwKgZO2i6CPaAPBQEACVVeotjATY664.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
  • 逆变器
  • 碳化硅MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析
    onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天,我们就
    的头像 发表于 04-28 17:05 631次阅读
    B3M系列碳化硅MOSFET在高效高防护户储逆变器中的应用
    基本半导体B3M系列碳化硅MOSFET在高效高防护户储逆变器中的应用与可靠性研究 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商
    的头像 发表于 01-24 08:57 932次阅读
    <b class='flag-5'>B3M</b>系列<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在高效高防护户储<b class='flag-5'>逆变器</b>中的应用
    基本半导体 B3M025065Z 碳化硅 MOSFET应用场景适配报告
    基本半导体 B3M025065Z 碳化硅 MOSFET 深度产品力研究与应用场景适配全景报告 深圳市
    的头像 发表于 12-07 14:47 1703次阅读
    基本半导体 <b class='flag-5'>B3M025065Z</b> <b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用场景适配报告
    电子基于基本半导体B3M013C120Z可靠性测试数据的国产SiC器件技术成熟度深度研究报告
    的头像 发表于 11-28 06:26 719次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于基本半导体<b class='flag-5'>B3M013C120Z</b>可靠性测试数据的国产SiC器件技术成熟度深度研究报告
    电子B3M010C075Z 在混合逆变器 I 电平拓扑中的深度技术应用与优势分析报告
    的头像 发表于 11-24 08:08 2947次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>B3M010C075Z</b> 在混合<b class='flag-5'>逆变器</b> I <b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>拓扑中的深度技术应用与优势<b class='flag-5'>分析</b>报告
    电子户储逆变器的DC-DC隔离级(DAB拓扑)中采用B3M040065Z SiC MOSFET并运行于60kHz的核心价值分析报告
    的头像 发表于 11-12 20:47 1253次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>户储<b class='flag-5'>逆变器</b>的DC-DC隔离级(DAB拓扑)中采用<b class='flag-5'>B3M040065Z</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>并运行于60kHz的核心<b class='flag-5'>价值</b><b class='flag-5'>分析</b>报告
    电子混合逆变器拓扑架构演进及基于非对称碳化硅器件的T电平技术应用价值分析
    电子混合逆变器Hybrid Inverter拓扑架构演进及基于非对称碳化硅器件的T
    的头像 发表于 10-19 09:04 2104次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>混合<b class='flag-5'>逆变器</b>拓扑架构演进及基于非对称<b class='flag-5'>碳化硅</b>器件的<b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>技术应用<b class='flag-5'>价值</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    的头像 发表于 10-18 21:22 1018次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势<b class='flag-5'>综合</b>技术评述
    电子SiC厨房革命:B3M042140Z MOSFET取代RC-IGBT在电磁炉应用中的技术与商业分析
    的头像 发表于 10-11 10:55 3309次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC厨房革命:<b class='flag-5'>B3M042140Z</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>取代RC-IGBT在电磁炉应用中的技术与商业<b class='flag-5'>分析</b>
    电子B3M010C075Z碳化硅MOSFET深度分析性能基准与战略应用
    的头像 发表于 10-09 18:06 1140次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>B3M010C075Z</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>深度<b class='flag-5'>分析</b>:<b class='flag-5'>性能</b>基准与战略应用
    T电平逆变器碳化硅MOSFET:深度技术分析与应用价值研究
    电子T电平
    的头像 发表于 09-09 09:49 4881次阅读
    <b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>逆变器</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>:深度技术<b class='flag-5'>分析</b>与应用<b class='flag-5'>价值</b>研究
    用于机器人手臂的基于B3M010C075Z和BTD5452R的相全桥电机驱动器设计报告
    电子用于机器人手臂的基于SiC碳化硅MOSFET器件B3M010C075Z和带有DESAT短
    的头像 发表于 09-08 09:18 1043次阅读
    用于机器人手臂的基于<b class='flag-5'>B3M010C075Z</b>和BTD5452R的<b class='flag-5'>三</b>相全桥电机驱动器设计报告
    基于SiC MOSFETT电平数据中心UPS高效设计方案
    以下是基于B3M010C075Z(750V)和B3M013C120Z(1200V)SiC MOSFETT
    的头像 发表于 08-10 14:57 1419次阅读
    基于SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>数据中心UPS高效设计方案
    基本股份B3M013C120Z碳化硅SiC MOSFET)的产品力分析
    从基本股份推出的B3M013C120Z(1200V/176A SiC MOSFET)的产品力分析,中国SiC碳化硅MOSFET产业已实现显著
    的头像 发表于 06-19 17:02 1085次阅读
    基本股份<b class='flag-5'>B3M013C120Z</b>(<b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>)的产品力<b class='flag-5'>分析</b>
    突破性能边界:基本半导体B3M010C075Z SiC MOSFET技术解析与应用前景
    突破性能边界:基本半导体B3M010C075Z SiC MOSFET技术解析与应用前景         在高效能电力电子系统飞速发展的今天,碳化硅
    的头像 发表于 06-16 15:20 1040次阅读
    突破<b class='flag-5'>性能</b>边界:基本半导体<b class='flag-5'>B3M010C075Z</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术解析与应用前景
