STMicroelectronics STEVAL-MKI109D评估板设计用于监控ST MEMS传感器的行为。STMicroelectronics STEVAL-MKI109D可加快产品上市并优化产品性能。它兼容ST MEMS适配器板,且支持I^2^C、I3C、SPI和TDM接口,可实现高速率数据输出。它由高性能STM32H563ZI微控制器驱动,采用软件可调电路,具有灵活的电源管理功能,可将传感器电源电压设置为0V至3.6V,以模拟实际工况条件。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI109D 评估板数据手册.pdf
特性
- 即插即用,快速评估ST MEMS传感器
- 兼容所有现有的ST MEMS DIL24适配器板
- 基于PC的评估软件,具有用户友好型图形界面
- 全面支持I^2^C、I3C、SPI和TDM数据模式
- 可通过软件调节的电源电路,在DIL24的V
DD与VDDIO引脚上将传感器供电电压范围设定为0V至3.6V - 在线电流消耗测量
- 通过USB更新固件
- 可搭配MEMS Studio GUI等PC软件,管理和分析MEMS传感器数据
- SD卡插槽(不含SD卡)
- USB Type-C^®^ 连接器
- 符合RoHS标准
- 通过CE认证
- 应用包括工业传感器
原理图
STEVAL-MKI109D评估板技术解析:专业MEMS传感器的全能开发平台
一、产品概述
STEVAL-MKI109D是STMicroelectronics推出的专业级MEMS传感器评估板,专为加速工业级传感器开发而设计。其核心特性包括:
- 高性能MCU:搭载STM32H563ZI Arm Cortex-M33内核处理器(250MHz主频,2MB Flash,640KB RAM),支持DSP和浮点运算,可处理复杂传感器数据(如6轴惯性模块、高分辨率工业传感器)。
- 全协议兼容:支持I²C、I³C、SPI及TDM接口,适配所有ST MEMS DIL24适配器板,覆盖多种传感器型号。
- 灵活电源管理:软件可调传感器供电电压(0-3.6V),支持实时电流监测,无需外接仪器。
二、关键功能与设计亮点
- 硬件架构
- 软件生态
- 工业级应用特性
三、典型应用场景
- 工业传感器开发:评估气压计、加速度计、陀螺仪等性能,优化OIS/EIS算法。
- 嵌入式AI边缘计算:利用MCU的DSP能力处理传感器融合数据,实现实时姿态识别或振动监测。
- 功耗优化测试:通过GUI调整传感器工作模式与电压,快速验证低功耗方案。
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794101 -
MEMS传感器
16文章
465浏览量
44089 -
评估板
1文章
1041浏览量
31336
热点推荐
STEVAL-MKI109D用PB8/PB9作为I2C的功能,无法发送数据怎么解决?
你好:
我目前的问题是要用STEVAL-MKI109D作为主板,驱动STEVAL-MKI189V1板子上的传感器,使用I2C通信,使用的是PB8.PB9,但是无法进入中断,如果我将引脚换成PB5/PB6,就没问题,引脚配置是没问
发表于 07-10 07:47
如何让STEVAL-MKI161V1与Unico GUI和STEVAL-MKI109v2配合使用
我有STEVAL-MKI109v2 MEMS评估板和STEVAL-MKI161V1 MEMS
发表于 05-28 15:21
STM32F103RE与所有MEMS适配器兼容的母板STEVAL-MKI109V2
STEVAL-MKI109V2,主板旨在为用户提供一个完整的,随时可用的平台,用于评估MEMS产品。该板具有DIL24插座,可安装数字和模拟
发表于 04-24 09:22
基于I3G4250D 3轴MEMS器件的适配器板STEVAL-MKI169V1
STEVAL-MKI169V1,适配器板,旨在便于评估I3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板
发表于 04-24 09:22
STEVAL-MKI109V3评估板有何功能
自己的开发板来用。这个开发板专门用于评估ST出的加速度、温度、气压等传感器。电路板布局非常的紧凑,设计电路稍显复杂,尤其是电源控制那部分。2
发表于 01-03 07:10
STEVAL-MKI109V3可以用于将传感器数据无线传输到PC吗?
我们目前正在评估STEVAL-MKI160V1和STEVAL-MKI109V3。STEVAL-MKI109V3的原理图中有蓝牙模块连接。是否有关于蓝牙支持的文档?它可以用于将
发表于 12-07 11:58
使用STEVAL-MKI109V3开发套件模块对STEVAL-MKI197V1传感器进行编程,适配器未被失败怎么解决?
您好,我正在尝试使用 STEVAL-MKI109V3 开发套件模块对我的 STEVAL-MKI197V1 传感器进行编程,但是有这样一个问题`错误:适配器
发表于 02-03 08:00
STEVAL-MKI109V3评估板 PART1 - 传感器供电电源
发表于 01-12 11:31
•1次下载
STEVAL-MKI251A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI251A适配器板旨在评估LSM6DSV320X 6轴惯性测量单元(IMU)。该板由STEV
STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
249KA与STEVAL-MKI109V3和STEVAL-MKI109D母板兼容,该母板设有高性能32位微控制器,用于将传感器桥接到PC。该套件还兼容
STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件具有一块由安装了ILPS28QSW压力传感器(具有Qvar静电传感器)和滑动电极的特定PCB组成的电
