但面对不同结构的产品,很多工程师都会问:我的产品到底该选直压法,还是容积法?
今天,就让我们通过精诚工科(JCGK)的行业实测经验,彻底搞清楚两种测试方法的区别与应用场景。
Ⅰ. 气密检测的两大类产品:开孔与全封闭
在实际生产中,我们遇到的产品大致可分为两类:
精诚工科容积定量型气密仪,支持直压法和容积法两种测试模式
对于开孔结构的产品,可直接向内部充气/抽气检测;而全封闭产品则需要通过「等效容积」方式来间接测试其密封性。
这两种不同的结构,正是直压法与容积法的分水岭。
Ⅱ. 直压法:开孔产品的高效检测方案
「直压法」(也叫正压或负压法)是目前最常用、最直观的气密检测方式。
它通过充入/抽出一定气压到产品内部,实时监测压力变化量,从而判断是否存在泄漏。
直压法气密性检测示意图
在精诚工科的直压型气密仪中,检测压力、泄漏压力与各阶段时间参数都可灵活设置。
当产品放置在工装夹具上后,系统自动充气、稳压并采集泄漏信号。
测试完成后,仪器会直观显示「PASS」或「NG」结果,并伴随声光提示。
适用范围:有充气孔或气路接口的开口式产品
优势:速度快、精度高、易集成、操作简便
典型场景:阀门外壳、汽车零件、安防外壳、充电器外壳等
Ⅲ. 容积法:全封闭产品的精准检测之道
当产品完全封闭,没有可供充气的接口时,就需要用到「容积法」检测。
这种方法不直接向产品充气,而是将产品放入一个密闭测试腔体中,通过对比腔体压力变化来判断泄漏量。
容积法气密性检测示意图
精诚工科的容积定量式气密仪可在系统设置中切换为「定量测试模式」。
此时,仪器会自动计算被测产品的等效容积,并在无孔状态下完成精准测试。
适用范围:全密封结构产品
优势:无需改造产品、精度高、数据可追溯
典型场景:平板电脑、水表、摄像头模组、电芯壳体
Ⅳ. 半封闭产品:双模式检测的理想解决方案
在很多实际工厂案例中,产品既非完全开口,也非彻底封闭,属于「半封闭结构」。
针对这种情况,精诚工科的正压+负压+容积定量型气密性检测仪可一机实现双模式检测。
精诚工科正负压容积定量气密仪
这类设备支持正压、负压、容积定量多种模式切换,能够灵活适配不同阶段(如半成品或成品)的检测需求,真正做到全场景覆盖。
无论是新能源电池模组的壳体测试,还是消费电子产品的结构验证,JCGK的多功能气密仪都能提供稳定、可重复的检测结果。
Ⅴ. 精诚工科:从测试原理到应用落地的全方案专家
作为国内领先的气密性检测设备制造商,精诚工科深耕行业十余年,始终以客户实际需求为核心,持续创新。
目前,JCGK产品线已覆盖:
- • 气密性检测仪、防水测试仪、泄漏测试设备、气密真水漏点测试仪
- • 爆破检测仪、呼吸循环测试仪、壳体耐压测试仪、电芯拉爆水检一体机和氦检设备
- • 防水透气膜流量测试仪、真水测试仪、呼吸循环疲劳度测试仪
- • 净水器综合功能检测系统、安全阀检测系统等
气密性检测行业领军企业——深圳市精诚工科科技有限公司作
服务客户超3600家,合作上市公司超200家,产品通过CE认证,远销亚太、欧洲与北美市场。
凭借强大的研发能力、高性价比、完善的售后体系,精诚工科已成为众多制造企业在气密测试环节的长期技术合作伙伴。
总结
气密检测的原理不复杂,但选错设备可能让检测结果失真,甚至造成品质风险。
掌握「直压法」与「容积法」的区别,是每位工程师成为选型专家的第一步。
精诚工科(JCGK)始终以「精于检测,诚于工科」为理念,为各行业客户提供精准可靠的密封性检测方案,助力中国制造走向更高标准的智能质控时代。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
检测
5文章
4981浏览量
94412 -
测量仪
1文章
741浏览量
41744
差压式气密性测试仪的优点
探索气密性检测背后的科学公式,精诚工科资深工程师技术干货分享
2025年气密性检测设备品牌年度榜单:精诚工科,如何定义国产检测新高度
快问快答:除了气密性检测仪,JCGK精诚工科还有哪些设备?
气密性检测仪选购指南:直压、差压、容积法的本质区别与实战选择
直压法 VS 容积法,气密性检测到底怎么选?精诚工科深度解析
