纳微半导体正式发布专为英伟达800 VDC AI工厂电源架构打造的全新100V氮化镓,650V氮化镓和高压碳化硅功率器件,以实现突破性效率、功率密度与性能表现。
加利福尼亚州托伦斯2025年10月13日讯——纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)今日宣布其在先进中高压(800 VDC)氮化镓与碳化硅功率器件研发方面取得重要进展,此举将助力英伟达(NVIDIA)打造面向下一代AI工厂计算平台的800 VDC电源架构。
AI工厂的兴起催生了一类全新的数据中心,旨在为大规模并行人工智能和高速计算(HPC)实现高效的算力服务。这类全新数据中心的诞生,带来了功率传输的新挑战。而依赖于54V机架内配电输送的传统企业级和云端数据中心,已无法满足当下高速运算平台所需要的兆瓦级机架的功率密度要求, 新的功率挑战正在推动数据中心电源构架的基础革新。
800 VDC配电系统具备以下优势:
降低电阻损耗与铜材用量,实现更高能效;
基础设施具备可扩展性,能以高紧凑性方案为兆瓦级机架供电;
与国际电工委员会(IEC)低压直流(LVDC)分类标准(≤1,500 VDC)保持全球一致;
通过高效的热管理,实现简单可靠的电力分配。
800 VDC架构支持在数据中心电力机房或周边区域,将13.8 kVAC的市电直接变换为800 VDC。通过采用固态变压器与工业级整流器,该方案可省去传统AC/DC及DC/DC的多级变换,最大限度提升能效、减少损耗,并增强整体系统的可靠性。
800 VDC配电系统直接为IT机房内的服务器机架供电,省去了额外的传统AC-DC变换级。电力随后通过两级高效DC-DC变换(从800 VDC降至54V/12 VDC,再转换至GPU所需电压),以驱动英伟达Rubin Ultra平台等先进基础设施。
这类先进的AI工厂对功率密度、能效及可扩展性提出了前所未有的要求,而纳微半导体高性能GaNFast氮化镓与GeneSiC碳化硅技术,恰恰能满足这些需求。
图1:从电网到GPU,纳微先进的氮化镓和碳化硅技术为AI数据中心功率转换的每一级提供支持
专注于宽禁带功率半导体的纳微,始终致力于突破性的氮化镓和碳化硅技术研发,助力AI数据中心从电网到GPU的每一级,实现高效、高功率密度的功率转换。
纳微半导体全新100V氮化镓FET产品系列,采用先进双面散热封装,具备卓越的能效、功率密度与热性能。该系列产品专为GPU电源板上的DC-DC变换级进行了优化—— 在该环节中,超高密度与热管理能力是满足下一代AI计算平台需求的关键。目前,该系列产品的样品、数据手册及评估板已就绪,可供客户申请。
此外,全新高效的纳微100V氮化镓FET产品基于和力积电的战略合作,诞生于8英寸晶圆制程之上,适合大规模量产。
纳微的650V氮化镓产品组合包括一条全新的大功率氮化镓FET产品线,以及集成了控制、驱动、感测和内置保护功能的先进GaNSafe功率芯片,以卓越的鲁棒性和可靠性,满足下一代AI基础架构对性能和安全性的严苛要求。
作为全球氮化镓技术安全巅峰,GaNSafe具备以下特性:
超高速短路保护(最快350ns的响应时间);
所有引脚均具备2kV静电放电(ESD)防护;
无需负栅极电压驱动;
以上功能可通过芯片4个引脚实现,使得封装可以像一个分立式氮化镓FET一样使用,不需要额外的VCC引脚。
凭借超过20年在碳化硅领域积累的创新经验,纳微旗下的GeneSiC技术拥有自主研发的沟槽辅助平面栅技术,可为大功率、高可靠性的应用在全温度范围内提供卓越的高速,低温升运行能力。GeneSiC技术提供从650V到6,500V的行业最广电压范围,应用于包括与美国能源部合作的在内的,诸多兆瓦级储能与并网逆变器项目。
纳微半导体总裁兼首席执行官Chris Allexandre:“在英伟达驱动AI基础设施转型的过程中,纳微非常荣幸能运用我们的氮化镓和碳化硅方案来帮助其实现效率,可拓展性和可靠性的提升,以满足下一代数据中心的需求。
随着行业快速向兆瓦级AI计算平台迈进,对更高效、可扩展和更可靠的电力输送的需求变得至关重要。从传统的54V架构向800 VDC架构转型,不仅仅是革命性的,更是颠覆性的行业革新。
纳微半导体正经历根本性转型,通过氮化镓与碳化硅技术的融合为全球最先进的系统提供支持。如今,我们的关注范围已远超消费电子,延伸至从电网到GPU的全链路环节 —— 通过差异化的高性能电源方案,满足AI工厂、智慧能源基础设施及工业平台的兆瓦级需求。”
如需纳微全新100V和650V氮化镓FET的信息,样品,产品规格书,评估板以及纳微旗下高压碳化硅MOSFET产品系列信息,请发送邮件至info@navitassemi.com
如需了解更多关于纳微氮化镓和碳化硅技术在800 VDC架构的数据中心基础设施相关应用,请点击文末的阅读原文查看纳微最新白皮书。
关于纳微半导体
纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)是新一代功率半导体行业领导者,专注于氮化镓(GaN)与集成电路(IC)器件,以及高压碳化硅(SiC)技术研发,旨在推动人工智能与数据中心、能源与电网基础设施、高性能计算及工业应用领域的创新。凭借在宽禁带技术领域超过30年的经验积累,纳微旗下的GaNFast功率芯片将氮化镓功率器件、驱动、控制、感测与保护功能高度集成,实现更快的功率传输、更高的系统功率密度及更卓越的能效表现。GeneSiC高压碳化硅器件采用受专利保护的沟槽辅助平面技术,为中压电网及基础设施应用提供业界领先的耐压能力、效率与可靠性。纳微半导体已拥有或正在申请的专利超过300项,是全球首家获得CarbonNeutral碳中和认证的半导体公司。
氮化镓
66文章
1858浏览量
119226 -
英伟达
23文章
4041浏览量
97693 -
纳微半导体
7文章
161浏览量
21231
原文标题:纳微半导体为英伟达下一代AI工厂计算平台提供800 VDC电源架构支持
文章出处:【微信号:纳微芯球,微信公众号:纳微芯球】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳微半导体2.0的转型之路
Power Integrations高压PowiGaN技术助力新兴800VDC数据中心总线架构发展
罗姆面向下一代800 VDC架构发布电源解决方案白皮书
英伟达加速800V HVDC架构落地,三家本土企业打入供应链!
伟创力专为英伟达打造的电源架系统有何亮点
重磅!英伟达800V高压直流架构革新AI数据中心,三大功率GaN大厂新品揭秘
纳微半导体推出12kW超大规模AI数据中心电源
NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,赋能下一代AI兆瓦级算力需求
SiC MOSFET模块在英伟达800V HVDC电源系统中的技术优势与应用价值
维谛加速推进人工智能基础设施演进,助力NVIDIA 800 VDC 电源架构发布
强强联合!兆易创新与纳微半导体达成战略合作,打造智能、高效、高功率密度的数字电源解决方案
纳微半导体助力英伟达打造800 VDC电源架构
