MDD桥堆开路失效或单向导通的原因与解决方案
MDD辰达半导体 2025-10-16 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MDD辰达半导体 桥堆(Bridge Rectifier)是电源电路中最基础也是最关键的整流器件,它负责将交流电(AC)转换为直流电(DC),为后级电路提供稳定的电源。然而在长期的客户应用中,FAE 常常接到反馈:电源输出异常、波形畸变或设备无法启动。经排查后发现,根本原因多是桥堆出现了开路失效或单向导通的问题。这类故障虽然常见,但诊断难度较大,若处理不当可能导致整机电源系统反复损坏。
一、故障现象
当桥堆发生开路或单向导通时,系统通常会出现以下几种表现:
输出电压明显偏低或不稳定,部分波形缺失;
电源模块周期性重启,无法正常维持工作;
电路中有交流纹波渗入直流端,导致噪声增大;
保险丝未断,但设备不启动;
示波器观察整流输出,波形出现半波缺口或畸变。
这些症状通常意味着桥堆内部至少有一个二极管失效,无法正常导通或阻断。
二、主要失效原因分析
1. 器件开路(常见失效模式)
桥堆内部由四个二极管组成,若其中任意一只二极管出现开路(焊点脱落、芯片断裂或键合线烧断),则在交流周期的一半期间,电流路径被中断。结果是:输出端只在半波导通,表现为电压下降、波形缺口及纹波增大。
常见诱因:
过载电流或浪涌冲击导致芯片烧蚀;
热循环导致内部焊点疲劳;
长期高温工作引起封装老化、内部引线断裂。
2. 单向导通(内部短路或漏电)
当桥堆内部二极管部分短路或出现严重漏电时,交流输入的一个方向电流会被强制导通,另一方向被钳制,导致输出端电压被“拉偏”,波形呈现单边导通特征。
典型特征:
输出电压降低但不会为零;
输入端出现非对称电流波形;
电源可能伴随异响或过热。
原因可能包括:
反向耐压不足被击穿;
PCB 上污染或焊渣造成漏电;
过热或浪涌击穿内部 PN 结。
3. 外部焊接或接触问题
某些情况下桥堆本身并未损坏,而是引脚虚焊、焊盘氧化或接插件接触不良,使得电路等效为“间歇性开路”。此类故障在振动或温升条件下更容易复现。
三、FAE 现场排查方法
静态检测(万用表法)
使用万用表二极管档依次测量四个导通路径的正反向电阻。正常时应有两条路径导通、两条反向截止。若出现“全断”“全通”或反向漏电,则可确认故障点。
动态检测(示波器法)
通电后观察整流输出波形。若波形缺少半波或出现明显偏斜,即可判断为开路或单向导通。
热像检测
对桥堆上电运行后使用红外热像仪检查温升分布。若某一角温度异常高或明显低于其他角,说明该臂导通异常。
四、解决方案与预防措施
提高器件裕量
桥堆额定电流 ≥ 实际负载电流 × 1.5;
反向耐压 ≥ 输入电压峰值 × 2。
过低的额定参数是桥堆早期失效的主因之一。
加装浪涌与温度防护
在交流输入端并联 NTC 热敏电阻 限制浪涌;
加入 MOV 压敏电阻 抑制雷击尖峰;
对高功率应用,桥堆应加装 散热片或导热硅脂。
优化焊接与布局
桥堆靠近输入端布置,缩短回路;
确保焊盘清洁、锡量充足,避免虚焊;
避免铜箔过细导致局部发热集中。
定期维护与筛选
在老化测试中引入通断循环和温升应力;
对大批量产品进行漏电筛选,剔除潜在失效件。
桥堆开路失效或单向导通问题,本质上是二极管内部结构、工艺及热电应力的综合结果。FAE 在处理此类问题时,应结合器件检测、波形分析与热分布观测,找出根因,从选型、散热、防护和焊接四方面优化设计。
只有在设计初期充分考虑裕量与防护,才能让桥堆在长期运行中保持稳定导通,确保整流输出电压可靠纯净,为整个电源系统的稳定运行打下坚实基础。
  • 半导体
  • 整流器
  • 桥堆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常用及半电路结构分析
    及半都是整流二极管的组合器件,这一点可以从它们的结构中看出。在许多电源电路中使用
    发表于 08-26 10:34 9702次阅读
    常用<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>堆</b>及半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>堆</b>电路结构分析
    MDD品牌整流AB34S THRU AB320S规格书pdf下载
    发表于 03-20 10:44 5次下载
    指纹密码锁失效原因及对应的解决方案
    密码指纹锁失效怎么办?指纹密码锁失效是什么原因造成的?在部分用户使用指纹锁的时候,会有小概率发生指纹失效的情况。如果山寨低质量的指纹锁,失效
    发表于 06-12 14:30 11.3w次阅读
    开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案
    开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件的失效原因分析及
    发表于 09-16 10:23 94次下载
    开关电源中功率器件的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>分析及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    贴片电阻开路失效分析
    DPA分析,下面会选择性提供一些图片分享。 电极开路失效机理解析: 一般由于内电极没有镀上镍,在过炉的时候,由于内电极没有镀上镍不耐焊被“吃掉”,形成开路导通,导致电阻器开路
    发表于 12-11 10:11 4477次阅读
    贴片电阻<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>失效</b>分析
    可关断晶闸管具有单向导电性吗?
    晶闸管具有单向导电性和正向导通可控晶闸管具有单向导电性和正向导通可控性。属于晶闸管的物理特征。
    发表于 02-27 17:12 1843次阅读
    的作用是什么?整流后电压是多少?
    的作用及工作原理解读 的作用是什么?整流后电压是多少?
    的头像 发表于 08-24 15:17 1.3w次阅读
    整流为何会脱落 整流经常被击穿的解决办法
    当整流长时间处于高负载状态超过其设计的额定功率时,可能会导致过热。持续高温可能损坏焊点、松动连接使胶合剂失效,导致整流
    的头像 发表于 09-06 15:51 6044次阅读
    单相整流怎么测量好坏
    交流电转换为直流电的电子元件,通常由四个二极管组成,按照式连接方式排列。它广泛应用于电源适配器、充电器、开关电源等领域。 1.2 单相整流的工作原理 单相整流
    的头像 发表于 07-16 09:22 4248次阅读
    式整流电路单向导电性介绍
    式整流电路是一种广泛应用于电源装置中的整流电路,它利用二极管的单向导电特性将交流电转换为直流电。这种电路的核心在于其能够在交流电的整个周期内实现电流的单向流动,从而为电子设备提供稳定的直流电源
    的头像 发表于 10-04 15:00 1827次阅读
    <b class='flag-5'>桥</b>式整流电路<b class='flag-5'>单向导</b>电性介绍
    整流失效深度剖析:MDD从过载烧毁到机械应力的工业案
    失效,导致设备故障甚至安全事故。本文结合在工业电源、汽车充电系统和家电领域的应用案例,对整流失效的深层原因进行剖析,并提供有效的工程解决方案
    的头像 发表于 03-11 12:00 2653次阅读
    整流<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>失效</b>深度剖析:<b class='flag-5'>MDD</b>从过载烧毁到机械应力的工业案
    整流炸机元凶追踪:4类典型失效模式的解剖与防护设计|MDD
    本文将深度剖析整流的4类典型失效模式,并提出相应的防护设计方案,以帮助工程师提高整流电路的可靠性和安全性。1.过电流击穿失效原因:过流可能
    的头像 发表于 03-14 10:25 2524次阅读
    整流<b class='flag-5'>桥</b>炸机元凶追踪:4类典型<b class='flag-5'>失效</b>模式的解剖与防护设计|<b class='flag-5'>MDD</b>
    MDD稳压二极管失效模式分析:开路、热击穿与漏电问题排查
    在电子系统中,MDD稳压二极管(ZenerDiode)凭借其在反向击穿区域的稳定电压特性,被广泛应用于电压参考、过压保护和稳压电路中。然而在实际应用中,稳压管并非“永不失手”。其失效往往会直接影响
    的头像 发表于 05-16 09:56 1663次阅读
    <b class='flag-5'>MDD</b>稳压二极管<b class='flag-5'>失效</b>模式分析:<b class='flag-5'>开路</b>、热击穿与漏电问题排查
    MDD稳压二极管开路失效问题解析
    开路、短路参数漂移等问题。其中,开路失效是一种较为典型的失效模式,对电路功能影响很大。作为FAE,在现场支持客户时,常常需要针对这种现象
    的头像 发表于 08-28 09:39 936次阅读
    <b class='flag-5'>MDD</b>稳压二极管<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>失效</b>问题解析
    MDD整流后电压异常波形畸变的原因解决方案
    现场应用中,工程师常会遇到整流输出电压异常、波形畸变不稳定等问题。这类现象不仅影响电源效率,还可能导致后级电路异常甚至损坏。作为MDD辰达半导体的FAE,我
    的头像 发表于 10-15 11:11 1150次阅读
    <b class='flag-5'>MDD</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>堆</b>整流后电压异常<b class='flag-5'>或</b>波形畸变的<b class='flag-5'>原因</b>与<b class='flag-5'>解决方案</b>
