STMicroelectronics STEVAL-BMS1T SPI转隔离式SPI加密狗支持将SPI信号转换为隔离式SPI信号,从而将必要的电线数量从四根减至两根。ISOSPI协议提供差分通信,以确保更高的抗噪性和稳健性,适用于远距离通信。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-BMS1T SPI转隔离式SPI加密狗数据手册.pdf
特性
- 设有L99BM1T通用SPI转隔离式SPI双向收发器
- 通过GPIO或跳线进行主/从配置
- 四个可配置引脚,用于SPI协议
- 两个可配置引脚,用于转换信号的振幅和频率 (ISOSPI)
- 尺寸:85 mm x 30 mm
功能框图
布局
基于STEVAL-BMS1T的隔离式SPI通信技术解析与应用指南
STMicroelectronics推出的STEVAL-BMS1T是一款创新型SPI转隔离SPI的接口转换模块,其核心基于L99BM1T双向收发器,专为需要高噪声抗扰度和长距离通信的工业场景设计。该评估板通过创新的ISOSPI协议将传统4线SPI简化为2线差分通信,同时保持完整的双向数据传输能力,在电池管理系统(BMS)、工业自动化等领域具有显著优势。
一、核心特性与工作原理
- 协议转换能力
- 增强型通信性能
- 差分信号传输提供共模噪声抑制能力,通信距离可达10米以上
- 支持信号幅度调节(TXAMP引脚)与频率配置(ISOFREQ引脚),适配不同传输环境
- 硬件设计亮点
二、典型应用电路设计要点
1. 接口配置示例
- 主机模式:将JP1跳线设为VIO,NSLAVE引脚拉高,SPI时钟由L99BM1T内部生成
- 从机模式:JP1跳线接地,SPI时钟由外部控制器提供(最高支持10MHz)
2. 关键外围电路
- 电源滤波:VDD引脚需并联100nF陶瓷电容与1μF钽电容(见图2中C4/C6)
- 阻抗匹配:ISOP/ISOM差分线建议串联100Ω电阻(R26/R27等)以消除反射
- ESD防护:USB接口配置680Ω限流电阻(R6/R7)与TVS管(D1)
一、核心特性与工作原理
- 协议转换能力
- 支持标准SPI(4线:SCK/SDI/SDO/NCS)与隔离SPI(2线差分:ISOP/ISOM)双向转换
- 内置L99BM1T收发器,可配置为主机或从机模式(通过NSLAVE引脚或跳线选择)
- 兼容8-64位任意SPI帧格式,主机模式下可编程时钟频率(250kHz/1MHz/4MHz/8MHz)
- 增强型通信性能
- 硬件设计亮点
- 板载USBLC6-2SC6Y保护芯片,防止ESD损坏
- 采用85mm×30mm紧凑布局,集成状态指示灯(红/黄/蓝/绿LED)和故障检测电路
二、典型应用电路设计要点
1. 接口配置示例
2. 关键外围电路
三、设计注意事项
- 信号完整性
- 差分走线应保持等长,间距≤2倍线宽
- 避免ISOSPI线路与功率线路平行走线
- 热管理
- 连续工作电流超过1A时需增加散热铜箔
- 芯片结温不应超过150℃(L99BM1T的RθJA=50℃/W)
- 固件适配
- 主机模式下需通过SPICLKFREQ引脚设置时钟频率
- CPOL/CPHA相位需与从设备严格同步(BNE/CPOL和TXEN/CPHA引脚控制)
四、评估板使用建议
SPI
17文章
1907浏览量
102645 -
隔离式
134浏览量
12570 -
spi信号
4浏览量
2670
新能源储能BMS隔离通信设计:从变压器选型到爬电距离优化
储能BMS隔离通信与电源设计:磁性元件的选型逻辑与实战指南
隔离式SPI通信怎么实现?原来这么简单!!!资料下载
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
基于STEVAL-L6986IV1评估板的隔离式Buck转换器技术解析与应用指南
